Spectrum Super Ti
Re: Spectrum Super Ti
Messagede LionelB » Ven 22 Nov 2013 10:04
Fireblade07 a écrit:@Lionel, au niveau du head tube, tu vas mettre de l'éprouvé avec jeu de direction externe il me semble. La nouvelle douille de Pegoretti (je ne sais plus le nom), cela ne se fait pas en titane?
Je mets (ou plutot Tom met) du standard avec roulement CK externes. Le diametre externe du HT fait 36.82.
Le D11 de Pegoretti (du 38) existe en titane, Hampsten l'utilise. Il existe aussi du 44 que je trouve tres moche. Par ailleurs je ne veux pas une barre a mine :D
Messagede rickyfirst » Ven 22 Nov 2013 10:15
Fireblade07 a écrit:Ricky, tu es sur que Duduche n'a jamais eu de soucis avec son pédalier? Il me semble qu'il y a eu une histoire d'entretoise ou autre qui l'a bien gêné au printemps... :ugeek:
Pas au courant, je sais qu'il est passé de Sram Red BB30 à un Rotor 3D+.
Messagede rickyfirst » Ven 22 Nov 2013 10:17
LionelB a écrit:Il y a de tres nombreux cas documentes de problemes sur WW par exemple. Toute les installations n'ont pas de souci heureusement. Pour le cas de campa le systeme de wavy washer qui permet de rattraper le jeu force sur les cuvettes PF30 en lateral et peut les pousser hors du cadre. Avec un pedalier dedie BB30 genre cannondale ca ne pose pas trop de soucis mais pour un pedalier campa Il faut alors en venir a des solutions type locktite entre alu et titane ou alu et carbone, le tout presse en force. Ces "solutions" ne me conviennent pas.
Ah OK, c'est le système wavy washer de Campa qui est ici le problème.
Sinon comme déjà dit, je pense que le BB30/PF30 est viable sur papier mais nécessite un cadre parfait associé à un système qui permet un peu de jeu au au roulement.
Messagede hidalgo » Ven 22 Nov 2013 10:19
rickyfirst a écrit:Duduche a un cadre Ti en BB30 depuis maintenant plus de 2 ans. Il n'a eu aucun problème. Le petit Duduche est demandé à la barre :mrgreen:
Le problème de craquement peut venir soit d'un boîtier de pédalier ovalisé soit un boîtier de pédalier non aligné. Le système des cuvettes Campa UT fonctionne très bien car avec la forme des cuvettes et le roulement sur l'axe, il ne saurait pas y avoir de problème d'alignement. Il reste juste à gérer l'interface filet cuvette/filet cadre pour éviter tout craquement.
j'ai un cadre DEROSA en BB30 et je confirme que je n'ai eu aucun problème de craquement!!! 6 mois d'utilisation, peut-être que je les ai bien monté :)
hidalgo
Messagede rickyfirst » Ven 22 Nov 2013 10:23
Je pense que tu as un cadre qui doit être aligné ?
Quel roulement utilises tu avec quel pédalier ?
PS : ce cadre et montage est vraiment top secret :mrgreen: ;)
Messagede LionelB » Ven 22 Nov 2013 10:25
rickyfirst a écrit:Ah OK, c'est le système wavy washer de Campa qui est ici le problème.
Absolument, le systeme UT est prevu pour des boitiers filetes. Le reste n'est que du bidouillage, d'ou le pedalier OT pour ces boitiers BB30.
Messagede Fireblade07 » Ven 22 Nov 2013 10:39
Il a eu un petit ennui, nous en avions discuté au Chti Bike, mais je ne sais plus quoi exactement. Si Duduche passe par là :arrow:
C'est l’hôpital qui se fout de la charité :mrgreen: (humour inside)
Messagede hidalgo » Ven 22 Nov 2013 11:37
rickyfirst a écrit:Je pense que tu as un cadre qui doit être aligné ?
j'ai monté des FSA Céramiques avec pédalier Rotor 3D+, effectivement je pense que le cadre est bien aligné, et un montage soigné est la solution à tous ces problèmes. Trop de roulements sont montés à l'arrache avec des outils mal adaptés, un roulement légèrement de travers et la surface est marquée!!! dans le passé la cage était marqué, on changé le roulement, maintenant c'est le cadre qui se marque! du coup c'est lui qu'il faut changer!
:oops: c'est vrai trop plébiscité il faut que je le présente ;)
hidalgo
Messagede rickyfirst » Ven 22 Nov 2013 11:40
Info 'officielle' sur mon vélo. Ce soir je monte un pédalier Shimano Ultegra car mon Clavicula ne se monte pas en BB86 et j'ai très envie de garder mon boîtier Chris King comme interface entre cadre et pédalier. J'aurais donc un vélo encore plus proche du vélo de pauvre :mrgreen:
Messagede rickyfirst » Ven 22 Nov 2013 11:44
j'ai monté des FSA Céramiques avec pédalier Rotor 3D+, effectivement je pense que le cadre est bien aligné, et un montage soigné est la solution à tous ces problèmes. Trop de roulements sont montés à l'arrache avec des outils mal adaptés, un roulement légèrement de travers et la surface est marquée!!! dans le passé la cage était marqué, on changé le roulement, maintenant c'est le cadre qui se marque! du coup c'est lui qu'il faut changé!
Je me suis fabriqué un outil de montage nickel pour les cuvettes pressfit. Je suis parti des pièces d'appui Park tool. Je les ai enfilées sur une tige filettée M20. 2 rondelles très épaisses à l'extérieur des pièces Park Tool et deux écrous pour visser les cuvettes. C'est nickel, cela rentre comme papa dans maman.
Le problème est de sortir les roulements sans les abîmer. J'ai bien un expandeur qui passe de 28 à 40 mm mais il est trop court pour que je puisse taper d'un côté pour sortir la cuvette opposée. Du coup j'utilise la chasse Park Tool mais cela marque les roulements.
Messagede LionelB » Ven 22 Nov 2013 12:08
Avec un pedalier BB30 cas emble marcher correctement. C'est le pedalier campa qui pose des problemes.
Messagede LionelB » Ven 22 Nov 2013 12:09
rickyfirst a écrit:Info 'officielle' sur mon vélo. Ce soir je monte un pédalier Shimano Ultegra car mon Clavicula ne se monte pas en BB86 et j'ai très envie de garder mon boîtier Chris King comme interface entre cadre et pédalier. J'aurais donc un vélo encore plus proche du vélo de pauvre :mrgreen:
Oula, ca degenere. Le nouveau pedalier campa OT me semble pourtant la solution pour les boitiers PF30.
Messagede hidalgo » Ven 22 Nov 2013 12:27
j'ai une solution à ton problème ;)
hidalgo
Messagede toupenet » Ven 22 Nov 2013 12:34
Mon titane est aussi en BB30
Aucun problème de craquement, et mes manivelles sont des Sram Red.
CCross : Cannondale Alu
VTT : Vitus Alu
BMX : Race alu 20"
toupenet
Messagede rickyfirst » Ven 22 Nov 2013 13:12
C'est un expandeur de chez qui ?
Ce qui m'embête c'est que j'aimerais une solution pour pressfit en 24 et 30 mm.
Messagede hidalgo » Ven 22 Nov 2013 13:58
hidalgo
Messagede rickyfirst » Ven 22 Nov 2013 15:00
Merci mais comme souvent, il convient pour des roulements de diamètre intérieur de 30 mm et pas pour des roulements de diamètre intérieur 24 mm. J'aimerais un outil qui puisse être utilisé pour les 2 diamètres.
Bon back to topic le Spectrum sera fileté :mrgreen:
Messagede hidalgo » Sam 23 Nov 2013 09:59
rickyfirst a écrit:Merci mais comme souvent, il convient pour des roulements de diamètre intérieur de 30 mm et pas pour des roulements de diamètre intérieur 24 mm. J'aimerais un outil qui puisse être utilisé pour les 2 diamètres.
Désolé Olivier pour le HS :oops: , Ricky tu peux modifier la pièce extrateur, avec un coup de meuleuse!
hidalgo
Messagede Klarf » Sam 23 Nov 2013 11:07
Oui mais dans ce cas le 30mm ne passe plus!
Cet outil marche très bien pour le bb30.
Sinon un chasse cuvette marche bien, mais dans ce cas les roulements sont souvent un peu abimé.
Rickfirst, tu veux retirer un boitier pressfit style shimano avec un outil de ce genre? Car ça ne marchera pas du tout.
Messagede hidalgo » Sam 23 Nov 2013 11:29
Klarf a écrit:Oui mais dans ce cas le 30mm ne passe plus!.
pourquoi c'est la partie interne qui est réduite, l'autre vient en appuie sur toute la surface du roulement, maintenant je suis d'accord pour pressfit c'est pas bon!!
hidalgo
Messagede Klarf » Sam 23 Nov 2013 11:45
D'accord, mais où il y a un roulement de 24mm interne (37mm externe) avec la possibilité de prendre la bague externe du roulement dans un boitier?
Surtout qu'ici, j'ai peur que la partie externe de l'outil fasse plus de 37mm, vu qu'il est prévu pour un roulement de 30mm interne et 42mm externe!
Messagede LionelB » Sam 23 Nov 2013 12:28
Heu, vous pouvez pas parler de ca ailleurs ?
Messagede jfklatovsky » Sam 23 Nov 2013 13:27
Il n'y a pas un modo dans le coin soit pour retirer les messages de façon arbitraire ou pour dire que ce n'est pas un sujet relatif à l'optimisation ?????
Vous le faites bien pour moi.
Etonnant, non ?
A moins que Rickyfirst ne dispose de privilèges :mrgreen:
Arrêtez de pourrir le post de Lionel.
jfklatovsky
Messagede corsika » Dim 24 Nov 2013 00:51
jfklatovsky a écrit:Il n'y a pas un modo dans le coin soit pour retirer les messages de façon arbitraire ou pour dire que ce n'est pas un sujet relatif à l'optimisation ?????
Etonnant, non ?
Entièrement d'accord !
light is dynamite
corsika
Messagede rickyfirst » Dim 24 Nov 2013 08:16
Messagede LionelB » Dim 24 Nov 2013 12:31
C'est maintenant la phase "attente". Tout est defini, ya plus ka.
Messagede rickyfirst » Dim 24 Nov 2013 13:54
tu as eu un délai ?
Messagede LionelB » Dim 24 Nov 2013 13:57
4 a 5 mois.
Messagede hidalgo » Lun 25 Nov 2013 18:24
Tu as arrêté ton choix Lionel concernant le pédalier??
hidalgo
Messagede LionelB » Lun 25 Nov 2013 18:41
hidalgo a écrit:Tu as arrêté ton choix Lionel concernant le pédalier??
Non. En fait comme j'ai le temps ;) je vais attendre les retours des utilisateurs de l'OT.
