Pédalier 2x9 =>29/44 et compatibilité plateaux (page 74)
Re: Pédalier 2x9 =>29/44 et compatibilité plateaux (page 74)
Messagede Gadget » Mer 23 Juin 2010 06:49
mickey a écrit:Est-ce que ton derailleur est proche (1 à 2mm) de ton 40 dents. Ou bien as-tu surélevé ton derailleur (5 à 10mm) afin de faciliter sa montée ???
as-tu une photo afin de voir le reglage ???
40 dents (23x33x40) :
36 dents (24x36) :
Dans cette configuration, le dérailleur est vraiment éloigné, j'ai dû installer un bash-guard. J'aime beaucoup le 24x36, je plafonne à 50km/h en descente sur route, mais ça me va, donc je vais y passer sur mon vélo principal.
Question : en 24x36, quel dérailleur serait le plus adapté ? Est-ce qu'un dérailleur double de route permettrait de me rapprocher au plus près du 36 dents, sans que la fourchette vienne toucher le bras arrière sur mon TS ? Ou faut-il passer obligatoirement sur un SLX double, ou un XX ?
In Velo Veritas
Gadget
Geek
Messagede daft rider » Ven 25 Juin 2010 11:06
Gadget a écrit:
mickey a écrit:Question : en 24x36, quel dérailleur serait le plus adapté ? Est-ce qu'un dérailleur double de route permettrait de me rapprocher au plus près du 36 dents, sans que la fourchette vienne toucher le bras arrière sur mon TS ? Ou faut-il passer obligatoirement sur un SLX double, ou un XX ?
Et juste en abaissant ton dérailleur?
Parce que le SLX double à mon avis il est pas plus bas qu'un SLX classique, il doit juste avoir une plage de décalage de la fourchette plus réduite. Idem pour le XX, il "monte" aussi haut qu'un dérailleur classique, sur un 42 dents, donc à part une conception différente qui te permette de le baisser sans faire toucher ton bras arrière, je vois pas bien.
Aurais-tu une photo pour voir où ça touche?
daft rider
Messagede melarkry » Ven 25 Juin 2010 11:59
Salut
Pour passer en 2*9 il faut supprimer le grand plateau et voir pour rajouter quelques dents a celui du milieu?
Niveau derailleur, reglage ca se fait bien? comment avoir plus que deux positions a la commande au lieu de 3?
melarkry
Messagede Gadget » Ven 25 Juin 2010 12:20
daft rider a écrit:Et juste en abaissant ton dérailleur?
Regarde ce que ça donne avec un 40 dents, si je veux régler le dérailleur à quelques mm du grand plateau (les deux segments rouges ont la même longueur) :
Maintenant imagine la même chose avec un 36 dents, et ma suspension comprimée au maximum...
Le SLX double a une fourchette beaucoup plus courte, mais il est assez lourd (env. 160g). Comme je suis en tirage par le bas, un dérailleur de route pourrait probablement faire l'affaire, mais je ne sais absolument quel modèle choisir. Au pire, j'attends le nouvel XTR double, puisqu'il y aurait semble-t-il un modèle en 26x38 et donc probablement le dérailleur qui va bien avec. Ça reste quand même très hypothétique...
Edit : rien d'hypothétique, ce devrait être le M986, il aura une capacité de 12 dents (donc parfait pour un 24x36) un une fourchette raccourcie. Je reste quand même intéressé par toute information concernant un dérailleur de route pouvant convenir à mon usage.
In Velo Veritas
Gadget
Geek
Messagede pacou » Ven 25 Juin 2010 13:01
Est-ce qu'on pourra mettre les plateaux rotor double avec le nouveau XTR double ?
pacou
Messagede Klarf » Ven 25 Juin 2010 13:03
c'est un peu tôt pour le dire...
Messagede Gadget » Ven 25 Juin 2010 13:29
pacou a écrit:Est-ce qu'on pourra mettre les plateaux rotor double avec le nouveau XTR double ?
http://www.veloptimal.com/forum/viewtopic.php?p=537889#p537889
Donc à moins que Rotor développe de nouveaux plateaux, la réponse est non...
Soit dit en passant, ça devient vraiment n'importe quoi ces entraxes : on avait 54mm, 64mm, 74mm, 94mm, 104mm, 110mm (je fais grâce du défunt M960) et maintenant on ajoute 80mm, 120mm et bientôt 88mm...
In Velo Veritas
Gadget
Geek
Messagede daft rider » Ven 25 Juin 2010 18:19
Gadget a écrit:Maintenant imagine la même chose avec un 36 dents, et ma suspension comprimée au maximum...
Ah oui en effet ce serait très short :?
melarkry a écrit:Salut
En théorie tu ne touches pas à la tension de câble ni à la butée basse (sauf si tu modifies la position de ton dérailleur ou décales ton pédalier), et si tu veux condamner le 3e cran de la manette, tu règles la butée haute de façon à ce qu'à tension maximale du câble tu sois à peu près au dessus du 2e plateau.
daft rider
Messagede mickey » Sam 26 Juin 2010 12:46
Gadget a écrit:Regarde ce que ça donne avec un 40 dents, si je veux régler le dérailleur à quelques mm du grand plateau (les deux segments rouges ont la même longueur) :
sur mon xtr 970, en double avec 22x36 ou 24x36 la fourchette vient passer au raz du plateau.
je n'est pas ton problème.
Mais en triple, je suis obligé de le remonter beaucoup plus haut, afin que la fourchette passe audessus du 32.
je pense que le 40 dents est le minimum, dans ce cas. (8 dents d'écarts)
GENIUS 27" XX1 TOPWHELLS
mickey
Messagede LudoTA » Ven 2 Juil 2010 16:10
Une question sur les ratios des dérailleurs avant...
Je roule en 2x9 avec un dérailleur avant Dura Ace 7900 et une poignée tournante XO micro indexée, pas de soucis cela fonctionne parfaitement.
Mais je me pose la question pour les copains qui ne sont pas en poignées tournantes.
Si les ratios de tirage sont différents, cela pourrait poser problème... qu'en est-il du fonctionnement des combinaisons suivantes :
- dérailleur avant Shim Dura Ace 7900 / shifter gauche Shim XT ou XTR 2010 ?
- dérailleur avant Shim Dura Ace 7900 / trigger gauche Sram XO 2010 ?
- dérailleur avant Shim Dura Ace 7900 / trigger gauche Sram XX ?
- dérailleur avant Sram Red ou Force / shifter gauche Shim XT ou XTR 2010 ?
- dérailleur avant Sram Red ou Force / trigger gauche Sram XO 2010 ?
- dérailleur avant Sram Red ou Force / trigger gauche Sram XX ?
- dérailleur avant Sram XX / shifter gauche Shim XT ou XTR 2010 ?
- dérailleur avant Sram XX / trigger gauche Sram XO 2010 ?
- dérailleur avant Shim XT ou XTR 2010 / trigger gauche Sram XO 2010 ?
- dérailleur avant Shim XT ou XTR 2010 / trigger gauche Sram XX ?
Merci du retour sur vos expérimentations ;)
LudoTA
Messagede ptitcanard » Dim 18 Juil 2010 17:22
Ca faisait quelques temps que je lisais ce post car l'idée du passage en double me tentait vraiment et depuis le début du mois j'ai franchis le pas, mais voilà aujourd'hui je dois optimiser ce passage alors voici mes questions... ;)
Je suis donc récemment passé en double et je rencontre un petit soucis de montage de mon Truvativ Noir et de son boitier Fizz GXP Céramic. J'ai un petit jeu dans le pédalier, je pense avoir serrer assez (je n'ai pas de clé dynamo) le jeu est très minime mais on le sent...
Le jeu pourrait venir des roulements qui sont trop usés? Ou d'un mauvais montage? Mon cadre est en 68mm, j'ai donc mis une entretoise à gauche et deux à droite. Je n'ai pas de notice mais n'aurais-je pas oublier une étape dans le montage?
Sinon pour revenir au double, j'ai un 26-40... Je trouve ça plus plaisant que mon ancien pédalier triple, même si je passe trop peu en 26. Mais là où j'ai le plus gagné c'est sur le poids avec 308 grammes de gagné! J'envisage de monter un plateau en 28 (voir 30 mais ça me semble beaucoup trop grand comme écart en 30 non?). Je précise que je roule en Île de france, et pas dans des endroits hyper vallonés. En gros, actuellement j'utilise principalement le 40 les 3/4 du temps sans pour autant trop croisé la chaîne. Et le 26 sur mes trop rares côtes.
Donc lequel du 28 ou du 30 serait le plus judicieux à prendre?
Le remplacement du grand plateau se fera plus tard en prévision d'un 42-28 ou d'un 42-30, pour du coup, mieux utiliser le grand plateau. Ah oui petite précision, je suis en 11-32 derrière.
ptitcanard
Messagede Trigramus » Dim 18 Juil 2010 20:19
Moi je garderais le 28 et passerait en 11-27 sur la K7 .
Si la violence ne résoud rien c'est que tu ne tape pas assez fort!
Skin VIP 9,0 Kg en mono plateau 11v
GIANT XTC 29 2018
GIANT PROPEL Advanced 2018
GIANT TCR 2006
GIANT TCR CCC 2019
Good deal with:
Olivy30, Loostik-41, Cocker77230, MTB16, FredVT
Trigramus
Messagede ptitcanard » Dim 18 Juil 2010 23:06
Trigramus a écrit:Moi je garderais le 28 et passerait en 11-27 sur la K7 .
La K7 est neuve... :?
Mais bonne idée pour le changement de K7, merci! :)
Je pense que je la changerai après avoir modifié les plateaux en 42-28, mais ça donnerai bien en 42-28 ; 11-27 justement? Ou tu veux dire plutôt 40-28 avec une K7 en 11-27?
ptitcanard
Messagede ptitcanard » Lun 19 Juil 2010 02:25
Quelqu'un connait le poids de cette cassette? SHIMANO Cassette HG 61-9 (11-28 dents) ?
Et à quoi ça correspond dans la gamme Shimano, Deore? SLX?
Edit: c'est du Deore, sûrement plus lourde que ma XT en 11-32...
ptitcanard
Messagede biker29 » Lun 19 Juil 2010 06:10
tu as la slx 11/28 à 230g si tu veux (30-35€ environ)
biker29
Messagede ptitcanard » Lun 19 Juil 2010 11:33
biker29 a écrit:tu as la slx 11/28 à 230g si tu veux (30-35€ environ)
merci ;)
ptitcanard
Messagede Gadget » Lun 19 Juil 2010 11:50
Et si tu changes l'écrou par celui d'une XT ou XTR, et tu gagnes 7-8g en plus de mémoire:
http://veloptimal.com/forum/viewtopic.php?p=332962#p332962
In Velo Veritas
Gadget
Geek
Messagede Trigramus » Lun 19 Juil 2010 11:54
Ben ça dépend surtout de toi,
Pour le poids la 11-27 sera nickel, vu que tu n'as pas besoin de beaucoup de développement,
apres c'est une question de puissance soit tu moulines trop en 40-11 alors oui passe en 42-11 soit cela te convient et reste en 40...
GIANT XTC 29 2018
GIANT TCR 2006
GIANT TCR CCC 2019
Good deal with:
Trigramus
Messagede ptitcanard » Lun 19 Juil 2010 12:58
Gadget a écrit:Et si tu changes l'écrou par celui d'une XT ou XTR, et tu gagnes 7-8g en plus de mémoire:
Vraiment intéressante la K7 SLX, en rapport poids-prix. Et puis niveau étagement elle sera mieux que la XT actuelle.
ptitcanard
Messagede ptitcanard » Lun 19 Juil 2010 13:10
Ben ce sera sûrement la K7 SLX en 11-28, car la DA en 12-27 est un peu trop chère comparé à la première citée.. (surtout que je viens de m'acheter la XT, remplacée au même moment que le pédalier :arrow: début juillet) Après oui ça dépend de moi, je ne crois pas mouliner trop avec le 40.
Mais mon idée de base était de modifier le plateau de 26, car avec celui-ci je mouline vraiment trop. Le fait de changer la K7 seule me suffira-t-il à moins mouliner sans changer le plateau (Par un 28 ou plus?)?
ptitcanard
Messagede ptitcanard » Lun 19 Juil 2010 13:13
ptitcanard a écrit:Bonjour à tous,
Quelqu'un aurait une idée de la cause de ce jeu?
ptitcanard
Messagede jeff64 » Lun 19 Juil 2010 15:06
Suite a la casse de mon dérailleur arriere XO je souhaite changer de transmission.
Pourquoi ne pas passé en double et dix vitesses.
J'ai en ma possession trois pédaliers triple
un XTR M970 (22,32,44)
un FRM (22 , 32 , 44)
un XT (22 , 32 , 44 )
C'est recuperable ?
des shifter XO un derailleur avant XTR un derailleur arriere X0 une cassette 9 XTR.
La je pense qu'il n'a y'a pas grand chose a recuperer.
J'ai un Yeti 575 et je monte tout a la pedale donc je me sert trés souvent du 22/34
jeff64
Messagede Dementia » Lun 19 Juil 2010 15:13
Tu peux garder tes pédaliers que tu pourras passer en double sans soucis (reste à choisir les plateaux).
Interrogation sur le dérailleur avant XTR, je ne sais pas si il fonctionnera avec les nouveaux shifters. En tout cas avec un twister X0 ca passe.
Par contre bye bye le dérailleur arrière, les shifter X0 et bien sur la cassette 9V ;)
Messagede varnice » Lun 19 Juil 2010 15:48
hello, petite question sur le pedalier triple agilis , est ce qu'il acepte un plateau de 20 ?
remedy + canyon frx + hybride de route
varnice
Messagede Trigramus » Lun 19 Juil 2010 16:47
Ben si l'entraxe est en 64 de mémoire je vois pas pourquoi il ne le prendrais pas....
GIANT XTC 29 2018
GIANT TCR 2006
GIANT TCR CCC 2019
Good deal with:
Trigramus
Messagede sandatos » Lun 19 Juil 2010 17:02
sûrement un coup de dremel à prévoir toutefois (sur le pédalier et sur les têtes de vis)
sandatos
Messagede sandatos » Ven 23 Juil 2010 07:59
Un vidéo bien faite pour expliquer comment faire :
http://vimeo.com/7203326
sandatos
Messagede julienvtt » Sam 24 Juil 2010 13:21
J'ai une casette 11/34 est ce que un double en 28/40 sa peut le faire?
car par chez moi c'est vallonnée avec de bonne montée.
good deal with: lemairevtt, rosserpmok, diablo, Thierry62, hervé 12, lafee
julienvtt
Messagede biker29 » Sam 24 Juil 2010 19:41
déjà dis 100 fois ici :
ça dépend de ton niveau :roll:
biker29
Messagede julienvtt » Sam 24 Juil 2010 20:29
biker29 a écrit:déjà dis 100 fois ici :
Bah me débrouille plutot bien mais sa va mouliner?
julienvtt
