mika a écrit:bonjour, est-il possible d'installer un plateau rotor NoQ XC2 externe (40 ou 42) sur un pédalier rotor 3D route compact? merci
domvelo1965 a écrit:Souhaitant acheter un pédalier Rotor 3D avec des plateaux Q-Rings de 39 & 52 mon vélociste me propose un 110.
Je pensais qu'il fallait obligatoirement prendre un 130 pour un tel montage.
Le 130 est il nécessaire ou le 110 initialement conçu pour un montage de plateaux compacts suffit il ?
Merci pour vos précisions.
rickyfirst a écrit:Le pressfit, c'est un attrape couillon qui en fait n'est bon qu'à sauter une étape de fabrication (filetage et pose des inserts correctement pour avoir un bon parallélisme ).
FredVT a écrit:merci pour vos commentaires, (mais également attention à ne pas mettre en compression les roulements au moment du montage du pédalier)
bibiforum a écrit:Moi aussi j'ai ouvert le roulement bloqué. Le problème c'est que les billes sont tenues par une armature en plastique (un peu comme dans le principe d'un roulement cage...) .
Voici photo trouvé sur ce même site
http://forum.veloptimal.com/download/file.php?id=3238&mode=view
si tu fais sauter cette armature plastique, c'est impossible de la remettre. Pas d'autre solution que de changer le roulement.
J'ai donc explosé le roulement pour voir => la piste acier est marqué, tout comme mes billes...
Autre problématique, j'ai beaucoup de mal à faire passer mon axe de pédalier (3DF- axe de 30) au travers ce boitier Pressfit, qui est pourtant un Rotor.
2 Questions:
D'origine, le boitier Rotor PF30 a t'il des roulements avec cette armature plastique qui tient les billes ?$
Est il normal de devoir prendre le maillet pour faire rentrer le 3DF dans ce boitier ???
Merci pour vos réponses (Fred notamment)
bibiforum a écrit:Salut Fred
Je comprends bien votre position, mais dans mon cas, le standard étant ce qu'il est, il n'est pas normal que le produit vendu soit deja HS (du moins les roulements qui le compose)
De plus, comment expliques tu que mon 3DF ne rentre que très difficilement dans le boitier Rotor PF30 , (obligé d'utiliser un maillet et d'y aller vraiment franchement, et ce, dès l'insertion dans le premier roulement)
Il y a un pb de diametre quelquepart...soit le 3DF ne respecte pas la cote, soit c'est les roulements...
mais bizarrement, je n'avais aucun pb avec mon 3DF monté sur un boitier ROTOR BSA30...avec lequel j'ai fait beaucoup de kilometre..
Est il envisageable de me retourner vers mon revendeur pour que mon boitier pressfit Rotor passe en garantie (avec l'accord de RotorFrance)?
christ0703 a écrit:bonjour,
j'ai un pédalier rotor 3d sur mon vélo de route mais je n'ai jamais osé passé aux plateaux Q-rings. actuellement je suis en 44x51 (l'avantage que je trouve au 51 c'est que j'arrive à passer les bosses sans trop de soucis avec, ce que je n'arrive pas avec un 52/53...).
que me conseillez vous en plateaux q-rings : 44/52 : 46/53 : 46/53 ?
quel est l'avantage du q-rings aéro ? (il est plus lourd mais est-il plus rigide ?)
domvelo1965 a écrit:Bonjour,
Je souhaite passer à un pédalier Rotor+Q-Ring (39-50) et j'hésite entre les 3 modèles 3D,3DF et 3D+ sachant qu'ayant un boitier BSA (Cervelo s2) le 3D ne nécessitera pas d'adaptateur.Le prix varie de 300€ pour le 3D à 450€ pour les autres auxquels s'ajoutera obligatoirement un adaptateur BSA (55€) : 500€ soit une différence notable de 200 € par rapport à un 3D.
Dois je opter d'office pour le moyen ou haut de gamme ou le 3D est déjà pas mal ?
Merci pour vos conseils
Erikerac a écrit:Je suis à un demi cheveu de passer sur des QRings![]()
Par contre, j'ai juste besoin d'une précision : sur mon Clavicula Compact qui est pourtant en entraxe shimano, je n'ai que le choix du QRings OCP3 "spécifique" en 50 dents et pas des autres ? Est-ce que je peux mettre un 34 ou un 36 en intérieur ?
Merci à vous!
Erikerac a écrit:Après quelques séances d'utilisation des QRings, en faisant piano sur les premières sorties comme conseillé, je constate une truc qui me trouble pas mal : à chaque fois que je change de plateau, que ce soit du petit au grand ou inversement, j'ai la mauvaise sensation d'avoir la résistance qui arrive trop tard (OCP3 sur les deux plateaux, 50x34).
Comme j'ai pris le modèle avec un seul réglale d'OCP sur le grand, je ne sais pas si je dois changer carrément de plateau ou si je dois attendre encore un peu que cette sensation disparaîsse...
C'est d'autant plus perturbant que la sensation passe en quelques minutes, et qu'une fois que je me suis ré-habitué sur le grand plateau, c'est même plutôt assez agréable.
PS : à mon avis, 34 c'est quand même un peu petit, je vais probablement rebasculer sur du 36.
Utilisateurs parcourant ce forum: lolo et 13 invités
