Sram Red, le sujet
Re: Sram Red, le sujet
Messagede starchout » Ven 6 Sep 2013 22:20
albator83 a écrit:Justement chez Campa ce n'est pas tout à fait le même entraxe sur les cinq branches ;)
Alors que Sram/Shimano ont des plateaux compatibles... de toute manière c'est simple à vérifier, en cherchant un plateau Sram de 38 dents en 130 mm, comme celui-ci : http://www.alltricks.fr/route/plateaux-couronnes/plateaux/sram-plateau-route-38-dents-entraxe-130-mm-noir-244-137966.html?utm_source=kelbike&utm_medium=Shopping
merci l'ami 8-)
starchout
Messagede Vincent2235 » Dim 8 Sep 2013 21:51
Bonjour tout le monde, j'ai lu (survolé parfois) les 60 pages, je monte actuellement un groupe complet red d'avant 2013 (pas le tout nouveau 2013 quoi), savez vous ou je peux trouver la doc pour monter et régler le tout correctement ?
Merci !
Vincent2235
Messagede Repliquant67 » Lun 9 Sep 2013 11:31
J'ai vu que le dérailleur sram red 2013 10v est compatible avec les manettes de 2011 et corrigerait les défauts du précédant modèle. Confirmation ?
Est-il compatible avec les plateaux rotor ?
Je n'ai jamais réussi à avoir des réglages correctes avec les rotor et le dérailleur 2011 et aimerait arranger ça, mais sans dépenser inutilement ...
Repliquant67
Messagede stef » Lun 9 Sep 2013 19:09
Repliquant67 a écrit:Salut,
oui j'avais fait ce montage et ça ameliorait vraiment le changement de plateau par contre je ne peux t'aider pour le montage avec les rotor
stef
Messagede domino » Mar 10 Sep 2013 10:10
non bien au contraire ,il vaut mieux un dérailleur conventionnel ,j'ai essayé bien sur pour en parler !! le dérailleur avant 7900 va pas mal avec les rotor
scott addict 5,350 kg
domino
Messagede Repliquant67 » Mar 10 Sep 2013 16:59
@ Domino : Excuse moi, je n'ai pas bien compris.
Tu as essayé le dérailleur sram red 2013 avec les plateaux rotor et ça ne fonctionne pas bien ?
Le 7900 avec les manettes red 2011 fonctionne bien ?
Repliquant67
Messagede Arph » Mar 10 Sep 2013 17:16
Le 7800 aussi fonctionne parfaitement avec les manettes Red 10 vitesses.
Messagede Yann du 11 » Mar 10 Sep 2013 20:16
Je viens d'acheter et de monter des manettes Sram red 2012, neuves, et le dernier pignon ne passe pas : lorsque j'enclenche la manette, il y a le cran (normal) puis il y en a un autre, comme si le cran sautait. Du coup, je redescend sur l'avant dernier pignon...
Savez vous si il y a un réglage ou une manip a faire? Si c'est un défaut?
Yann du 11
Messagede albator83 » Mar 10 Sep 2013 21:22
Le câble coulisse bien ? J'ai le même genre de souci sur mon Red 2010, sauf que les gaînes ont deux ans et bientôt 30000 km :-P
Messagede Klarf » Mar 10 Sep 2013 21:36
Ça ressemble fortement à une trop forte tension de câble, et donc tu es une vitesse trop haute, tu es sur la 1ère à la manette alors que tu es sur la 2 ème sur la k7, alors quand tu veux passer la 1 ère, tu es en butée de la manette !
Messagede domino » Mar 10 Sep 2013 22:57
oui avec le 7800 et 7900 c'est ok
domino
Messagede domino » Mar 10 Sep 2013 23:01
Yann du 11 a écrit:Bonjour,
butée de fin de course haute a détendre un peu
domino
Messagede Yann du 11 » Mer 11 Sep 2013 12:20
Merci pour les réponses, pour la butée, j'vais déjà essayer de la détendre, pareil pour le câble (neuf). J'ai tout démonté, fait fonctionner plusieurs fois la manette a vide, et la tout va bien... je ne sait pas ce qui c'est passé.
Quand j'était sur le 2eme a la manette, j'étais bien sur le 2eme sur la cassette, puisque en 10emeV, je n'avais plus de cran a descendre
Merci quand même!
Yann du 11
Messagede crem » Sam 14 Sep 2013 11:38
Quelqu'un peut il me confirmer que le dérailleur ar est compatible avec les leviers sram force de 2011 ?
Par avance merci.
crem
Messagede domino » Sam 14 Sep 2013 11:52
crem a écrit:Bonjour,
Par avance merci.
tu parles de quel dérailleur arriere ?? le 10 le 11 ,2012 ou 2013
domino
Messagede crem » Sam 14 Sep 2013 12:07
Pardon ....
Le 10 vitesse
crem
Messagede domino » Sam 14 Sep 2013 13:18
crem a écrit:Pardon ....
Le 10 vitesse
donc oui c'est compatible
domino
Messagede maitio » Sam 14 Sep 2013 20:01
Hello,
Petite question à l'attention des utilisateurs du groupe Sram Red 2012 et de son dérailleur avant "Yaw", sur le grand plateau, vous arrivez à exploiter combien de pignons sans que la chaîne ne vienne frotter la fourchette du dérailleur avant ?
D'avance merci.
maitio
Messagede padawan13 » Sam 14 Sep 2013 20:56
toute la k7, du 11 au 23. avant mon d av etait un rival et j avais du écarter la fourchette avec une rondelle mais avec le yaw c est parfait
padawan13
Messagede maitio » Dim 15 Sep 2013 06:43
padawan13 a écrit:toute la k7, du 11 au 23. avant mon d av etait un rival et j avais du écarter la fourchette avec une rondelle mais avec le yaw c est parfait
Pour ma part je n'arrive pas à faire mieux que 7 pignons, il doit y avoir un truc qui m'échappe !
maitio
Messagede Doc holliday » Dim 15 Sep 2013 07:12
Mets un peu d'angle sortant à l'arrière de ton dérailleur Av.
Messagede styang » Dim 15 Sep 2013 12:51
hello
A la prochaine révision j'envisage de passer en 11 vitesses en gardant une partie de mon Red 2011/2012
je vais donc changer les cde, derailleur avant, chaine et cassette, mais j'aimerais savoir si les plateaux du red 2011/12 fonctionne avec le 11 vitesses , ou faut il aussi les changer ?
styang
Messagede domino » Lun 16 Sep 2013 17:36
styang a écrit:hello
oui ça fonctionne sans probleme
domino
Messagede styang » Lun 16 Sep 2013 19:20
je te remercie
:D
styang
Messagede XINOX 29 » Lun 16 Sep 2013 22:33
Autre question concernant le dérailleur avant, est ce que le dérailleur avt 2013 10 vitesses fonctionnerait avec le groupe 11 vitesses?
XINOX 29
Messagede domino » Mar 17 Sep 2013 06:06
oui cela fonctionne également
domino
Messagede crac37 » Ven 20 Sep 2013 17:01
Bonjour, finalement tout est compatible!
entre le pédalier red 10 v et 11v quelles sont les différences?
crac37
Messagede XINOX 29 » Ven 20 Sep 2013 21:33
crac37 a écrit:Bonjour, finalement tout est compatible!
Apparement oui excepté la manette droite, la cassette et la chaine.
D'ailleurs les manettes 10v et celles 11v ont elles la même forme?
XINOX 29
Messagede S.Works » Sam 21 Sep 2013 09:40
Juste pour information :
Une chaîne Dura Ace 11v ne fonctionne pas très bien sur un groupe SRAM RED 22. J'ai malheureusement reçu cette chaine avec le groupe complet RED 22 mais le passage des vitesses étaient chaotiques. (les sites marchands affirment le contraire pourtant hélas).
Prenez bien une PC11-70 ou PC11-90 (Sram) pour un bon fonctionnement. ;)
S.Works
Messagede domino » Sam 21 Sep 2013 11:47
S.Works a écrit:Juste pour information :
comme toi j'ai une chaine shimano durace 11 vitesses ,le fonctionnement et top, comme quoi ....
domino
