SID 1998 à 2017
Re: SID 1998;...; 2011; 2012 ...
Messagede Gauthier » Jeu 9 Aoû 2012 22:49
sandatos a écrit:
kokireg a écrit:je possède une sid wc 2009 et j'ai exactement le meme probleme.
Ma fourche à 3 ans et je l'ai acheté à l'époque chez fizz....
Pensez-vous que je peux faire qqc ???
Comment régler mon probléme ??
Acheter les fourreaux ??
cordialement
Bon, même problème pour moi avec ma SID 2011...
J'ai monté un Roro 2.25 et il frotte côté gauche sur l'arceau (quand je suis sur le vélo).
J'vais voir avec le SAV... :roll:
même problème après 2 ans 1/2 d'utilisation, mon pneu touche mon foureau gauche, on remarque même la peinture fissuré au niveau de la liaison des foureaux... 3mm de décalage entre les deux foureaux.
La SAV va t'elle passé ?!
sportivement
Gauthier
Je vais au roc d'azur en octobre, je me demande si je vais pas directement leur montrer là bas!!!
Gauthier
Messagede sandatos » Ven 10 Aoû 2012 14:03
Savoye veut que je passe par le revendeur et le vpciste à qui j'ai acheté la fourche ne répond plus...
J'ai toujours la facture.
Y'a qui à part Savoye qui s'occupe du SAV RS ?
sandatos
Messagede ubo » Ven 10 Aoû 2012 14:14
SRAM directement ? Je crois qu'ils ont ouvert une structure europe SAV ?
Messagede melarkry » Sam 11 Aoû 2012 23:26
Quelle différence en une sid xx et une rct3 ?
melarkry
Messagede Alain C » Dim 12 Aoû 2012 07:07
La cartouche
Alain C
Messagede melarkry » Dim 12 Aoû 2012 08:13
Et sur le fonctionnement ?
melarkry
Messagede Alain C » Dim 12 Aoû 2012 08:41
Direction le site Sram
Alain C
Messagede thierryll » Dim 12 Aoû 2012 14:11
oups
Fabrication selles carbone.
réparation carbone
thierryll
Messagede ubo » Dim 12 Aoû 2012 14:13
c'est quoi le rapport avec le sujet ?
Messagede thierryll » Dim 12 Aoû 2012 14:16
reoups
réparation carbone
thierryll
Messagede ubo » Dim 12 Aoû 2012 14:23
1) tu es sur le sujet de la sid, je ne vois pas le rapport avec cannon, les jo et la taille des roues
2) ce n'est pas parce que les commentateurs sortent des âneries qu'il faut les répéter !
Messagede tombrider » Dim 12 Aoû 2012 19:53
Alain C a écrit:Direction le site Sram
l entraide est au top !!!
tombrider
Messagede sandatos » Dim 12 Aoû 2012 20:03
ubo a écrit:SRAM directement ? Je crois qu'ils ont ouvert une structure europe SAV ?
ah oui, j'ai contacté Dealer service direct, mais logiquement ils m'ont répondu :
"Dans tous les cas il faut impérativement passer par un détaillant cycles. Officiellement il faut retourner ce produit à le lieu d’achat.
Cordialement"
bon... en espérant que vrv Bike ne me répondent pas car ils sont en vacances, d'habitude y'a une bonne communication avec eux...
sandatos
Messagede Dementia » Dim 12 Aoû 2012 22:19
Le minimum c'est d'aller consulter le site du constructeur non ? Faire un minimum d'effort avant que cela tombe tout cuit dans le bec !
N'importe qui de normalement constitué intellectuellement est capable de jouer au jeu des 7 erreurs et constater les différences entre les deux modèles ...
Messagede MANU » Ven 17 Aoû 2012 21:01
Une petite question concernant la compatibilité des cartouches motion control.
Puis-je mettre une cartouche de sid XX xlock sur une reba team de 2006 :roll: :roll:
Manu
MANU
Messagede Chazo » Lun 20 Aoû 2012 08:48
MANU a écrit:Bonsoir,
Manu
La Reba 2006 à des fourreaux de 32mm ?
Si oui alors y a pas de raison pour que ca ne fonctionne pas.
Chazo
Chazo
Messagede ubo » Lun 20 Aoû 2012 08:54
déjà abordé dans ce sujet il me semble (j'ai pas réussi à le retrouver)
si il y'a incompatibilité ça ne serait pas à cause du diam mais de la longueur de la cartouche. A vérifier ...
Messagede Klarf » Lun 20 Aoû 2012 09:07
J'ai installé la cartouche "black box" en titane sur 2 reba de 2005 (WC) (même 3, mais la dernière a été vendu), RAS. Il faut rajouter un peu d'huile c'est tout.
Ca permet d'avoir une compression en fin de course plus ferme.
Messagede MANU » Lun 20 Aoû 2012 09:32
OK merci
Manu
MANU
Messagede benoitgir » Lun 20 Aoû 2012 10:38
Question par rapport à ma Sid WC 2009.
Sur la fiche il est préconisé 130PSI pour mon poids (j'y travaille, laissez moi tranquille :mrgreen: )
J'ai testé à 130PSI + et -, trop dur (avec lub refaite et vidange 5W)
Là je suis à 100PSI dans les 2 chambres, c'est mieux sur les petits chocs, mais sur les plus gros appuis je n'autilise que 80mm du débattement. Et pourtant je prends quelques bon appuis sur des descentes de marches, je talonne presque mon RP23.
Je baisse encore ? Mon sag va devenir important je pense et j'ai peur de trouver l'ensemble trop mou pour le coup.
Usage rando ludique, pas de XC, mais je cherche quand même le rendement vu que mes sorties durent en général environ 4h, j'aime bien quand ça avance ;)
(je roule avec bouchon Recon)
benoitgir
Messagede ubo » Lun 20 Aoû 2012 10:44
benoitgir a écrit:Je baisse encore ? Mon sag va devenir important je pense et j'ai peur de trouver l'ensemble trop mou pour le coup.
Bah c'est toi qui sait ...
Tu n'utilises que 80, on peut penser que tu es un poil encore trop gonflé. Baisse encore légèrement et valide la modif sur une ou deux sorties
Messagede benoitgir » Lun 20 Aoû 2012 10:47
C'est normal d'avoir un setting si loin de la grille de préconisation ?
Enfin j'ai quand même un doute sur la précision de ma pompe décat :mrgreen:
benoitgir
Messagede teamdindon » Lun 20 Aoû 2012 10:58
benoitgir a écrit:Question par rapport à ma Sid WC 2009.
Tu arrives à utiliser tout le débattement lorsque les pressions dans les chambres sont nulles ? Si non, ça veut dire qu'il y a trop d'huile dans ta fourche (soit au fond de fourreaux, soit dans la cartouche).
Sinon, pour utiliser tout le débattement, il faudra encore baisser les pressions. Pour ne pas trop pourrir le SAG, tu peux tenter de mettre moins de pression dans la chambre négative que dans la positive.
Messagede benoitgir » Lun 20 Aoû 2012 11:03
J'ai testé sans pression j'utilise tout ;)
Je faire refaire quelques tests avec moins de pression en - ;)
benoitgir
Messagede Klarf » Lun 20 Aoû 2012 11:48
Tu fais quel poids pour indication? (en kg et pas en PSI ;) )
Messagede benoitgir » Lun 20 Aoû 2012 12:48
En ce moment 80kg en tenue d'Adam.
J'avais noté 130PSI quand j'en faisais 5 de plus, je n'ai pas vérifié si ça change beaucoup, mais certainement pas 40PSI.
benoitgir
Messagede Klarf » Lun 20 Aoû 2012 12:52
A 65kg je met 90 PSI environ dans la chambre +.
Essaye des pressions différentes à 5PSI près chaque fois.
Utiliser la totalité du débattement (être en buté) à chaque sortie ce n'est pas intéressant, mieux vaut garder 1 petit cm sur des sorties habituelles, pour éviter de talonner trop facilement.
Messagede benoitgir » Lun 20 Aoû 2012 12:59
Disons que là j'utilise 80mm sur un appui important, c'est rare que soit dans cette situation en rando habituellement. Les sauts c'est pas mon truc, là c'est une marche qui passe rapidement que je connais bien, je me lache un peu ;)
Je vais tester quelques variantes mais si tu es à 90PSI pour ton poids, je ne pense pas devoir descendre aussi bas !
benoitgir
Messagede Klarf » Lun 20 Aoû 2012 13:12
Les pressions ne sont pas identique entre 2 sid, c'est pas du simple au double, mais tu peux tout de même essayer. Je roule en sac, ce qui alourdi un peu l'ensemble :)
Messagede benoitgir » Lun 20 Aoû 2012 13:37
Je vais regarder ça. Et limite je crois que je vais refaire la lubrification car ça ne fait que 2 mois que je l'ai faite mais j'ai fait pas loin de 1000km depuis, ça passe vite les km :mrgreen:
benoitgir
