Magura MARTA SL 2009-->test
Re: Magura MARTA SL 2009-->test
Messagede francoisb » Sam 2 Jan 2010 18:08
Klarf, merci pour le lien.
Ryo, accueil sympa :roll:
Quand je purge, y'a pas un moment où le circuit est ouvert et où une petite bulle entre aussi dans le circuit entre le moment où je retire l'embout de la seringue et celui où je remets la vis de purge ? Mais enfin, soit je ne vais pas pourrir plus longtemps ce forum...
francoisb
Messagede RyoHazuki » Sam 2 Jan 2010 18:42
ubo a écrit:Après une coupe les quelques minibulles qui ont pu entrer dans le circuit se trouvent en haut, réservoir ouvert tu actionnes délicatement le levier, elles vont remonter dans le réservoir (on les voit très bien remonter), tu remets ensuite un petit peu de liquide tu refermes et c'est tout !
donc tu purges le système de son air ;) . C'est bien de ça que je parle, et non pas de faire une purge complète du système. Mais comme le dit Seb@, tant qu'un bozobike a les couleurs qui s'accordent, pas de problème, une bulle d'air, pfff ça ne se voit pas :twisted:
(Antoine de St-Exupéry)
RyoHazuki
Messagede ubo » Sam 2 Jan 2010 18:45
la précision est importante car le taf n'est pas le même.
Messagede Ptit loup » Sam 2 Jan 2010 19:00
+1, c'est le minimum a faire lors d'une coupe.
Ptit loup
Messagede Klarf » Sam 2 Jan 2010 19:05
francoisb a écrit:Quand je purge, y'a pas un moment où le circuit est ouvert et où une petite bulle entre aussi dans le circuit entre le moment où je retire l'embout de la seringue et celui où je remets la vis de purge ? Mais enfin, soit je ne vais pas pourrir plus longtemps ce forum...
Sur des magura, je sais pas trop, mais sur des formula que j'ai eu, il y a moyen d'éviter ça, il faut en gros être très rapide, et en enlevant la seringue appuyer encore un peu dessus pour laisser un peu d'huile en sortie, et ainsi la vis (conique) va éviter de rentrer une bulle au niveau de l'étrier, là où une bulle peut vraiment rendre mauvais le freinage...
Après, en pratique, la bulle remonte tout le temps dans le réservoir, et gène peu à l'usage, sauf en cas de très grosse chauffe.
Et sur les magura d'ailleurs, pas besoin de purge complète, mais juste enlever les bulles, comme sur les hope, en enlevant le capot du réservoir, et en remettant un petit coup d'huile!
Messagede ZiziVert » Dim 3 Jan 2010 23:22
Merci pour toutes ces infos, j'ai commandé l'adaptateur hier après midi. une fois reçu j'irais chez mon bouclard pour acheter de l'huile mais j'hésite a lui demander de me couper les durites de peur qu'il me demande un bras pour si peu.
ZiziVert
Messagede Doc holliday » Dim 3 Jan 2010 23:58
Un coup de cutter proprement et tu gardes ton bras. ;)
Messagede pascal95 » Lun 11 Jan 2010 22:33
Question aux utilisateurs de SL Mag : je vais commander ces freins en 160 et je souhaiterais savoir quels disques vous utilisez avec?
J'ai lu que les hope flottants pouvaient frotter (ok pour le coup de lime, ubo ;) ,coup de lime que j'ai fait aussi sur mes XTR) mais est-ce que vous les utilisez aussi avec des Ashima ou autres (qui me permettrait d'éviter le coup de lime)?
pascal95
Messagede mcfly » Lun 11 Jan 2010 23:21
Ashima aro 08 ;)
mcfly
Messagede Gorg » Mar 12 Jan 2010 07:04
ashima aro 08 également.
Si ça fait mal c'est que ça fait du bien ...
Gorg
Messagede julius30 » Mar 12 Jan 2010 07:13
Scrub components et 0 soucis.
Il est là...
julius30
Messagede pascal95 » Mar 12 Jan 2010 08:44
ok je vois que ce sont les ahsima qui reviennent le plus souvent sur le post. Merci ;)
pascal95
Messagede ubo » Mar 12 Jan 2010 08:50
Je trouve les ashima un poil moins performant que les hope.
Je préfère donner un coup de lime et avoir un freinage qui correspond à mes attentes !
Messagede pascal95 » Mar 12 Jan 2010 09:02
ubo a écrit:Je trouve les ashima un poil moins performant que les hope.
je sais que les discs hope sont excellents. D'ailleurs, j'en ai sur mon second bike avec des XTR. Je les testerais peut-être avant. J'espère que je ne vais pas être déçu de passer des XTR aux Marta :oops: Le côté on/off souvent évoqué me laisse perplexe, il faut que j'essaye pour savoir à quoi ça correspond :?
pascal95
Messagede RyoHazuki » Mar 12 Jan 2010 10:27
perso, je suis passé au disques Marta, car j'en ai assez des disques Hope, qui se voilent très rapidement, qui prennent du jeu, enfin bref, qui ne sont pas au top. J'ai eu des Ashima sur mes Hope, ils sont en effet un poil en dessous des Hope niveau puissance, et usent les plaquettes à vitesse grand V :shock: .
RyoHazuki
Messagede x man » Mar 12 Jan 2010 17:56
Peut on utiliser de l 'huile minérale shimano pour purger des magura ??
x man
Messagede rs02 » Mar 12 Jan 2010 18:02
x man a écrit:Peut on utiliser de l 'huile minérale shimano pour purger des magura ??
c'est la même, l'huile pour suspension citroen également. ;)
rs02
Messagede Doc holliday » Mar 12 Jan 2010 18:05
Je n'ai pas de problème de voile avec Marta + disques Hope. Pourtant je les ai utilisés cet été dans les Alpes où certains jours la chaleur était très élevée.
Le petit coup de lime à ongles (ce n’est pas une plaisanterie) afin d’éviter aux rivets de venir lécher l’étrier ne doit pas être rédhibitoire pour un achat envisagé. ;)
Messagede pascal95 » Mar 12 Jan 2010 18:28
Doc holliday a écrit:Je n'ai pas de problème de voile avec Marta + disques Hope. Pourtant je les ai utilisés cet été dans les Alpes où certains jours la chaleur était très élevée.
Merci pour l'info, de toute façon, l'achat est fait, j'ai profité ce matin d'une promo chez bass pour acheter les SL Mag! Et j'ai l'habitude du coup de lime fait avant sur mes XTR ;) J'ai hâte de les recevoir et les tester pour savoir si la puissance Marta est digne de sa réputation :twisted:
pascal95
Messagede Seb-@. » Mar 12 Jan 2010 21:52
Si le LHM Citroën est chimiquement compatible, il est en revanche moins fluide et risque de donner quelques soucis de fonctionnement.
Messagede bread » Mer 13 Jan 2010 10:55
Bientôt un an avec du LHM et aucun soucis de fonctionnement, vraiment rien a déplorer, fonctionnement parfait
Marre des pneus lights
bread
Messagede rs02 » Mer 13 Jan 2010 11:53
bread a écrit:Bientôt un an avec du LHM et aucun soucis de fonctionnement, vraiment rien a déplorer, fonctionnement parfait
+1,no soucis,purge de mars dernier ;)
rs02
Messagede yann57 » Mer 13 Jan 2010 12:38
Aucun souci non plus pour moi avec de l'huile carrefour dans des XTR. C'est bien mieux qu'à l'origine.
yann57
Messagede Moussss » Mer 13 Jan 2010 13:00
Pareil, je roule avec du LHM Bendix depuis plusieurs mois et je n'ai remarqué aucune différence.
Sinon, je viens de commander des plaquettes sur la baie UK à 5.22€, qqu'un les a-t'il déjà testées ?
http://cgi.ebay.fr/Magura-Marta-Marta-SL-Bike-Disc-Brake-Pads-3Compounds_W0QQitemZ190358966282QQcmdZViewItemQQptZUK_sportsleisure_cycling_bikeparts_SR?hash=item2c5247500a
Moussss
Messagede x man » Mer 13 Jan 2010 15:02
Le LHM est moins cher que de l 'huile minérale magura ou shima ?
x man
Messagede rs02 » Mer 13 Jan 2010 19:18
x man a écrit:Le LHM est moins cher que de l 'huile minérale magura ou shima ?
et pas qu'un peu, environ 4 ou 5 euros les 500ml ;)
rs02
Messagede ubo » Mer 13 Jan 2010 19:21
ça vaut le coup de gagner 5 e sur un bidon au risque d'altérer le fonctionnement de freins qui en coutent 400 et qui en général ne se purge pratiquement jamais ? (5e sur un bidon de 500 ml c'est 0.25e par purge ?)
Messagede yann57 » Mer 13 Jan 2010 19:32
je ne vois pas en quoi ca altérerait le fonctionnement puisque toutes les huiles minérales au même titre que les DOT sont miscibles. Pour shimano XTR je confirme que ca marche beaucoup mieux avec de l'huile minéral qui n'est pas de la shim. C'est pareil pour pleins d'autres produits, alors pour faire croire des tas de choses on te colore les huiles en vert en bleu en rouge...De l'huile minérale restera de l'huile minérale. Chacun est libre de mettre le prix qu'il veut. Il n'y a pas cinquante fabriquants d'huile minérale, c'est comme l'huile de synthèse Auchan fabriquée par Mobil mais vendue 2X moins chers. Pour certains comme la Mobil est vendue 2X plus cher et bien c'est forcément mieux. Eh bien non!!! Ainsi va la vie.
yann57
Messagede ubo » Mer 13 Jan 2010 19:37
yann57 a écrit:je ne vois pas en quoi ca altérerait le fonctionnement puisque toutes les huiles minérales au même titre que les DOT sont miscibles. Pour shimano XTR je confirme que ca marche beaucoup mieux avec de l'huile minéral qui n'est pas de la shim. C'est pareil pour pleins d'autres produits, alors pour faire croire des tas de choses on te colore les huiles en vert en bleu en rouge...De l'huile minérale restera de l'huile minérale. Chacun est libre de mettre le prix qu'il veut. Il n'y a pas cinquante fabriquants d'huile minérale, c'est comme l'huile de synthèse Auchan fabriquée par Mobil mais vendue 2X moins chers. Pour certains comme la Mobil est vendue 2X plus cher et bien c'est forcément mieux. Eh bien non!!! Ainsi va la vie.
Messagede x man » Mer 13 Jan 2010 19:42
J ' aimerais bien comprendre pourquoi les freins XTR fonctionne mieux avec une autre huile que la shima.
La composition de la shima n' est pas identique aux autres huiles minerales ?
x man
