pedalier aerozine
Messagede $eboss » Jeu 13 Nov 2008 19:04
on sera 2 :lol:
$eboss
Messagede ocus » Jeu 13 Nov 2008 19:08
taupe a écrit:Ocus qui persiste à voir si le materiel pas cher taiwanais tient le choc ou pas... ;-)
:lol:
ocus
Images: 4
Messagede ocus » Jeu 13 Nov 2008 19:09
ToM03 a écrit:C'est le sertissage qui n'a pas tenu ?
Il me semble.
ocus
Images: 4
$eboss a écrit:on sera 2 :lol:
Tu as eû le mm soucis???
Sur ce mm modèle ?
ocus
Images: 4
Messagede ToM03 » Jeu 13 Nov 2008 19:10
il l'a depuis quelques jours donc il verra plus tard :lol: :lol:
Avant de venir m'exposer vos problèmes,préparez des solutions,car si vous ne faites pas partie des solutions,vous faites peut être partie des problèmes.
ToM03
Messagede $eboss » Jeu 13 Nov 2008 19:12
non pas de soucy!
j'en ai eu un avec axe ti revendu et RAS
j'en ai vendu 2 autres avec axe ti et RAS
là j'ai un axe alu sur mon nouveau mien, on verra l'année prochaine!
mais je comprends pas, ça t'empeche de rouler?
$eboss
Messagede ToM03 » Jeu 13 Nov 2008 19:47
$eboss a écrit:non pas de soucy!
Tu roules souvent avec la manivelle desséré toi ? :lol: :lol:
ToM03
Messagede ocus » Jeu 13 Nov 2008 19:47
$eboss a écrit:mais je comprends pas, ça t'empeche de rouler?
Oui et non.
J'avais du jeu dans la manivelle droite (normal, vu qu'elle était desserrée...)
ocus
Images: 4
Messagede $eboss » Jeu 13 Nov 2008 19:48
bah je vois pas ce qui l'empecherait de rouler, à moins que le bourlet soit mort ou que les crans soient HS
$eboss
Messagede $eboss » Jeu 13 Nov 2008 19:49
ok :wink:
$eboss
Messagede ToM03 » Jeu 13 Nov 2008 19:49
ça implique forcément du jeu je pense.
ToM03
Messagede ocus » Jeu 13 Nov 2008 19:53
Houla !!!
Le post est trop rapide là !!! :lol:
en effet, vu que c'est l'axe qui "appui" sur le roulement et pas la manivelle, elle ne repose pas sur ce dernier et donc il y a un peu de jeu.
J'ai plus qu'un ancien deore en stock à la maison en attendant... :oops:
ocus
Images: 4
Messagede Seb-@. » Jeu 13 Nov 2008 20:48
La logique voudrait que tu préfères ton Deore qui roule à ton truc light en kit. Non ?
Messagede ocus » Jeu 13 Nov 2008 20:51
Seb-@. a écrit:La logique voudrait que tu préfères ton Deore qui roule à ton truc light en kit. Non ?
Bah oui, je n'ai pas le choix... mais bon, un truc light qui roule, ce serait mieux :lol:
ocus
Images: 4
Messagede Bryce » Jeu 13 Nov 2008 20:59
Il me semble.
remonte juste avec du frein filé et tout rentrera dans l'ordre (un collègue à moi à eu le même pb)
sur le mien (qui est une version plus légère) c'est la gauche qui a eu du jeu au niveau des canelures (version sans vis de blocage type shimano)
jusqu'à ce que j'intercalle un peu de scotch d'électricien...
depuis RAS en 10 courses et 10 entraînements
Bryce
Messagede maillard octavien » Jeu 13 Nov 2008 21:02
j'ai la versi Ti 662gr de memoire avec les plateau TA et viserie alu et je n'ai jamais eu de probleme quel qu'il soit sauf un petit b mol pour le boitier de pédalier qui lui n'est pas trés étanche mais il a quand même fais la saisons grace au demontage facile des caches poussiéres
maillard octavien
Messagede Seb-@. » Jeu 13 Nov 2008 21:09
Axe titane + manivelle alu, tu devrais être à l'abris. En tout cas, le problème a moins de chance de se produire (soudure des deux matériaux).
Messagede maillard octavien » Jeu 13 Nov 2008 21:11
franchement rapport qualité prix et surtout poids je pense que c'est difficile de faire mieux
maillard octavien
Messagede Bryce » Jeu 13 Nov 2008 21:13
Seb-@. a écrit:Axe titane + manivelle alu, tu devrais être à l'abris. En tout cas, le problème a moins de chance de se produire (soudure des deux matériaux).
ce n'est pas un pb grave car l'axe est muni d'un épaulement pour empêcher l'étoile de sortir vers l'extérieur... par contre le mauvais certissage engendre du jeu -> frein filé
Bryce
Messagede ToM03 » Jeu 13 Nov 2008 21:49
ouais enfin bon le frein filet va pas remplacer le sertissage non plus
ToM03
Messagede lorenzo19 » Dim 23 Nov 2008 04:49
la version msc avec système als de chez stronglight est au catalogue
prix public 456 E!!!
ça fait un peu cher je trouve!!
lorenzo19
Messagede cocospé » Dim 23 Nov 2008 10:10
Comment les inserts taraudés tiennent quand ils sont en place ?
cocospé
Messagede $eboss » Dim 23 Nov 2008 10:31
tiens ils n'ont pas changé le systeme de maintiens de la manivelle :cry:
$eboss
Messagede scalpel57 » Dim 23 Nov 2008 10:57
lorenzo19 a écrit:la version msc avec système als de chez stronglight est au catalogue
Non seulement ca fait cher, mais je conseil a tous de prendre la dernière version que se soit le zapata, le msc ou l' aerozine. Car le systeme de maintien de manivelle ne vaut rien frein filet ou pas et en plus comme on a pu le voir en debut de post l'axe se desolidarise :(
scalpel57
Messagede Klarf » Dim 23 Nov 2008 15:31
cocospé a écrit:Comment les inserts taraudés tiennent quand ils sont en place ?
la pédale tiens coincé la pièce en alu gris dans la manivelle, c'est comme ca que ca marche^^
Messagede scalpel57 » Dim 23 Nov 2008 17:38
c'est le meme principe que le magma de stronglight :wink:
scalpel57
Messagede cocospé » Dim 23 Nov 2008 19:24
Ok, mais ça coince comment ? :lol: Je vois toujours pas comment est assuré le maintien en position. :?
cocospé
Messagede scalpel57 » Dim 23 Nov 2008 19:45
on met la pièce par l'arrière de la manivelle et on vient visser la pedale dessus .
C'esl le principe d'un ecrou (piece en alu) et une vis (la pédale) et entre les deux la manivelle :wink:
scalpel57
Messagede patatrice » Dim 23 Nov 2008 19:47
Pourtant ce n'est pa très dur à comprendre, la pièce filetée est conique et lorsque l'on visse la pédale, la pièce vient se bloquer dans la manivelle. :wink:
patatrice
Messagede cocospé » Dim 23 Nov 2008 19:52
Ah ok, c'est tout con en fait ! ](*,) Qu'est-ce qui m'est passé par la tête ? mystère :-k
cocospé
