Le sujet des 29er
Re: Le sujet des 29er
Messagede bug58 » Jeu 9 Juin 2011 19:01
ok je vais regarder ça ! merci ;)
bug58
Messagede qwench » Ven 10 Juin 2011 07:49
On dit qu'il faut que la selle soit au niveau du cintre. Il faut mesurer ça en étant sur le vélo, ou a vide ?
Avec une fourche à air, quand on monte sur le velo, la fourche se comprime et la direction descend non ?
qwench
Messagede Julie » Ven 10 Juin 2011 08:27
qwench a écrit:On dit qu'il faut que la selle soit au niveau du cintre. Il faut mesurer ça en étant sur le vélo, ou a vide ?
En générale, il faut que le cintre est quelques centimètres plus bas que la selle pour avoir une position plus "racing".
Maintenant cette mesure depend de ton anatomie.
Je le mesure "à vide", même si tu as raison, la fourche plongera un peu quand on se met sur le vélo et baissera le poste de pilotage (mais pas plus qu'une centimètre ou tu as sousgonflée ta fourche).
Julie
Messagede qwench » Ven 10 Juin 2011 08:37
Donc si le poste de pilotage est un peu haut, on peut régler la fourche sur la limite basse pour gagner quelques cm une fois sur le vélo.
qwench
Messagede qwench » Ven 10 Juin 2011 08:42
C'est ce truc qui prend de la place. C'est la partie haute du headset ?
Il en existe pas des petits ?
Le diamètre du cadre est 1,5", mais je n'ai pas le diamètre en haut. C'est standart ? (cannondale Trail sl2 29er)
Spec:
Potence Cannondale C4 1.5", 31.8
HeadsetTange Custom 1.5"
31.8, ça doit être coté cintre et 1,5" coté cadre, non ?
qwench
Messagede Julie » Ven 10 Juin 2011 09:16
qwench a écrit:Donc si le poste de pilotage est un peu haut, on peut régler la fourche sur la limite basse pour gagner quelques cm une fois sur le vélo.
bof, pas vraiment à conseiller, car une fourche sousgonflée peut te donner des mauvaises surprises (quand même te jeter par dessus du guidon). De plus, ça ne roule pas terrible.
Il faut mettre une potence avec une angle plus prononcée, une -10° par exemple.
Oui..
maintenant je ne suis pas un expert en cannondale :oops: . En générale, c'est en 1 1/8 (sauf pour les pivots coniques, mais c'est toujours 1,5 en bas et 1 1/8 en haut).
Donc il faut trouver des potences un peu plus spécifiques pour ton vélo il me semble
Julie
Messagede jeronimos » Ven 10 Juin 2011 09:24
à priori c'est 1,5" en haut et en bas, (propre à Cannon il me semble), tu dois pouvoir trouver des coupelles de direction plus courtes, compatibles.
31,8 côté cintre (ou OS pour Over Size)
Cependant essai déjà les modifs que l'on t'a indiqué et qui ne coute rien (suppression entretoise et inversion potence).
Ride Your Life !
www Ride On blog
jeronimos
Messagede qwench » Ven 10 Juin 2011 09:33
Oui, je vais enlever les entretoises et inverser la potence ce soir.
Je vais aussi essayer d'incliner le cintre pour le mettre à plat pour voir ce que ça donne. D'aprés les infos que j'ai vu, il doit avoir une courbure de 20mm.
20mm de cintre + ~10mm d'entretoise + ~10mm de potence = 4cm
Peut-être que ça suffit.
Je suis pourtant pas petit (1m71), et j'ai la plus petite taille (M). Comment ils font les autres ?
qwench
Messagede Julie » Ven 10 Juin 2011 09:38
qwench a écrit:Oui, je vais enlever les entretoises et inverser la potence ce soir.
Pas pour te vexer :mrgreen: , mais tu n'es pas un super grand non plus...
Donc ça m'étonne pas trop que tu as difficile d'avoir une bonne position vis-à-vis le guidon.
Moi je suis 1m65 et je dois carrément mettre des potences à -17°
Julie
Messagede qwench » Ven 10 Juin 2011 09:43
Même pas vrai que je suis petit :evil: :mrgreen:
qwench
Messagede california crack republic » Ven 10 Juin 2011 10:50
1m71 et taille M sur le trail ?
A priori,un peu grand pour toi ce Vtt !
tu as combien de CM de sortie de tige de selle ?
transactions nickel ! GABRI RS02 LB35 Faber $eboss ! merci
Messagede qwench » Ven 10 Juin 2011 11:07
Je peux pas te dire là. Je regarde ce soir.
Au niveau taille, il n'y a pas en dessous, c'est M minimum.
qwench
Messagede Julie » Ven 10 Juin 2011 11:18
qwench a écrit:Je peux pas te dire là. Je regarde ce soir.
effectivement un problème chez cannondale et scott..
pas disponibles en S.
Julie
Messagede california crack republic » Ven 10 Juin 2011 12:04
faux,le scott scale alu est dispo en taille Small
d'après mon expérience je pense que déja ce problème de poste de pilotage trop haut sur le cannondale vient justement du fait que le vélo est bien trop grand pour toi.
quasiment sûr que tu as 10 cm de sortie de tige de selle.
Pour avoir fait le CNPC et me spécialiser comme vendeur cycles,j'ai honte de voir certains magasins vendre des vélos en total disproportion à la taille du client ! j'ai honte pour eux ! :oops: :evil:
Messagede qwench » Ven 10 Juin 2011 12:10
Un cadre M chez Cannondale correspond à un 17/18 pouces, soit 168-178cm
Normalement, c'est bon... (j'espère car je ne sais pas si le magasin me le reprendra, j'ai roulé une fois avec, et il était bien crotté...)
10cm de sortie de selle, ça me semble quand même vraiment peu...
qwench
Messagede kolovratek » Ven 10 Juin 2011 12:24
slt,j'ai eu le même problème avec mon alma j'ai une taille s le probléme ne vient pas du cadre mais de moi je mesure 1.70 avec un entre jambes de 72cm,donc cintre plat potence avec une forte inclinaison et petite entretoise.
kolovratek
Messagede kolovratek » Ven 10 Juin 2011 12:45
voia ce que ça donne.
kolovratek
Messagede qwench » Ven 10 Juin 2011 14:55
Quelle inclinaison ?
Avec cette potence et l'inclinaison du cadre, le cintre se retrouve horizontal.
qwench
Messagede biker29 » Ven 10 Juin 2011 15:07
une ritchey en 17° non ?
biker29
Messagede gambas » Ven 10 Juin 2011 15:08
Faut pas nécessairement vouloir avoir un look racing avec un cintre plus bas que la selle :!: :!: Tout dépend de sa morphologie (par exemple petits bras) ou du terrain sur lequel on roule. Un mec avec des bras de gibons devra forcément baisser son poste de pilotage sous peine d'être trop redressé et d'avoir un centre de gravité trop haut, handicapant en côte et face au vent. Ce gars aura un look racing probablement bien malgré lui. Maintenant les petits gabaris qui roulent en taille S (moins d'1m71 :twisted: ) ont souvent le guidon à la même hauteur que la selle mais de profil leur bust est suffisement incliné pour être bien positionné sur leur machine.
gambas
Messagede Julie » Ven 10 Juin 2011 15:58
kolovratek a écrit:voia ce que ça donne.
j'ai le même problème sur mon 29er et roule donc avec une potence en -17°.
Je préfère le look racing, je roulerai mieux avec un poste de pilotage plus bas.
Tiens, content de ton alma?
On n'a pas beaucoup des retours sur ce vélo.
Julie
Messagede GrandesRoues » Ven 10 Juin 2011 16:03
bug58 a écrit:qu'avez vous comme reference de bons guidons larges pour 29 ???
Moi j'aime le truvativ Boobar en 78cm.
Je ne comprends pas ceux qui roulent à moins de 70cm, à part si c'est pour faire que de la route ! :mrgreen:
admin de:
29"ers http://29pouces.com
GrandesRoues
Messagede qwench » Ven 10 Juin 2011 17:20
Bon alors je pense qu'il est trop grand. Selle pas loin du minimum, tube horizontal pas loin de ma hauteur de jambe (grand ecart pour enfourcher), cintre au minimum, mais limite trop haut. :(
Mon ancien cannondale M500 (en M aussi) va mieux !
C'est dommage, j'aimai bien les 29". Vous en connaissez qui m'irai (dans les 900€)?
Sinon c'est retour au 26" :(
qwench
Messagede bug58 » Ven 10 Juin 2011 17:20
à oui quand même !!!! ça fait pas mal là :shock:
bug58
Messagede bug58 » Ven 10 Juin 2011 17:21
à oui quand même !!!! t'as du bras de levier là :shock:
bug58
Messagede kolovratek » Ven 10 Juin 2011 17:48
oui super content,super maniable nerveux surtout depuis que j'ai changé les roues il pèse10kg peux faire mieux au niveau du poids,j'ai remis le cul sur mon 26alma j'ai eu l'impression d'avoir un bmx entre les jambes,et vraiment pas à l'aise.
kolovratek
Messagede Seb-@. » Ven 10 Juin 2011 18:32
Reconnais que c'est quand même chiant s'il faut déboiser et dynamiter les rochers pour pouvoir passer partout :mrgreen:
Avec le 600 que j'ai sur mon mulet, il y a des endroits où je frotte pour passer. J'suis même resté coincé une fois :oops:
Sans parler de la maniabilité, tu n'as pas l'impression de piloter une Harley ?
Messagede gambas » Ven 10 Juin 2011 18:38
Dès que Vincent viendra sur Toulon je l'embarquerai sur mes spots et je crois qu'il modira son cintre de harley ;)
gambas
Messagede california crack republic » Ven 10 Juin 2011 19:58
qwench a écrit:Bon alors je pense qu'il est trop grand. Selle pas loin du minimum, tube horizontal pas loin de ma hauteur de jambe (grand ecart pour enfourcher), cintre au minimum, mais limite trop haut. :(
tu peux mettre une photo de profil de ton vélo ?
je m'en doutais vu tes interrogations,le magasin qui t'a vendu le vélo t'a sûrement très al conseillé et rouler dans la farine
Messagede GrandesRoues » Ven 10 Juin 2011 22:01
bug58 : bon la copine sur la photo en rajoute un peu en écartant les mains :D , normalement l'index s'aligne avec le bout du levier de frein 1 doigt (un bonheur ces xtr trail !).
Mais franchement si ça m'a fait bizarre les 10 premières minutes, c'est devenu super naturel ensuite ! Dans de la descente rapide dans le défoncé le contrôle est énorme, Ca permet de passer vraiment fort. Idem dans le trialisant. Par contre faut que je réessaie dans les épingles, la ça peut devenir gênant en touchant le genou.
Les gens avec qui je roule ne m'ont jamais fait de remarque, en fait ça ne se remarque pas trop, mais j'ai les épaules assez larges pour un cycliste !
Seb-@. a écrit:Reconnais que c'est quand même chiant s'il faut déboiser et dynamiter les rochers pour pouvoir passer partout :mrgreen:
J'ai jamais conduit de Harley !
Sinon pour la maniabilité, la potence est très courte, c'est un poste de pilotage typé VéloDeMontagne. Nous ici on appelle ça du XC, mais pour les gens du plat pays, les descentes s'apparenteraient plutôt de la dh. Et le but c'est de réussir a descendre sur le vélo, pas à pied...
Pour les arbres, c'est simple, pour les nouveaux je crie très fort pour qu'ils aient peur et s'écartent, et les anciens le font tout seul en souvenir de mes précédents coups d'épaules :mrgreen:
gambas a écrit:Dès que Vincent viendra sur Toulon je l'embarquerai sur mes spots et je crois qu'il modira son cintre de harley ;)
Bon je prendrai mon spad de XC alors, il a un petit 68. Et j'enleverai la visière du casque aussi, parce ça c'est un vrai saloperie qui cache les branches basses, et je me suis déjà fait arracher la tête en arrière plusieurs fois avec ces conneries...
admin de:
GrandesRoues
