engagement cales look keo sur chaussure sidi ?
Messagede tribalz » Ven 8 Aoû 2008 11:56
je rencontre un problème pour régler correctement mes cales look sur mes sidi genius 5
elle ne sont pas assez engager et pourtant les cales sont au maximum possible vers l'avant du coup je me retrouve avec la voute plantaire qui me brule assez rapidement
existe il une solution ? le problème sera t il le même avec des cales speedplay par exemple ?
Merci de votre aide
tribalz
Messagede alex33fr » Ven 8 Aoû 2008 12:48
tu t'en rends compte maintenant ou bien tu viens de changer de chaussures ou de pédales ?
alex33fr
Messagede tribalz » Ven 8 Aoû 2008 12:56
ça ne fais pas très longtemps que je fais du vélo :D
au début je pensais que ça allais passer qu'il faillais un peu de temps pour que le corps s'habituer a ce sport
et la avec les chaleurs c'est encore pire
en me renseignant sur le net j'ai vu que c'etais souvent du a une cale pas assez engage et après vérification c'est bien çà :cry:
tribalz
Messagede alex33fr » Ven 8 Aoû 2008 13:29
En principe (ce n'est pas une généralité pour tout le monde), l'axe de la pédale doit être aligné avec l'articulation du gros orteil.
Comment es-tu positionné ?
alex33fr
Messagede tribalz » Dim 10 Aoû 2008 14:34
l'axe de la pédale est environ 1cm en arrière de l'articulation
il faudrait donc que j'avance ma cale de 1 cm mais je suis déjà en butée
y a t il une soluce ?
tribalz
Messagede tribalz » Dim 10 Aoû 2008 19:40
j'ai besoin d'aide pour arrive a trouve une bonne position et arrêté cette gène de feu sous le pieds
est il possible de faire quelque avec mon matos actuel ou faut il que je change quelque chose ?
merci de votre aide car ça limite fortement le plaisir de de ce sport
tribalz
Messagede zrv » Dim 10 Aoû 2008 19:45
Aurais tu une photo de la semelle de ta chaussure avec la cale montée, car ça semble un peu étonnant qu'il ne soit pas possible de régler la cale plus vers l'avant de la chaussure :?:
zrv
Messagede tribalz » Dim 10 Aoû 2008 19:58
voici une photo de la cale sur la chaussure
s'il te fais un autre angle demande le
merci de ton aide
tribalz
Messagede zrv » Dim 10 Aoû 2008 20:13
La cale semble quand même super avancée surtout pour une pointure 46 :shock:
Tu est sure que dans cette position l'articulation de ton gros orteil n'est pas au dessus de l'axe de la pédale :?:
J'ai souvent entendu dire que les problèmes de "pieds qui brules" étaient du soit à une chaussure trop sérée ou bien à une semelle insuffisament ventilée.
zrv
Messagede Pat2A » Dim 10 Aoû 2008 20:17
Surtout que quand les cales sont trop en arrière, c'est les genoux qui trinquent!
[Albert Einstein]
*Mon Jones*
Pat2A
Messagede alex33fr » Dim 10 Aoû 2008 20:39
tribalz a écrit:l'axe de la pédale est environ 1cm en arrière de l'articulation
alex33fr
Messagede tribalz » Dim 10 Aoû 2008 20:55
j' ai teste comme indique sur ce lien
http://ex.triathlonperformance.com/site ... php?id=124
et je trouve 215mm et mes cales a 205
a noter que je ressent une légère douleur a l'arrière au dessus du genou droit
tribalz
Messagede tribalz » Lun 11 Aoû 2008 11:36
les cales sont des look keo de base et les chaussures des sidi genius 5
quelles méthode vous utilisez pour repérer précisément l'axe de votre orteil au niveau de la chaussure ??
tribalz
Messagede alex33fr » Lun 11 Aoû 2008 11:52
Si j'étais dans ton cas, je testerais sur Home-trainer, avec les cales juste vissées mais pas serrées pour voir comment mon pied vient se positionner naturellement sur la pédale.
Si Vincent Blondeau passe par ici, il pourra certainement t'aider beaucoup mieux que nous ou au moins te donner de vraies pistes.
Parce que là je vois pas trop... à moins que tu n'aies pas des pieds bien proportionnés, genre tu chausses du 46 avec de tout petits orteils et une énorme voute plantaire :D
alex33fr
Messagede phane83 » Dim 17 Aoû 2008 16:46
Attention!
Une cale "pas assez engagée" c'est une cale trop en avant de la chaussure = pied trop en arrière sur la pédale.
et pas une cale trop en arrière amenant le pied trop en avant...
un peu difficile à situer exactement sur la photo car on ne vois pas
l'arriere de la chaussure,
mais à vue d'oeil la cale me semble bien en dessous de la base du 1er métatarse zone improprement baptisée "articulation du gros orteil" sous la plume de pas mal de gens...voire trop en avant.
si effectivement tu cherche à la mettre sous le pli de flexion à la base du gros orteil les trous ne seront pas assez loin, mais c'est bien la base d'appui du métatarsien(zone renflée) qui est la zone d'appui optimal à alligner avec l'axe de la pédale. :D
Au delà tu fais pravailler inutilement les muscles de la plante (d'ou échauffement et dépense inutile d'énergie) pour maintenir les orteils alignés avec les métatarsiens.
Si tu ne trouve pas, tatonne juste pour voir: mets les cales en plein mileu des fentes de réglage, juste pile alignées et va faire une sortie, en faisant attention à tes sensations sous les pieds)
En désespoir de cause: d'après le dernier "acheteur cycliste" Look va déployer sous peu un dispositif de positionnement personalisé des cales via les vélocistes...
phane83
Messagede KuotapoWaa » Dim 17 Aoû 2008 19:03
Moi j'ai un probleme assez similaire sauf que moi c'est parce que j'ai des pieds plats :lol: :lol: !Et les sidis sont assez etroites!si tu as le meme probleme met du journal dans la chaussure!
KuotapoWaa
Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot], tocata et 3 invités
