Montage canyon lux mr 2009
Re: Montage canyon lux mr 2009
Messagede MANU » Ven 14 Déc 2012 19:22
D'ailleurs en parlant dérailleur avant de route.
Quelle système préconisez-vous ? à collier ou à braser avec un collier rajouté ?
Sachant que j'ai un shifter avant triple et que c'est un pédalier triple que je passe en double, ça passera nickel avec un derailleur avant double de route quelquesoit le modèle ou certains sont à proscrire ?
Merci pour vos réponses car je suis novice dans ce domaine.
Manu
MANU
Messagede MANU » Lun 17 Déc 2012 11:41
Ma chasse aux grammes s'engagent. Donc pour gagner ces fameux 470 gr pour être sub10 je vais programmer les modifs suivantes. Bien sur tout les poids sont pour le moment théorique.
- Passage en double plateau sur mon pedalier XTR : gain d'environ 50gr
- Changement du dérailleur AV qui est un XT triple par un dura ace collier haut tirage bas à 78gr : gain d'environ 60-70 gr
- Changement des disques avid par des ashima aro 08 : Gain d'environ 40gr par disque soit 80gr
- Changement du pneu arrière par un RaRa tubeless ready : Gain de 200 gr si le RaRa fait 460gr :D
Me voila à presque 400 gr de gagné.
Me reste à voir :
Les matchmakers mais je trouve que des demi coquille or mes leviers Xo sont avec un collier complet donc si vous avez des tuyaux pour ça :roll:
Les pédales Time XC8 carbone
La tige de selle KCNC (droite ou avec recul :?: )
la potence pour repasser en 100mm si je met une tds avec recul (J'ai trouvé une MSC Superlight en 100mm pesant 103gr)
Manu
MANU
Messagede Klarf » Lun 17 Déc 2012 11:58
La tige de selle avec ou sans recul se choisi par rapport à la position de ta selle. Il est conseillé d'utiliser une selle avec le serrage de la tige de selle au milieu des rails (à peu près, mais pas sur une extrémité).
En fonction de ta position actuelle (la bonne?) tu vas choisir une tige avec ou sans recul, pour essayer que la selle soit à peu près centré.
Après, une tige de selle sans recul est plus légère, mais cela seul ne doit pas guider ton choix.
Et ne choisi pas la longueur de ta potence en fonction du recul de selle... Il y a des priorités. AMHA il faut mieux privilégier la position des jambes (hauteur, recul de selle, longueur des manivelles, positions des cales) que celle du buste (position du cintre). Même si en vtt c'est moins contraignant qu'en vélo de route.
Messagede MANU » Ven 21 Déc 2012 19:40
bon et bien après positionnement sur le VTT, il me faut bien une tige de selle avec recul :( :( . Si je garde la droite je suis obligé de reculer la selle au max sur le chariot et j'ai peur que les rails tiennent pas.
Du coup exit la KCNC ti Pro lite à 175 gr :evil: .
Je vais donc partir sur une thomson elite coudée noire (223gr) ou une masterpièce (193gr) mais là plus difficile à trouver à pas trop cher.
L'allegement part mal :D :D mais bon le plus important est d'être bien assis sur le spad
MANU
Messagede The Stig » Ven 21 Déc 2012 22:49
MANU a écrit:Je vais donc partir sur une thomson elite coudée noire (223gr) ou une masterpièce (193gr) mais là plus difficile à trouver à pas trop cher.
Ma Elite coudée faisait 251g ...et je l'avais remplacé par une Masterpiece à 192g
Le temps de trouver une Ritchey Superlogic Carbon .... et ma Masterpiece qui ne s'accord plus vraiment avec mon nouveau cadre sera à vendre. ;)
The Stig
Messagede ToMmY! » Ven 21 Déc 2012 22:56
regarde les hylix sur la baie.
Belle finition, fiabilité, prix et poids ;)
ToMmY!
Messagede MANU » Sam 22 Déc 2012 12:31
Si elle est noire et qu'elle est en 31.6 x 367, ce sera effectivement à voir :D :D
MANU
Messagede MANU » Sam 22 Déc 2012 14:27
:shock: :shock: C'est plus que correct coté poids ces tiges de selle.
180 gr en 31.6 x 400 c'est vraiment pas mal.
Quelqu'un les a déjà testé ??
MANU
Messagede The Stig » Sam 22 Déc 2012 14:57
MANU a écrit:Si elle est noire et qu'elle est en 31.6 x 367, ce sera effectivement à voir :D :D
raté, elle est noire, mais en 30.9x400.
Concernant Hylix, ça peut m'intéresser, mais aucune info sur ce forum. Je vais ouvrir un post dédié.
The Stig
Précédente
