Messagede vinssout » Mar 21 Aoû 2012 21:25
lolo1 a écrit:La Reflex est idem a la crono F20 très souple , très fragile et a changer régulièrement en cas de nombreux km parcouru.
Rah on entend un peu de tout sur cette jante... J'ai lu moultes posts mais rien de bien concret, c'est souple mais avec un bon montage sa passe, c'est fragile mais pour un petit gabarit sa passe :roll:
Concrètement sa passe pour mes 64 kilos ( 1m82) ?
Je sprint comme une paupiette de veau... Quand je dépasse les 1000 watts c'est juste phénoménal et j'ai pas de soucis concernant la rigidité.. ( je roulais avec un powertap jusqu'ici et pas de sensation de molesse :D )
Utilisation courses pluvieuses, 20 000 bornes par an par tout temps :lol:
Ou je passe mon chemin et les kinlin ou reflex voir nemesis sont un meilleur choix ?
vinssout
Messagede lpikachu58 » Mar 21 Aoû 2012 22:02
Prend une velocity Aerohead ;)
Messagede samuel » Mer 22 Aoû 2012 12:40
Pour avoir les deux, (Crono f20 et Reflex) les Crono sont :
1. Plus souple;
2. Plus fragiles : malgré mon poids (67kg) et ma puissance limitée, j'ai flingué une jante arrière en moins de 7000 km (jante fendue au niveau des oeillets). La Crono ne supporte pas les grosses tensions, donc passe ton chemin si tu es puissant.
Les Reflex sont bcp utilisées en cyclo cross et jusqu'à récemment par les pros sur des courses exigeantes (Paris-Roubaix, etc.).
samuel
Images: 4
Messagede hugo » Jeu 23 Aoû 2012 10:48
Existe t-il des jantes carbones génériques "bombées", comme les Zipp Firecrest, Bontrager etc...?
Messagede tomasdev » Mer 29 Aoû 2012 12:23
salut,
Je recherche un monteur ou un endroit capable de me vendre un jeu de rondelles de calage pour moyeu tune 170 (donc axe 17mm),
j'ai un micro jeu à corriger, et aucun endroit pour trouver ces rondelles :cry:
Merci pour votre aide :?
tomasdev
Messagede denismag » Jeu 30 Aoû 2012 20:06
tomasdev
Pas facile a trouver :oops: J'ai le même problême ; Il y a ce site pour des rondelles de calage de 0,1 a 1 mm . Mais il faut quelque fois ( exemple moyeu DATI ) du diametre 7 .....alors là ???
http://www.visseriefixations.fr/rondelles-circlips/rondelles-diverses/calage/rondelle-de-calage-acier-brut-din-988.html
Pour Tune tu devrais trouver ton bonheur en 8X14
denismag
Messagede thomas » Sam 1 Sep 2012 15:20
Aucun retour sur les moyeux Hubsmith. Le poids est alléchant mais quid de la rigidité, fiabilité, roulements, ...
Certains monteurs pourraient-ils en parler?
thomas
Messagede Lejeanclaude » Dim 2 Sep 2012 16:37
Est ce que quelqu un utilisé des rondelles en laiton dt swiss ai niveau des tetes de rayons pour le montage de jante carbone?
Ça faciliterai la,mise en tension élevée
Lejeanclaude
Messagede greg.h » Dim 2 Sep 2012 17:29
Pas eu besoin pour moi.
Route: GIANT TCR disc + roues custom
VTT: KONA Process 134 CR DL + roues custom
www.passion-roue.fr
greg.h
Messagede -seb- » Mer 5 Sep 2012 15:38
hugo a écrit:Existe t-il des jantes carbones génériques "bombées", comme les Zipp Firecrest, Bontrager etc...?
Je me pose la même question...
D'ailleurs on trouve assez aisément des comparatifs aéro de roues connues, mais qu'en est-il des roues "montées" main artisanales.
Ca tient la route?
-seb-
Messagede Caline » Mer 5 Sep 2012 22:15
Ca tient la route?
Ca tient la route ? ? Un peu, oui ! un dépucelage artisanal s'impose...Rien de mieux qu'un montage manuel de qualité, et comparé aux marques chères,pas grand chose à envier à certaines.
Concernant les jantes bombées, ça existe ailleurs que chez les grandes marques (en 30mm)...(vu sur l'Eurobike)
Caline
identification moyeux
Messagede furby_goulag » Jeu 6 Sep 2012 21:04
J'ai acheté récemment une paire de roues alu légères de porvenance chinoise via un dealer luxembourgois bien connu!
Très content de ces roues, légères et suffisamment rigides pour moi (64kg, plutôt grimpeur).
Ces roues sont en roue libre Campa. Je vais changer de vélo pour passer sur un groupe sram. Du coup, il faudrait que je mette un corps de roue libre shimano.
Le vendeur m'annonce ne pas avoir de corps de roue libre dispo et ne me donne pas la référence.
Du coup j'ai besoin d'un coup de main pour identifier ce moyeux et trouver un corps de roue libre compatible.
Je vous mets une photo, si quelqu'un connais!
Merci!
Note modération : merci d'utiliser les sujets existants
furby_goulag
Re: identification moyeux
Messagede olivierb » Jeu 6 Sep 2012 21:49
furby_goulag a écrit:Bonjour,
Merci!
Il est pas sympa ton vendeur :evil: ....Ce sont des moyeux novatec F272SB.
Sur les novatec lorsqu'on change le CRL il faut aussi changer les 2 ecrous a chaque extremites et dans ce cas on peut aussi corriger le decentrage de 1mm lié à la difference des ecrous, mais c'est pas obligatoire.
Olivier
olivierb
Messagede furby_goulag » Jeu 6 Sep 2012 22:31
ILs ne sont pas connus pour leur grande disponibilité :P
Merci pour le moyeux.
J'ai regardé un peu j'en ai trouvés sur ebay des corps mais un peu cher (relativement au prix des roues hein./..)
J'ai contacté Novatec, on verra si ils en vendent directement.
Bonne soirée
furby_goulag
Messagede F-O-B » Lun 10 Sep 2012 09:02
Salut à tous, sur les Hope Evo les roulements sont en inox? Sur tous les modèles ...
F-O-B
Messagede sandatos » Lun 10 Sep 2012 09:42
oui : "they all now run stainless steel bearings throughout, bringing them inline with Pro3"
http://www.hopetech.com/page.aspx?itemID=SPG29
sandatos
Messagede lpikachu58 » Lun 10 Sep 2012 10:46
Je vais en avoir pour 2013 45mmx25mm-360gr
Messagede hugo » Lun 10 Sep 2012 18:48
A quel prix?
Que en 45mm de hauteur?
Messagede F-O-B » Lun 10 Sep 2012 20:51
sandatos a écrit:oui : "they all now run stainless steel bearings throughout, bringing them inline with Pro3"
Merci bien je connais ce lien, en fait je voulais juste savoir s'ils avaient changé de fournisseur ou de marque ces derniers temps?
F-O-B
Messagede Lejeanclaude » Dim 16 Sep 2012 13:14
Hello.
Je voulais savoir quelque calculateur de rayons utilisez vous? perso j utilse le DT swiss mais je le trouve trop légé
Pour ceux qui connaisent les rayons CNSpoke vous en pensez quoi? par rapport au CX ray ou au Aérolite? j'ai envi de me faire une paire avec des rayons blanc et plus de 3€ le rayons ... Aihhh
Lejeanclaude
Messagede greg.h » Ven 21 Sep 2012 21:40
J'utilise spocalc que je trouve très bien. Pas constaté de résultat fantaisiste comme avec le calateur DT Swiss.
J'utilise aussi les CN spokes 424. Bien aussi, le seul souci c'est que temps à autre, un rayon est passé dans les mailles du filet de la "qualité" donc inutilisable. Mais rien de significatif non plus.
Les rayons noirs sont anodisés, ceux en blanc et rouge sont peints donc l'aspect fini est moins résistant dans le temps.
www.passion-roue.fr
greg.h
Messagede specialguest » Sam 22 Sep 2012 20:09
http://www.cycleway.net/protools/SpokeLenCalc_eng.asp
specialguest
Images: 21
Messagede policecris » Mar 25 Sep 2012 20:27
Salut à tous,
En vue de la saison prochaine je souhaite me tourner vers un PowerTap.
Oui mais voilà, budget assez serré tout de même. J'ai une bonne opportunité sur un Powertap Elite+ Campa 20 trous. J'ai également une jante carbone 20 trous qui traîne dans mon garage. Question aux connaisseurs car je n'ai pas les compétences: Cela vaut il la peine ? Avec de bons rayons, y a t-il moyen d'avoir une roue arrière assez rigide et costaud ? Si oui quels rayons ? Bref bonne idée ou faut il s'abstenir à votre humble avis ?
Je précise que je ne suis pas un monstre de puissance :mrgreen: avec mes 58 kg, et plutôt grimpeur même si je roule sur tous les terrains.
D'avance merci, ++
policecris
Messagede denismag » Mer 26 Sep 2012 08:16
24 aurait été l'idéal , mais 20 croisé par 2 de chaque coté pourquoi pas ;)
denismag
Messagede rickyfirst » Mer 26 Sep 2012 08:55
Le choix du nombre de rayons devrait dépendre de la rigidité de la jante non ?
si c'est une carbone 20 mm en 20 rayons sur un moyeu powertap cela va être très différent d'une 80 mm carbone en 20 rayons.
Messagede denismag » Mer 26 Sep 2012 09:03
rickyfirst a écrit:Le choix du nombre de rayons devrait dépendre de la rigidité de la jante non ?
Bien sur,il nous dira ce qu'il a comme jante !
denismag
Messagede rickyfirst » Mer 26 Sep 2012 09:06
C'est donc à ce moment que l'on pourra savoir si le nombre de rayons est suffisant ;)
Messagede Klarf » Mer 26 Sep 2012 09:09
20 rayon pour une roue arrière "polyvalente" (entre 38 et 50mm de hauteur, jante carbone), ça fait pas énorme. Surtout sur un moyeu powertape avec une géométrie pas top. Pour le poids du cycliste ça devrait passer, mais il faut essayer de gagner en rigidité sur le rayonnage.
Messagede policecris » Mer 26 Sep 2012 11:58
Merci pour vos réponses,
Désolé pour l'oubli concernant la jante: c'est une carbone 38mm gir's sat lite (fabriqué par zipp) !
S'il le faut pour un gain de rigidité, je suis pret à m'acheter une 50 mm carbone.
Quels rayons ? Sapim cx ray ? DT swiss aerolite ?
Si cela est trop hasardeux tant pis, je préfère avoir une roue saine quitte à attendre un peu et me rabattre sur un montage plus "classique".
policecris
Messagede greg.h » Mer 26 Sep 2012 12:18
Merci!
Ca ressemble fortement aux moyeu siglés RCZ. Va jeter un oeil sur ce site. Sinon Ebay...
www.passion-roue.fr
greg.h
