Pedalier RF Next carbone 09... Poids et photos (Page 3)
Messagede Olibabe » Mer 10 Déc 2008 15:51
romas a écrit:
Olibabe a écrit:Bof bof la finition... :?
C'est pas la manivelle du raceface... C'est pour l'ilustration :wink:
Ouf!
Olibabe
Messagede Deelf » Mer 10 Déc 2008 17:06
Beau matos que ce pédalier :D
avec un poids interessant
ca change de ce qu on voit habituellement !!
Deelf
Images: 8
Messagede romas » Mer 10 Déc 2008 22:36
J'ai vérifié ce soir en mesurant au pied à coulisse et les cannelures de l'axe isis sont un poil plus courtes que les cannelures de la manivelle. On arrive bien en buté avant que l'axe isis n'arrive à fond dans les cannelures de la manivelle... Mon serrage est donc bon. Fin de l'histoire!!
Pour le reste, tt est ok avec le systeme de précontrainte avec les rondelles de 1mm.
Photos en détail de la manivelle gauche...
romas
Messagede GrahamB » Ven 12 Déc 2008 05:38
romas a écrit:
Est-il possible d'acheter de tels proteges manivelles, sans avoir le pedalier avec?
Graham
GrahamB
Messagede Klarf » Ven 12 Déc 2008 07:26
c'est propre a la marque, donc non actuellement...
Messagede lemairevtt » Ven 12 Déc 2008 08:25
c'est une bonne idée en tout cas, parce mes FSA déjà au bout d'une sortie :-&
lemairevtt
Messagede romas » Ven 12 Déc 2008 11:37
Non ,c'est uniquement livré avec le pédalier (2 paires).
romas
Messagede GrahamB » Sam 13 Déc 2008 13:52
romas a écrit:Non ,c'est uniquement livré avec le pédalier (2 paires).
J'en ai vu sur un Clavicula dans une une photo sur weight weenies, mais je n'ai pas reussi a la retrouver :( De ce que je me rapelle, le proprio etait danois...
Graham
GrahamB
Messagede romas » Lun 15 Déc 2008 09:04
Bon, je viens d'avoir la réponse de RF concernant cet espace de 1-2mm en bout d'axe. C'est normal!
"When EXI is correctly installed, there is a 1-2mm gap between the end of the spindle and the shoulder where the crank washer sits. You could only see this with the crank installed and the crank bolt & puller cap removed. So there is no problem with your NEXT cranks. Thanks for riding RaceFace"
Montage ok!
Bye
romas
Messagede Klarf » Lun 15 Déc 2008 09:18
par contre, tu as bien mit la rondelle rouge contre la manivelle, et la noir contre le boitier?
on dirait le contraire sur ta photo :-s
Messagede romas » Lun 15 Déc 2008 09:39
Klarf a écrit:par contre, tu as bien mit la rondelle rouge contre la manivelle, et la noir contre le boitier?
Voilà le montage:
Elasto + 1 rondelle à droite côté pédalier et à gauche juste la rondelle rouge + cache de chez enduro (le cache de chez enduro remplace la rondelle noir de 1mm).
C'est fluide avec juste un poil de compression... Nickel! Par contre avec le jeu de pédalier CK que je vais recevoir cette semaine, là oui je vais mettre la rondelle rouge + 1 noir à gauche.
Bye
romas
Messagede romas » Lun 19 Jan 2009 23:13
A moi d'avoir des soucis!! Voilà le topo: Ce soir, je vérifie le jeu latéral éventuel suite à la mise en place et au rôdage des roulements de mon boitier CK... Effectivement il y a un léger jeu que je supprime avec une petite entretoise livrée avec le jped Chris King (cales prévues à cet effet). Lors du serrage de la vis sur la manivelle gauche (le serrage ne se fait plus côté droit mais côté gauche), je sent un cloc. J'arrive en butée de serrage et vérifie le jeu: Plus rien. NickelPar acquis de conscience, suite au "cloc", je me met en appuie manivelle gauche en av -> "cloc", manivelle droite en av ->"cloc" et ainsi de suite! Il y a donc un pb! Les roulements sont bien en précontrainte et il n'y a pas de jeu latéral car le pédalier tourne librement avec une très légère résistance! Par contre, j'ai un jeu vertical qui se fait sentir lorsque l'on appuie comme si l'emprunte isis de la manivelle était mal ajusté et qu'il y avait une légère rotation d'un pouillème de ° sur l'emprunte de l'axe acier. Cela se sent aussi au pédalage lorsque les manivelles g et d passent successivement .
Falait bien qu'il y en ai un qui essuie les plâtre... :lol:
-> SAV
romas
Messagede $eboss » Lun 19 Jan 2009 23:15
tu es sur d'etre assez sérré!
$eboss
Messagede romas » Lun 19 Jan 2009 23:25
$eboss a écrit:tu es sur d'etre assez sérré!
Oh que oui. En buté à 40Nm comme indiqué sur la doc constructeur!
romas
Messagede Klarf » Lun 19 Jan 2009 23:28
ta réessayé avec le boitier de pédalier d'origine? et sans la calle CK aussi?
tente quand même!
Messagede romas » Lun 19 Jan 2009 23:36
Klarf a écrit:ta réessayé avec le boitier de pédalier d'origine? et sans la calle CK aussi?
tente quand même!
Oui, car j'ai pensé à un pb de jeu vertical au niv des rls du boitier CK, mais c'est la même chose avec le boitier Race Face!
romas
Messagede sam » Lun 19 Jan 2009 23:39
étant à la recherche d'un pédalier je voudrais savoir si la version a 685gr (boitier compris) qui est en 1er page avait des chances de sortir un jour ou c'était juste pour le frime sur les salons????
Accro VélO
www.accrovelo.fr
sam
Messagede romas » Lun 19 Jan 2009 23:42
sam a écrit:étant à la recherche d'un pédalier je voudrais savoir si la version a 685gr (boitier compris) qui est en 1er page avait des chances de sortir un jour ou c'était juste pour le frime sur les salons????
Il serait dispo chez Tribe depuis la semaine dernière -> contacte les ou voit ton bouclard
Bye
romas
Messagede romas » Mar 20 Jan 2009 14:50
Aller zou -> Back to FMF en SAV! Je vous tiens au jus pour la suite du programme... Pour l'instant, je suis piéton!
romas
Messagede jordanbmx87 » Mar 20 Jan 2009 18:56
cool120 a écrit:Une photo de mon pédalier acheté il y a une semaine chez CRC
dis ta une photo entière de ton bike stp
jordanbmx87
Messagede cool120 » Jeu 22 Jan 2009 09:20
Il est en cours de modif (changement de fourche) donc pour les photos ce sera plus tard .. :)
cool120
Messagede romas » Jeu 22 Jan 2009 09:37
cool120 a écrit:Il est en cours de modif (changement de fourche) donc pour les photos ce sera plus tard .. :)
Pour info, vérifie aussi si tu n'a pas de jeu vertical au niveau de ta fix isis sur ton pédalier... Il y aurait eu une mauvaise série au début de la prod du pédalier! Perso j'y ai eu droit et il est en ce moment entre chez moi et le SAV de chez Tribe pour échange!
Bye
romas
Messagede cool120 » Jeu 22 Jan 2009 17:34
Ok merci Romas, je ne me suis pas trop penché dessus, ca fait 1 mois, que je n'ai pas touché le vélo...
Mais ca me semble correct, je ne crois pas voir de défauts, tu parle de la manivelle non serti dans le pédalier ? la vis semble ok.
cool120
Messagede romas » Jeu 22 Jan 2009 23:09
cool120 a écrit:Ok merci Romas, je ne me suis pas trop penché dessus, ca fait 1 mois, que je n'ai pas touché le vélo...
Cela ne se voit pas, mais cela se sent une fois le pédalier monté. Tu places ta manivelle droite // aux bases et tu pousses vers le bas, une main sur chaque pédale, ensuite tu place la manivelle gauche // aux bases, une main sur chaque pédales et idem tu pousses vers le bas... Ainsi de suite. S'il y a un pb tu vas sentir un "cloc" à chaque poussée. Si tu ne sent rien c'est que c'est bon!
Bye
romas
Messagede crazymountainbiker » Ven 23 Jan 2009 00:56
C'est vraiment des guignols chez Race Face !!! Du moins pour leurs pédaliers intégrés...
Avec le Deus, même série d'ennuis...
C'est décevant de la part d'une marque qui avait une si belle image il y a peu (années Sunn par exemple...)
crazymountainbiker
Messagede cocker77230 » Ven 23 Jan 2009 11:37
A chaque fois les memes conneries de conception sur les premiéres séries commercialisées, j'ai également donné avec le DEUS.... :roll: :?
cocker77230
Messagede Klarf » Ven 23 Jan 2009 17:12
le deus avait en effet (encore) des faiblesse sur l'axe :? (axe tordu par exemple!)
Messagede romas » Mer 28 Jan 2009 13:27
Pour ceux que cela intéresse...
Soldé 460E -> http://www.rspshop.com/catalog/product_ ... ts_id=2443
Bye
romas
lien
Messagede indiana » Mer 28 Jan 2009 13:56
merci pour le lien, c'est en effet intéressant.
Mais a aucun moment la longueur des manivelles est mentionnée : 170 ou 175 ?
vtt ou route = Plaisir !!
indiana
Messagede Beb83 » Mer 28 Jan 2009 13:57
Ni la disponibilité non plus.
Beb83
