Vos Yeti ASR-SL et ASR-C
Re: Vos Yeti ASR-SL et ASR-C
Messagede zigzag » Jeu 21 Oct 2010 12:59
romas a écrit:Bon hier soir j'ai démonté la roue arr du cadre... Pas un pet de jeu dans le moy ou le cadre!
Ben sur ta vidéo tu appuies sur la jante. Je dirais que c'est un probléme de rigidité de ta roue.
Ton rayonnage a besoin peut être d'être repris en tension. C'est des roues que tu as déjà fait controler ?
FM015 RSONIC finalisé: ICI
zigzag
Messagede romas » Jeu 21 Oct 2010 15:58
Les 2 paires il y a 1 an... Je vais voir avec mon monter pour qu'il y jette un oeil.
romas
Messagede Klarf » Jeu 21 Oct 2010 17:11
C'est quoi ton serrage rapide?
Messagede romas » Jeu 21 Oct 2010 21:57
Klarf a écrit:C'est quoi ton serrage rapide?
FunBolt ChrisKing... :D Je pense que c'est assez rigide non???
romas
Messagede Klarf » Ven 22 Oct 2010 06:20
par curiosité tu as remit ceux en acier d'origine?
Car si tu le sentait pas avant :?
Messagede romas » Ven 22 Oct 2010 09:17
Klarf a écrit:par curiosité tu as remit ceux en acier d'origine?
Justement, se sont ceux d'origine en acier... Je n'ai pas encore reçu les vis Ti Normafil!
romas
Messagede Klarf » Ven 22 Oct 2010 10:24
Désolé je croyais que tu avais recu les versions titane.
C'est apparu comme ça du jour au lendemain ou non? Car là comme tout le monde te dis, ça semble pas être le cadre (tout du moins en conception) qui pose soucis, mais plus la liaison roue-cadre par exemple.
Fait la même chose que dans la vidéo et regarde là où sa se déforme le plus sur le cadre.
Messagede romas » Ven 22 Oct 2010 22:26
Klarf a écrit:Désolé je croyais que tu avais recu les versions titane.
Je roule demain on vera bien...
romas
Et voilà la biellette de l'ASR après passage chez Anomax et remontage des rlts ce soir!
romas
Messagede Dori » Sam 23 Oct 2010 09:28
Le résultat est sympa !
Combien ça t'a couté ?
Dori
Messagede romas » Sam 23 Oct 2010 18:37
Dori a écrit:Le résultat est sympa !
10€ port compris
Bye
romas
Messagede BIKE33 » Sam 23 Oct 2010 18:58
Une photo une fois remonté ?
BIKE33
Messagede ubo » Sam 23 Oct 2010 19:01
beau boulot, pour un prix très honorable !
Messagede romas » Sam 23 Oct 2010 21:08
BIKE33 a écrit:Une photo une fois remonté ?
Pas pour tt de suite... Je roule avec celle couleur alu en ce moment! ;)
romas
Messagede romas » Dim 24 Oct 2010 22:35
Finalement, j'ai pas pu résisté!!
Monté sur l'ASR...
romas
Messagede Klarf » Lun 25 Oct 2010 08:41
Tu croiserais pas tes gaines à la douille de direction, tu aurais pas ce soucis de frottement a mon avis ;)
Messagede romas » Lun 25 Oct 2010 08:50
Klarf a écrit:Tu croiserais pas tes gaines à la douille de direction, tu aurais pas ce soucis de frottement a mon avis ;)
C'est pas faux... J'ai tjrs suivi le montage Yeti pour le cheminement des gaines!
Bye
romas
Messagede nico56 » Lun 8 Nov 2010 21:49
Pour la rigidité de ton bras arrière, je crois avoir une idée car j'ai eu le même soucis sur mon asr sl. A vérifer si la biellette en alu des bases n'est pas en train de se décoller des bases carbone. Au début j'ai cru que c'était les roulements aussi car j'avais des traces de frottements (légères) sur les bases. En statique, on ne voyait rien et en dynamique, la roue paraissait voilée...
Apparemment m'a dit un spécaliste du carbone, l'alumine est un démoulant du carbone...Apparemment problème connu chez Yeti.
nico56
Messagede romas » Lun 8 Nov 2010 23:17
nico56 a écrit:Salut,
Ok merci pour l'info, je vais surveiller!! Par contre quelle a été l'évolution? C'était le même triangle arr que le miens?
Bye
romas
Messagede fabienvtt » Mar 9 Nov 2010 08:02
un de mes collègue de chemins a eu le même soucis. Son cadre est en SAv actuellement.
De mon coté, mon ASR-C est toujours en SAV, tribe attend un triangle avant de chez Yeti, mais je n'ai aucun délai.
fabienvtt
Messagede iznogood » Mar 9 Nov 2010 08:30
suite à un passage chez mon boubou, Tribe lui à précisé que sa commande de 575 de 2011 partait avec leur sav par cargo de Taiwan pour une arrivée dans un mois chez eux. donc noël le 25 décembre normalement :) voilà
iznogood
Messagede Olibabe » Mar 9 Nov 2010 12:38
piste très intéressante que celle de Nico! En effet, il y a eu des soucis de décollement de la pièce carbone sur les versions à bras alu/pivot carbone. Sur les dernières versions l'arrière est tout carbone (bases et haubans, avec juste les pattes de roues en alu, comme sur celui de ma petite femme).
Pour Iznogood et Fabien, bonne chance pour les délais :|
Olibabe
Messagede iznogood » Mar 9 Nov 2010 13:36
non non pas de soucis avec les vélos, pour ma part c'est une discussion que j'ai entendue suite à la commande de deux cadres 575 où le type de chez tribe expliquait que leurs sav était du voyage. donc arriver au HAVRE et départ dans le var début décembre et gooo chez les détaillants. voili voulou :)
iznogood
Messagede nico56 » Mar 9 Nov 2010 21:25
Salut les gars,
Suite un peu compliquée pour la prise en charge du SAV...
Mon cadre est de janvier 2007, avec base carbone et hauban alu.YEYI ASR sl.
Après moult discussion, je me suis tourné vers un spécialiste du composite, Philippe de QUICKBIKE.
J'ai pris contact avec lui et lui ai envoyé le triangle arrière pour avis. Il m'a dit ok pour la réparation
Il a démonté les 2 bagues alu qui accueillent le roulement et font la jonction base/tige de selle.
Il les a recollé et bingo, il garantit plus costaud que l'origine. Il m'a précisé que le problème était normal, car la pièce en alu au contact de l'eau produit de l'alumine par oxydation, alumine qui est un démoulant du ....carbone!!!!
xavier est super sympa et très accueillant.
Sinon depuis,je l'ai remonté et ras. J'ai changé de bike entre temps (support club oblige) et ma femme roule avec et tjs RAS.
courage pour vos soucis, mais ce n'est pas grave comme problème et bien moins cher qu'un triangle arrière neuf!!!
nico56
Messagede fabienvtt » Mar 9 Nov 2010 21:39
j'espere juste que je l'aurai en fevrier pour la garoutade (sinon, ce sera en singlespeed...) Ca ne ferait jamais que 6 mois pour un envoi de triangle avant :o
je l'aurai bien vendu pour m'acheter un 29er, mais a mon avis, quand je le recevrais la saison aura déjà commencée :x
fabienvtt
Messagede romas » Lun 29 Nov 2010 00:04
Dernière version du titi... Avec cintre Easton EC70 2011, matchmaker hope... Et pleins de trucs en titane qu'on voit pas :^^: !!!
Bye
romas
Messagede BIKE33 » Lun 29 Nov 2010 18:56
Combien mesure ton cintre et combien il pèse ? Merci
BIKE33
Messagede herve 38 » Lun 29 Nov 2010 20:10
BIKE33 a écrit:Combien mesure ton cintre et combien il pèse ? Merci
c est un ec 70 donc 685
romas te diras ça mieux que moi surtout s il l a recoupé .
http://www.eastoncycling.com/en-us/mountain/products/bars/ec70-xc-riser-335
herve 38
Messagede romas » Mar 30 Nov 2010 00:25
Exact!! 685mm et 153g sur la ballance, non recoupé.
romas
Messagede BIKE33 » Mar 30 Nov 2010 18:41
merci à vous deux
BIKE33
