Rohloff moyeu avec 14 vitesses intégrées
Re: Rohloff moyeu avec 14 vitesses intégrées
Messagede argos61 » Ven 11 Mai 2012 18:25
il est possible d'utilisé un plateau ovoide avec le Rohloff.
Dans ce cas, il est préférable de monter un tendeur de chaine. Ou alors il faut un plateau ovoïde spécifique permettant de rouler sans tendeur.
Si le cadre n'est pas prévu pour un Rohloff, pour l'anti-rotation, Il est plus simple et plus propre de faire le montage sur un cadre avec fixation de l'étrier au standard international :
http://www.cyclemonkey.com/monkey_bone.shtml
Attention, il est préférable d'avoir un cadre dimensionné pour le couple généré par l'anti-rotation du Rohloff, sinon risque de casse (et pas de prise en garantie)
Pour le rayonnage, tout bon technicien vélociste sait rayonner un moyeu Rohloff.
argos61
Messagede biker29 » Ven 11 Mai 2012 18:43
Je ne suis pas sur que la ZTR Race apprécie beaucoup le montage par contre :?
Oriente toi vers une jante aux perçages asymétriques plutôt si tu peux ;)
(à cause des rayons assez courts et donc de leur angle)
biker29
Messagede Olivier_vtt » Ven 11 Mai 2012 21:02
biker29 a écrit:Oriente toi vers une jante aux perçages asymétriques plutôt si tu peux ;)
Sauf erreur de ma part avec un Rohloff les deux parapluies sont symétriques, donc quel intérêt d'une jante asymétrique !??
Des vélos, des vélos toujours des vélos
Le 12ème est en cours de montage, va falloir pousser les murs du garage !
Olivier_vtt
Images: 7
Messagede biker29 » Ven 11 Mai 2012 22:01
L'angle des rayons est plus élevé que sur une roue classique, à cause du diamètres des flasque plus important.
Quand je dis asymétrique, je n'ai pas employé le bon terme, je voulais dire perçages orientés, comme sur une crest par exemple ;)
Désolé.
biker29
Messagede Olivier_vtt » Sam 12 Mai 2012 07:54
Là je comprends ;-)...
Olivier_vtt
Images: 7
Messagede Gatouille » Sam 12 Mai 2012 15:59
Retrait du forum.
Gatouille
Messagede Sawyer » Dim 13 Mai 2012 08:45
Le boitier de pédalier TRICKSTUFF excentrique est très bien conçu,les roulements sont standards en plus.
Bien plus interessant qu'un tendeur et plus fiable !
Sawyer
Messagede Gatouille » Dim 13 Mai 2012 11:44
Retrait du forum.
Gatouille
Messagede albert » Dim 13 Mai 2012 13:43
je rejoins gatouille
d'ailleurs mon prochain projet , a court terme est un flash hi mod fatty ,donc pas d'excentrique , tendeur de chaine obligatoire (je trouve cela affreux , masi voila a peine 100 grammes en plus , permet de mieux faire enrouler la chaine sur le pignon pas de reglage )
Le boitier stricktuff c'est 100 en plus mais avec les inconvenients des regleges (quasi toutes les sorties pour moi) un demi maillon obligatoire une fois sur deux (depend de la longueur des bases) delta de reglage de 6 mm seulement contre 14 mm pour un EBB standard .Il est a noté que l" EBB BB30 (qui se met sur du BB30 ,donc) a un reglage de 14mm mais evidement on ne peut utiliser que des axes de 24 mm ...
Avant pour moi les imperatifs etaient plasisr esthetique fonctionnement .
Maintenant pour moi (c'est l'andropose qui veut ça surement)
pas de maintenance .
efficacité
plaisir ,mais grandit par les deux premiers criteres
esthetique ,derisoire pour moi maintenant (comme disait newton ,toutes choses même les plus belles ,finissement pas tomber un jour ,alors .... :shock: )
albert
Messagede Sawyer » Lun 14 Mai 2012 21:10
j'ai environ 450 km avec mon trickstuff ,monté d'emblée avec une chaine neuve 9v , 38/16 , je n'ai pas eu besoin du demi maillon et je n'ai toujours pas touché au réglage d'origine ,la chaine est encore bien tendue comme au départ (peut être un peu moins qd même ) , je n'ai pas encore besoin de retendre dans tous les cas
Sawyer
Messagede albert » Mar 15 Mai 2012 08:57
moi c'etait au moins tous les 200 kms avec une xtr 9v, yaban même pas la peine ,ça doit dependre du terrain et de la pratique , je pense .
albert
Messagede Sawyer » Mar 15 Mai 2012 12:21
Sram pour moi,je ne sais plus le modèle.
Probablement,essentiellement en condition humide pour moi....grrrr
Sawyer
Messagede frans » Lun 21 Mai 2012 15:43
Pareil sur mon cadre à pattes coulissantes, je dois les bouger de temps en temps (2-300km environ pendant l'hiver). Je tourne avec une chaine 8V KMC.
frans
Messagede albert » Lun 21 Mai 2012 20:40
bon ,ma roue est remise a neuf (merci rohloff pour un SAV au top) je l'a recois cette semaine .
13500 kms de vtt pur et dur (j'en ai cassé mon premier seven specifique rohloff ......)dans la boue, transmission mise a rude epreuve et finalement fuite d'huile jeu dans le poste pignon saut de vitesse (je passe les vitesses comme shrek comme un bourrin :mrgreen: )
Il y a eu du travail apparement .........et rohloff m'a gentillement dit de faire attention au vidange (que je dois mal faire , vu le peu d'huile que je recuperait au rinçage ).
J'ai recu une epave de flash hi mod qui va etre rohloffisé.... reste a voir comment ...........
albert
Messagede Sawyer » Lun 21 Mai 2012 21:47
Moi,j'ai passé la journée à installer la commande interne...verdict: je vais remonter l'externe !
Le pisgah a un hauban particulier et les pattes «hautes» ,le cable 0,9mm est trop court...dommage..
Quelqu'un veut une commande interne avec pattes de cadre usinées et uniques? Moi j'abandonne !
Sawyer
Messagede PhanuHell » Lun 21 Mai 2012 22:25
Ah ben chiotte!!! Y'a vraiment que le problème de la longueur de câble de 0.9mm? Parce que si c'est ça, je vais tâcher de m'en procurer, parce que c'est un problème récurrent (ne serait-ce que pour se procurer celui d'origine dans des délais raisonnables... :shock: )
Quelqu'un a-t-il eu l'occasion d'essayer avec du câble de Ø1, car on en trouve assez facilement. En revanche, du 0.8 par exemple c'est en bobine de 100m... :mrgreen:
PhanuHell
Messagede albert » Lun 21 Mai 2012 22:31
Attendavant de jeter les eponges .
Poste une phot de ta base ?
tu passes par le hauban ? mais ou est le probleme ?
albert
Messagede albert » Lun 21 Mai 2012 22:36
ah oui je viens de voir sur le fil litespeed pisgah ...
les baillonnettes frottent ?
Tu passes les deus cables sous le hauban ,?
albert
Messagede Olivier_vtt » Lun 21 Mai 2012 22:37
rosserpmok a écrit:Moi,j'ai passé la journée à installer la commande interne...verdict: je vais remonter l'externe !
Hello tout le monde, J'ai reçu aujourd'hui les jolies pattes de Phanuel... Elles s'adaptent parfaitement à mon cadre, je n'ai pas encore attaqué le montage complet (peut-être demain) mais ça devrait aller. Il faut juste affiner le routage des câbles... Le soucis de la longueur du câble de 0,9mm se pose aussi, celui que j'avais déjà de monté est trop court, il faut que je vois avec le neuf de j'ai :?:.
Dès que le montage avance je fais un petit up avec photos si possible !!!
Olivier_vtt
Images: 7
Messagede Sawyer » Mar 22 Mai 2012 05:46
Il faudrait que j'essaie avec du 0.8 , le 1 sera trop gros!
Les pattes sont magnifiques et parfaitement adaptées(bravo phanuhell) mais le cable rohloff est vraiment trop court
Sawyer
Messagede Sawyer » Mar 22 Mai 2012 06:36
je réfléchis pour remplacer le cable rohloff 0.9 mm par ça :
http://filinox.com/bobines-piano/87-botte-o-09-mm-inox-302.html
(idée de ryo hier aprem!)
Sawyer
Messagede Klarf » Mar 22 Mai 2012 07:09
Bonne chance pour le tordre!!
Messagede albert » Mar 22 Mai 2012 08:24
+ 1
c'est une tige , pas tressé , donc pas souple du tout
pourquoi du fil de peche a 0.9 mm ?
albert
Messagede Olivier_vtt » Mar 22 Mai 2012 16:25
Pour le câble de 1 j'ai essayé pour voir... ça passe pas, donc en "prévention" j'avais commandé un câble Rohloff 0,9mm mesuré à 50cm, a priori ça devrait passer. Je n'ai malheureusement pas eu le temps vérifier aujourd'hui, peut-être demain soir...
Pour remplacer ce câble j'ai cherché des câbles équivalents mais pas trouvé. La corde à piano c'est un peu "rigide"... pour parler gentiment... pour le fil de pêche j'y avais pensé mais je ne suis pas sûre que le nylon soit suffisamment "rigide" et s'allonge. Après il y a peut-être d'autres types de fils qui pourraient être utilisés (coton, kevlar, lignes de cerf volant...).
Dès que j'ai fait le montage je mets une petite tof... (j'espère pas dans trop longtemps :roll:)
Olivier_vtt
Images: 7
Messagede Sawyer » Mar 22 Mai 2012 19:07
Effectivement,la corde a piano risque d'être trop rigide...j'ai remonté l'externe,en attendant de trouver ce fichu cable!
Dommage,il ne restait plus que ça à monter.....
Sawyer
Messagede albert » Mar 22 Mai 2012 20:44
http://forum.velovert.com/topic/32733-nicolai/page__st__8890
voila bas de ligne de requin en 0.9mm maintenant il faut en trouver!!!!!!!!!!!!!!!!!
albert
Messagede canard974 » Mar 22 Mai 2012 20:47
canard974
Messagede albert » Mar 22 Mai 2012 21:04
albert
Messagede Sawyer » Mar 22 Mai 2012 21:04
je vais aller voir en magasin de pêche pour voir la souplesse du fil... 8-) j'imagine la tête du vendeur quand je vais lui demander si le fil est souple pour passer dans une commande interne de rohloff.....je la prendrais avec pour lui faire comprendre :roll:
Sawyer
Messagede albert » Mar 22 Mai 2012 21:08
prends un palper aussi pour avoir le idametre du fil parfois ce n'est pas marqué .
albert
Utilisateurs parcourant ce forum: tocata et 7 invités
