SID 1998 à 2017
Re: SID 1998 à 2015
Messagede pf223227 » Dim 13 Sep 2015 20:15
Faux sur un dual air pour 100mm ont mais un cale de 10mm et donc on passe au dessus du petit trou donc aucun soucis de plus la pièce au dessus du circuits est différent entre dual air 20mm et solo air 10 mm
J ai déjà fait la manipulation jusqu'à 110mm aucun soucis
pf223227
Re: SID 1998 à 2015
Messagede teamdindon » Dim 13 Sep 2015 21:12
Oui effectivement, si tu t'arranges avec des cales pour que le trou reste en permanence dans la chambre positive, ça fonctionne.
Par contre je n'ai aucune idée des combinaisons nombre de cales/longueurs de plongeurs qui fonctionnent.
Re: SID 1998 à 2015
Messagede sherpa39 » Sam 5 Déc 2015 23:05
Quelqu'un pourrait me dire si il y a une différence entre les sid de 2015 et 2016 ? ou est ce juste une histoire d'autocollant et 200 € d'ecart :o
on part ensemble , on roule ensemble , on rentre ensemble
sherpa39
Re: SID 1998 à 2015
Messagede pf223227 » Dim 6 Déc 2015 07:28
peux être le setting hydraulique mais je pense qu'un vttiste comme moi ne vera pas la différence
pf223227
Re: SID 1998 à 2015
Messagede Ajaj » Dim 6 Déc 2015 10:29
2 différences, le dollar est remonté et Rockshox n'a plus beaucoup de concurrence.
Ajaj
Re: SID 1998 à 2015
Messagede benji12 » Jeu 14 Jan 2016 08:17
J'ai cherché sur le forum rapidement sans succès...
Qui pourrait m'indiquer la quantité d'huile à remettre dans une Reba Dual Air sans motion control (bouchon type Recon).
benji12
Re: SID 1998 à 2015
Messagede teamdindon » Jeu 14 Jan 2016 08:27
benji12 a écrit:J'ai cherché sur le forum rapidement sans succès...
Il en faut suffisamment pour recouvrir entièrement (un bon centimètre au-dessus) le piston de détente lorsque la fourche est comprimée au max.
Re: SID 1998 à 2015
Messagede pf223227 » Jeu 14 Jan 2016 09:30
le même volume que occupe le motion control.
Méthode :
Verre dosseur remplie d'eau, on y plonge le montion control, l'eau sort du verre, on retire le motion control, on regarde l'eau restante, on soustrait au volume total et on obtient la quantité d'huile à remettre.
pf223227
Re: SID 1998 à 2015
Messagede benji12 » Jeu 14 Jan 2016 09:36
Merci à vous 2 !
Et si je n'ai plus le Motion Control... vous avez une idée de la quantité ? :D
benji12
Re: SID 1998 à 2015
Messagede teamdindon » Jeu 14 Jan 2016 09:56
benji12 a écrit:Merci à vous 2 !
Ma réponse ci-dessus ne vaut que dans le cas où le Motion Control est retiré.
Re: SID 1998 à 2015
Messagede pf223227 » Jeu 14 Jan 2016 11:15
hélas non
pf223227
Re: SID 1998 à 2015
Messagede teamdindon » Jeu 14 Jan 2016 11:55
pf223227 a écrit:hélas non
Peux-tu développer ?
Re: SID 1998 à 2015
Messagede pf223227 » Jeu 14 Jan 2016 13:19
je ne connais pas le volume huile à metre sans le motion controle.
pour info on ajuste le niveau d'huile aussi pour éviter que la fourche talonne en fin de course. donc au pire tu pedra un peux de débattement en fin course. facilement ajustable avec une serringue en retirant de huile.
pf223227
Re: SID 1998 à 2015
Messagede teamdindon » Jeu 14 Jan 2016 13:38
Si tu perds du débattement à cause d'un trop plein d'huile, ça veut dire que la fourche talonne sur l'huile, ce qui crée une surpression côté hydraulique qui va flinguer tous les joints. A éviter.
Le seul risque à ne pas mettre suffisamment d'huile est de perdre en qualité d'amortissement.
Re: SID 1998 à 2015
Messagede pf223227 » Jeu 14 Jan 2016 14:27
exact d'ou serringue pour ajuster
pf223227
Re: SID 1998 à 2015
Messagede teamdindon » Jeu 14 Jan 2016 16:32
Donc aucun intérêt à mettre de l'huile en plus pour compenser le volume manquant du Motion Control. Il suffit juste que le piston de détente restant soit entièrement immergé sur toute sa course afin de freiner la détente en laminant de l'huile. Il faut juste en prévoir un peu plus au dessus du piston de détente car comme le Motion Control n'est plus là pour calmer un peu la surface libre d'huile, celle-ci a un peu plus tendance à se balader dans le plongeur au gré des chocs.
Re: SID 1998 à 2015
Messagede benji12 » Jeu 14 Jan 2016 17:25
teamdindon a écrit:Donc aucun intérêt à mettre de l'huile en plus pour compenser le volume manquant du Motion Control. Il suffit juste que le piston de détente restant soit entièrement immergé sur toute sa course afin de freiner la détente en laminant de l'huile. Il faut juste en prévoir un peu plus au dessus du piston de détente car comme le Motion Control n'est plus là pour calmer un peu la surface libre d'huile, celle-ci a un peu plus tendance à se balader dans le plongeur au gré des chocs.
Merci pour les infos :D
benji12
Re: SID 1998 à 2015
Messagede pf223227 » Jeu 14 Jan 2016 20:36
Chacun a sa version moi je partage par la votre
Pour moi il faut compenser le volume du mc donc il met plus d huile pour retrouver le même volume d air avec ou mc
Bon rad à tous
pf223227
Re: SID 1998 à 2015
Messagede teamdindon » Jeu 14 Jan 2016 21:38
Je ne pense pas que le volume d'air à pression ambiante au dessus de l'huile influe beaucoup sur le comportement global de la fourche quand il y en parallèle dans l'autre plongeur un ressort pneumatique de même diamètre gonflé à 6~7 bars.
Re: SID 1998 à 2015
Messagede romas » Ven 15 Jan 2016 13:57
Je fais appel à vos lumières car je cherche pour un pote une sid xx wc 29'' en 120mm de debt. C'est pour greffer sur un Yeti ASR-c que je suis en train de lui monter!! Impossible pour moi de la trouver en 120!! Le site sram l'indique bien comme existante en 120!!
romas
Re: SID 1998 à 2015
Messagede pf223227 » Ven 15 Jan 2016 15:09
sid 29er en 120mm pas térible jeu dans les fourreaux rapidement.
pf223227
Re: SID 1998 à 2015
Messagede benji12 » Ven 15 Jan 2016 19:05
romas a écrit:Je fais appel à vos lumières car je cherche pour un pote une sid xx wc 29'' en 120mm de debt. C'est pour greffer sur un Yeti ASR-c que je suis en train de lui monter!! Impossible pour moi de la trouver en 120!! Le site sram l'indique bien comme existante en 120!!
Je sais que Shift Up peut faire des tiges air différentes... vois avec lui s'il peut t'en faire une pour passer en 120mm ?
Sinon je vais mettre en vente d'ici quelques jours une Sid WC Brain 2015 neuve (1 sortie) en 100mm ... ;)
benji12
Re: SID 1998 à 2015
Messagede Klarf » Ven 15 Jan 2016 22:28
La référence du CSU existe en version carbone (wc ou wc xx) en 120mm. Il faut juste trouver la bonne référence de fourche.
Elle n'est pas référencé chez Savoye ni chez Winora.
Re: SID 1998 à 2015
Messagede romas » Ven 15 Jan 2016 23:19
bon be finalement, il prend une rs1 avec moy carbon ti ou tune... Probleme règlé
romas
Re: SID 1998 à 2015
Messagede romas » Sam 23 Jan 2016 22:58
besoin d'aide sur un probleme de fuite au niveau du raccord du xloc et de la tete de la cartouche moco de ma rvl XX WC. Il y a un léger suintement entre la bague alu et la tête de la cartouche... Ca se demonte?, y a un joint?
Romain
romas
Re: SID 1998 à 2015
Messagede RomainShift-Up » Dim 24 Jan 2016 19:05
romas a écrit:besoin d'aide sur un probleme de fuite au niveau du raccord du xloc et de la tete de la cartouche moco de ma rvl XX WC. Il y a un léger suintement entre la bague alu et la tête de la cartouche... Ca se demonte?, y a un joint?
Oui ca se démonte, il doit exister des kits d'entretiens, je crois la ref chez rockshox c'est 11.4315.019.000
RomainShift-Up
Re: SID 1998 à 2015
Messagede romas » Dim 24 Jan 2016 22:00
Super! Merci
romas
Re: SID 1998 à 2015
Messagede genius10 » Lun 1 Fév 2016 11:48
Un ami me demande s'il est possible de récupérer les plongeurs et le té de sa REBA 26 qui a 7 ans mais très peu utiliser et d'installer le tout dans les fourreaux d'un SID 29 qui a 3 ans.
A votre avis, c'est réalisable ?
genius10
Re: SID 1998 à 2015
Messagede pf223227 » Lun 1 Fév 2016 12:52
Non dual air et solo air
pf223227
Re: SID 1998 à 2015
Messagede Ploc » Mar 15 Mar 2016 15:41
J'aurais voulu comprendre quelles étaient les différences entre les différentes versions de Rockshox SID : XX World Cup, RCT3, XX, RLT, RL...
https://www.sram.com/fr/rockshox/family/sid
Est-ce que ce sont des différences de qualité intrinsèques ou "juste" de finition/options (carbone, possibilités de réglages...).
Et une SID RL3 dans tout ça ? C'est une RL avec commande à 3 positions ? (sur Scott Scale 900 RC par ex.)
Merci,
Greg
Ploc
