Rotor
Re: Rotor
Messagede rickyfirst » Lun 2 Sep 2013 14:38
christ0703 a écrit:ça m'était arrivé une fois également : j'avais monté mon pétit plateau dans la bonne position mais à l'envers :oops: ça me procurait cette même sensation. vérifies ça peut-être
Je confirme, les trous de fixation des cheminées ont un épaulement qui doit être orienté vers l'intérieur du vélo.
Re: Rotor
Messagede Erikerac » Lun 2 Sep 2013 14:54
Utilisation depuis 5 séances courtes, environ une dizaine d'heures. Je vais vérifier le montage, autant sur le grand on ne peut pas se planter il me semble (plot anti-saut de chaine forcément au niveau de la manivelle, comme j'ai un OCP3 exclusivement, ça me laisse qu'une possibilité) autant sur l'interne, c'est pas très clair.... même si je pense qu'avec les vis de cheminées, seul le montage avec l'épaulement en interne est possible puisqu'elles viennent se loger dedans.
Position 3 sur le petit aussi, pour commencer il me semblait que c'était comme ça ? Sinon je décale en 1 le petit ?
Erikerac
Re: Rotor
Messagede rickyfirst » Lun 2 Sep 2013 14:57
Je pense que tu n'as pas compris mon intervention et celle de christ0703. Un plateau a deux 'faces'. Les deux faces d'un rotor ne sont pas identiques.
Re: Rotor
Messagede Erikerac » Lun 2 Sep 2013 15:03
rickyfirst a écrit:Je pense que tu n'as pas compris mon intervention et celle de christ0703. Un plateau a deux 'faces'. Les deux faces d'un rotor ne sont pas identiques.
Si si j'ai bien compris, d'ailleurs je me demandais comment trouver le bon sens de montage et spontanément j'ai mis l'épaulement côté intérieur (de mémoire, je vérifie ce soir).
Par contre, sur le petit, je n'ai trouvé aucun repère de montage ce qui m'a surpris : en gros je ne sais pas si je peux le mettre dans toutes les positions ou si il y a "un cinquième de tour" spécifique qui doit être utilisé (ce serait logique que oui comme sur le grand) ?
Erikerac
Re: Rotor
Messagede rickyfirst » Lun 2 Sep 2013 15:19
Il y a des repères de montage pour les position mais uniquement sur la face qui doit rester visible après montage ;)
Re: Rotor
Messagede Erikerac » Lun 2 Sep 2013 15:29
rickyfirst a écrit:Il y a des repères de montage pour les position mais uniquement sur la face qui doit rester visible après montage ;)
Visible depuis l'extérieur, donc pour le petit plateau "au travers du grand" et pas au travers du cadre ?
Sur cette photo, ce sont les marques en rouge ?
Erikerac
Re: Rotor
Messagede rickyfirst » Lun 2 Sep 2013 17:50
euh non et non,
les marquages des positions, ce sont des petits poids et ils doivent être visibles 'en direct' lorsque le plateau est monté.
Re: Rotor
Messagede Erikerac » Mar 3 Sep 2013 08:58
rickyfirst a écrit:euh non et non,
Je regarde ce soir, pour moi sur le petit, aucun petit point visible de mémoire... j'ai donc dans l'absolu 5 positions possibles en 5e de tour :idea:
Erikerac
Re: Rotor
Messagede rickyfirst » Mar 3 Sep 2013 09:05
les positions sont très rapprochées il y a d'un côté les positions 2 et 4 distante d'environ 10 mm et à environ 180 ° les positions 1, 3 et 5 distantes les unes des autres d'environ 10 mm.
Au vu de tes descriptions, je suis convaincu que ton petit plateau n'est pas monté correctement.
Re: Rotor
Messagede Erikerac » Mar 3 Sep 2013 12:10
J'ai vraiment dû loupr un truc, car pour moi sur le petit plateau il n'y avai que 3 positions, 1, 3 et 5 !
Erikerac
Re: Rotor
Messagede rickyfirst » Mar 3 Sep 2013 13:12
2 et 4 sont à l'opposé de 1,3 et 5
Re: Rotor
Messagede Erikerac » Mar 3 Sep 2013 13:35
Ok ça semble clair sur mon nouveau schéma : 1, 3 et 5 et 2 et 4.
Donc si on reprend depuis le début, mettons que je règle en 3 (ce que je pense avoir fait), comment faut-il placer le plateau par rapport à la manivelle ?
Pour le grand plateau c'ets simple, le plot anti-saut de chaine est sous la manivelle, ça ne laisse qu'un montage possible, mais pour le petit il y a 5 positions possibles.
Je monte donc A et B de part et d'autre ou B et C ou etc. ? A chaque fois on décale donc de 72° , mais quel est le bon ?
J'espère être clair.
Erikerac
Re: Rotor
Messagede rickyfirst » Mar 3 Sep 2013 13:58
L'opposé de 1,3 et 5 c'est entre D et C. Les positions 2 et 4 ne sont pas à côté des positions 1,3 et 5 mais bien en face (entre d et c sur ton dessin).
Pour la position de la manivelle, cela dépend de ton type d'étoile. Sinon très très simple la notice de montage :mrgreen:
http://www.rotorbike.com/media/files/2012/07/rotor_403677517.pdf
Re: Rotor
Messagede Erikerac » Mar 3 Sep 2013 14:12
:D
J'ai bien lu la notice... et toujours rien compris :lol: Ceci dit, je pense savoir pourquoi, il faut que je re-verifie où sont les petits "poinçons" sur le plateau intérieur, je ne les ai pas vu.
Dans mon cas, montage sur un Clavicula compact, je suis dans le cas étoiles 5 branches, donc figure A.
PS : Merci Eric pour ta patience....
Erikerac
Re: Rotor
Messagede julXTC » Mar 3 Sep 2013 18:26
Les points de réglages du petit plateau si identique au modèle vtt se trouve coté cadre une fois montés et le grand coté extérieur, caché par l'étoile. Ricky tu confirmes le montage ou il y a différence sur le modèle route.
julXTC
Images: 10
Re: Rotor
Messagede rickyfirst » Mer 4 Sep 2013 08:08
Je confirme (marquage sur petit plateau côté cadre et grand plateau côté extérieur vélo).
Re: Rotor
Messagede Erikerac » Mer 4 Sep 2013 08:22
Si avec toutes ces explications je n'y arrive pas.... je check ce soir ! Merci à tous.
Erikerac
Re: Rotor
Messagede Erikerac » Ven 6 Sep 2013 17:56
Bon Ben après vérification hier soir, la honte.... Non seulement il n'est pas monté dans le bon quadrant mais en plus bien entendu il est effectivement monté à l'envers :)))
And the winner is ......
Va falloir te démonter tout ça et du coup ressortir tout le pédalier. Je me demande si je ne vais pas remettre un 36 à la place.
Erikerac
Re: Rotor
Messagede christ0703 » Ven 6 Sep 2013 19:47
je pensais bien à un montage à l'envers. cela me faisait le même effet lorsque j'avais fait la même bourde :oops:
christ0703
Re: Rotor
Messagede gibus » Ven 13 Sep 2013 21:39
Erikerac a écrit:Bon Ben après vérification hier soir, la honte.... Non seulement il n'est pas monté dans le bon quadrant mais en plus bien entendu il est effectivement monté à l'envers :)))
ça devait t'arriver avec le pseudo que tu as!! :lol: ;)
tuning & bichonneur de palomino
gibus
Re: Rotor
Messagede FredVT » Sam 14 Sep 2013 18:39
non sur les FSA, aucun soucis
sur le Sram BB30 la manivelle est très galbée vers l'intérieur, la seule astuce est de faire la modif pour un 50 aéro.
sur Sram GXP aucun soucis
FredVT
Re: Rotor
Messagede Erikerac » Lun 16 Sep 2013 10:39
Bon pour info, démontage, remontage (dans un temps record cette fois-ci) et roulage ce weekend :D
Et là alleluia !!! J'ai complètement perdu cette sensation bizaroïde lors du passage petit/grand et grand/petit et ne sens même plus la moindre sensation un peu étrange au démarrage, je tourne de nouveau les jambes comme auparavant en plateau rond mais de manière plus efficace je pense :D
Merci à tous.
Erikerac
Re: Rotor
Messagede LewOlive » Mer 18 Sep 2013 23:58
Je ne sais pas si les nouveaux pédaliers étaient présentés à l'Eurobike, en tous cas il sont bien à l'Interbike.
J'ai pu prendre quelques photos, voici ce que ça donne:
Gain de poids de 15-17g sur le 3D+, ça va en faire un concurrent redoutable sur le marché des pédaliers light et rigide.
En tous cas, Rotor est super bien implanté, beau stand et beaucoup de marques ont au moins un vélo monté avec du Rotor.
Autres stands, ici: https://www.facebook.com/veloperso
http://www.velo-perso.com
LewOlive
Images: 17
Re: Rotor
Messagede FredVT » Jeu 19 Sep 2013 08:04
oui top :)
ces échantillons (gamme 2014) étaient aussi à Interbike et aussi à Paris Salon du Cycle we dernier
FredVT
Re: Rotor
Messagede rickyfirst » Jeu 19 Sep 2013 08:34
C'est quoi la différence entre un 3D30 et un 3D+ ?
Re: Rotor
Messagede FredVT » Jeu 19 Sep 2013 10:22
rickyfirst a écrit:C'est quoi la différence entre un 3D30 et un 3D+ ?
3D30 = 3DF
forgé puis usiné
le 3D+ lui est usiné du début à la fin
FredVT
Re: Rotor
Messagede rickyfirst » Jeu 19 Sep 2013 10:24
OK juste un changement de nom.
Re: Rotor
Messagede FredVT » Jeu 19 Sep 2013 13:56
rickyfirst a écrit:OK juste un changement de nom.
+ design et peut etre qq changement (mineur) à confirmer
FredVT
Re: Rotor
Messagede lorentz » Jeu 26 Sep 2013 23:16
les plateaux rotor qring sont ils compatibles avec une chaine shimano 9000 11 vitesses
lorentz
Re: Rotor
Messagede LewOlive » Ven 27 Sep 2013 07:17
lorentz a écrit:les plateaux rotor qring sont ils compatibles avec une chaine shimano 9000 11 vitesses
Oui, évidemment, comme l'est le Campa 11V. Sur les salons, on sent vraiment la volonté des marques, des groupes en particulier, d'imposer leurs propres composants, alors que des pièces de groupe en dehors du groupe initial marchent parfois mieux que les pièces du groupe lui-même.
Rotor s'est fait une belle place au soleil des marques de vélos, qui montent presque systématiquement des 3D+ ou 3DF sur leurs cadres haut de gamme. Cela ne m'empêche pas de penser que le pédalier DA 9000 est une superbe pièce, très compétitive, un des meilleurs pédaliers 24mm du marché, qu'il peut être intéressant d'optimiser avec des plateaux Rotor QXL par exemple.
LewOlive
Images: 17
