Le sujet des 27,5 - 650b
Re: Le sujet des 27,5 - 650b
Messagede lorenzo19 » Jeu 4 Avr 2013 11:19
BIKE33 a écrit:Il font le même en 26 ?
pas avec cette géométrie et modèle
Open 29er carbon à 8.1kg
lorenzo19
Messagede LudoTA » Jeu 4 Avr 2013 11:28
diablo a écrit:
lorenzo19 a écrit:connaissez vous ce cadre 27.5 générique?
visiblement axe de 142 bb92 pivot conique
T'as un lien?
http://www.cclcreate.com/products/mtb-frame/clmf05/
LudoTA
Messagede vdesch » Jeu 4 Avr 2013 11:32
Montage de ma paire de roue 27.5 dans le cadre du Scale 26
Test cette aprème, j'espère pas trop limer les bases :/
vdesch
Messagede olivier.ti » Jeu 4 Avr 2013 11:40
la sid c'est la version 650b?
Orbea Occam LTD
De Rosa 838 disc
olivier.ti
Messagede faber » Jeu 4 Avr 2013 12:02
olivier.ti a écrit:la sid c'est la version 650b?
Espérons que non ! :?
faber
Messagede olivier.ti » Jeu 4 Avr 2013 12:15
oui ça ferait juste sinon... j'avais en tête que ça ne passais pas sur les sid.
Orbea Occam LTD
De Rosa 838 disc
olivier.ti
Messagede faber » Jeu 4 Avr 2013 12:30
Les dernières SID ont une déco différente. Là ça passe sûrement avec ce pneu qui a l'air assez low profile...
faber
Messagede diablo » Jeu 4 Avr 2013 13:18
T'as un lien?
non je suis en contact avec l'usine via alibaba c'est tout
je n'arrive pas à lire sur ton image, c'est quoi les cotes exactement ?
diablo
Messagede lorenzo19 » Jeu 4 Avr 2013 13:30
axe roue 1080mm
toptube 560mm
base 432mm
angle tube de selle 73.5°
angle de direction 68°
axe pedalier axe direction 380mm
axe pedalier haut tube de selle 394mm
105mm de douille de direction (ça ça me fait chie....)
lorenzo19
Messagede vdesch » Jeu 4 Avr 2013 15:32
olivier.ti a écrit:oui ça ferait juste sinon... j'avais en tête que ça ne passais pas sur les sid.
Salut.
C'est un Sid 2012 (26"), en faite, je pensé que sa ne passerai pas, donc j'avais prevu de monter ma fox. Mais ca passe (ritchey en 2.1), et meme avec le scylla en 2.25.
vdesch
Messagede vdesch » Jeu 4 Avr 2013 15:33
lorenzo19 a écrit:axe roue 1080mm
toptube 560mm
base 432mm :o :o :o :o
tube de selle 73.5°
Avec des bases comme ca, sa doit pas etre jojo (c'est des bases de 29) :shock:
vdesch
Messagede xhala_debru » Jeu 4 Avr 2013 16:11
Un 29 c'est plutôt vers 440, 445.
Parfois moins, mais alors souvent avec un tube de selle cintré.
xhala_debru
Messagede vdesch » Jeu 4 Avr 2013 16:19
xhala_debru a écrit:Un 29 c'est plutôt vers 440, 445.
On est d'accort, mais quand tu vois qu'une roue de 27.5 rentre dans des bases de 420 (mon cadre 26) et 425 (mon cadre 27.5).
vdesch
Messagede xhala_debru » Jeu 4 Avr 2013 16:33
Pas faux, mais il faut aussi voir quelles largeurs de pneus sont possibles et que l'espace dérailleur avant/pneu AR ne soit pas trop un ramasse... misère :mrgreen:
Après on pourrait cintrer plus les bases pour les garder courtes mais on risque alors un problème de Q factor je suppose.
xhala_debru
Messagede vdesch » Jeu 4 Avr 2013 17:05
xhala_debru a écrit:Pas faux, mais il faut aussi voir quelles largeurs de pneus sont possibles et que l'espace dérailleur avant/pneu AR ne soit pas trop un ramasse... misère :mrgreen:
Ben tu vois, je vient de faire 50 kms dans la gadoue de chez gadoue, et aucun problème au niveau du dérailleur ou des bases (ils doit y avoir 5mm de marge, comme la fourche :/ ) n'y même de la fourche ...
vdesch
Messagede lorenzo19 » Jeu 4 Avr 2013 18:31
toptube 560mm
tube de selle 73.5°
c 'est 432 axe boitier de pédalier axe roue ar
334 axe roue ar et passage max largeur de pneu sur base(75mm)
sur mon 29 actuel je suis a 445mm et 424mm sur mon cannondale26' dc ca ne me choque pas!
lorenzo19
Messagede Olibabe » Jeu 4 Avr 2013 19:07
Gaffe aussi au niveau de la fourche... il n'y a pas que le passage au niveau de l'arceau! Il faut aussi prendre en compte la distance pneu/top tube quand on est en compression maxi. ;)
Olibabe
Messagede diablo » Jeu 4 Avr 2013 20:46
toptube 560mm
tube de selle 73.5°
non des bases de 432 en 29er sont encore rares, c'est effectivement plus du 440 à 445mm. Coté prix c'est interressant, mais je vais rester sur celui que j'ai trouvé avec des bases de 42.5 :-)
diablo
Messagede lorenzo19 » Jeu 4 Avr 2013 21:07
diablo a écrit:
toptube 560mm
tube de selle 73.5°
lequel?
lorenzo19
Messagede vdesch » Ven 5 Avr 2013 07:28
lorenzo19 a écrit:
lequel?
celui la?
Une photos du mien
vdesch
Messagede xhala_debru » Ven 5 Avr 2013 09:01
Ma question est peut-être conne, mais j'ai déjà pu lire (j'ai pas mesuré) que certaines roues + pneus 27.5 en 2.0 avaient la même taille que d'autres couples 26" 2.25.
Il est quand même vrai que ceux qui utilisent un cadre 26 avec des roues de 27.5 doivent souvent mettre des pneus plus étroits ou à plus faible ballon.
Dans ce cas, quel est le réel avantage à rouler en 27.5 avec un cadre de 26"?
A moins que l'on aime déjà les pneus "étroits" (façon de parler, 2.0 n'est pas spécialement étroit) en 26" et dans ce cas oui, on augemente la circonférence de la roue à iso pneu.
Loin de moi l'idée de mettre en doute le 27.5, j'ai adopté le 29 et après tout il faut de tout pour faire un monde et le 27.5 a sans doute des avantages (roulabilté du 29 et maniabilité du 26).
J'ai du rater un truc et voudrait donc comprendre.
xhala_debru
Messagede xcsnarf » Ven 5 Avr 2013 10:08
xhala_debru a écrit:Dans ce cas, quel est le réel avantage à rouler en 27.5 avec un cadre de 26"?
Aucun :mrgreen:
C'est surtout une solution provisoire car pour le moment, l'offre en cadres 27,5 est plutôt limitée. Si l'on excepte les asiatiques, il n'y a à ma connaissance que Scott qui propose un SR 27,5 en cadre nu... et son prix est conséquent.
Du point de vue financier, justement, cela permet également de ne pas se mettre dans le rouge (en tout cas pas en une fois) en échelonnant les dépenses.
Pour ma part, ma stratégie est la suivante : J'ai d'abord acheté une fourche rigide 26" (forcément compatible 27,5"), et revendu ma Sid. Puis j'ai fait monter une paire de ZTR Crest 650b, en revendant mes Alpine. Ainsi, j'ai un apport non négligeable pour un cadre (dès que j'aurai trouvé quelque chose qui me convient) et je peux toujours utiliser mon vélo ! La revente de mon cadre actuel financera l'achat d'une nouvelle fourche, suspendue cette fois.
www.extreme-vtt.com
xcsnarf
Messagede xhala_debru » Ven 5 Avr 2013 10:15
Ok, merci.
Ton cas est bien compréhensible, tout comme celui qui aurait deux cadres (un 26 et un 27.5) et voudrait utiliser la même paire de roue sur les deux.
Je pense juste à ceux qui mettent des roues de 27.5 pour se faire une idée sur le format et là, ça ne doit pas beaucoup faire avancer le schmilblick.
Hors sujet clos :geek:
xhala_debru
Messagede ubo » Ven 5 Avr 2013 10:19
Aucun :mrgreen:
pourquoi ?
Messagede faber » Ven 5 Avr 2013 10:55
xhala_debru a écrit:Ma question est peut-être conne, mais j'ai déjà pu lire (j'ai pas mesuré) que certaines roues + pneus 27.5 en 2.0 avaient la même taille que d'autres couples 26" 2.25.
A mon avis c'est cette hypothèse de base qui est fausse ou très dure à vérifier vu le nombre de pneus et le nombre de comparaison possibles.
Par ailleurs, quand bien même le diamètre d'une roue 27.5 + pneu fin et d'une roue 26 + pneu gros serait le même, dans le premier cas, il y a "plus de roue", dans l'autre "plus de pneu". Et c'est le fait d'avoir "plus de roue" qui peut rendre le 27.5 intéressant.
faber
Messagede Gatouille » Ven 5 Avr 2013 11:40
Retrait du forum.
Gatouille
Messagede mdlbuz » Ven 5 Avr 2013 12:10
Nouveau jouet arrivé ce matin.
Je commence le montage cet après midi et vous mettrai quelques photos
en vente
mdlbuz
Messagede ubo » Ven 5 Avr 2013 12:37
faber a écrit:Et c'est le fait d'avoir "plus de roue" qui peut rendre le 27.5 intéressant.
pourquoi si le diam ext est identique ?
Messagede xhala_debru » Ven 5 Avr 2013 12:40
Répartition des masses je suppose.
Faudrait connaître le poids d'un pneu d'un certain modèle en (c'est un exemple) 2.0 ou 2.1en 27.5" et le même en 2.25 (ou+) en 26".
xhala_debru
Messagede faber » Ven 5 Avr 2013 12:42
ubo a écrit:pourquoi si le diam ext est identique ?
Plus précis, plus d'inertie...
faber
