Seb-@. a écrit:Montez des roulements réellement étanches.
Ne les achetez pas à un revendeur cycle.
C'est franchement le jour et la nuit !
Seb-@. a écrit:Oui, mais ces marques peuvent te vendre soit un roulement qui ne frotte pas du tout, soit un roulement bien étanche. Il faut juste choisir les bonnes étanchéités. Et un "2RS", ça ne veut rien dire. Il y a des variantes chez chaque fabricant.
Klarf a écrit:Sur le Rewel de toute façon tu ne peux pas utiliser les adaptateurs assez courant (et mécaniquement bien) : Rotor, fsa/sram (collé).
Il faut que tu utilises les roulements bb30 et utilises un adaptateurs derrières pour passer de 30mm à 24mm. Tu cumules les inconvénients c'est tout.
Au lieu de se presser a acheter un cadre titane, il faudrait peut être prendre le temps de se renseigner et de prendre le bon du premier coup, non ?
Après il faut voir exactement l'usage que tu veux en faire.
ludo38 a écrit:C'est étrange quand même:
Le BB 30 n' est pas terrible, son problème est lié au roulement entre autre. Or on sait qu'un hollowtech et assimilés marchent mieux. le BB 30 n'a pas de billes plus grosses qu'un hollowtech, et ce dernier possède une meilleure étanchéité. Qu'est-ce qui empêche alors les fabricants de faire un boitier:
- qui s’emmancherait comme un press fit, et comme un bb30 dans le cadre
- avec le même principe de cage et de joint, plastique qu'un hollowtech 2
En gros, supprimer la partie filetage du boitier hollowtech, usiner au diamètre BB 30 donc 40 mm, les cuvettes shimano et les emmancher comme on emmancherait un roulement de BB 30.
ludo38 a écrit:Petite question: as-tu un rapport direct avec Acse, la marque de moyeux ?
ludo38 a écrit:petite autre question sur le BB 30
les craquements dont tout le monde parle, ce sont des craquements dus aux roulements de mauvaise qualité, ou bien au contact, roulements pressés dans cadre (sous entendu mal ajustés ou qui se positionnent mal) ???
Dans le premier cas, il faut trouver des bons roulements, et dans le deuxième, de la pâte de montage devrait pouvoir régler le pbm.
