Standards BB 30 / 86 / 90... votre avis
Re: Standards BB 30 / 86 / 90... votre avis
Messagede Archicoolaurel » Jeu 16 Déc 2010 16:55
nicolas3334 a écrit:c'est "identique" au BB30 (même roulements) c'est juste beaucoup plus simple pour le fabricant au niveau des tolérances de fabrication.
C'est aussi bien mieux pour les cadres fullcarbone (sans insert alu au niveau de la boite).
Et comme il y a un insert en delrin ou alu, c'est pour moi plus étanche...
Pyf à fait un retour du système après en avoir monté.
Oui, mais pour l'utilisateur ?
Instinctivement, je trouve plus fiable de presser des roulements dans de l'alu que dans du plastique.
Qu'est-ce qui rend ce système plus étanche ?
Archicoolaurel
Messagede nicolas3334 » Jeu 16 Déc 2010 20:17
Il existe un "insert" en alu si le delrin te fait peur :lol:
Plus etanche: non pas au niveau extérieur (les roulements sont exposés de la même manière) mais completement isolé du cadre (en cas d'infiltration d'eau par les tubes).
nicolas3334
Images: 13
Messagede Archicoolaurel » Jeu 16 Déc 2010 21:00
Merci pour ces réponses très complètes.
Nous parlions bien de ça:
Archicoolaurel
Messagede nicolas3334 » Ven 17 Déc 2010 12:21
oui tout à fait.
"pressfit 30" ou "pressfit BB30"
nicolas3334
Images: 13
Messagede scalpel77 » Mar 21 Déc 2010 00:28
et ça ça monte dans un cadre BB30 avec un pédalier a axe de 24 ???
scalpel77
Messagede Archicoolaurel » Mar 21 Déc 2010 08:35
scalpel77 a écrit:et ça ça monte dans un cadre BB30 avec un pédalier a axe de 24 ???
Non, ce n'est pas du BB30, c"est du PFBB30.
Archicoolaurel
Messagede bilou » Mer 26 Jan 2011 10:22
Je reprends le fil de ce post :
Archicoolaurel a écrit:Merci pour ces réponses très complètes.
Cet adaptateur permet de monter un pédalier en axe de 24, sur un cadre au standard "Pressfit 30". J'ai bon ?
Où peut-on le trouver ?
Il y a t-il d'autres marques qui font un système équivalent pour les cadres en PF30 ?
0% de matière grise, c'est président...
bilou
Messagede pyf » Jeu 27 Jan 2011 18:25
Seb-@. a écrit:Tiens, si je comprends bien son fonctionnement, cet outil reprend un principe qui me dit quelque chose...
Si c'est bien ce que je pense, l'extraction se fait sans choc donc on limite fortement les risques pour les roulements (notamment).
J'atteris un peu tard dans la discussion mais si l'info intéresse toujours j'arrive dans 99% des cas à sortir les roulements BB30 sans les endommager avec l'outil Enduro :
http://www.youtube.com/user/EnduroBearing#p/u/6/mgBG-E4wV_Q je l'ai encore fait hier avec des roulements Ceramic Speed de pédalier XX que je prête à un ami ;)
Ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort... Ride Hard !
http://pyfrides.wordpress.com/
pyf
Messagede forumeurdu14 » Lun 7 Fév 2011 20:06
J'ai lu tout le sujet et je n'ai pas trouvé de réponse à ma question (bète) qui est la suivante:
-Quelle est la largeur totale d'un boitier BB30 une fois que les roulements sont préssés dans le cadre ?
forumeurdu14
Images: 45
Messagede pyf » Lun 7 Fév 2011 20:36
Les roulements rentrant à l'intérieur de la boite... si la boite du cadre fait 68mm au départ (c'est plutôt du BB30 route logiquement le 68mm) alors elle fera toujours 68mm une fois les roulements installés, copier coller pour le BB30 73mm (73mm au départ et à l'arrivée).
pyf
Messagede bilou » Mer 23 Fév 2011 13:39
J'ai une question pour le pro du BB30 :
J'ai un pédalier FSA afterburner BB30.
Il ne me manque que les roulements.
Dois-je obligatoirement prendre un kit roulements BB30 de chez FSA ou bien puis-je prendre n'importe quelle autre marque ? N'y a t-il pas de problèmes de compatibilité ?
Merci de votre aide.
bilou
Messagede nicolas3334 » Mer 23 Fév 2011 19:49
Le BB30 est un standard "officiel".
Tu peux donc mixer les marques.
nicolas3334
Images: 13
Messagede Rogntudju » Mer 23 Fév 2011 20:13
... Du moment que les roulements sont des 61806 (ex 6806), soit Ø ext 42mm, Ø int 30mm, largeur 7mm, ça ira.
Rogntudju
Messagede bilou » Mer 23 Fév 2011 20:39
Ok.
C'est aussi ce que je pensais mais je voulais en avoir le cœur net.
Merci en tout cas ;)
bilou
Messagede bilou » Jeu 24 Fév 2011 21:56
Une dernière question :
Auriez-vous le diamètre (généralement constaté) des circlips BB30 ?
Vu les tarifs des kit roulements spécialisés, je pense plutôt aller chercher tout ça directement chez une boite de roulements industriels.
bilou
Messagede dantrophy » Sam 26 Fév 2011 21:40
Les clips ne sont pas ceux que l'on trouve dans l'industrie, ils sont très fins...
Je peux (si je n'oublie pas, Al zeim est bientôt là :lol: ) mesurer demain...
dantrophy
Messagede nicolas3334 » Lun 28 Fév 2011 13:45
pour info on peut trouver les circlips, seuls, au detail chez son bouclard. Il faut compter 6€ la paire. Pas de quoi fouetter un chat!
nicolas3334
Images: 13
Messagede Jeam » Lun 18 Juil 2011 17:09
J'ai une petite question sur le pressfit BB30 : est-il possible de retirer la partie en nylon insérée dans le cadre et comment ? Lors du changement des roulements, seuls ces derniers sont extraits ou la partie en nylon vient avec ?
Je vous remercie !
Jeam
Messagede Jeam » Mer 20 Juil 2011 12:36
Jeam a écrit:Salut,
Je vous remercie !
Jeam
Messagede olivy30 » Jeu 21 Juil 2011 23:00
es ce le pedalier bb30 est compatible avec un boitier externe :?:
c 'est pour mettre sur la cadre normal avec vis entre droite et gauche
je ne sais pas comment explique
quelqu'un peut me conseil pour un client qui me demande
regarde achat pedalier fsa kforce light bb30
olivy30
Messagede canard974 » Ven 22 Juil 2011 04:06
le kforce light bb30 c'est tendu a mettre sur un boitier bsa standart, j'ai testé un 386 sur un boitier 68mm avec les cuvettes rotor bsa30, ça passe a peine et encore, faut ruser et sur un boitier 73mm faut oublier
canard974
Messagede cocodu69200 » Ven 22 Juil 2011 06:31
bonjour
je j'aurais voulu savoir si on peux monter un pédalier XX BB30 sur un boitier standard bsa ?
si oui de quelle maniére ?
cocodu69200
Messagede Archicoolaurel » Dim 24 Juil 2011 17:53
Une fiche de synthèse sur les standards en cours:
Archicoolaurel
Messagede Pat2A » Dim 24 Juil 2011 19:48
Il manque le BB386 EVO qui est adaptable à la majorité des autres standards.
Le gros soucis c'est qu'il ne peut être adapté aux pédaliers triples VTT.
[Albert Einstein]
*Mon Jones*
Pat2A
Messagede Archicoolaurel » Dim 31 Juil 2011 20:19
Du nouveau sur les recherches BB92 > BB30.
Pour rappel, le diamètre extérieur du BB92 est de 41mm pour un diamètre intérieur de 24mm.
> Du coup exit les pédaliers BB30 ayant un axe de 30mm.
Sur WW, Eliflap vient de trouver des roulements de direction ayant un diam. ext de 41mm et un diamètre int. de 30mm
Question: D'après vous, est-ce que les roulements de direction sont étudiés pour recevoir autant de contraintes qu'un roulement de pédalier ?
Archicoolaurel
Messagede ThierryGTLTS » Dim 31 Juil 2011 20:28
Archicoolaurel a écrit:Question: D'après vous, est-ce que les roulements de direction sont étudiés pour recevoir autant de contraintes qu'un roulement de pédalier ?
Oui, mais pas dans la même direction :!: :!: :!:
C'est pour cela que les JDD ont des roulements 45°, alors que pour les BB, l'effort est plutôt radial, rappelles-toi les anciens XTR qui avaient même des aiguilles en plus des jeux des billes.
Thierry
Indignez-vous !
ThierryGTLTS
Messagede richard974 » Lun 1 Aoû 2011 18:01
hello,
petite question au pro du BB30,
je viens d'acheter un scalpel 2010 d'occaz avec un pedalier fsa k force light, venant de la route j'ai qq. soucis avec la largeur des manivelles ( le Q Factor semble etre important).
il y a une entretoise qui augmente ce Q factor, et il reste environ 5mm entre la manivelle et la base arriére.
ci joint une photo juste au retour ( pas eu le temps de nettoyer la bete)
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/708/dsc01653o.jpg/]
Image[/URL]
Uploaded with ImageShack.us
Est-il possible d'enlever ces entretoises pour me rapprocher. et d'autre part j'ai des pedales look il y a t-il un autre modéle qui me rapprocherait des manivelles?
merci pour vos suggestions et votre aide
+A
richard974
Messagede canard974 » Lun 1 Aoû 2011 18:08
perso j'ai eu un kforce light 386, l'entretoise coté plateau ressemblait pas a ça puisqu'elle etait rouge
mais pour les entretoises plus courtes regarde la: http://www.fullspeedahead.com/technology/1/BB30
canard974
Messagede ThierryGTLTS » Lun 1 Aoû 2011 18:58
A moins que je ne me trompe, les entretoises ne changent pas le Q-factor :!: :!:
Il est défini par la longueur de l'axe.
La seule chose que tu peux changer, c'est la ligne de chaîne, mais tu déplaces simplement l'ensemble du pédalier de gauche à droite ou de droite à gauche.
Bonne soirée.
Thierry
Indignez-vous !
ThierryGTLTS
Messagede richard974 » Mar 2 Aoû 2011 04:38
[quote="ThierryGTLTS"]A moins que je ne me trompe, les entretoises ne changent pas le Q-factor :!: :!:
si je comprend bien c'est la largeur de l'axe du pedalier qui oblige a mettre ces entretoises pour son bon fonctionnement ?
j'ai commandé un KIT double chez DUlight, mais ça va rien changer si je ne peux pas enlever ces entretoises ???
OK ce qui veut dire que c'est cuit !
reste plus eventuellement a trouver des pedales plus prés des manivelles que mes look ou changer de pedalier .......
richard974
