Sram Red, le sujet
Re: Sram Red, le sujet
Messagede Doc holliday » Lun 20 Aoû 2012 07:33
585nico a écrit:
Doc holliday a écrit:
585nico a écrit:Bonjour,
J'ai un soucis avec mon sram red. Depuis quelques mois, j'ai l'indexation qui est imprécise et assez dure. Cela fait 3 saisons que je roule avec. Je pense que les crans de la manette ont un petit coup dans la tronche. Mon guide câble est un peu creusé aussi. Le câble peut se "coincer" ??
Je suis en câblerie nokon (changée y'a 1 mois). Une idée de l'origine du pb ???
Mon père vient de passer au red. Tout est neuf avec cablerie nokon aussi et c'est fluide et précis...
Nico
Le Nokon a un liner à l'intérieur ? Parce que je suis en mini i-link et, l'année dernière, mon liner s'est mis en vrac au sortie de la poignée. Résultat, indexation catastrophique. J'espère pour toi que ce n'est que ça.
Oui j'ai le liner mais il ne dépasse pas au niveau de la manette. Comment as tu résolu le pb ??
Perso je pense Plutôt que c'est un pb de câblerie que de manette/dérailleur...
En fait j'ai donc démonté la câblerie, j'ai enlevé la gaine, le liner et c'est là que j'ai vu que mon liner était dans un drôle d'état à la sortie du mécanisme de la poignée (dans la partie sous l'endroit ou l'on pose la main). Le liner s'était coupé et recroquevillé sur lui même sur 5 à 10 mm. J'ai changé de liner et tout est rentré dans l'ordre. ;)
Messagede STAN80 » Lun 20 Aoû 2012 07:58
Klarf a écrit:Vérifie que ton cadre est en 68mm (standard en route), si les cuvettes sont des sram original et qu'elles se vissent sans forcer, le problème ne vient pas de là.
N'oublie pas les caches poussières de chaque roulement (étoilé du côté gauche), et normalement tu serres la vis centrale jusqu'a ce que ça se bloque. Il faut forcer assez fort. Ca vient en buté, donc si tu peux encore forcer, c'est que tu es pas au bout.
Sur l'ancien modèle il n'y a besoin d'aucune cale.
Je t'incite à aller voir le mode d'emploi sram, qui est clair:
http://cdn.sram.com/cdn/farfuture/ZSoW_BrV0A9JwlOS8-IsmP_pCiGJWNIw5g5hlp962BY/mtime:1297962097/sites/default/files/techdocs/RED%20Crank%20BB%20PRINT.pdf
C'est un cervélo R3 SL , les caches poussières sont bien mis, les cuvettes se vissent sans forcer, pour moi je suis en butée, je ne peux pas serrer pas plus fort, j'attends une clé dynamométrique et le cas échéant je le montrerai à un vélociste.
J'ai visionné le mode d'emploi pas remarqué quoi que ce soit de particulier.
( j'attends les manettes force et le dérailleur red AR avec un tiso à l'avant....... vais avoir du pain sur la planche... :mrgreen: )
STAN80
Messagede Klarf » Lun 20 Aoû 2012 09:09
585nico a écrit:Oui j'ai le liner mais il ne dépasse pas au niveau de la manette. Comment as tu résolu le pb ??
As tu essayé de mettre un cable sram (1.1mm au lieu de 1.2mm) dans la manette, et de faire fonctionner ta manette comme ça, sans rien derrière le câble (donc hors gaine, dérailleur, cadre..., juste le câble nu). Si tu n'as pas de frottement particulier, ça devrait pas venir de la manette en elle même (essaye de comparer si tu peux, c'est normalement doux)
Messagede cocker77230 » Lun 20 Aoû 2012 10:36
En fait j'ai donc démonté la câblerie, j'ai enlevé la gaine, le liner et c'est là que j'ai vu que mon liner était dans un drôle d'état à la sortie du mécanisme de la poignée (dans la partie sous l'endroit ou l'on pose la main). Le liner s'était coupé et recroquevillé sur lui même sur 5 à 10 mm. J'ai changé de liner et tout est rentré dans l'ordre. ;)[/quote][/quote]
Pareil !!!
J'avais un soucis de fluidité de passage des vitesses, d'ailleurs, elles montaient mais ne descendaient pas...le soucis provenait du liner qui s'étaient légérement mis en accordéon a l'intérieur de la manette....une fois le liner changé, plus aucun probléme....
cocker77230
Messagede 585nico » Lun 20 Aoû 2012 12:09
Il me semble que le câble nokon fait 1.1mm. Je vais essayer en changeant de liner
585nico
Messagede Jojo13 » Lun 20 Aoû 2012 12:15
585nico a écrit:
Jojo13 a écrit:En parlant de groupe qui ont 3 saisons, mon dérailleur arrière a explosé en roulant (chape sorti du reste)
D'autre ont eu des soucis?
Ça doit être la vis qui tient le chape qui s'est fait enlevée.
Pas de pb de shifting pour toi ??
La vis est toujours là, mais elle ne sert plus. Sinon pas de problème de shifting.
Jojo13
Images: 14
Messagede 585nico » Mer 22 Aoû 2012 11:20
Bilan de la matinée : J'ai testé plusieurs config Gaine/Cable
Voici ce qui en ressort (pour mon cas perso hein ;) )
Gaine Nokon, cable Nokon 1.1mm => Bof
Gaine Nokon, cable Shimano 1.2mm => Marche pas
Gaine SRAM, cable Nokon 1.1mm => Bof
Gaine SRAM, cable Shimano 1.2mm => ça Marche.
En résumé, je suis vraiment déçu du Nokon. Je pense avoir fait suffisamment attention lors du montage du Liner. A vide, ça à l'air de coulisser par trop mal. Mais quand je monte sur le vélo, ça frotte et ça bloque de partout...
Nico
585nico
Messagede cocker77230 » Mer 22 Aoû 2012 14:33
Je lance un SOS au propriétaire de K7 SRAM red.... :)
Je viens de recevoir et installer ma nouvelle K7 SRAM Red Dome X 11/25 sur mes roues actuelles (moyeux CK) et le soucis est que je ne parviens pas a éviter les frottements de ma chaine sur les rayons lorsque je suis sur le plus grand pignon....
Les réglages des butées sont OK, les passages de vitesse aussi....est ce que vous installez une trés fine entretoise entre la K7 et le corps de roue libre ???
Je sais qu'entre le couple K7 XTR et Moyeux CK, cela était indispensable, mais qu'en est il avec une K7 SRAM ???
cocker77230
Messagede lpikachu58 » Mer 22 Aoû 2012 14:58
cocker77230 a écrit:Je lance un SOS au propriétaire de K7 SRAM red.... :)
As tu essyé une cale de 1mm?
Messagede Klarf » Mer 22 Aoû 2012 15:15
Avec le moyeux CK et k7 dura ace 7900 j'ai du utiliser une cale d'1/2mm, ça serait pas étonnant qu'il faille aussi le faire avec la k7 red.
Comment sont monté tes rayons côté RL? (radial coude côté k7?)
Tu peux toujours me revendre ta k7 sinon :D
Messagede cocker77230 » Mer 22 Aoû 2012 15:37
Je vais essayer la toute fine cale que j'avais avec ma reco Alu.... :)
Désolé Klarf, mais tu me parles en Chinois ???? :D :lol:
cocker77230
Messagede Klarf » Mer 22 Aoû 2012 15:59
Il faut juste que tu regarde où sont placé les coudes:
par rapport à la flasque du moyeu.
Tes frottements proviennent de la chaine qui est sur le pignon de 25, ou bien c'est la chaine qui est entre la k7 et le galet supérieur qui touche les rayons?
Messagede cocker77230 » Mer 22 Aoû 2012 17:19
De la chaine qui est sur le pignon 25....
cocker77230
Messagede domino39 » Sam 1 Sep 2012 17:18
un petit "truc" bien utile pour ne pas passer du temps a ne pouvoir enfiler le cable de dérailleur dans la poignée,il suffit de cintrer un peu ( 10 a 15 degres) le bout de cable sur 5 mm, puis le présenter dans le trou la pointe vers le haut ,au besoin tourner un peu le cable pour tomber en face du trou, pour moi cela prend 15 secondes au lieu de !!!!!!!!!!!!!!
si vous avez "des trucs " partager .
bonne bidouille
domino39
Messagede thomas » Dim 2 Sep 2012 09:41
Moi, je dévisse les trois petites vis de l'intérieur de la manette pour accéder au mécanisme. Beaucoup plus simple.
thomas
Messagede albator83 » Dim 2 Sep 2012 17:01
Étrange... moi c'est rentré du premier coup sur les deux manettes, pourtant c'était la première fois que j'en montais (la chance du débutant peut-être ? ;))
Messagede clarinn » Dim 2 Sep 2012 18:03
Avec les cables Sram çà rentre tout seul ;) , les shimano entre autres sont un peu épai pour la manette
clarinn
Messagede albator83 » Lun 3 Sep 2012 14:21
Avec les Jagwire aussi ça va pas mal (c'est ce que j'avais au montage initial).
Messagede domino39 » Lun 3 Sep 2012 15:01
je donne un " truc " pour ceux qui aurait du mal a enfiler les cables de dérailleurs, apres, si tout va bien pour vous pas de soucis ,cela ne vous concerne pas .
domino39
Messagede Baston » Jeu 6 Sep 2012 06:25
Ayant fait la même acquisition que cocker77230, à savoir la cassette Red Dome X 11/25, je m'étonne d'avoir le problème inverse sur mes AMC 420 Aéro 3.
En effet, j'ai du retirer l'entretoise de mon ex cassette Ultegra, ainsi que celle (plus petite, environ 0,5 mm) conseillée et fournie par AMC. Sans cela, je ne pouvais pas monter le pignon de 11 et vissser le tout. Aucun soucis de frottement des rayons sur le 25.
Par contre, je pensais que la nouvelle cassette Red était plus silencieuse et la je dois dire que je suis un peu déçu. Je voulais gagner du poids (-90gr par rapport à ma Ultegra 12-25), ça c'est fait :D mais j'ai sans cesse des bruits parasites. Je me suis bien pris la tête à refaire l'indexation, les butées mais rien ni fait. En y regardant de plus près, je trouve les pignons de la Red plus larges que sur la Shimano, la chaine (une KMC SL10) frotte aléatoirement.
Je signale juste qu'elle frotte et qu'elle n'est pas sur le point de monter ou descendre. On a toujours un léger bruit de frottement metallique comme si la chaine était trop large...bizarre.
T'occupes pas de la marque et roules !
Baston
Messagede Klarf » Jeu 6 Sep 2012 09:23
Faut il roder un peu la k7? Utilise la chaine sram sinon.
Messagede albator83 » Jeu 6 Sep 2012 17:29
Même souci avec la cassette Sram 2011... ça gratte avec une chaîne Ultegra, après quelques milliers de km quelque soit l'indexation (aucun souci avec la cassette Ultegra de ma deuxième paire de roues).
Je retenterai bientôt le coup avec une chaîne Sram (ma Shimano arrive en fin de vie), si c'est pas mieux je revendrai la K7 (à regrets).
Messagede cocker77230 » Jeu 6 Sep 2012 17:47
J'ai installée une Yaban avec ma SRAM REd Dome, je verrais lors de la premiére sortie ce que cela donne en terme de bruits, une fois celle ci mise en tension.....
cocker77230
Messagede phils586 » Mer 12 Sep 2012 19:33
avez-vous le poids pesé des étriers 2012?
quel gain de poids peux-t-on espérer en changeant les p-patins?
phils586
Messagede stef » Jeu 13 Sep 2012 12:50
phils586 a écrit:avez-vous le poids pesé des étriers 2012?
Les miens faisaient 250 gr pile avec patins pour jantes alu
les porte patins faisaient 8,9 gr unitaire ( thm:4,6, zg low profile:7, btp:6,2 , EE:6,5 ; kcnc:6)
stef
Messagede phils586 » Jeu 13 Sep 2012 19:35
merci Stef
phils586
Messagede Giantjuju » Mer 19 Sep 2012 18:18
Mayday j'ai besoin de votre aide. Je viens de recevoir mon derailleur arriere sram red, un exact actuation black edition.
Sous la vis de butée H, il y a une espèce de pièce en plastique qui ressemble à une languette, dans laquelle la vis H rentre. C'est la première fois que je vois cette pièce, est ce une protection à retirer ou faut-il la laisser ?
Au prix du derailleur je n'ai pour l'instant rien touché.
Merci de votre aide précieuse
Juju
Giantjuju
Messagede Blaze » Mer 19 Sep 2012 18:56
Si ça ressemble à une languette en plastique blanc translucide , c'est effectivement bien une protection d’ailleurs logiquement en bougeant le dérailleur tu pourras le retirer sans risque et sans force.
Au pire met une photo pour être sure..
< - _ - > B L A Z E < - _ - >
Mon vélo
Photos de courses ou de matos
Blaze
Messagede stevan11 » Mer 19 Sep 2012 19:02
c est bien une protection
stevan11
Messagede Giantjuju » Mer 19 Sep 2012 19:17
Merci beaucoup ! je pensais aussi à une protection vu que ça jure un peu avec la finition globale :-)
Giantjuju
Utilisateurs parcourant ce forum: Romdaso et 22 invités
