le post du polissage
Re: le post du polissage
Messagede Thomkart » Mar 12 Fév 2013 02:04
Dac avec Ubo, j'avais déjà essayé sur l'axe ti de mes exustar, impossible à enlever. Après en frottant, n'y a t il pas le risque d'enlever de la matière et de se retrouver avec un peu de jeu par rapport aux roulements?
Thomkart
Messagede Simon91 » Mar 12 Fév 2013 18:24
Je ne pense pas, a priori je vais juste frotter les parties visibles donc pas en contact avec les roulements.
Simon91
Messagede Klarf » Sam 23 Fév 2013 18:30
Pour un montage d'une paire de roues, j'ai poli une paire de moyeux Asterion (chosen).
D'origine rouge, après démontage complet:
Décapage chimique à la lessive de soude (un peu laborieux...) puis polissage à la main avec du belgom. Les logos sont restés.
Les trous de rayons n'ont pas été décoloré (je n'y ai pas touché), et il reste les trous dans les flasques à polir (au coton tige c'est le plus simple)
Messagede xth » Sam 23 Fév 2013 18:39
Très beaux ces moyeux, beau boulot.
Première étape d'un montage de roues bien sympa, allant très bien avec un cadre titane.
xth
Messagede viper39 » Dim 24 Fév 2013 13:06
Sympa ;) Beau boulot Klarf !
viper39
Messagede Klarf » Lun 25 Fév 2013 14:32
Je voulais essayer la potence Ritrchey c260, mais les marquages ne me plaisaient pas, et il n'y avait pas de version argent...
Pas grave, j'ai profité d'une grosse réduction sur une potence rouge en 100mm pour commencer:
Première étape, enlever la peinture... après avoir fait rire la peinture avec quelques diluants classique, ainsi qu'un décapant, j'y suis allé au dremel avec un outil papier de verre 80.
J'ai fait le faignant, mais il y a une bonne couche de peinture, alors mes mains ont en eu marre, j'ai donc était au plus rapide.
Je montre pas les étapes du milieu, c'est que de la poussière rouge et de l'alu tout rugueux!
Par contre après un polissage, c'est plutôt présentable:
Le polissage a été fait avec du papier de verre 600 et 1000 à l'eau, du belgom alu et du coton à polir (et un touret pour les grosses zones)
Ce décapage a permis un petit gain de poids, pour venir tâter le 100g (en visserie d'origine -> acier)
Par contre, ce n'était pas une finition poli que je voulais, j'ai donc fait une finition brossée. Le rendu fait un peu proto d'usine:
La finition brossée a été faite avec du 3m 7447, avec du papier de verre ~400 il est possible de faire quelques choses de semblable.
Il faut que je finisse près des vis, je n'avais aucun outil pour faire ça proprement, il reste donc des traces du gros papier de verre au dremel, ou de la lime...
Messagede Espigoule » Dim 10 Mar 2013 18:19
Klarf a écrit:Pour un montage d'une paire de roues, j'ai poli une paire de moyeux Asterion (chosen).
Lors du démontage des roulements, comment fais-tu pour ne pas les abimer, on ne force pas trop sur la cage intérieure ? J'avais déjà poli des moyeux Tune mais je devais changer les roulements mais là les moyeux Chosen que j'ai reçu sont neufs !
Espigoule
Messagede boude » Dim 10 Mar 2013 19:00
Beau travail sur les moyeux Asterion
http://www.a-velo.fr/
http://www.facebook.com/pages/A-Velo/246238732160733
boude
Messagede Klarf » Dim 10 Mar 2013 20:01
J'ai fait attention en tapant bien a plusieurs endroit. C'était un risque (d'abimer un roulement), mais je penses que ça aurait été pire de le plonger dans la soude!
Par chance, aucuns n'ont été abimés, ils sont parti facilement.
Sur les moyeux tune, je n'ai jamais essayé de démonter les roulements, mais il faut pas écarter la possibilité de devoir changer un roulement.
Merci boude ;)
Messagede Espigoule » Dim 10 Mar 2013 20:59
Klarf a écrit:J'ai fait attention en tapant bien a plusieurs endroit. C'était un risque (d'abimer un roulement), mais je penses que ça aurait été pire de le plonger dans la soude!
Merci boude ;)
Merci de ta réponse. S'ils sont sortis facilement, c'est qu'ils n'étaient pas collés, c'est déjà un bon point. Il n'y a plus qu'à ...
Espigoule
Messagede Klarf » Dim 10 Mar 2013 21:21
En cas de doute il faut chauffer, ça aide à sortir les roulements!
Messagede valino » Mar 12 Mar 2013 11:22
une fourche oldschool UGLI, récupérée auprès de Martinst4, cela faisait un bail que je la cherchais ...
pas mal d'heures et d'huile de coude, car pas d'attaque à la soude ou au décapeur thermique possibles !
cette fourche titane est assemblée par collage sur un Té alu et pattes alu
évidemment encore du travail, mais le rendu commence à venir
et en plus 32g d'apret et peinture en moins !
valino
Messagede duke » Dim 17 Mar 2013 07:47
Ça se terni pas avec le temps ?
duke
Messagede valino » Dim 17 Mar 2013 09:54
pas trop de souci avec le titane...
pour l'alu je ne vise pas une finition "miroir" qui elle demande effectivement de l'entretien
valino
Messagede duke » Dim 17 Mar 2013 18:41
Belgom a gogo pour un rendu sympa?
duke
Messagede valino » Lun 18 Mar 2013 07:30
dans un premier temps, comme j'aime bien le rendu de la potence de Klarf, je vais m'en tenir à une finition au scotch 3m 7447 (vu également l'état de saleté du cadre qui va avec la fourche :oops: , c'est largement suffisant ..). J'ai également un gros chantier sur un pedalier xtr970 (là par contre belgom en perspective, je trouve trop belle la finition de Klarf sur ce même pédalier)
valino
Messagede policecris » Sam 7 Sep 2013 20:13
Salut à tous,
Petit HS car pour une pièce de vélo de route.
Ma question se porte sur un Pédalier Ultegra comme celui ci-dessous en gris.
Il y a une anodisation si je ne dis pas de bêtises, qui donne cette teinte gris "mat".
La technique Destop , ponçage 800-1000-1200 et finition mirror vous semble adaptée et peut donner un bon résultat ?
policecris
Messagede Klarf » Sam 7 Sep 2013 22:29
Je penses que tu peux zapper l'étape "destop" qui au final ne te servira à presque rien vu que tu devras presque tout poncer pour rendre lisse la surface et non pas granuleuse.
Bonne chance.
Messagede canard974 » Dim 19 Jan 2014 22:02
bonjour
petite question
j'ai attaqué le decapage de mon intense spider et j'aimerai savoir comment je pourrai enlever la peinture sur les soudures sans les lisser ?
c'est une espece de peinture laquée vernis
canard974
Messagede valino » Dim 19 Jan 2014 22:20
lessive de soude à la brosse a dent , en une dizaine de minute ça devrait partir . faire gaffe que certaines peintures réagissent avec la lessive de soude pour attaquer l'alu (j'ai perdu une entretoise de pedalier comme ça..) mais c'est efficace sur quasiment toutes les peintures
valino
Messagede STEF06 » Mer 12 Fév 2014 14:43
Petite question au polisseur :roll: :roll: Je viens d'acheter une paire de serrage de roue TUNE Skyline couleur Or et je souhaiterais les avoirs couleur alu "poli ou brosse", pensez vous qu'il n'y aura aucun risque a les passer sous destop ou autre produit chimique sachant qu'ils sont en titane et alu pour les serrages il me semble :| Merci pour vos réponses ;)
SKYDE 29ER
Good deal avec Olivy30
STEF06
Messagede Bouliescalde » Mer 12 Fév 2014 19:54
je l'ai fait sur mes serrages demanchaux titane pas de problème particulié
Bouliescalde
Messagede STEF06 » Mer 12 Fév 2014 21:24
Tu l'as fait au destop ou soude ???
SKYDE 29ER
STEF06
Messagede Klarf » Mer 12 Fév 2014 22:31
Le destop c'est de la soude plus chère.
Messagede Bouliescalde » Jeu 13 Fév 2014 17:27
Klarf a écrit:Le destop c'est de la soude plus chère.
+1
j'ai pris la soude la moins chère de chez auchan
Bouliescalde
Messagede didam » Jeu 13 Fév 2014 18:55
Essaies de ne faire tremper que les parties en alu autant que possible.
didam
Messagede STEF06 » Jeu 13 Fév 2014 21:22
Bon c'est ce que je viens de faire laisse un bon 1/4 heure dans du destop et le résultat est pas fameux, la couleur a du mal a partir .....je me demande si je vais pas finir par les repeindre en noir.
SKYDE 29ER
STEF06
Messagede Klarf » Jeu 13 Fév 2014 22:01
L'anodisation est en couche dur il me semble, pour éviter l'usure du levier. En enlevant ce traitement, le levier va s'user... C'est pour ça que c'est pas comme une mauvaise anodisation ou en 5 minutes tu n'as plus de couleur.
Messagede STEF06 » Ven 14 Fév 2014 09:32
Ouais Klarf je te confirme, c'est une bonne anodisation au bout de 15 minutes il reste presque toute l'anodisation .....donc je pense qu'ils vont passer en peinture Noir.
SKYDE 29ER
STEF06
Messagede Klarf » Ven 14 Fév 2014 12:38
la peinture ne tiendra jamais à cet endroit là ... Le levier viendra racler a chaque fois la peinture.
