Le sujet des 29er
Re: Le sujet des 29er
Messagede zéphi48 » Jeu 12 Jan 2012 16:58
Salut à tous les 29er,ne sachant plus quoi essayer :lol: :ugeek: j'ai saisie l'opportunité qui m'était présentée( ;) Petitfilou) pour me lancer dans l'aventure 29 d'autant plus que je me rapprochais de très près des mensurations de Philippe :D
Il me parla longuement de ses ressentis éprouvés avec son vélo et ce cadre là.
Celà me correspondait,je fonce :P et le voilà donc prêt à arpenter nos terres Lozériennes 8-)
Quelques réglages restent à faire(position pilote,réglage fourche...) et le poids obtenu de 9.650kg dans cette config.(pneus Geax tnt très lourd) pourrait être revu à la baisse mais pour l'instant on va tester comme ça :)
-Cadre Seven IMX (Top Tube 587.5)
-Fourche Reba Rlt 100mm(axe de 15)
-Roues Ztr Crest/cx ray/tune
-Freins Xtr Trail (Disques Ashima 160)
-Cintre OS Syntace Duraflite carbon 620
-Potence OS Syntace F.109 vis ti.
-Jdd Chrisking (base ti)
-Poignées X.O
-Dér.arr. X.O
-Dér.av.Xtr (collier bas)
-Pédalier Xtr/Plateaux TA 22/36
-Cassette Xtr 11/34
-Pédales CB "11"
-Chaine Yaban 9v.
-Serrage rapide Mavic Ti.
-Tige de selle Shannon carbone 27.2x460
-Speedneedle
-Collier de selle Frm
-Grips Easy
-Porte bidon Cannon. imx
Mende Run and Bike
zéphi48
Messagede Dementia » Jeu 12 Jan 2012 17:01
Beau, light et fiable.
Rien à jeter là dessus :idea: :!:
En inversant la potence, tu ne peux pas récupérer les entretoises ?
Messagede zéphi48 » Jeu 12 Jan 2012 17:19
Dementia a écrit:Beau, light et fiable.
Je dirais au contraire,la potence va certainement rester comme elle est et je vais virer 0.5 d'entretoise pour une position moins relevée ;) pi dans un futur proche je vais me pencher sur la possible convertion de la reba en 90mm pour pouvoir accentuer encore les appuis sur la roue avant :mrgreen:
Au fait même manip que pour une sid 26" :oops: :arrow:
Mende Run and Bike
zéphi48
Messagede ubo » Jeu 12 Jan 2012 17:21
Je crois qu'elle est déjà inversée.
Il faudrait qu'il augmente l'angulation
Messagede Dementia » Jeu 12 Jan 2012 17:23
Il me semble qu'elle est déjà montée en "négatif" là non ?
Mais bon, si zéphi n'a pas encore trouvé ses marques, wait and see :mrgreen:
Messagede zéphi48 » Jeu 12 Jan 2012 17:26
C'est bien celà,elle est déjà en négatif et les premiers tours de roues me font apparaitre cette désagréable sensation d'être un peu trop perché...d'ou ces différents réglages à venir au fil des sorties ;)
Mende Run and Bike
zéphi48
Messagede ubo » Jeu 12 Jan 2012 17:26
imassu a écrit:
GrandesRoues a écrit:bof bof, pour moi la largeur du cintre est plus lié a la morphologie et au type de pratique qu'à la taille de roue.
fait un essai, tu verras bien !
la tête d'Ubo n'a pas tapé assez fort, le choc n'a pas réussit à faire sortir sa mauvaise foi :P
A mon avis faut qu'il remonte sur un 29" s'en mettre une autre pour ré-essayer ! :mrgreen:
Je ne vois pas de mauvaise foi chez Ubo , pour moi aussi dans du single "virvoltant" le manque de maniabilité du 29 est flagrant par rapport au 26
Merci Imassu pour ce retour.
Les remarques de Vincent sont toujours en réaction à ce que j'écris.
En tout cas des retours comme le tien (même si ils sont très dilués) peuvent permettre à des potentiels utilisateurs de se faire une opinion un peu plus juste des avantages et des inconvénients du système. Même si il ne faut pas le dire.
Messagede ubo » Jeu 12 Jan 2012 17:29
Dementia a écrit:Il me semble qu'elle est déjà montée en "négatif" là non ?
Désolé j'avais compris l'inverse de ce que tu voulais dire :oops:
Messagede Dementia » Jeu 12 Jan 2012 17:36
ubo a écrit:
imassu a écrit:Je ne vois pas de mauvaise foi chez Ubo , pour moi aussi dans du single "virvoltant" le manque de maniabilité du 29 est flagrant par rapport au 26
Ne vous sentez pas seul :idea: ;)
Je suis plus à l'aise et mieux posé sur mon 29" que sur mon 26" mais il est vrai que dans les single rapides et "virevoltants" avec changement de rythme, le bonhomme a intérêt à être en forme :idea:
Par contre je n'ai pas ressenti de soucis de maniabilité, mais comme dit plus haut : enfin un vélo à ma taille ;)
ubo a écrit:Désolé j'avais compris l'inverse de ce que tu voulais dire :oops:
no pb, ce n'était peut être pas clair non plus !
Messagede machfive » Jeu 12 Jan 2012 18:19
J'ai du mal à voir,quelle est ta monte de pneus zéphi :?:
machfive
Messagede zéphi48 » Jeu 12 Jan 2012 18:27
machfive a écrit:J'ai du mal à voir,quelle est ta monte de pneus zéphi :?:
Geax Gato 2.3(+de 800gr) :o et Conti RK 2.2 qui par ailleurs me semble plus renforcé sur les flanc qu'un RK en 26 ;)
Mende Run and Bike
zéphi48
Messagede machfive » Jeu 12 Jan 2012 18:30
Tu es avec latex Notubes,pas de problème avec le Conti :?:
machfive
Messagede zéphi48 » Jeu 12 Jan 2012 18:33
machfive a écrit:Tu es avec latex Notubes,pas de problème avec le Conti :?:
euh...j'en sais rien,il s'est bien clipsé après je te dirai quand j'aurai roulé un peu plus :? pas de perte de pression.
edit: en notube pour les deux ;)
Mende Run and Bike
zéphi48
Messagede PETITFILOU » Jeu 12 Jan 2012 18:39
Zephi, à ta place, je tenterais le montage sans entretoise dès le départ.Au pire, pour essayer, je les mettrais au dessus de la potence.sinon, te souviens-tu de la distance axe de roue -cintre, que tu avais sur ton 26?Il te faut la même cote.
PETITFILOU
Messagede machfive » Jeu 12 Jan 2012 18:43
Merci pour l'info,je pense rouler plut tard avec le RK 2.2.........ceci explique cela ;)
machfive
Messagede zéphi48 » Jeu 12 Jan 2012 18:44
PETITFILOU a écrit:Zephi, à ta place, je tenterais le montage sans entretoise dès le départ.Au pire, pour essayer, je les mettrais au dessus de la potence.sinon, te souviens-tu de la distance axe de roue -cintre, que tu avais sur ton 26?Il te faut la même cote.
Non pas souvenir de cette mesure puisque jamais prise :? mais je réduirai peu à peu en entretoise...on en avait parlé ;)
Mende Run and Bike
zéphi48
Messagede GrandesRoues » Jeu 12 Jan 2012 18:47
la marque pyga (de P.Morewood) vient de montrer sur son site ses ébauches des 2 premier modèles, qui semblent intéressants. (info venant de thierry)
Pour l'instant que du 29, et pas de 27.5 héhé....
Les rumeurs sur le 27.5 avec débattement important se font insistantes du côté de scott. A suivre !
@Ubo :entre dire que c'est moins maniable et prétendre qu'on est tombé à cause de ça, y a un monde ;-)
Tiens sinon ce matin j'ai repris le vélotaf avec mon Surly KarateMonkey, et bien c'est très vif. Joueur. Dire que la géométrie date de 2002...
admin de:
29"ers http://29pouces.com
GrandesRoues
Messagede Rogntudju » Jeu 12 Jan 2012 19:05
zéphi48 a écrit:Image
Malheureux tu es fou ! Diffuser ton chouette montage comme ça, Filou va verser une larme ! Heureusement qu'il l'a remplacé par quelque chose de... plutôt sympa. Pour ta part tu devrais te régaler avec ;-)
Rogntudju
Messagede olivy30 » Jeu 12 Jan 2012 19:09
olivy30 a écrit:comme je suis de retour je me concentre sur le cadre carbon et me voici en cours de la commande celle de lemairevtt qui ma vendu son cadre, sa fourche, le jeu de direction conique
Uploaded with ImageShack.us
puis la tige de selle lyre
promis je change plus de velo :lol: je suis un record
voici la photo de la tige de selle lyre celle de lemairevtt qui ma vendu 8-)
olivy30
Messagede faber » Jeu 12 Jan 2012 19:18
Pff, tu vas galérer avec ça ! :?
Autant je suis un fan du RK en 26 que je l'ai détesté en 29... Une vraie sangsue...
faber
Messagede ubo » Jeu 12 Jan 2012 19:24
GrandesRoues a écrit:@Ubo :entre dire que c'est moins maniable et prétendre qu'on est tombé à cause de ça, y a un monde ;-)
Je crois qu'il n'y a que toi qui n'a pas compris que je répondais avec humour à une remarque humoristique de machfive.
Je ne suis évidement pas tombé ! :lol:
Beau montage zéphi, j' ai failli franchir le pas avant toi avant de me raviser ! ;)
Il est beau en tout cas !
Messagede Modo » Jeu 12 Jan 2012 19:45
machfive a écrit:Je pense que ubo a bien fait d'essayer un 29" ces derniers jours,cela ne lui a pas convenu,mais par compte cela là vraiment rendu aimable...............encore un bien fait du 29" :lol: ........... ;)
Un 29" mais un seul malheureusement.
Et en hiver, terrain gras...
La 1ère fois qu'un marathonien en 2h15 monte sur un VTT à 7,5 kg et qu'il se fait lâcher par un randonneur du dimanche doit-il dire que le VTT c'est nul ?
Modo
Messagede zéphi48 » Jeu 12 Jan 2012 19:47
Merci ;) je t'avouerai que j'ai bien hésité aussi,cause la géométrie somme toute assez originale et déroutante....mais Filou ayant pas mal roulé avec,étant de même entrejambe et taille que lui je suis parti en toute confiance sur les critiques positives(et les négatives aussi) qu'il m'a annoncées :D
@Faber: j'ai deux RK a user,vais pas les jeter quand même :lol: ;)
Mende Run and Bike
zéphi48
Messagede Modo » Jeu 12 Jan 2012 19:48
Il y a des 26" camion comme des 29" vifs non ?
Modo
Messagede imassu » Jeu 12 Jan 2012 19:52
Je vais développer un peu plus ... Cela fait 4 ans que je roule avec un 29 . Avec des vitesses au début et en Single depuis que j'ai mon VTT rose .
Je peux dire que pour moi , la motricité des 29 est vraiment supérieure ( cela se ressens vraiment en Single Speed et sur les routes enneigées )
C'est la même chose concernant l'accroche latérale en virage. le 29 est supérieur
par contre , dès que cela tourne beaucoup et assez longtemps , je roule moins bien et moins vite avec le 29 ( je roule souvent avec la même personne , quand j'ai le 29 sur des Singles longs au bout d'un certain temps , je le vois "partir" doucement et j'arrive plus à le suivre et même si je me bats avec le VTT , je reviens pas sur lui , au contraire , je suis moins "propre" et je perds encore plus de temps ... alors que lorsque je roule avec mon 26 , j'arrive à rester dans sa roue ...) et c'est à chaque fois pareil...
Pour moi , le fait qu'il faut "jeter " le VTT pour bien négocier les virages , je trouve cela plus fatiguant , plus usant pour moi sur un même parcours que sur un de mes 26 ...
distributeur diététique et nutrition pour les PRO et particuliers
imassu
Messagede Modo » Jeu 12 Jan 2012 19:56
imassu a écrit: Pour moi , le fait qu'il faut "jeter " le VTT pour bien négocier les virages , je trouve cela plus fatiguant , plus usant pour moi sur un même parcours que sur un de mes 26 ...
La fatigue (des bras donc sinon difficile de voir ce qui fatigue de balancer le vélo) te limite dans la performance ?
Modo
Messagede faber » Jeu 12 Jan 2012 20:04
zéphi48 a écrit:@Faber: j'ai deux RK a user,vais pas les jeter quand même :lol: ;)
Franchement, si ;)
Beau bike en tout cas, j'avais aussi été tenté lors de ma première tentative 29er...
faber
Messagede imassu » Jeu 12 Jan 2012 20:16
Je dirai plutôt que c'est plus fatigant le pilotage rapide avec un 29 (pas spécialement pour les bras) c'est plus usant à la longue en ce qui me concerne .
Je pense donc que oui , si je suis pas bien en forme et si je veux rouler vite , je baisserai le rythme plus rapidement avec le 29 (je l'ai ressenti à plusieurs reprises )
imassu
Messagede Dementia » Jeu 12 Jan 2012 20:37
Oli, t'es pas sous le bon pseudo :mrgreen:
Messagede zéphi48 » Jeu 12 Jan 2012 20:53
Ayant une reba en pivot droit et une douille courte et donc au standart 1"1/8e je trouve assez inesthétique la plateforme ou repose la base plate du jdd :shock: Les reba ont toute ce côté mastoc par rapport à une douille standart :?: :?
Mende Run and Bike
zéphi48
