cadre scale
Re: cadre scale
Messagede ThierryGTLTS » Dim 21 Aoû 2011 18:47
robs a écrit:Je ne vois l'intérêt de le donner avec le sag puisqu'il varie pour chaque pilote...
Normalement non, tu dois régler la fourche pour avoir 20-25% de SAG selon le constructeur :!: :!:
Indignez-vous !
ThierryGTLTS
Re: cadre scale
Messagede ThierryGTLTS » Dim 21 Aoû 2011 18:54
canard974 a écrit:en general ils sont donné pour une certaine longueur de fourche theorique
chez santacruz justement les angles sont donnés avec une longueur donnée donc je pense que pour les autres marques, lors de la conception, les angles sont calculés avec une certaine longueur determinée ;)
Donc sans SAG selon toi.
C'est vrai que j'ai déjà lu des feuilles de géométries qui donne des longueurs de fourches d'autres des longueurs de débattements.
Mais cela ne veut pas dire que les angles donnés le sont pour un SAG nul :!: :!: :!:
Indignez-vous !
ThierryGTLTS
Re: cadre scale
Messagede canard974 » Dim 21 Aoû 2011 19:07
bah ca depend de la fourche avec laquelle est concu le cadre, si les ingenieurs travaillent avec pour exemple une fourche de 430 et que ta fourche est plus longue ou plus courte bah voila...
ils sont pas calculés avec des histoires de SAG
mais je pense que cette longueur doit tourné autour de 471mm d'axe a té
canard974
Re: cadre scale
Messagede ThierryGTLTS » Dim 21 Aoû 2011 19:27
canard974 a écrit:bah ca depend de la fourche avec laquelle est concu le cadre, si les ingenieurs travaillent avec pour exemple une fourche de 430 et que ta fourche est plus longue ou plus courte bah voila...
471 à 475 pour une fourche de 100mm (473 pour une SID).
Mais cela veut dire que dès que tu t'assieds sur le vélo, l'angle de fourche passe de 69° à 70° sur un Scale.
Et pour un Simplon Razorblade, on arrive à 71° ce qui devient moins stable.
Indignez-vous !
ThierryGTLTS
Re: cadre scale
Messagede canard974 » Dim 21 Aoû 2011 19:34
bah oui apres il faut voir avec quelle longueur est calculé l'angle
c'est sur que pleins de choses font varié, la fourche, la pression des pneus etc....
canard974
Re: cadre scale
Messagede julXTC » Dim 21 Aoû 2011 21:43
Pas tous les constructeurs, je vois pour la durin SL, avec la pression qui me convient à l'usage, je n'ai quasi pas de SAG.
julXTC
Images: 10
Re: cadre scale
Messagede ThierryGTLTS » Lun 22 Aoû 2011 08:22
Il y a un ressort négatif sur la Durin :?: :!:
Indignez-vous !
ThierryGTLTS
Re: cadre scale
Messagede julXTC » Lun 22 Aoû 2011 08:41
Cela reste une fourche pneumatique pour le ressort, prends la recon, une seule valve en positif mais tu as bien une chambre négative qui s'ajuste automatiquement en fonction de la pression positive donnée.
Et si $eb passe par là, même avec le ressort négatif de sa Sid, je doute aux vues de ses réglages qu'il est 20% de SAG. Cela est propre à chacun
julXTC
Images: 10
Re: cadre scale
Messagede $eboss » Lun 22 Aoû 2011 13:49
je crois que je n'ai pas de SAG avec mes réglages :mrgreen:
je suis anti sag, sinon mes pédales touchent le sol :lol:
$eboss
Re: cadre scale
Messagede ThierryGTLTS » Lun 22 Aoû 2011 17:07
$eboss a écrit:je crois que je n'ai pas de SAG avec mes réglages :mrgreen:
Est-ce que tu utilises bien tous les réglages de ta fourche :?: :!:
Normalement si tu la régles bien, tu mettre du SAG sans soucis.
Ce que proposent Fox et Rock Shox pour les réglages:
1. Pression positive.
2. Pression négative (si réglable bien sûr).
3. Détente toujours après avoir réglé les 2 points précédents.
4. Compression selon tes goûts et ta pratique.
5. A noter que le réglage de 4 peut varier selon les terrains.
6. Refaire le réglage de détente si on a changé 1. ou 4.
7. Les personnes très légères / très lourdes devraient mettre une huile plus fluide / plus visqueuse dans la partie hydraulique.
Sur une fourche de qualité qui dispose des 4 réglages et en modifiant au besoin la viscosité de l'huile, il est toujours possible de mettre du SAG et d'avoir le comportement souhaité.
Bonne soirée.
Thierry
Indignez-vous !
ThierryGTLTS
Re: cadre scale
Messagede canard974 » Lun 22 Aoû 2011 17:28
voila ce qu'on trouve chez salsa donc ca varie selon les marques: Standover height is measured from center of top tube to flat ground using 26 x 2.1" tire with diameter of 670mm
Fork is not inlcuded. Fork length and rake is for an average 80mm travel cross-country style suspension fork with 15% sag which was used in the designation of the frame measurements
donc bon si les angles sont fait avec les memes caracteristiques voila....
le mieux c'est de mailer la marque en esperant une reponse
canard974
Re: cadre scale
Messagede julXTC » Lun 22 Aoû 2011 21:38
Bonne soirée.
Thierry
Pour avoir roulé avec $seb sur quelques épreuves et à l'occas de discuter ensemble, on utilise bien les réglages et nos réglages sont quasi similaires, on fait le même gabarit à peu de choses pret, je rajouterai qu'on utilise aussi tout le débattement et sans soucis. ;)
julXTC
Images: 10
Re: cadre scale
Messagede ThierryGTLTS » Mar 23 Aoû 2011 07:41
De toute façon, chacun régle sa fourche comme il l'entend bien sûr ;) ;)
Je profitais juste de l'occasion pour donner le set-up préconisé par les fabricants, car beaucoup de bikers ne lisent pas leur manuel ou n'en ont pas reçu (première monte acheté chez certains vpc).
Le principal est de se sentir bien sur le vélo.
Et le reste n'a pas vraiment d'importance.
Bonne journée.
Thierry
Indignez-vous !
ThierryGTLTS
Re: cadre scale
Messagede julXTC » Mer 24 Aoû 2011 15:01
Enfin dans sa version finale 2011 :D .
Cadre : scale premium 2011 en M.
Jeu de direction : FSA pro pour pivot conique.
Fourche : Magura durin 80 SL + capot fiberlyte et vis ergal gold.
Roues : MMX podium/cx ray/AcSe Mango montées par Astérion.
Serrage de roue : Tune DC16/17 Mango.
Pneus : Race King SS & WC 2.2.
Freins : Hope mini prolight + vis des capots en nylon + disques ashima.
Pédalier : Rotor 3d + 40/27 Qring.
Pédales : LOOK Quatrz carbon.
Chaine : KMC x10sl gold.
Cassette : Dura ace 12/27.
Shifters : Twister x-o + vis nylon.
Cablerie : Flying snake kevlar.
Dérailleur Av : Dura ace 7900 à collier.
Dérailleur Ar : x-o galer Kcnc + vis de butée en nylon.
Potence : Rotor SL2 90mm.
Cintre : Easton EC70 remplacé sous peu par un EC90.
Tige de selle : Ritchey superlogic carbon.
Selle : Tune Speedneedle blanche.
A la pesée : 7.84 ;)
julXTC
Images: 10
Re: cadre scale
Messagede $eboss » Mer 24 Aoû 2011 15:02
et de coté? :lol:
$eboss
Re: cadre scale
Messagede magyver » Mer 24 Aoû 2011 15:28
$eboss a écrit:et de coté? :lol:
Moi aussi j'atends de voir une belle photo de coté, histoire de voir les composants dura ace, peux tu aussi faire voir la tige de selle de plus pres merci
magyver
Re: cadre scale
Messagede julXTC » Mer 24 Aoû 2011 15:32
Pouvais pas, trop d'arbuste juste en dessous.
Puis faudra attendre now,je descends ds le 78 jusqu'à dimanche, j'en ferai d'autres lundi ;)
julXTC
Images: 10
Re: cadre scale
Messagede Klarf » Mer 24 Aoû 2011 17:05
Sympa les stickers sur les jantes ;)
Par contre, évite de mettre les serrages rapide côté disque, le collage risque de ne pas apprécier...
Re: cadre scale
Messagede julXTC » Mer 24 Aoû 2011 18:31
Je les mets coté disques car avec le x-o, c'est merdique à serrer, de quel collage parles tu klarf ????
J'en prends note et fais un essaie qd je rentrerai ^^
julXTC
Images: 10
Re: cadre scale
Messagede Klarf » Mer 24 Aoû 2011 18:42
Les serrages rapides tune, met la tête avec la tige carbone à l'opposé du disque ;)
Re: cadre scale
Messagede julXTC » Mer 24 Aoû 2011 18:44
Klarf a écrit:Les serrages rapides tune, met la tête avec la tige carbone à l'opposé du disque ;)
Ok klarf, merci ;)
julXTC
Images: 10
Re: cadre scale
Messagede mcfly » Mer 24 Aoû 2011 20:55
Je ne vois pas le problème de mettre la tète coté disque ;)
mcfly
Re: cadre scale
Messagede $eboss » Mer 24 Aoû 2011 21:05
et tu ne prends pas ton vélo??
dire que je viens de faire découvrir mes forets à Gambas, il a ridé + de 5h dans les forets.... :mrgreen:
$eboss
Re: cadre scale
Messagede Klarf » Jeu 25 Aoû 2011 08:29
Le carbone brut comme le levier de serrage apprécie pas énormément la chaleur dégagé par le disque et l'étrier.
Par précaution et vu le prix des serrages (ainsi que l'éventuel impossibilité d'enlever la roue sur le terrain), je préfère éviter ce genre de désagrément!
Re: cadre scale
Messagede canard974 » Jeu 25 Aoû 2011 08:37
le carbone a une capacité thermique tres bonne ce qui fait qu'on s'en sert pour des pieces de friction (disque de freins en F1, aviation etc...)
il apprecie donc tres bien la chaleur surtout si il est brut ;)
canard974
Re: cadre scale
Messagede teamdindon » Jeu 25 Aoû 2011 08:58
canard974 a écrit:le carbone a une capacité thermique tres bonne ce qui fait qu'on s'en sert pour des pieces de friction (disque de freins en F1, aviation etc...)
Le carbone en lui même résiste bien à la chaleur, mais ce n'est pas le cas de la résine qui constitue l'autre moitié du composite ou alors de la colle qui fixe la partie carbone à la partie alu sur le blocage rapide.
Re: cadre scale
Messagede canard974 » Jeu 25 Aoû 2011 09:08
oui c'est l'emboitement du la tige en carbone qui resiste mal, de plus l'alu faisant l'emmanchement de la tige etant fin peu legerement se dilater ...
bref le mieux reste de le mettre de l'autre coté mais perso j'ai jamais eu de problemes ...
canard974
Re: cadre scale
Messagede Seb-@. » Jeu 25 Aoû 2011 11:35
De toute façon, entre le disque et le serrage il y a le moyeu pour dissiper et entre l'étrier et le serrage il y a carrément le cadre qui doit pas mal isoler... Je ne pense pas qu'il faille trop s'inquiéter pour le serrage dans le cas présent !
Re: cadre scale
Messagede ThierryGTLTS » Jeu 25 Aoû 2011 11:52
Seb-@. a écrit:De toute façon, entre le disque et le serrage il y a le moyeu pour dissiper et entre l'étrier et le serrage il y a carrément le cadre qui doit pas mal isoler... Je ne pense pas qu'il faille trop s'inquiéter pour le serrage dans le cas présent !
Surtout qu'il existe des moyeux en carbone :!: :!:
Et là, le risque est quand même plus grand :!:
Indignez-vous !
ThierryGTLTS
Re: cadre scale
Messagede julXTC » Jeu 25 Aoû 2011 12:26
Tu sais ce que c'est de faire de la route avec un nouveau de quelques mois, de plus pas de break, vive les coupés trois portes dc le vélo, on l'a laissé en limousin, mais ça m'a démangé. :D
julXTC
Images: 10
