Alternatives Sram XX1 - Monoplateau sans anti-d
Re: Alternatives Sram XX1 - Monoplateau sans anti-d
Messagede ren510 » Ven 20 Déc 2013 18:48
syce a écrit:Ils sont solidaires principalement pour le rigidité à mon avis
Pas seulement! c'est aussi et surtout pour ne pas passer au travers du crl, au niveau des grands pignon la chaine est éloignée de l'axe donc le couple est trés important, d'où les pignons couplés pour que la surface d'appui sur le CRL soit supérieure!
Gadget a écrit:Il y a quand même pas mal de CRLs en alu qui ne sont compatibles qu'avec des cassettes à spider.
+1, j'ai un hope pro 2 et un Tune kong, ils sont trés marqués malgré les cassettes à spider..........je n'ose pas imaginer sans sur les 3 grands pignons!!!! :roll:
ren510
Messagede xterragirl » Ven 20 Déc 2013 20:57
Clair, faut pas que melarky fasse plus de 70kg
xterragirl
Messagede Scott-Swisspower » Ven 20 Déc 2013 22:24
+1 Également, avec une cassette XX, j'ai bousillé deux body Hope Pro à cause du pignon 36 qui finissait par tourner sur le body... À voir si une telle bidouille (avec le 42t) tiens la route !
Scott-Swisspower
Messagede melarkry » Sam 21 Déc 2013 08:20
xterragirl a écrit:Clair, faut pas que melarky fasse plus de 70kg
Te souci pas de mon poids, mon systeme jusqu'à présent marche nickel
melarkry
Messagede Rogntudju » Sam 21 Déc 2013 08:23
Pas tout compris. Ton pignon de 36 d'une XX tourne, mais pas les autres ?
Rogntudju
Messagede julXTC » Sam 21 Déc 2013 09:11
Rogntudju a écrit:Pas tout compris. Ton pignon de 36 d'une XX tourne, mais pas les autres ?
La cassette devait être fatiguée ou le 36 était en train de se désolidariser !
julXTC
Images: 10
Messagede mickey » Sam 21 Déc 2013 13:23
melarkry a écrit:Te souci pas de mon poids, mon systeme jusqu'à présent marche nickel
sur CRL alu ou acier ?
GENIUS 27" XX1 TOPWHELLS
mickey
Messagede kikad » Mar 24 Déc 2013 11:07
kikad
Messagede sosse » Ven 27 Déc 2013 07:14
Quelle longueur de chaine pour un montage avec un plateau de 30 dents et une cassette 11/36.
Faut' il garder la même longueur qu'un montage classique 38/24 et 11/36 ?
sosse
Messagede sosse » Ven 27 Déc 2013 07:22
Question longueur de chaine : je vais monté un 30 dents à l'avant (wolftooch de chez Dulight) avec une cassette 11/36. Peut 'on garder la même longueur de chaine que le montage d'origine 38/24 et 11/36 ?
Je vais monté une chaine shimano XT 10 V.
sosse
Messagede ren510 » Ven 27 Déc 2013 09:16
oui mais tu auras plus de chance de dérailler car la chape ne sera pas très tendue sur le 30/11!
De plus tu trimbaleras du poids pour rien.
Si tu comptes rester en mono -> raccourci ta chaine.
Si tu comptes faire des aller-retour avec le double -> reste comme ça!
ren510
Messagede valino » Ven 27 Déc 2013 15:58
kedal06 a écrit:Tu l'as testé ? Tu peux en dire plus ? Déraillement ou pas ?
Je vais avoir presque la meme config quand j'aurais reçu mon wolf tooth 30 dent :
-Plateau Wolf Tooth Component 30 dents
-Pedalier triple shimano XT
-Chaine 9V SRAM PG 951
-Cassette shimano 9V 12/36
-Derailleur SRAM XO 9V chappe courte
une chaine 10v est elle indispensable sur un plateau wolth tooth ?
dans une config avec cassette 9v, est il préférable :
- de monter une chaine 10v - normalement les vitesses vont moins bien passer -
- de rester avec une chaine 9v - mais peut avec des risques de déraillement accrus -
merci des retours
valino
Messagede gregval » Ven 27 Déc 2013 16:44
en 9v , tu laisses une chaine 9v
et pour les deraillements perso je nen ai pas eu durant mes essais dans la boue, et je n'avais pas utiliser le bloquage de chappe du derailleur. donc les plateaux wolf tooth remplissent bien leur role d'antideraillement
gregval
Messagede sosse » Dim 5 Jan 2014 15:08
montage réalisé avec plateau wolf tooch 30 dents et transmission 10 vitesses (11/36) avec dérailleur X9 type 2 : fonctionnement nickel, pas de saut de chaine et pas trop dur à emmener dans les bosses.
sosse
Messagede Nicov76 » Dim 5 Jan 2014 19:15
Chaine KMC 10 v + cassette 9 v shimano ou SRAM, aucun souci de fonctionnement pour ma part...
Nicov76
Messagede chris87 » Dim 5 Jan 2014 20:40
bonsoir,quelqu'un a t li déjà essaye un mono race face narrow glide svp
chris87
Messagede LudoTA » Dim 5 Jan 2014 23:21
chris87 a écrit:bonsoir,quelqu'un a t li déjà essaye un mono race face narrow glide svp
http://www.julmtb.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=49647&sid=50ae96d5b3f8897bb4dfc0802f93ae62&start=390#p820962
J'en suis à 450 km dans cette config avec un full rigide, je n'ai eu aucun saut de chaîne et le fonctionnement est nickel.
LudoTA
Messagede chris87 » Lun 6 Jan 2014 00:49
je te remercie bcp je commande un 30 des demain
chris87
Messagede Tuut » Lun 6 Jan 2014 13:21
Pour ceux que ça intéresse , voilà pourquoi absolute black fera pas de 42 dents :D
Reason i will not do 42T is the fact that rear mech and most frames are not designed to cope with that. Believe me or not, but position of the rear hanger in the frame is the key to success. Regular rear mechs are not designed like XX1 so they can't go that far back with B tension screw. So maximum what you can have and ride good is 40T.
Some people say 42T will work- but this is a very small group of people to be lucky enought to have frame hanger in good position. 90% of people will not be able to set it up and ride with no noise, grinding etc.
This is the main reason we will do only 40T and maybe 38T as well. Believe me, we have done tests with 42T and asked a lot of people with home made stuff already - most says that is towrks really bad with 42T and they go back to regular cassette setup after a month or two.
Hope that helps.
Marcin
Tuut
Messagede Yannoo » Mer 8 Jan 2014 13:38
Montage 1*10 sur un 29" tout rigide :
- pédalier SRAM S1400 (X7) + étoile NorthShoreBillet pour plateau XX1 (BCD76) + plateau Ogival 30 dents pour XX1
- Dérailleur SRAM X9 type 2
- K7 XT 11-36
Seulement 3 sorties pour le moment, mais ça tient bien et les développements me conviennent bien pour la région.
"Ils ne savaient pas que c'était impossible alors ils l'ont fait"
Yannoo
Messagede chris87 » Jeu 9 Jan 2014 08:35
montage ce matin d'un race face narrow wide de 30 sur mon flash:gain de 350 gr.der avant 2 plateaux et une gachette le tout en xt.maintenant y'a plus qu'a tester
chris87
Messagede forestbike » Jeu 9 Jan 2014 23:31
melarkry a écrit:Salut
Voici le systeme que j'ai fais.
Ca marche super bien, le passage de la chaine de 36 au 42 et inversement ce fait nickel.
Salut
J'ai bien reçu ma platine en début de semaine, pour ma part c'est un 40 dents que j'ai monté et c'est le top, ca grippe sans mettre pied à terre.
Que ce soit en montant sur le 40 ou a la descente le passage s'effectue super bien, c'est fluide, le montage de l'ensemble c'est 5 minutes chronos.
Merci à Melarkry pour la platine et conseil de réglage du dérailleur.
forestbike
Messagede guimev » Jeu 16 Jan 2014 11:06
installation rapide ce midi avec une cassette SRAM XO (xg 1080)
Déjà le pignon seul
Avec la cassette,
Sur le vélo :
Sur pied d'atelier et devant la maison, shifting ok, ca monte nikel, ca descend nikel, test en conditions réelles ce week end.
guimev
Messagede run 64 » Jeu 16 Jan 2014 16:24
salut
juste pour confimation
je suis actuellement sur une transmition arriere tout xt en 2x10 pour passer en 1x 10 un plateau WT ou race face narow de 30 ou 32 une k7 xt ou xtr dont je retire le 15 ou 17 et je met une couronne de 40(quel modeles) ça vous parait cohérant?
run 64
Messagede romano 60 » Ven 17 Jan 2014 09:48
est ce que le montage de ce pignon est possible avec un double plateau ?
C'est une des pistes de reflexion actuelles pour les vélos des enfants de l'EDV
si tu peux parler, tu peux pédaler plus vite...
romano 60
Messagede vdesch » Ven 17 Jan 2014 13:11
guimev a écrit:installation rapide ce midi avec une cassette SRAM XO (xg 1080)
Déjà le pignon seul
Avec la cassette,
Bonjour.
Quels pignons avez vous supprimés, et quel est l'étagement maintenant ?
Vivien
vdesch
Messagede guimev » Ven 17 Jan 2014 16:41
initialement : xg 1080 : 11 - 12 - 14 - 16 - 18 - 21 - 24 - 28 - 32 - 36
J'ai enlevé le 12 et 14 et remplacé par un 13 d'une pg1070
Donc étagement : 11 13 16 18 21 24 28 32 36 42
guimev
Messagede titou76 » Ven 24 Jan 2014 11:21
et on peut le trouver où sur internet ce pignon?
titou76
Messagede mostro1000 » Ven 24 Jan 2014 11:39
titou76 a écrit:et on peut le trouver où sur internet ce pignon?
http://www.oneupcomponents.com/
mostro1000
Messagede lapierre24 » Ven 24 Jan 2014 12:14
je roule également avec le plateau Ogival en 32 dents et j'en suis satisfait.
avec un groupe X01 sur un Epic 2014.
lapierre24
