SID 1998 à 2017
Re: SID 1998;...; 2010 ; 2011 ...
Messagede BiBi WET » Mar 25 Mai 2010 07:48
tiroukin a écrit:merci, mais la fourche (sans blocage et avec bouchon recon je suppose) pèse combien désormais? pour déduire...
Ma fourche était à 995g de mémoire (une SID 28mm, pas la nouvelle en 32mm). Mais il y avait plusieurs optimisations (en gros j'ai "gratté" partout où il m'était possible de gagner du poids). Donc impossible de te donner une idée du gain.
Avec un peu de chance je peux retrouver mes fourreaux dans mon stock et je n'aurai qu'à les comparer à des fourreaux d'origine.
www.asterion-wheels.com
BiBi WET
Messagede Alain C » Mar 25 Mai 2010 07:51
BiBi WET a écrit:Avec un peu de chance je peux retrouver mes fourreaux dans mon stock et je n'aurai qu'à les comparer à des fourreaux d'origine.
Tu peux prendre une photo du stock histoire de voir !? :mrgreen: :lol: :arrow:
Alain C
Messagede noel » Mar 25 Mai 2010 12:13
noel a écrit:Je cherche le manuel de service pour les nouvelles SID (j’ai l’impression qu’il s’arrête à 2008), j’ai rien vu sur le site R.S., si quelqu’un à le lien merci.
Personne ?
Peut-on avancer les fourreaux et injecter un peut de Red-Rum ou Red Rum + 5 W (5ml, 10ml) ?
Je trouve m’a SID WC très bien sur les gros chocs mais elle n'est pas sensible sur les petits (nettement moins bon que ma Reba) et je suis plus bas que les recommandations de gonflage et à environ 20% de SAG.
noel
Messagede diablo » Mar 25 Mai 2010 12:23
J’ai un peu le même PB avec ma SID RACE et TEAM, à vous les spécialistes ? …quels seront les changements avec de l’huile en 2.5W ou du 7.5W ou 10W ? Sachant que je pese 58kg et que je trouve mes fourches également pas toujours top sur les petits chocs … ? ou vaut-il mieux rester en 5W comme d’origine il me semble…
Merci de votre aide
diablo
Messagede BiBi WET » Mar 25 Mai 2010 13:51
Si tu veux mais c'est pas beau à voir. :lol:
BiBi WET
Messagede Alain C » Mar 25 Mai 2010 13:56
Vas y, envoies ! :lol:
Alain C
Messagede VTT64140 » Mar 25 Mai 2010 21:54
VTT64140 a écrit:welcome chez les sid :lol:
Sinon j'ai un petit service a demander :
je fais 45kg et j'ai essayé tout les réglage de la sid sans trouver ce qu'il me faut comme pression d'air.
Je une fourche assez mole puisque si je veux je peux la bloquer.
quel pression mettre en + et - ?
Petit up :lol:
Que mettre alors ?
car j'essaye un peu tout sans trouver le compromis :(
Light is right !
VTT64140
Messagede BiBi WET » Mar 25 Mai 2010 22:16
Petit up :lol:
Que mettre alors ?
Je dirais de ne pas mettre plus de 70 PSI en + et en - mais à mon avis tu peux mettre bien moins.
Fais juste quelques tests en partant de 70 PSI et en réduisant de 5 PSI à chaque test. Tu trouveras vite une "base" de pression de départ. Ensuite tu n'auras qu'à affiner pour trouver la différence entre pression + et pression - qui te convient le mieux. Note qu'un changement de pression nécessite souvent une adaptation du réglage de l'hydraulique.
Sinon tu as testé à quelle(s) pression(s) pour l'instant ?
BiBi WET
Messagede mdlbuz » Mer 26 Mai 2010 11:45
je viens de recevoir un bouchon de Recon pour remplacer le blocage hydraulique de la XX.
Faut il que je laisse l'huile une fois la cartouche retirée :?:
Edit, j'ai trouvé l'info, j'ai donc laissé l'huile.
Bouchon Recon avec le joint :arrow: 10 grammes
Blocage avec cartouche XX :arrow: 105 grammes
Gain donc de 95 grammes ce qui me fait la WC XX à 1.305kg
J'espère qu'il ne bougera pas, j'ai un peu trop forcé en le serrant, du coup, il a tourné dans le vide, mais j'ai réussi à le resserrer après (je me suis arrêté avant cette fois)
Pas très solide ce genre de bouchon en plastique :?
Ca n'existe pas en alu :?:
en vente
mdlbuz
Messagede BiBi WET » Mer 26 Mai 2010 12:07
mdlbuz a écrit:je viens de recevoir un bouchon de Recon pour remplacer le blocage hydraulique de la XX.
L'huile ? Pour quoi faire ? C'est lourd ! :lol:
Si tu supprime l'huile tu n'auras même plus d'amortissement de la détente. Tu n'auras donc qu'une fourche qui joue le rôle de ressort pneumatique.
BiBi WET
Messagede mdlbuz » Mer 26 Mai 2010 12:09
Voir mon edit Bibi ;)
Mais en mettant ce type de bouchon, il n'y a pas d'huile jusqu'en haut du coup alors qu'avec la cartouche, il y avait une compression qui s'exerçait.
Il faudrait donc en remettre :?:
en vente
mdlbuz
Messagede VTT64140 » Mer 26 Mai 2010 12:10
BiBi WET a écrit:Je dirais de ne pas mettre plus de 70 PSI en + et en - mais à mon avis tu peux mettre bien moins.
J'ai essayé 70+ 70- en ce moment je vais essayer 60+ 60- j'ai aussi test 70+ 60- ...
Bref je vais finir par trouver :D
merci ;)
Light is right !
VTT64140
Messagede YECHTI59 » Mer 26 Mai 2010 12:32
La cartouche black box XX est elle la même sur toutes les Rock Shox XX ?? Sid, Revelation, Reba
En fait, est ce que je peux mettre la cartouche d'une Sid TEAM sur une Revelation XX et mettre la cartouche XX de la revelation sur la SID ???
Rocky mountain Instinct 999 msl, et velotaf TI
YECHTI59
Messagede Alain C » Mer 26 Mai 2010 12:43
YECHTI59 a écrit:La cartouche black box XX est elle la même sur toutes les Rock Shox XX ?? Sid, Revelation, Reba
Si on se réfère aux specs Rock Shox, tu ne peux pas. La cartouche Black Box XX de la SID est propre à cette dernière tandis que celle de la Révélation est partagée avec la Reba.
Après, je suppose que cela est une question de "hauteur" de la cartouche du fait que la Reba/Révélation offrent un plus grand débattement et donc des plongeurs plus long.
Alain C
Messagede YECHTI59 » Mer 26 Mai 2010 12:45
Merci pour l'info ;)
Tant pis pour moi ... :(
YECHTI59
Messagede BiBi WET » Mer 26 Mai 2010 12:52
merci ;)
Commence par des pressions identiques en haut et en bas. Ensuite, lorsque tu auras trouvé la bonne dureté du ressort (pneumatique), tu pourras tester différents réglages de sensibilité (en réduisant plus ou moins la pression de la chambre - par rapport à la chambre +) .
BiBi WET
Messagede VTT64140 » Mer 26 Mai 2010 12:56
Merci bibi :)
Light is right !
VTT64140
Messagede biker62500 » Mar 8 Juin 2010 15:39
Bonjour je viens de lire pas mal de pages mais je n'ai rien vu concernant mon souci.En faite lorsque je gonfle ma chambre négative ( sid RACE 2009) après avoir gonfler la + et dégonflé la -, la pression monte direct à 50 puis 100 et je n'arrive donc pas à ajuster la pression comme je le souhaite.En plus lors je vérifie la pression après gonflage le mano indique 0, mais la chambre - contient bien un peu d'air puisque lorsque j'appuie sur l'obus de valve je perds 1 peu.
Cela vient de peut-être de l'obus?merci
Sportivement Nicolas
biker62500
Messagede mdlbuz » Ven 11 Juin 2010 12:19
pour durcir un peu la fourche, il faut que je remette de l'air en haut ou en bas :?:
en vente
mdlbuz
Messagede sandatos » Ven 11 Juin 2010 14:45
les deux mon capitaine
commence par le haut :mrgreen:
sandatos
Messagede mdlbuz » Ven 11 Juin 2010 15:17
je veux juste durcir un peu quand elle descend pas le retour
en vente
mdlbuz
Messagede capo » Ven 11 Juin 2010 18:34
Le retour, c'est le rebond qui gère ça! Augmente la pression +. Peut-être ma moins aussi pour garder la sensibilité.
capo
Messagede BiBi WET » Ven 11 Juin 2010 21:01
biker62500 a écrit:Bonjour je viens de lire pas mal de pages mais je n'ai rien vu concernant mon souci.En faite lorsque je gonfle ma chambre négative ( sid RACE 2009) après avoir gonfler la + et dégonflé la -, la pression monte direct à 50 puis 100 et je n'arrive donc pas à ajuster la pression comme je le souhaite.En plus lors je vérifie la pression après gonflage le mano indique 0, mais la chambre - contient bien un peu d'air puisque lorsque j'appuie sur l'obus de valve je perds 1 peu.
On dirait que tu n'as pas assez vissé ton embout de pompe sur la valve de la chambre négative. Si c'est ça il n'y a que ton embout de pompe qui monte en pression. Et comme son volume est ridiculement faible, la pression monte énormément à chaque coup de pompe.
Ensuite, quand tu vérifies la pression après gonflage, vu que tu ne dois toujours pas visser assez, tu ne mesures rien et tu as donc une pression mesurée nulle (même s'il y a encore de l'air dans ta chambre négative).
Vérifie si tu visses suffisamment ton embout de pompe et si ton obus de valve n'est pas endommagé (téton trop court). Au besoin tu peux remplacer l'obus d'origine par un obus récupéré sur une valve de voiture (chez n'importe quel garage ou chez n'importe quel monteur de pneu vu qu'à chaque changement de pneu ils changent aussi la valve).
Regarde aussi si ton embout de pompe n'est pas endommagé (présence ou état du téton qui vient appuyer sur l'obus de valve).
BiBi WET
Messagede biker62500 » Ven 11 Juin 2010 21:48
ok merci je vais regarder du côté de l'embout de la pompe car la pompe est vissée au maximum sur la valve de la chambre et j'ai démonté l'obus il a l'air en bon état.
Mais je doute que cela vient de là car lorsque je gonfle la chambre + sa fonctionne très bien.
biker62500
Messagede BiBi WET » Ven 11 Juin 2010 22:07
biker62500 a écrit:ok merci je vais regarder du côté de l'embout de la pompe car la pompe est vissée au maximum sur la valve de la chambre et j'ai démonté l'obus il a l'air en bon état.
Si c'était l'embout de pompe alors tu auras probablement aussi du mal à gonfler la chambre +
Permute les obus des chambres + et - pour voir...
BiBi WET
Messagede biker62500 » Mar 15 Juin 2010 15:23
J'ai inversé les embouts et bizarrement çà fonctionne j'arrive à gonfler les 2 chambres normalement.Merci en tout cas.
biker62500
Messagede BiBi WET » Mar 15 Juin 2010 18:41
biker62500 a écrit:J'ai inversé les embouts et bizarrement çà fonctionne j'arrive à gonfler les 2 chambres normalement.Merci en tout cas.
L'obus qui était sur la valve négative était peut-être un poil trop court.
BiBi WET
Messagede tracer » Ven 18 Juin 2010 15:15
mdlbuz a écrit:Voir mon edit Bibi ;)
Salut mdlbuz,
Je m'apprête à faire la même manip que toi, mais sur une Révélation XX, as tu finalement remis de l'huile une fois le Xloc démonté ?
Par contre pour info, pour ceux qui voudraient faire de même, le top cap Recon n'est plus dispo chez Forksparts et je me suis donc rabattu sur un bouchon Dual Air alu (comme sur le fourreau gauche) --> http://www.forksparts.com/achat/produit_details.php?id=545
tracer
Visitez mon blog --> http://tracer92blog.blogspot.com/
-----__o
---_\ <,
--(_)/(_)
tracer
Messagede nicky » Sam 19 Juin 2010 10:39
bijour ;)
petite contribution de ma part avec une sid world cup XX pivot coupé a 19cm et X-lock compris
Image Image
ciao nicky 8-)
mode furtif [ ON ]
nicky
Messagede cpt-caverne01 » Jeu 24 Juin 2010 14:00
Pourriez vous me dire l'année de ma fourche ?
C'est une sid world cup pivot carbonne, mais je ne connais pas l'année, car il va peut être falloir que je change le motion control :cry:
PS: si vous savez ou je peux en trouver un, je serais preneur
https://t.me/pump_upp
cpt-caverne01
Utilisateurs parcourant ce forum: tocata et 4 invités
