Shimano DI2 : Le sujet dédié
Messagede Seb_Addict » Mer 6 Nov 2013 19:55
En tous cas je viens d essayer sur une mavic, j ai retiré la rondelle et la petite bague livre ac les cassettes, a la place j ai ajoute un nouveau pignon... ca a l air de passer, la roue tourne tres bien, mes vitesses passebt aussi (du moins les 10 premieres vu que je suis en ultegra di2 10v). Curieux de voir ce que ca donnerait ac un groupe 11v
Scott Addict --> 6,8kg
Seb_Addict
Messagede azerty » Jeu 7 Nov 2013 15:31
christ0703 a écrit:petite question technique :
le support de batterie Ultégra Di2 10v est-il le même que le support DA di2 10v ?
les réglettes longues et courtes de fixation sur cadre sont les même sur les deux modèles ?
Les réglettes sont les mêmes, par contre la partie "électrique" n'est pas la même (connections différentes)
Seb_Addict a écrit:Une question peut etre bete, mais sur le nouveau 11v, puisque l ecart entre pignons est le meme que sur le 10v, est il possible de rajouter un pignon miche par exemple en fin de cassette pour en faire une 11v?
L'écart entre les pignons est effectivement le même.
azerty
Messagede hugo » Jeu 7 Nov 2013 23:12
Je suis pas hyper sur de moi parce qu'on s'y perd vite dans ce Di2, mais je crois que la batterie Ultegra Di2 était la seule pièce compatible avec l'ancien Di2 10V. En fait toutes les batteries sont compatibles entre elles je crois? Mais la batterie seule, apres le support doit être différent vu que les câblages le sont...
Messagede azerty » Ven 8 Nov 2013 16:46
Exactement, les batteries sont toutes les mêmes, les supports changent pour une raison de connectiques (Ultegra et DA 11V sont pareils, DA 10V différent)
azerty
Messagede triathletecb » Lun 11 Nov 2013 20:26
Salut les gars,
Je viens d'acheter un Di2 pour mon TT et l'ancien propriétaire a bricolé une batterie interne.
Connaissez vous ce modèle de batterie ?
triathletecb
Messagede Rogntudju » Mar 12 Nov 2013 06:13
Ben, comme indiqué lors de la vente il s'agit d'une batterie que j'ai assemblé moi même. Les éléments sont des Lithium Ion 14500 900mah protégés, et le connecteur étanche est celui d'un éclairage pour vélo.
Rogntudju
Messagede christ0703 » Mar 12 Nov 2013 10:20
bonjour,
étant en train d'intégrer une câblerie ULTEGRA di2 sur mon cadre je voulais savoir combien de fils il y avait dans les cables qui vont aux dérailleurs ?
c'est bien 4 ?
il faut que je regarde si cela va passer dans mes liners intégré dans le cadre.
christ0703
Messagede denismag » Mar 12 Nov 2013 12:25
christ0703 a écrit:c'est bien 4 ?
Bonjour . 4 oui sur le boitier de jonction vers : satellite avant , derailleur AV , derailleur ARR , batterie . Et pas un de plus ;)
denismag
Messagede christ0703 » Mar 12 Nov 2013 12:33
merci ! ça me convient bien comme réponse je vais pouvoir intégrer mes fils dans mes liners de cablerie
christ0703
Messagede crac37 » Sam 16 Nov 2013 18:57
j'ai commandé des pièces ultegra di2 et il ne me manque que le dérailleur avant.
J'ai voulu tester les manettes avec le dérailleur arrière( avant montage sur le vélo), en installant les cables comme il le faut, mais je n'ai eu aucune réaction (batterie chargée...).
Faut il toutes les pièces pour que l'ensemble fonctionne (circuit fermé)? ou peut on faire fonctionner le dérailleur arrière seul? pour le boitier sous pédalier, y a t il un emplacement spécifiques pour les cables?
d'avance merci
crac37
Messagede 1sanglier » Dim 17 Nov 2013 10:40
Effectivement, contrairement au Dura ace Di2 10v il faut tous les composants.
Messagede crac37 » Dim 17 Nov 2013 17:21
1sanglier a écrit:Effectivement, contrairement au Dura ace Di2 10v il faut tous les composants.
Merci pour la réponse, alors cherche dérailleur avant di2 :D
je vais aller chercher la bonne affaire
crac37
Messagede faf » Lun 18 Nov 2013 09:05
Bonjour tout le monde,
J'ai fait l'acquisition d'un BH G6 et de sa tige se selle profilée semi-intégrée. Je souhaite l'équiper d'un mini groupe Di2 Dura ace 11V mais je ne sais pas si la batterie interne serait compatible avec mon cadre. L'un d'entre vous saurait m'éclairer svp ?
ça passe, ça passe, ça passe,......, ça passe pas !!?
faf
Messagede GDcross » Lun 18 Nov 2013 10:40
a priori cette batterie rentrera toujours dans un cadre (ou alors il faut vraiment qu'il soit très très fin). la question est plutôt de savoir comment l'attacher à l'intérieur du cadre. et avec de la mousse, je ne vois pas comment ça pourrait ne pas fonctionner.
GDcross
Messagede faf » Lun 18 Nov 2013 13:06
Ok, merci pour ton avis. Je pense tester la solution de la mousse en mettant la batterie dans le cadre et non dans la tige.
faf
Messagede GDcross » Lun 18 Nov 2013 16:59
faf a écrit:Ok, merci pour ton avis. Je pense tester la solution de la mousse en mettant la batterie dans le cadre et non dans la tige.
c'est ce que j'ai fait.
détail à ne pas oublier, une fois la batterie enfoncée en bas du tube, vaut mieux avoir imaginé un système pour la retirer de là... :mrgreen:
GDcross
Messagede faf » Lun 18 Nov 2013 17:47
:D
faf
Messagede GDcross » Lun 18 Nov 2013 19:46
ouaip mais c'est pas si évident. j'ai accroché une ficelle qui ressort du cadre quand je le retourne
GDcross
Messagede Waou » Mer 20 Nov 2013 14:36
Non un groupe Ultegra DI2 10 ou 11v ou Dura Ace 11v DI2 fonctionne ss dérailleur av. Je viens de faire le test à l'instant dans le doute sur un vélo en débranchant le cable du dérailleur av : le dér arr shifte toujours ss souci.
Waou
Messagede 1sanglier » Mer 20 Nov 2013 18:15
Ah. Et bien tant mieux. J'avais cru et lu le contraire :oops:
Désolé crac37 tu as donc un problème :cry:
Messagede Blaze » Mer 20 Nov 2013 20:44
1sanglier a écrit:Ah. Et bien tant mieux. J'avais cru et lu le contraire :oops:
Un problème de branchement ? Comme ça arrive souvent ?
< - _ - > B L A Z E < - _ - >
Mon vélo
Photos de courses ou de matos
Blaze
Messagede crac37 » Jeu 21 Nov 2013 06:21
dans le boitier de connexion sous le pédalier, y a t il un sens ou plutôt un ordre pour brancher les câbles?
quel genre de problème de branchement peut arriver?
je rappelle que je n'ai pas le dérailleur avant pour le moment
crac37
Messagede Waou » Jeu 21 Nov 2013 09:57
Aucun port n'est spécifique sur ton boitier de connection 4 ports. Tu branches n'importe quel cable venant des dérailleurs / batterie ou manettes.
Si tu as un soucis de connection de la batterie 1/ ça vient de la batterie elle même 2/ ça vient du cable entre la batterie et le boitier de connection 3/ ça vient du boitier de connection.
Le mieux est que tu changes ton fil avec un autre pour voir si ça change qques chose, ensuite il te reste à trouver qqun qui a une autre batterie et un autre boitier ou à aller chez un détaillant faire tester chaque composant un par un...
Waou
Messagede GDcross » Jeu 21 Nov 2013 16:03
par contre pour le junction A y a un ordre
GDcross
Messagede guyetsamachine » Jeu 21 Nov 2013 20:35
Je roule en velo couche. Quelle est la solution pour monter un groupe ultegra di2 10v sans les poignées. Je crois comprendre qu'il existait les boutons de commandes déportés type sw7970 mais je ne sais pas s'ils existent toujours et s'ils fonctionnent sans les shifters.
Merci pour votre expertise
guyetsamachine
Messagede STRONG7 » Ven 22 Nov 2013 19:26
Possédant un groupe di2 7970 que je veux mettre sur un autre vélo je voudrais en profité pour changer la batterie extérieur pour une intérieur ,je pense que cela est possible a condition de souder les connecteurs et de poser un connecteur jack pour la charge ,mais dans le support ext y a t'il de électronic ? merci de vos infos
STRONG7
Messagede crac37 » Dim 24 Nov 2013 15:19
Je galère avec mon di2 (ultegra di2):
j'ai des câbles neufs et le dérailleur avant neuf, le reste d'occasion
Quand je branche la batterie directement au boitier de jonction avec le voyant (et uniquement çà comme branchement), de temps en temps le voyant s'allume vert et s'éteint alors j'essaye de tout brancher (manettes, dérailleurs) mais rien en fonctionne.
Je débranche alors tout, puis je refais la manipulation batterie + boitier de jonction seul et là le voyant ne s'allume même plus .
Je ne comprends rien, merci de m'aider s'il vous plait.
crac37
Messagede xterragirl » Dim 24 Nov 2013 15:51
Saturation du SAV internet en ce moment :lol:
xterragirl
Messagede 1sanglier » Dim 24 Nov 2013 18:25
STRONG7 a écrit:Possédant un groupe di2 7970 que je veux mettre sur un autre vélo je voudrais en profité pour changer la batterie extérieur pour une intérieur ,je pense que cela est possible a condition de souder les connecteurs et de poser un connecteur jack pour la charge ,mais dans le support ext y a t'il de électronic ? merci de vos infos
Non pas d'electronique.
Messagede Waou » Lun 25 Nov 2013 17:35
GDcross a écrit:par contre pour le junction A y a un ordre
Non plus désolé ;)
Waou
Utilisateurs parcourant ce forum: oskar et 22 invités
