SRAM XX
Messagede taoetpitchou » Ven 20 Nov 2009 23:40
parmi ceux qui sont à la pointe en matière de XX, il y en auraient-ils qui connaitraient la référence du dérailleur avant direct mount qui est compatible avec l'Epic S-works 2010 ?
D'après la doc Sram, c'est un S2 ou S3 mais entre les deux ?
Et existe-t-il différents S2 et différents S3 en fonction du nombre de dents des plateaux comme semble l'indiquer le site CRC? Je ne vois rien sur la doc Sram, juste des différences de hauteur entre l'axe de pédalier et l'axe de rotation du triangle de fixation du cable (distance K: [url]http://www.sram.com/_media/techdocs/XX_Frame_Fit_Specifications.pdf/[/url]) mais sans références différentes.
donc si quelqu'un à l'info, je ne la trouve pas, même sur la doc spé (sur la description du vélo complet :SRAM XX, DMD style for SBC, top swing, bottom pull ; ou ça pour le pdf :[url]http://cdn.specialized.com/OA_MEDIA/pdf/manuals/2010_Epic_Manual_r2.pdf/[/url]
Merci d'avance :wink:
Celui qui, tout au long de la journée, est actif comme une abeille, est fort comme un taureau, bosse comme un cheval, et qui le soir venu est crevé comme un chien, devrait consulter un vétérinaire, il est fort probable que ce soit un âne !
taoetpitchou
Messagede LudoTA » Sam 21 Nov 2009 00:07
Bon courage... 28 références de dérailleurs avant pour le XX, y'a pas grand monde qui va s'y retrouver :lol:
LudoTA
Messagede Archicoolaurel » Sam 21 Nov 2009 09:23
Ils sont malins chez Sram...
Ils alourdissent le Hollowgram SL (de 60g environ en prenant en compte les plateaux et l'étoile).
Du coup, leur pédalier se replace en rapport poids/prix....
Certes l'entraxe est plus long mais quand même, là c'est le double !
(La piste de l'étoile artisanale redevient sérieuse...)
Archicoolaurel
Messagede RyoHazuki » Sam 21 Nov 2009 09:30
peut être que c'est en faveur de la rigidité. Si c'est plus rigide, plus précis, c'est intéressant :wink:
RyoHazuki
Messagede Olibabe » Sam 21 Nov 2009 09:55
Pas le temps juste là, mais faudrait refaire le calcul Hollowgram + kit 88+ Allemagne pour le monter sur un boîtier classique avec roulements Zipp + étoile XX + plateaux XX... et voir à combien on arrive par rapport au pédalier XX GXP de série.
Olibabe
Messagede ubo » Sam 21 Nov 2009 09:58
c'est juste qu'il y'en a une plus grande que l'autre !
Messagede Archicoolaurel » Sam 21 Nov 2009 11:30
ubo a écrit:c'est juste qu'il y'en a une plus grande que l'autre !
Je ne pense pas que ce soit la seule différence car l'usinage de l'étoile XX parait moins travaillé que celui de la SL. C'est vraiment une pièce massive dont les épaisseurs ne semblent pas être optimisées.
Quand tu vois ce que Cannon est capable de faire sur la Lefty en matière d'usinage, je trouve ça bien dommage. Il serait intéressant de savoir si c'est une pièce de conception Cannondale ou Sram. En tout cas elle est vendue et référencée chez Cannondale.
Archicoolaurel
Messagede BiBi WET » Sam 21 Nov 2009 11:57
Archicoolaurel a écrit:Ils sont malins chez Sram...
Je ne sais pas si on peut dire que le pédalier XX était mal placé à cause du poids. Il est déjà plus léger qu'un XTR qui est (était) la référence en rapport (poids + performance) / prix et en prime il fonctionne mieux.
Du coup, même si l'Hollowgram est 60g plus lourd qu'avec des plateaux "basique" il reste toujours plus léger que le pédalier XX complet tout en bénéficiant des mêmes qualités de "shifting".
Pour les fana du poids il y a toujours les plateaux doubles des fabricants de pièces "tuning" comme Extralite, FRM ou autres.
www.asterion-wheels.com
BiBi WET
Messagede BiBi WET » Sam 21 Nov 2009 12:01
Tu penses vraiment que Cannondale aurait négligé cette étoile pourtant montée sur le Flash haut de gamme à 7,5kg ? Moi je doute. Je pense que si la pièce est conçue ainsi c'est qu'il y a une bonne raison. Chez Cannondale ils doivent savoir ce qu'ils font. Il n'y a qu'à voir leur pédalier, leurs fourche haut de gamme, etc.
Je n'ai pas plus l'info que toi mais je pense que c'est Cannondale qui a conçu l'étoile. Pourquoi ils auraient conçu le pédalier et pas le reste ?
BiBi WET
Messagede Archicoolaurel » Sam 21 Nov 2009 12:07
BiBi WET a écrit:Ma démarche reste la même: Pour moi il faut bien considérer le pédalier dans son ensemble quand on fait son choix. Par exemple un XTR est un excellent choix de pédalier qui marche très bien globalement (solide, rigide, qui fonctionne bien, pas trop cher en prix discount, etc.) mais qui n'est pas spécialement parmi les plus légers. De même, le XX marche aussi très bien - et même mieux que l'XTR – et ça reste un excellent choix malgré un poids qui n'est pas parmi les plus légers (même s'il est un peu meilleur qu'un XTR sur ce point).
Dans mon choix j'ai donc eu une approche globale mais comme le prix n'était pas une priorité absolue j'ai préféré choisir un pédalier plus léger et "made in USA" en prime. Couplé aux plateaux XX j'aurai donc un pédalier quasi parfait si l'on exclue le prix (mais ça reste malgré tout largement moins cher qu'un Calvicula donc ça n'est pas non plus totalement délirant).
Le facteur poids a quand même orienté ton choix :wink:
L'argument Cannondale pour le Hollowgram reste avant tout le poids.
"1. At a total system weight of 580 grams, the Hollowgram Si SL and BB30 system is the lightest production crankset on the planet.
2. Moreover, no other production crank can claim the stiffness-to-weight ratio of Cannondale's Hollowgram."
Archicoolaurel
Messagede Archicoolaurel » Sam 21 Nov 2009 12:14
Peut-être que Sram (sponsor du Team CFR) a tout simplement pu imposer une compatibilité XX et que Cannondale n'a pas souhaité financer une partie de la R&D pour le développement de cette étoile. Quand tu vois à quel point SRAM a placé son groupe sur tous les produits haut de gamme, les marques ont bien du en tirer des avantages...
Archicoolaurel
Messagede BiBi WET » Sam 21 Nov 2009 12:16
Oui et je pense avoir fait le bon choix car il reste toujours très léger par rapport aux autres pédaliers disponibles en XX. J'ai aussi préféré un pédalier "made in USA" de qualité supérieure à ce que l'on trouve chez les concurrents. Ceci malgré le surcoût (qui me semble justifié).
BiBi WET
Messagede Archicoolaurel » Sam 21 Nov 2009 12:29
2 images qui récapitulent la différence de poids total XX/SL (en ce qui me concerne bien sur):
Archicoolaurel
Messagede BiBi WET » Sam 21 Nov 2009 12:31
Tu as peut-être raison mais en ce qui me concerne j'ai encore la naïveté de croire que les fabricants de VTT font encore ce qu'ils veulent même si parfois ils ont une faible marge de manoeuvre face aux contraintes du marché.
Je pense donc que si Cannondale a équipé ses modèles les plus haut de gamme en XX c'est qu'ils considèrent ce choix comme le bon pour leur modèle phare.
Et puis pour ceux qui pensent qu'ils se trompent il y a toujours la possibilité de rouler avec autre chose. Bref, on a le choix.
BiBi WET
Messagede BiBi WET » Sam 21 Nov 2009 12:34
Archicoolaurel a écrit:2 images qui récapitulent la différence de poids total XX/SL (en ce qui me concerne bien sur):
Il n'y aurait donc que 24g d'écart ou j'ai loupé un truc (tu parlais de plus de 60g au départ) ?
Tiens une question en passant: Tu l'as trouvé où ton plateau XX ?
BiBi WET
Messagede Archicoolaurel » Sam 21 Nov 2009 12:39
Il n'y aurait donc que 24g d'écart ou j'ai loupé un truc ?
1. Oui, pourtant:
étoile: + 27g
plateaux: +22g
116 g (plateaux 28-42 XX )
94g (plateaux 29-42 FRM)
2. Non ce n'est pas le mien.
Archicoolaurel
Messagede BiBi WET » Sam 21 Nov 2009 12:44
1. Oui, pourtant:
étoile: + 27g
plateaux: +22g
Donc en gros l'une des deux balances est mauvaise...
BiBi WET
Messagede Seb-@. » Sam 21 Nov 2009 13:52
C'est vrai que l'étoile "normale" est plus travaillée en apparence. On aurait pu espérer un peu plus léger peut-être. Mais il ne faut pas oublier que les dimensions sont différentes, l'entraxe est de 120mm ! Cela implique qu'il faut plus de matière pour aller jusqu'à 120mm et plus de matière pour conserver, malgré la plus grande longueur des branches, une fiabilité et une rigidité du même ordre. Ce n'est pas illogique qu'elle soit plus lourde, donc.
Quant au montage du Flash à 7.5kg, vu qu'ils ont travaillé le collier à l'extrème (un peu trop, même), on peut se dire qu'en fait ils ont peut-être bel et bien optimisé leur étoile XX autant que possible.
Archicoolaurel a écrit:Peut-être que [...] Cannondale n'a pas souhaité financer une partie de la R&D pour le développement de cette étoile.
Mouais, franchement ça n'aurait pas plombé les comptes de Cannondale de passer 3 ou 4 heures de plus sur la conception de la pièce. En admettant qu'ils n'aient pas passé le temps nécessaire !
BiBi WET a écrit:[...] en ce qui me concerne j'ai encore la naïveté de croire que les fabricants de VTT font encore ce qu'ils veulent même si parfois ils ont une faible marge de manoeuvre face aux contraintes du marché.
Bah j'ai un F4000SL avec le p'tit logo Sram sur un hauban. D'origine, il était monté en X.O, shifters et dérailleur arrière. Mais la cassette, la chaîne et le dérailleur avant, c'était du Shimano XTR.
Pour le reste, c'est affaire de cohérence. Quel intérêt d'avoir un pédalier super rigide, si l'étoile ou les plateaux ne le sont pas ? C'est quelque chose qui me surprend souvent sur les forums, l'efficacité passe certes par un poids le plus faible possible, mais pour moi cela vient après la qualité de fonctionnement. C'est bien plus agréable d'avoir un pédalier qui retransmet immédiatement toute la puissance des pédales à la chaîne, sans se tortiller dans tous les sens. Et que dire des plateaux voilés en 30km ?
Messagede Archicoolaurel » Sam 21 Nov 2009 14:29
Seb-@. a écrit:Pour le reste, c'est affaire de cohérence. Quel intérêt d'avoir un pédalier super rigide, si l'étoile ou les plateaux ne le sont pas ? C'est quelque chose qui me surprend souvent sur les forums, l'efficacité passe certes par un poids le plus faible possible, mais pour moi cela vient après la qualité de fonctionnement. C'est bien plus agréable d'avoir un pédalier qui retransmet immédiatement toute la puissance des pédales à la chaîne, sans se tortiller dans tous les sens. Et que dire des plateaux voilés en 30km ?
Je ne doute pas de la cohérence de Cannondale mais plutôt de la stratégie marketing de Sram... (Attention, je ne remets pas en cause la qualité du produit).
Mais bon, les retours utilisateurs sont plutôt bons, c'est juste dommage pour cette étoile.
Archicoolaurel
Messagede mcfly » Dim 22 Nov 2009 19:05
Une question chaine :?:
Pour une chaine 10 v vous utilisè quoi :?: :?:
Chaine Sram PC1090 c'est une bonne chaine ou une autre marque Chaîne Yaban SFL101 :idea: :idea:
mcfly
Messagede cool120 » Dim 22 Nov 2009 19:16
montage de la 7900 ce jour, à tester sur le terrain
cool120
Messagede Moussss » Dim 22 Nov 2009 20:02
ça fait plus d'un an que je roule avec des chaines Dura Ace 10v + attache rapide KMC, c'est nickel.
Je trouve même le shiffting plus onctueux comparé aux xtr 9v...
Moussss
Messagede cool120 » Dim 22 Nov 2009 20:08
avec les dura ace 7900 ils ont enfin un maillon rapide (d'ailleur il faut lire la notice pour comprendre...moi qui venait d'une attache KMC très simple) :lol:
cool120
Messagede Archicoolaurel » Dim 22 Nov 2009 23:15
1. Oui, pourtant:
étoile: + 27g
plateaux: +22g
Ma balance est bonne mais mon étoile SL est très légère en fait
Celle d'Eliflap en 4 branches est à 42g !
Archicoolaurel
Messagede GrandesRoues » Lun 23 Nov 2009 10:05
je pense que le pédalier spé / lightning avec etoile XX doit sans problème aller tutoyer le cannondale en matière de poids.
admin de:
29"ers http://29pouces.com
GrandesRoues
Messagede BiBi WET » Lun 23 Nov 2009 15:45
29er a écrit:je pense que le pédalier spé / lightning avec etoile XX doit sans problème aller tutoyer le cannondale en matière de poids.
Le pédalier Lightning pèse 470g sans les plateaux (mais avec le spyder et le BB).
A combien est l'Hollowgram SL dans la même config (donc sans les plateaux mais avec Spyder et BB) ?
BiBi WET
Messagede GrandesRoues » Lun 23 Nov 2009 19:51
la version spé en BB30 + rlmt céramique devrait être plus légère.
admin de:
GrandesRoues
Messagede Archicoolaurel » Lun 23 Nov 2009 20:25
Manivelles gauche: 134g
Manivelle droite + étoile SL: 186g
Axe complet: 126g
Roulements céramique: 46g
Total: 134+186+126+46= 492g
Manivelle droite + étoile XX: 300-132= 168g !!! (Je ne comprends plus rien)
Crédits Eliflap
Archicoolaurel
Messagede Dejard » Lun 23 Nov 2009 20:53
Je viens de passer pas mal de temps à lire/parcourir le topic depuis le début et je n'ai malheureusement pas trouvé de réponse à ma question.
La K7 XX 10v nécessite-t-elle un moyeu spécifique ou est-ce qu'un moyeu adapté aux 9v fait-il l'affaire ?
Dejard
Messagede herve 38 » Lun 23 Nov 2009 21:05
le corps 9 v va , vu que la chaine est plus étroite ça compense et ça permet de rajouter le 10 ème pignon .
herve 38
