RS révélation XX
RS révélation XX
Messagede jojo122401 » Sam 17 Déc 2011 16:55
je roule actuellement sur un giant tranceX3 de 2008 pourvu d'une fourche RS recon solo air de 120mm. Je souhaite upgrader mon bike afin de l'engager un peu plus sur de l'enduro. Je lorgne sur une RS révélation XX dual position ou pas d'ailleurs mais je crains de trop changer la géométrie; c'est en effet une 150. Quelqu'un peut il confirmer mon choix ou au contraire m'arrêter dans mon élan (dans ce cas, je suis fan de toutes suggestions!!!)
jojo122401
Re: RS révélation XX
Messagede vdesch » Dim 18 Déc 2011 18:51
Salut.
Je te deconseille la dual position, mais par contre tu peu regler la fourche en 130, avec les deux cales fournies avec la fourche...
En terme de poid tu va gagner pas mal face a ta recon ;)
vdesch
Messagede YECHTI59 » Lun 7 Jan 2013 13:41
Est il possible de démonter la cartouche XX d'une revelation (avec le xlock bien entendue) sans avoir a le purger ensuite ?
Je m'explique : j'ai 2 révelations : une WC XX et une RCT3 . je vourdrais inverser les cartouches et monter la RCT3 sur la world cup pour avoir le blocage au T afin de gagner du poids ; Du coup le monterais la cartouche XX sur la RCT3 . cela va t'il engendrer une purge du XLock ? (ou le Xlock est il un circuit fermé , ce qui fait qu'on peut démonter le la cartouche XX sans soucis et la mettre sur une autre fourche , le tout sans purge )
J'espère avoir été assez explicite ..
Rocky mountain Instinct 999 msl, et velotaf TI
YECHTI59
Messagede Klarf » Lun 7 Jan 2013 13:46
Tu peux les intervertir sans purger. C'est un système fermé. Verifie que le niveau d'huile dans la fourche soit correct.
Messagede YECHTI59 » Lun 7 Jan 2013 13:52
Klarf a écrit:Tu peux les intervertir sans purger. C'est un système fermé. Verifie que le niveau d'huile dans la fourche soit correct.
Impec !! merci ;)
YECHTI59
