Besoin d'aide ( tige de selle carbone grippé ...)
Messagede jordan-keops » Jeu 28 Mai 2009 10:11
Je ne trouve pas comment dégrippé cette fichue tige de selle de mon cadre carbone. Le vélo à 3ans 15courses et c'est tout mais je voulais monter un peu la selle et là impossible :( Je force mais rien j'ai l'impression que je vais décollé la tige de selle de l'insert mais qu'elle ne bougera pas du cadre!
Connaissez vous un moyen pour la sortir, merci! :wink:
jordan-keops
Messagede viv » Jeu 28 Mai 2009 13:03
J'ai le même problème avec la tige en alu dans le cdre carbone Scott de mon fils. il m'est impossible de faire tourner cette tige.
Le magasin, où un représentant Scott était présent, lui a dit qu'il y avait une migration entre le carbone et l'alu et qu'on pouvait rien faire :shock:
Donc si quelqu'un a une solution je suis aussi preneur.
Ca fait >3ans qu'il n'a pas bougé sa tige.
Merci !
viv
Messagede Seb-@. » Jeu 28 Mai 2009 13:43
Après avoir pas mal galéré pour défaire une tige EC70 d'un de mes cadres de vtt, en alu, je suis un peu plus prudent et je démonte de temps en temps.
Pour l'Easton, j'ai été aidé par le méplat à l'arrière de la tige : j'ai fait pénétrer de l'eau savonneuse et forcé comme un malade sur la selle (mieux vaut remonter un truc bien lourd et incassable, ou qui ne craint rien : une SpeedNeedle qui casse, ça fait cher la "poignée"). A l'arrivée, pas de casse mais facilement 10 ou 15 minutes à en baver.
En dehors de forcer et d'aider comme on peut (en désespoir de cause, quid d'un dégrippant ? Moyennant un sérieux nettoyage du cadre et de la tige après... Suis pas trop fan de ces produits sur des pièce en carbone :? ), la seule solution qui reste est de couper la tige et d'utiliser un alésoir ajustable. Les marques d'outillage comme VAR en font, mais c'est assez cher et pour une utilisation, mieux vaut se rendre chez son vélociste. En alésant l'intérieur de la tige de selle, il y a un moment où elle va se délaminer, ce qui rend l'extraction du bout de tube restant bien plus facile.
Pour éviter ce problème, j'ai testé une pâte de montage pour carbone (celle de Morgan Blue). Soit je n'ai rien pigé, soit ce n'est pas terrible. Au bout de 15 minutes de vtt, la selle était descendue de facilement 3 ou 4 cm. Il m'a fallu serrer la vis comme un âne pour ne plus être ennuyé par des descentes intempestives.
Messagede benj' !!!! » Jeu 28 Mai 2009 13:43
:roll: peut ètre tu as une tds intégrée, c'est pour ça que tu peux pas la bouger................
:arrow:
benj' !!!!
Messagede jordan-keops » Ven 29 Mai 2009 08:54
bon ben pour l'instant rien pour m'aider.... :cry:
jordan-keops
Messagede lpikachu58 » Ven 29 Mai 2009 09:14
jordan-keops a écrit:bon ben pour l'instant rien pour m'aider.... :cry:
dégripant pendant une nuit
Messagede jordan-keops » Ven 29 Mai 2009 09:15
oui mais comment et ou le faire passer?
jordan-keops
Messagede lpikachu58 » Ven 29 Mai 2009 09:25
jordan-keops a écrit:oui mais comment et ou le faire passer?
tu en mets en quantité ça va passer. Il faudra peut aussi si prendre en plusieurs fois
Messagede jordan-keops » Ven 29 Mai 2009 09:27
non je te promet que c'est impossible rien ne passe! déjà testé :?
jordan-keops
Messagede rickyfirst » Ven 29 Mai 2009 09:29
jordan-keops a écrit:non je te promet que c'est impossible rien ne passe! déjà testé :?
Tu sors le pédalier et tu rentre le dégrippant par le boîtier du cadre. Tu laisses une nuit le vélo avec les roues en l'air.
Messagede Pat2A » Ven 29 Mai 2009 09:30
Encore faut-il que le boitier de pédalier ne soit pas entièrement fermé. :wink:
[Albert Einstein]
*Mon Jones*
Pat2A
Messagede rickyfirst » Ven 29 Mai 2009 09:31
effectivement :lol:
Re: Besoin d'aide ( tige de selle carbone grippé ...)
Messagede FredV » Ven 29 Mai 2009 09:39
jordan-keops a écrit:Je ne trouve pas comment dégrippé cette fichue tige de selle de mon cadre carbone. Le vélo à 3ans 15courses et c'est tout mais je voulais monter un peu la selle et là impossible :( Je force mais rien j'ai l'impression que je vais décollé la tige de selle de l'insert mais qu'elle ne bougera pas du cadre!
Fab qui fréquente épisodiquement le forum VTT a eut un soucis similaire avec un VTT cannondale Alu et une TDS Easton Carbone (de mémoire). Il est resté tige de selle bloquée pendant des mois, et un jour, après avoir laissé son vélo au soleil pendant 1h ou 2 (pause pic-nic pendant une rando VTT), la tige est sortie presque facilement.
Avec un cadre carbone, ça doit être différent (même matériau, même coefficient de dilatation), mais ça vaut le coup d'essayer ?
Au pire tu protège la TDS du soleil pour qu'elle se dilate moins que le cadre.
FredV
Messagede sam » Ven 29 Mai 2009 09:48
une petite question, quel produit mettre pour éviter ce genre de probléme lorsqu'on a une tds carbone et un cadre carbon???????
Accro VélO
www.accrovelo.fr
sam
Messagede lpikachu58 » Ven 29 Mai 2009 10:18
sam a écrit:une petite question, quel produit mettre pour éviter ce genre de probléme lorsqu'on a une tds carbone et un cadre carbon???????
A la limite de la pate FSA mais il y a bcp d'autres solutions
Messagede gauthier13 » Ven 29 Mai 2009 10:21
la meilleure solution : régulièrement faire bouger sa tige de selle (au moment du nettoyage du spad par exemple)
le meilleur produit : l'anticipation
gauthier13
Messagede mamel » Ven 29 Mai 2009 14:13
J'utilise en atelier un produit qui a souvent souvé la tige de selle.
Rost off Ice de chez Wurth.
T'en gicle pas mal au niveau du collier, et si tu peux, tu démonte ton boitier de pédalier, et avec un peu de chance tu as un trou dans l'insert de la boite de pédalier en direction de ta tige de selle. Tu pulverise dedans une grosse quantité de produit et tu attends (essaye une premiere fois au bout de 10 minutes, et si ca marche toujours pas tu laisse agir toute une nuit).
A++=
mamel
Messagede attack » Ven 29 Mai 2009 14:26
ou chauffer localement la zone de jonction tige de selle / cadre au decapeur thermique
attack
Messagede jeronimo » Ven 29 Mai 2009 15:29
J'utilise de de la graisse spéciale Ritchey avec des billes de (téflon je crois), j'avais trouvé ça dans un Bouticycle au Roc d'Azur...
jeronimo
Messagede jeronimo » Ven 29 Mai 2009 15:32
Tu as testé le WD40 ? ça s'infiltre et tu laisses agir
Avec selle qui craint rien et en faisant bras de levier (barre métal ou manche en bois) dans les rails de selle, ça doit bien finir par bouger qd même !!
jeronimo
Messagede Morgan » Ven 29 Mai 2009 15:48
Tous les cbien de tps est-il conseiller de bouger sa tige pr éviter cela? :roll:
Morgan
Messagede lpikachu58 » Ven 29 Mai 2009 15:50
Morgan a écrit:Tous les cbien de tps est-il conseiller de bouger sa tige pr éviter cela? :roll:
2 à 3 mois
Messagede benj' !!!! » Ven 29 Mai 2009 16:33
sa dépen moa e doi souven chan g
benj' !!!!
Messagede derailleur4590 » Ven 29 Mai 2009 17:51
Vous avez fini de causer comme des "télégraphistes" :twisted:
Bon ride.
derailleur4590
Messagede eric.bugs » Ven 29 Mai 2009 18:24
pour prevenir ce soucis sur le nouveau vélo de ma moitié j ai acheté un pot de graisse spécial carbone pour que cela n arrive pas
eric.bugs
SUPER DEGRIPPANT
Messagede mecacote » Lun 15 Mar 2010 09:29
En temps que pro il m'est arrive d'avoir a régler des hauteurs de selle avec des tiges de selle grippées .
Il y a peu nous avons du nous y mettre a trois avec M.LAGARDE ( Natec - mythic carbonne ) P SEMPE ( Semelles SAS ) et moi meme pour debloquer la TDS sur deux velos ( avec une clef a molette de 50 )...
La semaine dernière j'ai découvert un super dégrippant professionel et don,c je vous donne l'info :
ZEP 45
Produit vendu par ZEP INDUSTRIE ( aux professionels mais votre marchand de velo peut en commander )
Contact gauthier17@free.fr
pstmaster@zep-industries.fr
Note modération : avant de placer un nouveau message, prière de faire une recherche.
V B
Bernard, Claude"
Poincaré,"
mecacote
Messagede jlb59 » Ven 19 Mar 2010 18:42
Moi j'ai déja débloqué une tige de selle carbone avec carbomove, ça a l'air efficace
a plus
jlb59
Messagede dufour » Ven 19 Mar 2010 18:52
salut j ai déja effectué l opération sur un giant tcr carbone ,elle était vraiment bien bloqué, j ai coupé la tds a rat du collier et tu prend une lame de scie a metaux et tu la scie sur la longueur tu fait ca a 2 endrois en fesant gafe au cadre et elle sortira tout seul il te faut environ 1 heure de travail mais tu ai sur de l avoir ;)
www.deco-bike.com
dufour
Messagede fdegrove » Ven 19 Mar 2010 20:18
Montez une vielle selle ou enrobez la selle existante d'un vieil essui bien epais.
Puis vous mettez le velo a l'envers dans un grand etau fixe. Vous bloquez le tout dans l'etau.
Utilisez le velo comme levier en mettant de la force en direction opposee sur la douille de direction et juste derriere le bracket.
Ca finira par bouger.
A priori une soudure froide carbone/carbone n'est pas possible d'autant plus que le carbone est assez mauvais conducteur.
Perso j'utilise la pate de montage pour pieces en carbone Dynamics (distribue par Tacx, pate aux micro-billes de verre) qui se trouve aussi sous d'autres noms, FSA entre autres.
Cela evite que les pieces de carbone bougent entre elles et permet une reduction de la force de serrage de 30%.
Ciao, ;)
$RECYCLE.BIN
fdegrove
Messagede dufour » Ven 19 Mar 2010 20:44
excuse moi fredgrove mais carbone carbone sa ce soude ;) sur le tcr ou j ai fait cette opération il y avait une tds carbone et avant j avais essayer la tds dans l etaut et pas un petit :shock: elle n avait jamais bouget :shock: , a l epoque j avais acheter ce cadre 100€ a mon bouclard car pour tout le monde il etait mort :mrgreen:
www.deco-bike.com
dufour
Utilisateurs parcourant ce forum: oskar et 13 invités
