frosties a écrit:@ bibi : même si tu sais très bien que karlus sur-réagit pour jouer la provoc' et détourner les sujets, je pense qu'il n'a pas tort sur le fond. AMC a été loué pendant un bon moment comme la référence, la reste à côté n'étant que de la merde, à l'image de ce qui est dit aujourd'hui sur les pro2. Il ressort de tes prises de paroles une extrême, et un dénigrement des produits "concurrents" qui est lourd à la longue.
Tu floodes en enchainant les posts, pour répéter la même chose, tu censures les hors-sujets sur les post de matos que tu prônes, tu pourris ceux des "concurrents", tu répètes à tort et à travers les mêmes arguments comme un commercial, et les 3/4 du temps, c'est en faveur d'un produit que tu "vends" : soit des montages de roue, soit du matos RS, tu parles de tests, de bancs d'essai et autres dont on ne voit ni la couleur ni les résultats.
Pour donner un exemple, les quelques qui se sont essayés à des critiques sur le post sid08 se sont fait descendre en flammes, ont été passé au ridicule, où on été répondu par des réponses longues, pleines de blabla de tests, d'annonce, de supputations, de noyage de poisson...
$eboss a écrit:si tu as le poids exact
frosties a écrit:
Et tant que j'y suis : quand je vois mollets ronds qui se permet de d'être désagréable et même insultant vis-à-vis de karlus, sur la base d'un sous-entendu qu'il ne connait surement pas vu sa date d'inscription et sa réaction,je trouve ça vraiment plus que border-line...
voodoo a écrit:
> BIBI: j'apprécie particuliérement ton "hachage" des moyeux AC sans dicernement mais je vois que tu as vite oublié le service que je viens de rendre à ton ami... c'est a dire un changement gratuit de certaines pièces d'un ancien moyeu AC dans le seul but de montrer que l'importateur fait tout son possible pour avoir un bon service et que si il y a un problème meme vieux de 3 ans, on répond présent!!!!
voodoo a écrit:Sauf que tu parles de moyeux que tu as testés il y a plusieurs années, que tu parles d'une inconstance dans la production sans rien savoir là dessus, que tu parles des promesses d'AC ....c'est comme si moi je parlais de RS en restant sur les problèmes des premiéres SID....il faut savoir regarder et étudier les produits au jour le jour et voir si les erreurs du passé sont résolues ou pas......
voodoo a écrit:Par expérience, un produit au top un jour ne peut ne plus être l'année d'après et vis-versa...
voodoo a écrit:par contre, si tu me dis que les flasques hautes sont un peu souples dans tes tests, je veux bien le croire...( parce que ce test est objectif et mesuré)
c'est cette objectivité de propos que j'aimerais retrouver dans ce forum et une souplesse dans les parti-pris!!! surtout que bon nombre d'entre vous ne travaille pas dans le milieu et sont au courant de la moitié des choses...
JB-45 a écrit:Salut voodoo,
donc ces moyeux : http://www.veltec.de/main.php?kat=6&skat=151
sont des américan classic?
voodoo a écrit:salut Jb,
Au premier coup d'oeil, je dirais non mais n'étant pas non plus dans l'usine 24h/24h, je ne peux pas tout savoir...
deux détails me font dire cela...la forme des moyeux et le body anodizé rouge...ce n'est pas l'esprit AC...
En vérité, c'est le démontage réel du moyeu qui permet de voir si c'est du AC ou pas car les brevets s'appliquent aux mécanisme internes et non pas à l'esthétique (d'ou les nombreuses copies mais qui n'en sont pas...un peu comme le coca )
j'attends la réponse des américains et te dis cela...
Erwanaa a écrit:JB-45 a écrit:Du coup j'ai envi de tenter les AMC...
A combien peut-on les trouver en VPC?
Je les avais eu à 296 € TTC sur kompressor en février. A part sur dulight (nettement plus chères) je n'en ai pas vu ailleurs ...
JB-45 a écrit:Autre solution:
Sur le site de CRC on peut créer sa propre paire de roue qui sera montée par leurs soit.
J'ai choisit les moyeux hope pro 2 avec jantes dt 4.2d.
Au niveau du choix du type de rayon, je bloque...
Dt comp ou Dt revolution? (je veut du fiable)
Aussi une option me permet de choisir des ecrou Dt lock out.
Pouvez vous m'aider dans mon choix?
A l'aide du calculateur de poid du site Dt swiss j'ais pu obtenir un poid de 1,678g pour des rayons Dt comp et ecrou lock out, ce qui est pas trop mal.
Le seul problème posé est que le poid est-il bon?
Car il existe une paire de roue hope hoops composé des même moyeux et jante dont le poid final est donné à 1,8Kg.
Donc je ne suis pas sur que le poid donné par Dt soit le bon...
Pouvez vous m'aider? SVP
