Avid Ultimate
Re: Avid Ultimate
Messagede crazymtb » Mer 13 Juil 2011 18:03
du nouveau sur ces freins? ils me tentent vraiment mais peu de retour sur efficacité,dispo,prix...
à 100€ l'unité (av ou ar) sur crc mais à 90 dollars sur les sites us( glorycycles)...
crazymtb
Re: Avid Ultimate
Messagede 1sanglier » Mer 13 Juil 2011 19:16
Je les ai montés sur mon cx mais pas encore testé, la saison ne commencant qu'en octobre.
1er test en condition prévu en septembre.
Re: Avid Ultimate
Messagede crazymtb » Mer 13 Juil 2011 22:06
tu les as commandés par CRC?
crazymtb
Re: Avid Ultimate
Messagede 1sanglier » Jeu 14 Juil 2011 19:10
Non acheté d'occase à pyf
Re: Avid Ultimate
Messagede crazymtb » Lun 18 Juil 2011 00:00
ok merci
crazymtb
Re: Avid Ultimate
Messagede crazymtb » Lun 18 Juil 2011 14:24
sympa aussi en gris
crazymtb
Re: Avid Ultimate
Messagede Jeez » Mar 19 Juil 2011 21:11
1sanglier a écrit:Je les ai montés sur mon cx mais pas encore testé, la saison ne commencant qu'en octobre.
Je les ai monté sur mon Addict CX depuis un mois et j'ai testé les deux positions d'étriers ("verticale" ou "horizontale" si je puis dire) et je vous conseils vraiment la position la plus horizontale à l'AV comme à l'AR, je ne vois même pas l'interêt de l'autre...
Dans cette configuration, ils sont puissants et présentent un très bon feeling avec un jeu correct entre les patins et la jante pour faire passer la boue (y a en déjà ici cette semaine dans le 77 :P ).
Sinon, niveau montage, réglage et finition, c'est vraiment le top, un régal !
Jeez
Re: Avid Ultimate
Messagede Flo-cycling-87 » Mar 19 Juil 2011 21:14
C'est d’ailleurs comme cela que sont montés tous les autres étriers ( tektro, Frogg, trp..), c'est vrai que je ne vois pas trop l’utilité de t'autre position...
Flo-cycling-87
Re: Avid Ultimate
Messagede crazymtb » Jeu 21 Juil 2011 02:06
tu les as commandés où?
crazymtb
Re: Avid Ultimate
Messagede 1sanglier » Jeu 21 Juil 2011 12:28
Pour l'AR il est recommandé de les montes en position "verticale" pour éviter de taper dedans lors de la montée/descente du vélo.
Il est note que la position la plus puissante est la position "verticale".
Re: Avid Ultimate
Messagede Jeez » Dim 24 Juil 2011 19:50
Chainreaction
Jeez
Re: Avid Ultimate
Messagede velothonym » Mar 29 Nov 2011 18:48
Si quelqu'un est interessé , j'en vends une paire dont je n'ai plus l'utilité . 170 euros , port compris .
velothonym
Re: Avid Ultimate
Messagede Rederik » Mer 30 Nov 2011 10:26
Un retour sur les miens :
Les étriers n'ont pas de bague type Norton, ils tournent directement sur les tasseaux du cadre : une rondelle élastique permet de gérer le serrage de l'étrier sur le tasseau. Il faut donc avoir des tasseaux à la bonne longueur, au bon diamètre sinon il y a du jeu ou ça tourne mal.
La précharge des ressorts se fait en tournant une rondelle percée retenue en rotation ... par la vis de serrage de l'étrier, ce n'est pas très sain mais ça fonctionne.
Le serrage des cables par des vis pointeau est assez chiant, je préfère une rondelle comme sur un dérailleur.
Sinon un bon point pour la molette permettant de régler le jeu patin/jante.
Coté finition et fonctionnement RAS, j'en suis ravi. J'ai pesé les miens à 130g avec le cable liant les deux étriers.
Rederik
Re: Avid Ultimate
Messagede mika » Lun 9 Fév 2015 18:52
Bonjour, je voulais savoir comment il est possible de passer de la position "ouverte" à "fermée" avec les avid shorty ultimate? merci
mika
Re: Avid Ultimate
Messagede mika » Jeu 7 Mai 2015 09:58
existe t-il 2 modèles différents du shorty ultimate ( wide ou narrow) ou s'agit-il du même modèle que l'on peut régler dans la position souhaitée? Merci
mika
Re: Avid Ultimate
Messagede 1sanglier » Jeu 7 Mai 2015 14:45
Tu aurais pu cliquer sur le lien donner ci-dessus et tu avais la réponse. ;)
Précédente
Retourner vers Cyclo-Cross
