Rotor
Re: Rotor
Messagede boule717c » Dim 12 Fév 2012 20:08
ok le Deda zèro noir me plait bien
A votre avis est-ce que l'ensemble sera cohérent
boule717c
Re: Rotor
Messagede Booster-21 » Dim 12 Fév 2012 22:16
Si la position des deux assemblés te convient, le montage sera forcément cohérent ;)
Booster-21
Re: Rotor
Messagede boule717c » Lun 13 Fév 2012 19:47
FredVT a écrit:
boule717c a écrit:Pouvez-vous me donner la longueur de l'axe sur un pédalier BB30
Mon cadre fait 68 mm BSA et avec cette pièce http://www.rotorfrance.com/p_284_bsa30~noir~acier.php on pourrait monter un pédalier BB30
donc l'axe BB30 devrait faire 68 mm + les deux cuvettes externes ...
le 3D+ BB30 est plus long qu'un pédalier BB30 traditionnel pour justement pouvoir etre monté sur un cadre fileté BSA, avec le Boitier BSA30
Je viens de monter le pédalier Rotor
Problème ,quand je serre la vis rouge à 10 Nm le pédalier ne tourne très difficilement j'ose pas imaginer à 35 Nm
boule717c
Re: Rotor
Messagede nicky » Lun 13 Fév 2012 19:57
tu n'aurais pas oublié de monter des cales/entretoises qui sont je crois (mais je peux me tromper) livrées avec le 3D+ ???
mode furtif [ ON ]
nicky
Re: Rotor
Messagede boule717c » Lun 13 Fév 2012 20:08
J'ai reçu 2 cales côniques de 10mm et une rondelle de 1 mm mais je ne les ai pas placées
boule717c
Re: Rotor
Messagede nicky » Lun 13 Fév 2012 20:10
boule717c a écrit:J'ai reçu 2 cales côniques de 10mm et une rondelle de 1 mm mais je ne les ai pas placées
alors pourquoi tu t'etonnes que le pedalier bloque a 10 Nm si tu ne montes pas les pieces qui sont livrées :?:
mode furtif [ ON ]
nicky
Re: Rotor
Messagede boule717c » Lun 13 Fév 2012 20:18
si je place ces entretoises l'axe ne dépace plus côté pedalier...
boule717c
Re: Rotor
Messagede boule717c » Lun 13 Fév 2012 20:25
L'axe est probablement un peu trop court et lors du serrage les roulements sont compressés
boule717c
Re: Rotor
Messagede FredVT » Lun 13 Fév 2012 22:14
tu as du faire une erreur de montage,
le 3D+ est monté sur quel modèle de boitier? type de standard de boitier du cadre?
FredVT
Re: Rotor
Messagede boule717c » Lun 13 Fév 2012 23:06
Kuota Kebel BB30 avec adaptateur Bsa collé ( je voulais monter un pédalier Sram que j'avais en réserve)
J'ai changé d'avis en voyant que l'on pouvait monter un Rotor 3D+ avec adaptateur Bsa30
Oui,je sais................
boule717c
Re: Rotor
Messagede boule717c » Lun 13 Fév 2012 23:08
...sram gxp...
boule717c
Re: Rotor
Messagede FredVT » Lun 13 Fév 2012 23:12
le boitier bsa collé dans le cadre BB30, sort de combien de part et d'autre du cadre?
FredVT
Re: Rotor
Messagede boule717c » Lun 13 Fév 2012 23:16
il est à niveau du cadre
boule717c
Re: Rotor
Messagede FredVT » Lun 13 Fév 2012 23:28
boule717c a écrit:il est à niveau du cadre
ok donc si rien ne dépasse c'est normalement parfait,
si tu as vissé le boitier BSA30 dans le filetage BSA,
il faut enfiler l'axe du pédalier, sans aucun spacers
si le montage donne au final une résistance (roulements comprimés anormalement) alors je ne comprends pas,
ça serait éventuellement du systeme de passage du BB30 au BSA avec ce boitier collé, qui ferait qu'il y a un soucis qq part :(
FredVT
Re: Rotor
Messagede boule717c » Lun 13 Fév 2012 23:39
C'est ce que j'ai fait
Demain je vais monter le BSA30 sur un autre cadre pour essayer (Alan BSA )et je verrai
boule717c
Re: Rotor
Messagede boule717c » Mar 14 Fév 2012 18:27
Voilà j'ai démonté le pédalier SRAM qui était sur mon ALAN et j'ai monté dessus le BSA30 et le 3D+.
Le problème reste le même (blocage du pédalier à 10 NM).
Ensuite j'ai monté le SRAM gxp sur le Kuota ,nickel.
J'en déduit que le BSA30 est en cause.
Enfin j'ai réussi à décoller et à enlever non sans mal le convertisseur qui était dans le Kuota, je me retrouve maintenant avec un vrai BB30.
Quels roulements me faut-il ?
(boîtier 68 mm diamètre 42)
boule717c
Re: Rotor
Messagede FredVT » Mar 14 Fév 2012 18:48
ok bizarre
donc là sur le kuota BB30, il te faut des roulements BB30 standard, type :
http://www.rotorfrance.com/g_boitiers_roulement~bb30.php
FredVT
Re: Rotor
Messagede boule717c » Mar 14 Fév 2012 19:06
Ok je vais commander
Encore merci
boule717c
Re: Rotor
Messagede centaur » Dim 19 Fév 2012 14:49
Je vais passer mon pédalier Sram Red Black avec un grand plateau Rotor Aéro en 52 dts. Par contre, je laisse le petit plateau d'origine en 39 dts ...
Est ce que je fais le bon choix selon vous ? Ou est-ce mieux de passer égaleme,t le petit plateau en oval ?
centaur
Re: Rotor
Messagede FredVT » Dim 19 Fév 2012 16:03
si on veut etre cohérent dans la démarche et dans les sensations il vaut mieux même les deux plateaux en ovales
(sensations peut etre troublantes d'avoir le gain sur le gros plateau, et de tomber sur un petit plateau rond, ne pas profiter du gain de l'ovalisation dans les portions parfois dures où on est sur le petit plateau)
FredVT
Re: Rotor
Messagede lafoy » Dim 19 Fév 2012 16:48
bonjour fredvt
je viens de passer en plateau rotor compact sur mon route et j en suis ravis aussi je voudrais monter des plateaux rotor sur mon vtt mais probleme je suis en double 24x38 sur un pedalier 4 branches donc 64x104 y a t il une solution pour moi? en double j'ai vu un 23 dents qui pourrait aller mais en 38?????
merci de ta reponse
lafoy
Re: Rotor
Messagede Booster-21 » Dim 19 Fév 2012 17:22
Salut Fred, tu sais si il y a moyen de dévoiler un plateau ovale normal (non aero) ?
C'est un 52.
Booster-21
Re: Rotor
Messagede FredVT » Dim 19 Fév 2012 17:41
lafoy a écrit:bonjour fredvt
merci de ta reponse
pour l'instant il n'existe (en 104/64) que des dentures type triple : 44/33/23 et un 34 single speed également
des dentures types "double" sur cet entraxe, sortirons dans les prochaines semaines / mois
je pense 40 / 38 / 36 et 23 / 25 / 27
FredVT
Re: Rotor
Messagede FredVT » Dim 19 Fév 2012 17:42
Booster-21 a écrit:Salut Fred, tu sais si il y a moyen de dévoiler un plateau ovale normal (non aero) ?
C'est un 52.
difficile :( à voir comment c'est tordu
tu as chuté?
FredVT
Re: Rotor
Messagede lafoy » Dim 19 Fév 2012 17:59
Merci de cette réponse dominicale encourageante :D
lafoy
Re: Rotor
Messagede magnumspy » Dim 19 Fév 2012 20:22
Je viens de finir le montage de mon Scott CR1 SL, mais là je suis ne train de galérer pour regler le dérailleur avant avec les plateaux Rotor
J'ai testé toutes sortes de réglages :
Sur le 52, une fois cela touche lorsque je suis sur les pignons du haut, des fois c'est qd je suis sur ceux du bas et qd cela passe bien sur le 39 cela déconne
Est-il possible d'avoir un truc pour vraiment le régler
pour info , je suis en position haute sur le derailleur
Merci de votre aide ...
Argon 18 Gallium pro - DA 9100
Canyon ultimate CLX : Ultegra R8000
magnumspy
Re: Rotor
Messagede FredVT » Dim 19 Fév 2012 20:55
magnumspy a écrit:Bonsoir,
normalement tout devrait parfaitement se passer
sinon,
si tu as la possibilité de faire un email sur contact@rotorfrance.com on pourra voir à t'envoyer un tutoriel en pdf et en anglais pour l'instant , sur les réglages du dérailleur avant
en attendant, sinon règle pour faire en sorte que ça touche dans les cas de croisement "extreme" de la chaine (chose qu'il ne faut à priori pas faire avec tes vitesses)
FredVT
Re: Rotor
Messagede Booster-21 » Lun 20 Fév 2012 20:08
C'est un 52.
tu as chuté?
Moi non, mais il semble avoir pris un choc, quand je passe la plaque si je suis sur le bas de la cassette, je déraille ...
Booster-21
Re: Rotor
Messagede FredVT » Lun 20 Fév 2012 23:25
Booster-21 a écrit:
C'est un 52.
tu as chuté?
bizarre :(
à voir si tu arrives à cibler si c'est le plateau ou létoile qui est tordue
FredVT
Re: Rotor
Messagede Booster-21 » Lun 20 Fév 2012 23:29
Je vais démonter mes plateaux pour voir.
Je suis sûr à 99.99% que c'est le plateaux car il est d'occasion alors que l'étoile a environ 500kms ...
Booster-21
Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot], Romdaso et 10 invités
