barbe bleue a écrit:Jusqu'à 75kg, la jante ne semble pas requérir plus de 28 rayons, la jante étant suffisamment rigide.
Pat2A a écrit:Je viens aux renseignements pour voir si quelqu'un a acheté puis testé ces jantes?
BiBi WET a écrit:Pat2A a écrit:Je viens aux renseignements pour voir si quelqu'un a acheté puis testé ces jantes?
Je vais tester sous peu. Mais bon, je ne me fais pas trop d'illusions: Des ZTR Race 7000 coûtent largement moins cher et restent comparables en terme de poids.
Pat2A a écrit:Ce qui sera important de comparer c'est la différence de rigidité qui fait un peu défaut d'après ce que j'ai pu lire sur les ZTR Race.
BiBi WET a écrit:Pat2A a écrit:Ce qui sera important de comparer c'est la différence de rigidité qui fait un peu défaut d'après ce que j'ai pu lire sur les ZTR Race.
Je n'ai pas eu de retour négatif concernant un éventuel manque de rigidité sur les Race 7000. Ton info vient d'où (ou de qui) ?
Olibabe a écrit:BiBi WET a écrit:Pat2A a écrit:Ce qui sera important de comparer c'est la différence de rigidité qui fait un peu défaut d'après ce que j'ai pu lire sur les ZTR Race.
Ca vient peut-être de moi car je ressens une différence entre mes Olympic et mes Race 7000 avec mêmes moyeux, mêmes rayons et montage par la même personne (Bibi justement). Rien de dramatique comme je l'ai déjà dit car les roues restent précises et très agréables mais ça se sent.
ubo a écrit:Pour ma part je les trouve aussi rigide que mes olymp, un vrai bonheur en relance (ca sera dur si je dois faire marche arrière)
Mais bon je n'ai pas le même monteur ...
Pat2A a écrit:BiBi WET a écrit:Pat2A a écrit:Ce qui sera important de comparer c'est la différence de rigidité qui fait un peu défaut d'après ce que j'ai pu lire sur les ZTR Race.
Désolé BiBi ça fait deux heures que je recherche l'article sur le net mais je ne le retrouve pas. Il s'agissait d'une comparaison de jantes et non pas de roues complètes sur un site anglo-saxon.
BiBi WET a écrit:A moi de donner mon avis entre les ZTR Olympic et les ZTR Race:
En effet à pneu et pression (élevée) identiques, la rigidité perçue est moindre selon moi. Je pèse 77kg tout nu (donc plus de 82 en tenue) pour 1m90 (donc gros effet de levier) donc c'est facile à ressentir.
Par contre comme je n'utilise pas ces jantes de la même façon la comparaison à pression et pneus identiques n'a pas vraiment de sens: Je roule en très basse pression et avec des pneus gros volumes (RK 2.2) avec mes Race7000 tandis que mes pressions sont plus fortes et mes pneus différents avec mes Olympic. Donc au final même si les roues étaient strictement identiques en terme de rigidité je ne percevrais pas la même chose sur le terrain à cause des pneus (la pression moindre et le gros volume donnant une sensation de moins grande rigidité).
Pourtant à choisir entre les deux paires je suis comme Ubo: Je préfère de loin les ZTR Race ! Les relances en côte n'ont rien à voir et ces roues sont très faciles à rouler.
Si par contre j'étais un sprinteur je n'aurais peut-être pas le même avis.
Quand Tib sera à nouveau dispo il faudrait qu'il nous donne son avis puisque lui aussi possède les deux montages (réalisé par le même monteur).
Edit: J'allais oublier Loric qui avait des Olympic et qui va tester des Race sous peu (même moyeux, même rayons, même monteur)... A suivre donc !
ubo a écrit:Petite précision :
je n'ai pas la chance de tester deux roues fraichement montées :
ma comparaison se résume à une paire d'olymp de deux ans et une paire de race neuves ...
$eboss a écrit:
c'est surtout sur les flancs des jantes que j'ai vu la diff....j'ai cependant remarqué un manque de rigidité qui est sans doute du aux tensions moins élevées sur les Race
$eboss a écrit:moi je n'ai pas senti de grosse diff au niveau des Race et olympic, il y a aussi que 50gr d'écat!
BiBi WET a écrit:ubo a écrit:Petite précision :
Pour avoir contrôlé quelques roues montées depuis plus d'un an (2 ans ou plus pour certaines) je n'ai pas noté de perte de tension. Je pense donc que ta comparaison reste valable.
BiBi WET a écrit:$eboss a écrit:moi je n'ai pas senti de grosse diff au niveau des Race et olympic, il y a aussi que 50gr d'écat!
Je ne comprends pas trop ce que tu veux dire Seb: D'un côté tu dis que tu n'as pas senti de grosse différence et de l'autre tu dis que tu as constaté un manque de rigidité...
ubo a écrit:BiBi WET a écrit:ubo a écrit:Petite précision :
+10000 km sans perte de rigidité
et la marmotte elle met le chocolat ...
BiBi WET a écrit:ubo a écrit:BiBi WET a écrit:ubo a écrit:Petite précision :
Je n'ai pas parlé km mais d'année. Je n'ai pas non plus parlé de rigidité mais de tension de rayons...
J'ai quelques exemples assez concrets:
- Une paire de ZTR Olympic utilisée pendant 3 saisons par un Elite en VTT (compétition ET entraînement VTT).
- Plusieurs paires de ces mêmes jantes utilisées pendant un à deux ans par des gens bien connus ici (dont Tib qui confirmera peut-être que je n'ai pas noté de perte de tension significative après un an de pratique sur ses roues).
Non, franchement, lorsque les gens n'ont pas de PB de voile (donc utilisation dans les limites imposées par la jante), je n'ai pas encore noté de chute de tension notable (moins que ma tolérance de montage ou moins que l'équivalent d'1/8 de tour d'écrou de rayon). Ceci malgré plusieurs années d'utilisation.
