liquide tufo
liquide tufo
Messagede laumi » Jeu 21 Juil 2005 10:40
Quelqu'un a une astuce pour mettre du liquide tufo sans en perdre la moitié ? je trouve le tube pas adapté ?
http://laumi.over-blog.com
projet X4 sub 23 (4,8+6,2+6+6)...
http://www.veloruck.com
laumi
Messagede jul57 » Jeu 21 Juil 2005 11:11
Une seringue, mais sans l'aiguille !
Light is right.
Messagede rickyfirst » Jeu 21 Juil 2005 11:25
Tu peux également utiliser les pots de liquide Eclipse.
Liqude tufo
Messagede TorTor » Jeu 21 Juil 2005 20:30
Pour une presta :
1 tu dévisses la valve
2 tu enfonce la topette sur l'embout du boyau (embout vers le bas)
3 tu presse une demi topette par boyau (+ 20 grammes à ton boyau superlight mais çà vaut le coup)
4 tu remets l'embout à l'horizontale et retire la topette
Quelques gouotes peuvent néanmoins ressortir (attention aux vêtements)
çà marche du tonnerre avec les boyaux TUFO. J'ai crevé à l'ardèchoise (col du buisson), alors que c'était pas le moment (un copain venait de placer une mine dans le col du buisson juste avant l'arrivée). Sur 6-7 tours de roues, j'ai entendu le bruit de l'air et puis plus rien. A l'arrivée j'ai pu constater unr petite excroissance de latex solide sur le boyau arrière. (super).
Pour info, çà fonctionne aussi avec les boyaux Vittoria corsa cx. çà ne marche pas avec toutes les marques paraît-il.
TorTor
Messagede pimouss » Sam 23 Juil 2005 20:00
Ca marche bien ce systeme, mais perso je n'ai pas de probleme de fuites.
Au lieu d'enfoncer l'embout du tube, je le visse.
Ca fais un peu un "auto-taraudage" qui fais joint, et j'injecte le produit lentement.
pimouss
Re: liquide tufo
Messagede BiBi WET » Dim 24 Juil 2005 10:37
laumi a écrit:Quelqu'un a une astuce pour mettre du liquide tufo sans en perdre la moitié ? je trouve le tube pas adapté ?
Brevet ou pas, si la roue est montée de manière industrielle elle sera toujours plus mauvaise que l'originale.
BiBi WET
Re: liquide tufo
Messagede Olibabe » Dim 24 Juil 2005 12:56
Une petite erreur de post mon cher Bibi? :lol:
Je vais le copier dans l'autre post, celui sur les roues Frullani, auquel il semblait destiné, non?
Olibabe
