SID 1998 à 2017
Messagede timtri13 » Mar 29 Sep 2009 17:21
bonjour :D
mon pote a voulu faire la vidange de sa sid team 2009 et tout c'est bien passer sauf qu'une fois remontée sur le bike et blocage enclenché et bien elle ne se bloque pas
quelqu'un saurai de ou ça peu venir svp ???
merci d'avance
sportivement tim13 8)
timtri13
Messagede BASS MANTA » Mar 29 Sep 2009 17:22
il avait remis la même pression qu'avant la vidange ?
question con, mais bon ... ça peux arriver :lol:
BASS MANTA a écrit:ma modeste TEAM 2010
montage du capteur de compteur fait à l'arrache :lol:
j'ai passé la durite par l'intérieur ce matin :D
ORBEA SATE ABSALON 2008
BASS MANTA
Messagede capo » Mar 29 Sep 2009 17:27
timtri13 a écrit:bonjour :D
merci d'avance
C'est un blocage à distance ou au fourreau?
Ca peut être un manque d'huile.
Ca peut êre aussi un manque de tension du câble du poplock...
capo
Messagede timtri13 » Mar 29 Sep 2009 17:30
c'est un blocage au cintre et pour la tension de cable c'est la meme qu'avant de l'avoir vidangé donc pas ça par contre tu dis que s'il n'y a pas assez d'huile alors elle ne se bloque pas ???
ça serai une bonne piste alors
a combien de cm du bord du fourreau il faut que l'huile arrive deja ???
sportivement tim13
timtri13
Messagede ubo » Mar 29 Sep 2009 17:32
C''est quoi ces pédales ?
Ton capteur de compteur est à l'envers.
Enfin une photo de toi que je peux montrer à mon fils :mrgreen:
Messagede capo » Mar 29 Sep 2009 17:39
timtri13 a écrit:c'est un blocage au cintre et pour la tension de cable c'est la meme qu'avant de l'avoir vidangé donc pas ça par contre tu dis que s'il n'y a pas assez d'huile alors elle ne se bloque pas ???
sportivement tim13
J'ai fait l'entretien de ma Sid cet après midi et je t'assure que si tu ne positionnes pas correctement la mollette, tu modifies la tension du câble et ça ne bloque plus. Ca prend 2 secondes de tirer sur le câble pour le retendre avant de démonter la cartouche...
capo
Messagede timtri13 » Mar 29 Sep 2009 17:42
bon je vais lui donner les 2 cas (tesion da cble+manque d'huile) et il verra par lui meme
merci en tout cas capo
sportivement tim13
timtri13
Messagede BASS MANTA » Mar 29 Sep 2009 17:49
c'est pas les CANDY SL :P
BASS MANTA
Messagede Sawyer » Mar 29 Sep 2009 18:02
mon antivirus empeche la photo de se developper de bass manta! :lol:
quelqu'un pourrait la mettre en mode "je débloque " :wink:
Sawyer
Messagede BASS MANTA » Mar 29 Sep 2009 18:20
c'est cool de pouvoir gérer les photos qu'on post 8)
BASS MANTA
Messagede Rederik » Mer 30 Sep 2009 10:07
Personne pour donner un lien vers un schéma hydraulique de la sid ? Ca me parait utile pourtant !
Rederik
Messagede Vasarely » Mer 30 Sep 2009 10:12
Rederik a écrit:Personne pour donner un lien vers un schéma hydraulique de la sid ? Ca me parait utile pourtant !
Si cela peux t'aider!
Vasarely
Messagede chriss16 » Mer 30 Sep 2009 12:01
super ce schéma !
sauf erreur de ma part, l'amortissement est contrôlé par l'ouverture de la pièce n°16, n'est ce pas ?
chriss16
Messagede Vasarely » Mer 30 Sep 2009 12:41
chriss16 a écrit:super ce schéma !
Tous les schémas de toutes les fourches Rock Shox:
http://www.sram.com/_media/techdocs/201 ... ice%20list).pdf
et aussi pour toutes les pièces détachées:
http://www.forksparts.com/index.php
Vasarely
Messagede Rederik » Mer 30 Sep 2009 15:36
Le 1er lien, je l'avais déjà, mais l'image est trop petite. Par contre, sur le pdf de vazarelly on voit déjà des trucs.
Ce que je ne vois pas, c'est comment en tournant la molette de rebond on fait changer ce dernier, si ça affecte l'amortissement en compression : en gros y a t il des chemins différents pr la compression et la détente ?
Et comment marche la cartouche black box motion control ?
Coté gauche, comment fonctionnent les chambre à air ?
Rederik
Messagede colargol » Sam 3 Oct 2009 19:53
Je m'étais décidé a upgrader mon Spark avec une Race 2010 avec pushlock que l'on trouve en VPC dans les 450€ et voilà qu'on me propose un WC 2009 pour 400€. Du coup grand dilemme !
Niveau poids il semblerai que la Race 2010 devrait être plus légère que la WC 2009. Et niveau fonctionnement sachant que je ne suis pas une pointure en réglage :oops: il y a grosse différence ?
C'est pour une pratique essentiellement marathon, avec de longues, très longues descentes en single. Caillasse au dessus de 2000m. et forêts racines en dessous.
Merci de vos "conseils"
colargol
Messagede BASS MANTA » Sam 3 Oct 2009 23:01
j'ai une RACE 2010 payé 397 avec le FDP
et pour un poids de 1483 pivot non coupé
BASS MANTA
Messagede colargol » Sam 3 Oct 2009 23:05
Alors disons pour le même prix :wink: tu me dira où
Race 2010 ou WC 2009 :?:
1783gr :shock:
colargol
question simple et bète
Messagede indiana » Dim 4 Oct 2009 06:03
Une question qui va vous prendre trois secondes, simple et bète, sans doute : par ou commence le démontage d'une SID 2009 ?
Que dévisse t'on, et ou, pour séparer les fourreaux des plongueurs ??
Car sur le schema, on ne voit pas d'écrou en partie basse des fourreaux...?
vtt ou route = Plaisir !!
indiana
Messagede Klarf » Dim 4 Oct 2009 08:15
Pour un entretiens courant, degonfle tout, puis dévisse la vis sous la molette de détente, et l'ecrou de la valve enbas du fourreau gauche!
Ensuite tu pourras enlever les fourreaux.
Messagede BASS MANTA » Dim 4 Oct 2009 11:03
colargol a écrit:Alors disons pour le même prix :wink: tu me dira où
1783gr :shock:
1483 oupssss
moins de 400 chez http://www.bike-components.de/
BASS MANTA
Messagede rockyvertex » Dim 4 Oct 2009 12:15
salut a tous pour ma part j'ai acheté une sid race pesé a 1492g avec pivot entier, elle vien de chez alltricks 369.90€ :D
Bon pour resumé c'est vraiment autre chose que mon ancienne reba...
Plus onctueux elle amortie du petit au gros bref le top :lol:
rockyvertex
Messagede PapyTA » Dim 4 Oct 2009 12:39
Petite question technique, le réglage de la compression (sur le Té, sur un Motion Control BlackBox sur une SID Team 2009) influe sur les basses ou les hautes vitesses?
J'aurais tendance à dire sur les basses vitesses puisque ce réglage est censé influer sur le pompage de la fourche.
Si c'est le cas, j'imagine que la compression sur les hautes vitesses n'est, elle, pas réglable?
Toujours si c'est le cas, ressent t'on ce réglage en statique? Je ne sens aucune différence, enfonçant la fourche rapidement mais à la force de mes petits bras musclés et vélo à l'arrêt, selon les différents crans de la molette jusqu'au blocage qui, lui, bloque bien la fourche.
Autre question, le réglage du floodgate n'influe-t'il que sur la force de déclenchement du blocage?
PapyTA
Messagede BASS MANTA » Dim 4 Oct 2009 15:20
rockyvertex a écrit:salut a tous pour ma part j'ai acheté une sid race pesé a 1492g avec pivot entier, elle vien de chez alltricks 369.90€ :D
imagine la différence pour moi qui avait une XCM sunrtour :lol:
BASS MANTA
Messagede indiana » Dim 4 Oct 2009 17:19
Merci Klarf !
Simple, conçis, précis, je vais la démonter pour, comme certains le disent, huiler les bagues et mousses !
Premier roulage avec ma Sid World cup non carbone, ça marche bien, sensible, mais a tendance a s'afaisser (sag trop important), malgré le fait de rajouter 5 PSI de temps en temps au fil des kilomètres.
C'est arrivé a quelqu'un ??
indiana
colargol
Messagede indiana » Dim 4 Oct 2009 17:20
En effet colargol : ma Wolrd cup 2009 alu pèse 1498 grs pivot non coupé.
indiana
Messagede colargol » Dim 4 Oct 2009 21:57
indiana a écrit:En effet colargol : ma Wolrd cup 2009 alu pèse 1498 grs pivot non coupé.
Donc en gros même poids, mais plus de réglage sur la WC :roll:
J'hésite, j'hésite...
colargol
Messagede Jeff » Mar 6 Oct 2009 14:51
Excellent, je viens de recevoir une Sid WC 2010 par Savoye alors que j'avais juste demandé des infos :lol:
Bref, j'ai ouvert quand même, la boite mentionne Sid WC blanche with pushlock et hop, c'est une WC pivot carbone noire avec blocage sur le fourreau :lol: :lol: :lol: Je suis mort de rire.
Bon, pesé, elle fait 1396 gr pivot non coupé, là je rigole moins et me dit que je vais peut être la garder :wink: je vais la jouer à pile ou face.
Ne demandez pas de photo, c'est ma femme qui a l'APN.
Jeff
Messagede chriss16 » Mar 6 Oct 2009 14:56
Jeff a écrit:Excellent, je viens de recevoir une Sid WC 2010 par Savoye alors que j'avais juste demandé des infos :lol:
:shock:
je sens qu'ils vont recevoir pas mal de demandes d'infos chez Savoye ! :lol:
chriss16
Messagede sandatos » Mar 6 Oct 2009 15:25
Jeff a écrit:Ne demandez pas de photo
on veut une photo, et sur la balance 8)
sandatos
