Magura MARTA SL 2009-->test
Re: Magura MARTA SL 2009-->test
Messagede gibus44 » Dim 4 Sep 2011 19:56
olivy30 a écrit:quelque question
le capot du liquide en rouge celle du marta sl mag et es ce possible changer en couleur :?: :?:
Si tu parles poigniers de freins : c'est oui
les références sont :
0724 041 gris métal
0724 042 noir
gibus44
Messagede olivy30 » Dim 4 Sep 2011 19:58
0724 041 gris métal
0724 042 noir
on le trouve ou precis
olivy30
Messagede gibus44 » Dim 4 Sep 2011 20:02
ubo a écrit:
Klarf a écrit:Surtout que ce marqueur existe dans d'autre couleur, comme... argent :mrgreen:
ou de la même couleur que les moyeux :mrgreen:
Nos pros du tuning ont-ils essayé ? tenue dans le temps?
c'est :mrgreen: abstention : peut être des pros de la théorie???
gibus44
Messagede gibus44 » Dim 4 Sep 2011 20:06
0724 041 gris métal
0724 042 noir
Dans un magasin de vélos : bizarre :mrgreen:
ou plus sérieusement là :
http://www.bike-components.de/products/info/p21750_Ausgleichsbehaelterdeckel-mit-Membran-Marta-SL-.html (noir)
http://www.bike-components.de/products/info/p21749_Ausgleichsbehaelterdeckel-mit-Membran-Marta-.html (gris métal)
prévoir une purge
gibus44
Messagede ubo » Dim 4 Sep 2011 20:20
gibus44 a écrit:Nos pros du tuning ont-ils essayé ? tenue dans le temps?
lis le sujet, tu devrais avoir la réponse :lol:
Messagede gibus44 » Dim 4 Sep 2011 20:26
justement aucun retour d'expérience donc théorie ,théorie quand tu nous tiens ;)
gibus44
Messagede ubo » Dim 4 Sep 2011 20:45
Tu veux cacher la misère ?
Messagede gibus44 » Dim 4 Sep 2011 20:55
c'est :mrgreen: abstention : peut être des pros de la théorie???[/quote]
lis le sujet, tu devrais avoir la réponse :lol:[/quote]
justement aucun retour d'expérience donc théorie ,théorie quand tu nous tiens ;)[/quote]
Tu veux cacher la misère ?[/quote]
Notre théoricien esquive la réponse par une pirouette ; on commence à avoir l'habitude mais tester avant de poster : c'est pas si mal :lol:
gibus44
Messagede ubo » Dim 4 Sep 2011 21:17
ubo a écrit:Amélioration purement esthétique de mes marta SL
Spéciale dédicace du théoricien !
Messagede olivy30 » Dim 4 Sep 2011 21:58
Je me pose la question si vraiment oblige avoir k adapteur av mème si je suis en Pm av
Deuxième chose les marra sl mag sont compatibles ar 140 MM.
olivy30
Messagede pascal95 » Lun 5 Sep 2011 09:43
olivy30 a écrit:Je me pose la question si vraiment oblige avoir k adapteur av mème si je suis en Pm av
Je ne comprends ta 1ère question. L'étrier est en PM donc tu n'as pas besoin d'adaptateur si tu es en 160 mm.
Pour l'arrière, tu peux mettre un 140 mm. Il faut l'adaptateur n°11 de Magura. C'est que j'ai et cela fonctionne très bien. Celui-ci :
http://www.bike-discount.de/shop/k612/a6094/adaptateur-n-11.html?mfid=49
pascal95
Messagede Lokean » Mer 7 Sep 2011 22:40
ubo a écrit:http://www.o-buro.com/Prix/Pentel-marqueur-permanent-6994.html
marqueur peinture mmp20 de pentel
Merci, je doute quand même du rendu par rapport à la même couleur anodisée ? :roll:
Lokean
Messagede Klarf » Jeu 8 Sep 2011 07:24
dans ce cas là il faut démonter la pièce, bonne chance...
Messagede Lokean » Lun 12 Sep 2011 16:00
Klarf a écrit:dans ce cas là il faut démonter la pièce, bonne chance...
On en revient alors au feutre noir :D
Lokean
Messagede ubo » Lun 12 Sep 2011 16:28
il existe aussi (mais ça doit être plus radical) des stylos peinture auto carroserie (tu devrais être plus proche d'une teinte métal mais irréversible )
Messagede gibus44 » Lun 12 Sep 2011 18:38
Ouais mais c'est pas grave si tu as un vtt de carrelage avec photo montrant dans le bas du papier à bulles pour le protéger et un cable de dérailleur qui n'est pas fonctionnel (cf photo) ;)
Si tu as un vtt de terrain tu peux essayer les peintures MOTIP (existent en crayon) ou encore ma technique en étant plus soigneux :mrgreen:
gibus44
Messagede ubo » Lun 12 Sep 2011 18:49
p'tain t'es trop fort, détective en plus ! :shock: :lol:
sans le papier bulle :roll:
le monsieur veut du orange, pas un aspect alu rayé-poncé foiré :lol:
Et toi t'as fini de poncer ? :lol: :arrow:
Messagede gibus44 » Lun 12 Sep 2011 19:32
ubo a écrit:p'tain t'es trop fort, détective en plus ! :shock: :lol:
Salut Ubo trop rigolo :mrgreen:
Bonne soirée et merci pour cette séance de streching des zygomatiques.
A la prochaine ;)
gibus
gibus44
Messagede olivy30 » Mar 13 Sep 2011 16:41
recu ce matin les marta sl mag
le poids fait 559 gr complet avec vis alu pour etriers et nylon pour leviers
frein av 203 gr avec 2 vis alu et 1 vis nylon
frein ar 213 gr avec 2 vis alu et 1 vis nylon
disc kcnc razor av 160 mm 73 gr et ar 140 mm 60 gr
6 vis (2 ti, 4 acier) 10 gr
pas encore teste
au niveau la finition magnifique pas de regret 8-)
olivy30
Messagede olivy30 » Mer 21 Sep 2011 19:03
comme j 'ai monte les freins , il fait bcp de bruit au disc et ca frotte quand je regle alors je refais le reglage en appuyant sur le levrier et je serra les boulots de l etrier cela encore du bruit
est ce c'est les plaquette ou bien le disc
sur le disc j'ai mis 3 vis cela peut poser des pbs
olivy30
Messagede mcfly » Mer 21 Sep 2011 19:25
olivy30 a écrit:comme j 'ai monte les freins , il fait bcp de bruit au disc et ca frotte quand je regle alors je refais le reglage en appuyant sur le levrier et je serra les boulots de l etrier cela encore du bruit
Pour les vis :shock: tu es un peu juste 4 vis titane et deux alu pas en dessous ;)
Pour le réglage je te conseil de pousser au maximum les plaquettes"pistons" avec un gros tournevis plat, ensuite du dessert les deux vis de l'atrier lègèrement et ensuite tu freines bien et tu garde la pression sur le levier et tu vis l'étrier et là surprise plus de bruit :)
mcfly
Messagede ThierryGTLTS » Mer 21 Sep 2011 19:29
Il faut regarder le minuscule jour entre les plaquettes et le disque quand la roue tourne pour voir si l'étrier est bien centré et si les 2 pistons sortent bien de la même façon.
Souvent 1 des 2 est plus paresseux.
Mettre 3 vis n'est pas un bon plan.
Au mieux tu auras des vibrations et bruits quand tu freines.
Au pire les vis vont casser et :o :o :o
J'ai mis 6 vis titane des Avid XX qui en plus ont l'avantage d'avoir un épaulement qui centre impeccablement le disque.
Thierry
Indignez-vous !
ThierryGTLTS
Messagede olivy30 » Mer 21 Sep 2011 19:29
ok merci ton conseil 8-)
olivy30
Messagede olivy30 » Jeu 29 Sep 2011 18:11
une chose a savoir pour le tunning
a l etrier, il y a vis pour tenir la plaquette cela possible de mettre l'alu pour alleger ou bien ca vaut pas le coup
olivy30
Messagede ubo » Jeu 29 Sep 2011 18:16
ça vaut le coup, y'a bien 0.5g à gagner par vis soit 1gr !!!! pour l'ensemble !!!
Messagede bobow73 » Sam 1 Oct 2011 08:03
Quelqu'un aurait le poids des disques Storm SL ??
Fait pas le cake mec, on a la brioche...
bobow73
Messagede ubo » Sam 1 Oct 2011 08:19
avec le diam ça serait plus facile pour répondre ;)
Messagede biker29 » Sam 1 Oct 2011 08:46
75g pour le 140
95g pour le 160
biker29
Messagede bobow73 » Sam 1 Oct 2011 09:16
biker29 a écrit:75g pour le 140
95g pour le 160
Ok merci pour l'info ! ;)
bobow73
Messagede olivy30 » Sam 17 Déc 2011 19:16
Comme j ai des magura marta sl 2008 avec étriers is
Es ce possible acheter que l étriers en Pm
Si oui je suppose demander au site magura
Merci d avance
olivy30
