Shimano Dura ace 9000
Re: Shimano Dura ace 9000
Messagede Fred81 » Dim 2 Fév 2014 22:13
Je reviens sur ce que sebhout disait à propos du respect des couples de plateaux.
Il semblerait effectivement qu'il y ait un problème de compatibilité lorsque l'on utilise des plateaux 50 et 39.
La chaîne se coincerait entre les deux plateaux et provoquerait un arrachement des cheminées du grand plateau.
Avez vous déjà entendu ou constaté ce problème ?
Fred81
Messagede sebhout » Lun 3 Fév 2014 08:55
Oui c'est bien le problème qui apparait.
Tu auras la même chose à terme si tu utilises un pédalier 7900 en 11 vitesses. La chaine 11 vitesses ayant une largeur plus faible, elle va petit à petit se coincer entre les plateaux et 'manger' la partie composite de la face interne du grand plateau jusqu'à se coincer et provoquer l'arrachement.
sebhout
Messagede domino » Lun 3 Fév 2014 10:52
alors il faut mettre une chaine 10 vitesses qui fonctionne tres bien avec le 11 ,le couple de serrage n'a , a mon avis rien a voir s'il n'y a pas désserage .
scott addict 5,350 kg
domino
Messagede Pitch06 » Sam 8 Fév 2014 10:32
Savez vous si le pédalier dura ace 9000 11v est compatible avec mon groupe dura ace 6700 10v, je souhaite uniquement changer le pédalier. ( pour un gain de poids)
Pitch06
Messagede dju » Sam 8 Fév 2014 11:01
normalement pas de soucis de compatibilité entre 10 et 11v pour le pédalier avec une chaine 10v dans ton cas ;)
"Le temps qu'on perd à travailler"
dju
Messagede Pitch06 » Sam 8 Fév 2014 18:47
dju a écrit:normalement pas de soucis de compatibilité entre 10 et 11v pour le pédalier avec une chaine 10v dans ton cas ;)
Ok, super merci : Pédalier DA 9000 commandé en 52/38 j'espère avoir bien choisi lol, après ma chaine à pas mal de borne au compteur, ca pose problème pour les plateaux ( usure prématuré, saut de chaine...etc ??? ) Merci par avance :P
Pitch06
Messagede Thorgal34 » Sam 8 Fév 2014 20:35
Honnêtement si ta chaine a pas mal de bornes, autant la changer car de toute façon tu seras amené à le faire dans pas longtemps.
Et effectivement l'usure de celle-ci mais aussi de tes nouveaux plateaux sera accrue dans ce cas là. Tu as donc tout intérêt à profiter de ton changement de pédalier pour changer ta chaine. En tout les cas, c'est ce que je ferai sans hésiter ;)
Pascal.
Thorgal34
Messagede Pitch06 » Sam 8 Fév 2014 21:33
toto77 a écrit:
nemo a écrit:Bonjour,
Savez-vous si le pédalier dura-ace 9000 (donc 11 vitesses) peut-être utilisé avec une transmission 10 vitesses (dura-ace 7900) ?
Oui, c'est ce que j'ai avec mon DI2 10V
Je compte faire également la même configuration pédalier DA 9000 11v (52/38 ou 52/36) avec une transmission 10 v (pour ma part 6700) et je me demandais quel serait la cassette la mieux adaptée ? ( Pour info je roule dans alpes maritimes ) je pensais à une 11/28 par exemple...
Pitch06
Messagede dju » Sam 8 Fév 2014 22:50
Oui 11/28 c'est pas mal
Moi je suis toute l'année en 39/53 et 11/28 et j'habite l'abadie au dessus de nice :D
dju
Messagede xterragirl » Sam 8 Fév 2014 22:56
Vu ce qu'il est tombé maintenant l'abadie c'est à Nice :lol: tu feras la Charly B ?
xterragirl
Messagede dju » Dim 9 Fév 2014 08:22
Normalement oui
dju
Messagede toto77 » Dim 9 Fév 2014 13:34
Juste une réflexion : pourquoi les pédales 9000 sont moins chères que les 7900? Il y a bien que l'année de production qui change, ou il y a autre chose?
toto77
Messagede Jonar » Dim 9 Fév 2014 13:54
il y a une autre cosmétique et il me semble qu'il n' ya pas d'option possible pour avoir un axe plus long de 4mm sur la 7900, tandis que sur la 9000 oui
Jonar
Messagede toto77 » Dim 9 Fév 2014 16:04
Jonar a écrit:il y a une autre cosmétique et il me semble qu'il n' ya pas d'option possible pour avoir un axe plus long de 4mm sur la 7900, tandis que sur la 9000 oui
Ben justement, pourquoi les 7900 sont plus chères? 9000 trouvées à 152€
toto77
Messagede Jonar » Dim 9 Fév 2014 16:10
les 7900 sont livrées avec les cales SH11 et les 9000 les SH12... peut être ça, j' en sais pas plus ( elles sont à 149€ sur un vpc allemand)
Jonar
Messagede Olivier Comment » Mar 11 Fév 2014 07:21
Bonjour à toutes et tous,
Mon bouclard a reçu mon groupe pour le nouveau vélo, mais je n'aurais pas le temps d'aller peser le tout.
J'ai réussi à obtenir différents poids qui me semblent malgré tout cohérent avec un doute pour le pédalier.
Frein AV + AR : 297gr
2x leviers : 365gr
Dérailleur AV : 66gr
Dérailleur AR : 158gr
Cassette 12-28 : 180gr
Gaine, câblerie : 68gr
Chaîne DA 11V : 243gr
Pédalier : 685gr (mais j'ai un doute car j'aurais un 50-34 et peut être que ce poids correspond au 53-39)
Pouvez-vous me dire si c'est cohérent et le cas échéant si je dois réduire le poids du pédalier ?
Un grand merci d'avance.
Sportivement
Olivier
Olivier Comment
Messagede idinfo68 » Mar 11 Fév 2014 13:49
Je confirme pour ces éléments
2x leviers : 365gr
et
Chaîne DA 11V : 243gr en 114 maillons >> 223 grs en 104 maillons
par contre
Gaine, câblerie : env. 160 grs sur un cadre avec câbles externes.
http://www.baron-noir.com/
Site Web Cyclo du Baron Noir
Mousses repose-bras cintres
Fabrication sur mesure
idinfo68
Messagede Olivier Comment » Mar 11 Fév 2014 14:31
merci Idinfo! :-)
une info pour le pédalier par hasard ?
Olivier Comment
Messagede smog89 » Mar 11 Fév 2014 20:32
toto77 a écrit:Juste une réflexion : pourquoi les pédales 9000 sont moins chères que les 7900? Il y a bien que l'année de production qui change, ou il y a autre chose?
Je me demande si ce n'est pas pour "pousser" au passage au 11v. Certes, les pédales n'ont pas grand chose à voir si ce n'est la "cohérence" du groupe.
Parce que ta remarque sur les prix est valable pour d'autres composants du 11v par rapport au 10v, y compris pour l'Ultegra.
Bref, choix stratégique de placement de produit ?
smog89
Messagede sebhout » Mar 11 Fév 2014 20:43
Regarde le cours du JPY à l'époque où les 7900 étaient encore produites.
Regarde le cours actuel tu vas comprendre ;-)
sebhout
Messagede smog89 » Mar 11 Fév 2014 22:28
Oui, là, c'est plus simple et évident comme explication ;)
smog89
Messagede sebhout » Mer 12 Fév 2014 20:55
A ton service ;-)
sebhout
Messagede 1sanglier » Jeu 13 Fév 2014 14:55
Fred81 a écrit:Je reviens sur ce que sebhout disait à propos du respect des couples de plateaux.
Est-ce aussi vrai pour un remplacement par un plateau DA 9000 ?
J'ai un pédalier DA 9000 50/34 à l'origine dont j'ai remplacé le 34 par un 39 shimano DA 9000.
Messagede Waou » Jeu 13 Fév 2014 15:33
Oui il y a un risque sur une combinaison 50-39 en plateaux 9000 !
Waou
Messagede christ0703 » Jeu 13 Fév 2014 15:45
sur le pédalier 7900 j'avais eu le même problème (44x50 sur un compact) et j'avais fait usiné les pâtes du petit plateau afin de diminuer l'écartement.
ensuite je n'avais eu aucun soucis. le pb peut peut-être se résoudre de la même manière ?
christ0703
Messagede JeanRoger » Mer 26 Fév 2014 17:53
Savez vous comment régler les moyeux des shimano C24 9000 ? J'ai bien trouver les molettes à serrer mais comment procéder pour effectuer un réglages tip top ?
JeanRoger
Messagede RENATO » Mer 26 Fév 2014 21:42
En réponse à JeanRoger, j'ai également des DA C24 9000 depuis quelques semaines et il n'y a pas à y toucher ; les roulements sont parfaits .
Alors éventuellement, il faut consulter le site Shimano et regarder dans les manuels d'utilisation si tu n'as pas les petits dépliants explicatifs qui sont fournis avec les roues neuves .
Mais je répète le réglage des roulements aussi bien à l'avant qu'à l'arrière est parfait avec Shimano .
RENATO
Images: 5
Messagede Jonar » Jeu 6 Mar 2014 23:33
je viens d'installé les patins de freins sur mon vélo et bon j' découvre qu'ils me "rayent " bien la jante :evil: je précise patins neufs et jantes neuves
Jonar
Messagede Doc holliday » Ven 7 Mar 2014 07:23
Rayures ou dépôt de gomme ? Je pencherais pour le second. Essaie de l'enlever avec un chiffon imbibé d'un peu d'acétone. Ca devrait partir.
Messagede Jonar » Ven 7 Mar 2014 08:58
:| :evil: :evil: j ai essayé, ça part un peu mais j' ai l'impression que c'est rayé
Jonar
Utilisateurs parcourant ce forum: oskar et 23 invités
