Appel aux possesseurs d'un capteur de puissance polar CS600
Messagede Gearbox » Ven 10 Avr 2009 14:59
J'ai récemment acquis un polar cs600 :D
J'ai tout bien installé et je suis parti cette après-midi pour le premier essai de la bête...
Tout marche correctement sauf le capteur de puissant (j'ai bien le module supplémentaire)
Sur l'écran de mon compteur, dans l'affichage de puissance j'ai le pédalier au milieu avec 50w à gauche et à droite mais rien ne bouge. De plus la cadence reste à 0.
Pourtant, quand je fais le test comme indiqué dans le bouquin, la led verte s'allume bien au passage de l'aimant de cadence. La led rouge quant à elle s'allume une fois puis il faut réattendre un peu (1 minutes) pour qu'elle se réaffiche. Déjà, pour la led rouge, est-ce normale ? D'après le bouquin oui car il faut une minute entre chaque procédure de test mais je fais appel aux possesseurs de ce compteur afin qu'ils me disent eux comment se comporte leur compteur.
Ensuite, d'où pourrait venir le problème? Avez-vous eu ce problème ?
Je vous remercie d'avance pour vos réponses et votre aide.
Sportivement :wink:
Harder Better Faster Stronger
Gearbox
Messagede ufolep60 » Ven 10 Avr 2009 15:05
Ta regardé dans ton menu si le mode cadence est bien sur On ?
ça m'était arrivé avec mon s725, ma cadence ne marchait et pour cause dans le mode c'était sur Off :oops:
ufolep60
Messagede Gearbox » Ven 10 Avr 2009 15:26
Cadence et puissance sont bien activés, malheureusement :wink:
Ca aurait été trop beau :)
Gearbox
Messagede Gearbox » Ven 10 Avr 2009 16:07
De plus le compteur détecte aisément le capteur de puissance. J'ai tenté d'enlever/remettre la pile, pas de changement. Redédecter le capteur, ... aucun changement :'(
Gearbox
Messagede benj' !!!! » Ven 10 Avr 2009 16:23
:idea: faut pédaler
benj' !!!!
Messagede Gearbox » Ven 10 Avr 2009 16:28
J'ai essayé aussi! J'espérais que l'appareil le ferait pour moi mais c'est malheureusement noté qu'il faut encore pédaler... Un comble!
Gearbox
Messagede yeti des forets » Ven 10 Avr 2009 17:42
La hotline Polar est en général compétente. Peut-être pourront-ils t'aider à résoudre ton problème.
Il n´est pas nécessaire d´espérer pour entreprendre ni de réussir pour persévérer.
yeti des forets
Messagede Fredhamster » Ven 10 Avr 2009 18:15
En parlant de polar, à combien vous régler l'échantillonage des données vous ? Moi je le rèble sur 5s et je me demande si il y a un intéret particuler à le régler sur 1s.
Fredhamster
Messagede Gearbox » Ven 10 Avr 2009 19:43
Ca relève 5 fois plus de données, ça claque aussi tes batteries 5 fois plus vite :D
Je me demande si il n'y a pas une fonction rapide pour passer de 5s à 1s à la volée si tu veux avoir une précision plus grande seulement à un endroit donné et pas sur tout ton parcours (passage bien précis, ...)
Gearbox
Messagede Hardtail-rider » Sam 11 Avr 2009 18:58
Gearbox a écrit:Ca relève 5 fois plus de données, ça claque aussi tes batteries 5 fois plus vite :D
Les batteries ou la mémoire qui claquent 5 fois plus vite ?
-~~.o^,---(*)/ (*)------_/\
Hardtail-rider
Messagede benj' !!!! » Sam 11 Avr 2009 20:20
la mémoire pas la batterie :wink:
benj' !!!!
Messagede dborci » Sam 11 Avr 2009 20:25
Fredhamster a écrit:En parlant de polar, à combien vous régler l'échantillonage des données vous ? Moi je le rèble sur 5s et je me demande si il y a un intéret particuler à le régler sur 1s.
Sur un sprint de 10" :wink:
Coach @ VO2 COACHING
dborci
Messagede Gearbox » Sam 11 Avr 2009 23:00
désolé pour avoir confondue la batterie et la mémoire :oops:
Sinon pour en revenir au sujet initial, personne n'a eu ce problème avec son capteur ?
Sinon quelqu'un a-t-il déjà du envoyer son polar pour garantie? Quels sont les papiers qu'il a fourni?
D'avance merci :)
Gearbox
Messagede Fredhamster » Dim 12 Avr 2009 09:27
Comme le temps de transfert infra rouge des données est multiplié par 5 et que ce dernier doit bien consommer de la batterie, tu n'avais pas forcément tort ;)
Sinon, le sujet de ce post reste bien le capteur de puissance et là je ne peux pas t'aider car je ne l'utilise pas. C'est d'ailleurs un système qui n'a pas trop la côte car moyennement fiable.
Mais tu devrais modifier le sujet de ton premier post et mettre "CS600 et capteur de puissance" pour attirer ceux qui l'utilisent.
Fredhamster
Messagede Gearbox » Dim 12 Avr 2009 11:12
Merci du conseil, c'est modifié en conséquence ;)
Gearbox
Messagede Gearbox » Dim 12 Avr 2009 14:09
Appel aux possesseurs d'un capteur de puissance et d'un cs600
J'aimerais savoir, lorsque vous effectuez la ''procédure test'' du matériel (faire tourner la chaine), est-ce que la led rouge du capteur de puissance clignote continument (plusieurs flashs) ou bien seulement une fois?
Car chez moi, c'est un flash de la rouge puis de multiples flash de la led verte.
Ca m'aiderait énormément si qqn pouvait me dire comment se comporte le sien.
D'avance merci!
Gearbox
