Vos cannondale
Re: Vos cannondale
Messagede Arph » Lun 19 Nov 2012 20:45
+1.
Sinon je vais sans doute dire une bêtise mais je n'ai jamais compris comment on peut donner un ratio EJ / HS sans tenir compte de la longueur des manivelles ...
Re: Vos cannondale
Messagede thomas » Lun 19 Nov 2012 20:48
Les valeurs que j'ai donnés sont là pour lui donner une idée.
Bien sûr qu'elles doivent être prises en compte au même titre que pédales, chaussures, ...
Le problème, c'est que l'on parle ici de plusieurs centimètres.
thomas
Re: Vos cannondale
Messagede Karbonlite » Lun 19 Nov 2012 21:04
Cristo a écrit:????
Là faut qu'on m'explique...
en effet je vois pas où il voit un manque de respect,faudrait peut-etre utiliser plus de smiley ...
tout depend de comment on mesure son EJ et en effet la longueur de manivelles intervient aussi pour beaucoup
Kaizer
Karbonlite
Re: Vos cannondale
Messagede styang » Lun 19 Nov 2012 22:08
Hello
je vient d'acheter un Evo red 2012 d'occaz et au bout de trois sorties je me suis rendu compte quand danseuse il y a de temps en temps un bruit régulier( craquement) au niveau du pédalier à chaque tour de pédales.
j'ai changé les roues et tout graisser pour tester mais le bruit persiste aléatoirement.
Cela n'apparait jamais en force quand le vélo est droit mais seulement en danseuse, quelqu’un a t'il déjà eu se problème et connais à t'il une idée pour m'aider à solutionner ce probléme,c'est assez chiant dans les montées de col ou il ni à pas un bruit.
styang
Re: Vos cannondale
Messagede Archicoolaurel » Lun 19 Nov 2012 22:32
arousset a écrit:version roues carbone à boyaux montage artisanal à 1129g que je vends sur troc vélo
http://www.troc-velo.com/index.php?mode=1&annonce=781355
Superbe !
Comment tu trouves le comportement ? Objectivement, j'avais été bluffé sur le court test que j'ai pu faire en Mars, pourtant j'avais essayé d'autres haut de gamme dans les mêmes conditions.
J'ai trouvé que c'était un vélo "facile" mais j'aurais bien aimé le tester avec du braquet pour voir le comportement de la boite de pédalier notamment. Maybe en 2013 ... ;)
En tout cas il a du succès ;-) https://www.facebook.com/media/set/?set=a.407692885965974.93085.319977664737497&type=1
Archicoolaurel
Re: Vos cannondale
Messagede NicoSeb » Lun 19 Nov 2012 22:38
styang a écrit:Hello
Salut Styang,
A tu demandé le kilometrage du velo pour savoir si les roulements du pedalier etaient morts ?
Les sources les plus frequentes de craquement en danseuses (avec mon experience) dans l'ordre: blocage de roues, axes pedales, roulement ou vis de pedalier, jeu de direction. Essaie de demonter et regraisser toutes ces sources avant de regraisser les portée de roulements de ton pedalier BB30.
NicoSeb
Re: Vos cannondale
Messagede styang » Lun 19 Nov 2012 23:17
merci Nicoseb
j'ai fait les axe de pédales,changé les roues avec serrages et graissé pédalier et cheminée de plateaux, je vais tester la direction et voir ca ce Wk.
le vélo à 5 à 6000 kms maxi et était utilisé par un cadet light.
j'espère pouvoir solutionner le problème seul et rapidement avant d'aller raler , car j'ai vue des posts faisant parfois allusion à un changement de cadre car mauvais alésage du boitier ou s'insère ce pt.... de système Pressfit loll
vous tient au jus +++
styang
Re: Vos cannondale
Messagede NicoSeb » Mar 20 Nov 2012 06:29
5 à 6000km c'est probablement pas tes roulements du pedalier.
C'est pas la chaine par hasard ? Si elle a pas été changé, il est temps de le faire ;)
Sinon les sources de craquement c'est pas toujours évident, il y a une dizaine d'année j'avais galéré avant de me rendre compte que c’était les vis de fixation du porte bidon :cry:
NicoSeb
Re: Vos cannondale
Messagede Doc holliday » Mar 20 Nov 2012 07:35
ARNI1709, que tu possèdes un beau cadre, un très bon groupe et de chouettes périphériques … c'est un fait !
Maintenant, tu postes et tu voudrais que l'on soit en état de jouissance à la vue de ta photo. Et bien non, tu n'as pas réussit à faire prendre la mayonnaise. Eu égard à tes proportions, ou tu as monté ton vélo à l'arrache ou tu as un souci physique. Dans ce dernier cas, il n'y a rien de honteux à préciser "j'ai cette position parce que ceci ou cela". Mais sans problème particulier, je trouve que tu as une position pour le moins bizarre.
Poster une photo d'un vélo monté comme ça et ne s'attendre à aucun commentaire, ce serrait à la limite te snober.
A bientôt sur le forum.
Re: Vos cannondale
Messagede styang » Mar 20 Nov 2012 20:34
merci pour les infos
je vais graisser la direction, mais avant de faire une bétise, il ni à pas de porté alu sur le cadre les roulement sont directement enmanché sur le carbone.
est ce que l'on peut mettre de la graisse entre la portée carbone et le roulement sans que celle ci n'attaque le carbone à la longue .
styang
Re: Vos cannondale
Messagede Morgan » Mar 20 Nov 2012 22:26
Cela va paraitre étonnant mais il y a 2ans de cela sur mon supersix HiMod, bruit récurent en danseuse seulement tout comme toi. J'essaye un peu tout sauf l'endroit que j'avais mis hors de cause d'emblée (le bruit étant en danseuse): la tige de selle!
Et bien le bruit venait bien de celle ci. En me mettant en danseuse, le cadre travaillait et faisait craquer la tige de selle. J'ai donc regraissé et plus de bruits!!! :o
Morgan
Re: Vos cannondale
Messagede styang » Mar 20 Nov 2012 22:49
merci pour l'info Morgan,je vais tester aussi ;)
à force de tout graisser le vélo va prendre 1 kgs :mrgreen: :lol:
styang
Re: Vos cannondale
Messagede thb » Jeu 29 Nov 2012 16:28
Bonjour j'ai la possibilité d'acquérir un caad 10. La géométrie me correspond mais je ne connais pas les alus de chez cannon. S'agit il d'un cadre très rigide ou (relativement) confortable ?
Merci ;)
thb
Re: Vos cannondale
Messagede cannon » Jeu 29 Nov 2012 16:48
Le Caad X est un cadre rigide ET confortable ;) Il amortie très bien les chocs et les vibrations, seule la fourche transmet pas mal mais c'est normal vu qu'elle est en carbone et très rigide.
cannon
Re: Vos cannondale
Messagede Archicoolaurel » Jeu 29 Nov 2012 22:39
thb a écrit:Bonjour j'ai la possibilité d'acquérir un caad 10. La géométrie me correspond mais je ne connais pas les alus de chez cannon. S'agit il d'un cadre très rigide ou (relativement) confortable ?
Merci ;)
Mes retours sur le Caad 10 (et comparaison avec Caad9)
http://blogcannondale.blogspot.fr/2011/11/review-cannondale-caad-9-bb30.html
http://blogcannondale.blogspot.fr/2012/01/1-jour-1-cannondale-26-caad-10-2012.html
http://blogcannondale.blogspot.fr/2012/03/4-jours-dans-les-pyrenees-avec-le.html
http://blogcannondale.blogspot.fr/2011/05/bikeradar-caad-10-review.html
Et dans sa version actuelle....avant passage en full RED 2012 prévu ce WE ;-)
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.410236979044898.93601.319977664737497&type=3
Archicoolaurel
Re: Vos cannondale
Messagede thb » Jeu 29 Nov 2012 23:29
Merci ;)
thb
Re: Vos cannondale
Messagede HBS » Ven 30 Nov 2012 09:14
Vraiment trés bien ce CAAD 10 !
La photo me donne l'impression que ta selle pointe un peu vers le bas et que les cocottes sont un poil trop hautes ?
La fonction crée l'outil...
HBS
Re: Vos cannondale
Messagede Archicoolaurel » Ven 30 Nov 2012 09:50
HBS a écrit:Vraiment trés bien ce CAAD 10 !
Maintenant que tu le dis, je viens de comprendre pourquoi j'avais mal aux poignets en roulant. Merci ;)
Archicoolaurel
Re: Vos cannondale
Messagede Klarf » Ven 30 Nov 2012 10:16
Tu peux mettre à peu près à l'horizontal la base des poignées (la partie plate de la cocotte en contact avec la guidoline). Car sinon on croirait que tu as un vélo trop long que tu souhaite raccourcir avec les manettes :mrgreen:
Re: Vos cannondale
Messagede Archicoolaurel » Ven 30 Nov 2012 10:37
Klarf a écrit:Tu peux mettre à peu près à l'horizontal la base des poignées (la partie plate de la cocotte en contact avec la guidoline). Car sinon on croirait que tu as un vélo trop long que tu souhaite raccourcir avec les manettes :mrgreen:
OK. Je ferais ça quand je monterais le RED. Merci
Archicoolaurel
Re: Vos cannondale
Messagede HBS » Ven 30 Nov 2012 11:12
J'aurais dit pareil, le plat des commandes dans le même axe que la potence ( en gros )
Tu dois glisser vers l'avant et ton poids se reporte sur tes appuis.
HBS
Re: Vos cannondale
Messagede cr1_6.1 » Ven 30 Nov 2012 12:37
Ou le levier de frein perpendiculaire au sol, bien droit!
tout depend aussi de la forme du cintre : exemple avec un Schmolke, impossible de mettre dans le prolongement le plat des cocottes et le cintre donc faut trouver un compromis "confort" et non plus visuel! experience personnelle sur mon CR1!
cr1_6.1
Re: Vos cannondale
Messagede styang » Dim 16 Déc 2012 22:37
Le mien avant modifs
Evo HM T54
Groupe Red
pédalier cannondale Holowgram Sl compact 36x51 170 mm " sniffff trop courte"
Cassette Dura ace 12x25
TDS 3T LTD
Roues Cosmic Slr Wts ( Hiver)
Potence 3 T pro 130mm
Selle Arione Cx
Pédales Speedplay TI
portes bidons Tune
poids 6.6 Kgs
A venir Changement de cintre le FSA alu fait 300 Grs arghhhh par un 3T Ergonova Black ou LTD.... et peut etre le cadre par un 2013 Black si je n'arrive pas à le vendre avant.
styang
Re: Vos cannondale
Messagede Karbonlite » Dim 16 Déc 2012 23:10
styang a écrit:Le mien avant modifs
[Roues Cosmic Slr Wts ( Hiver)
:o :o :o et les été c'est quoi??? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Magnifique et homogène ,tu dois bien t'amuser le long de la côte toi :D
Kaizer
Karbonlite
Re: Vos cannondale
Messagede Arph » Lun 17 Déc 2012 15:28
Bonne question, ça fait de sacrées roues d'hiver quand même :) Joli montage, et ce cadre, ça fait des années qu'il me fait de l'oeil ;)
Re: Vos cannondale
Messagede Doc holliday » Lun 17 Déc 2012 22:44
Très sympa ! Les modifs vont consister en quoi ? Il est superbe comme ça !
Re: Vos cannondale
Messagede cannon » Mer 19 Déc 2012 10:18
Petite présentation de mon Caad X, mon premier route, je l’ai forcément un peu optimisé 
Pièce Descrp Poids
Compteur + capteur Garmin Edge 500 90
Jeu de direction Cannondale SI 90?
Protège base Lizard Skin
Caps Fourche infé/ expendeur Supprimé 0
Bouchons cintre Lizard Skin 4
Guidoline 50?
Cables 100?
Attache Rapide KCNC 44
Serrage rapide TDS KCNC 15
Delta Ecart de poids 19
Tige de selle KCNC TI Pro 112
Gaines + arrêt 100
Dérailleur avant Sram Red 2012 76
Cintre KCNC SL 218
Dérailleur arrière Sram Red Green 142
Potence KCNC 104
Pédales Look Keo Blade Carbon 230
Selle Fizzik Antares 150
Commande Sram Red Green 327
Chaîne KMC SL 238
Cassette + écrou Sram Red 179
Chambre Continental supersonic 104
Freins Camillio Zero Gravity GSL 198
Pédalier Hollowgram Si Sl 540
Pneu (Av/Ar) Véloflex 404
Fourche Cannondale 394?
Roues + flap Shim RS10 1900?
Cadre CAAD 10 1315?
Total pesé 7143 gr
Comme vous avez pu le constater, un gros truc fait tache ! J’attends de Taupe l’arrivée de moyeux route Aivee pour me faire une paire de Aivee/Sapim/ZTR 430, pour être sous les 6,6 kg.
Il me restera aussi à mettre des gaines mini I-Link, et je suis en attente d’axes Wards pour les Keo. D’ailleurs, première utilisation des Keo, ce We, 75 km, et genoux qui chauffent… Je roulais avant avec mes Crank Brother Eggbeater, pas de soucis avec. Je n’ai pas réglé la hauteur de selle en changeant les pédales, il faudrait que je la monte ou baisse peut-être ?
Voila, n’hésitez pas à me laisser vos avis !
cannon
Re: Vos cannondale
Messagede Klarf » Mer 19 Déc 2012 10:44
Montage coloré sympa, n'hésite pas à modifier la position de tes cocottes en les remontant peut être un peu ;)
Pour tes genoux, cela vient peut être de tes cales, tu utilises quel cales? (noir, grise ou rouge)
Re: Vos cannondale
Messagede cannon » Mer 19 Déc 2012 10:47
Merci pour la réponse Klarf. j'utilise des cales grises.
cannon
Re: Vos cannondale
Messagede Klarf » Mer 19 Déc 2012 10:52
Éventuellement les cales rouge permettent d'avoir 9° au lieu de 4,5° avec les grise (et les noir c'est 0°)
Utilisateurs parcourant ce forum: oskar et 56 invités
