SRAM XX
Re: SRAM XX
Messagede Klarf » Jeu 17 Déc 2009 12:03
mais les cables ils sont sur le plateau de ta balance ou a moitié dessus? la photo est ambigu ;)
si tu trouves pas de collier, demande moi, j'en ai normalement chez mes parents pour le xo. (dispo samedi a l'envois donc)
Re: SRAM XX
Messagede BiBi WET » Jeu 17 Déc 2009 14:49
Klarf a écrit:mais les cables ils sont sur le plateau de ta balance ou a moitié dessus? la photo est ambigu ;)
Je t'assure que les câbles sont bien intégralement sur le plateau (ou dans le vide). Sinon à quoi bon peser le produit ?
C'est sympa pour le collier mais finalement je vais les recevoir sous deux jours (vu que c'était une erreur dans la préparation de ma commande).
www.asterion-wheels.com
BiBi WET
Re: SRAM XX
Messagede Klarf » Jeu 17 Déc 2009 15:21
oui je ne douté pas que tu avais bien fait la pesé, juste que j'avais du mal a discerner le plateau de ta balance.
pour les collier, pas de problème, je les gardes "au cas où" vu que je suis en matchmaker.
Re: SRAM XX
Messagede BiBi WET » Jeu 17 Déc 2009 16:49
Klarf a écrit:oui je ne douté pas que tu avais bien fait la pesé, juste que j'avais du mal a discerner le plateau de ta balance.
J'ai bien vérifié car il est vrai que les câbles passent très près de la base de la balance. Malgré tout ils sont bien "en l'air".
BiBi WET
Re: SRAM XX
Messagede Klarf » Jeu 17 Déc 2009 16:58
si tu as l'occasion, essaye de pesé le "capot" seul, ainsi que la gâchette basse seul, histoire de pouvoir comparer avec le xo stp ;)
merci!
(et ainsi qu'une photo de l'intérieur, tant qu'a faire!)
Re: SRAM XX
Messagede BiBi WET » Jeu 17 Déc 2009 17:05
Klarf a écrit:si tu as l'occasion, essaye de pesé le "capot" seul, ainsi que la gâchette basse seul, histoire de pouvoir comparer avec le xo stp ;)
merci!
Je ne suis pas Pédalator mais je vais essayer de faire un effort. En prime tu auras droit à un chiffre de plus après la virgule. :lol:
BiBi WET
Re: SRAM XX
Messagede BiBi WET » Jeu 17 Déc 2009 17:11
Voici les photos demandées:
BiBi WET
Re: SRAM XX
Messagede taupe » Jeu 17 Déc 2009 17:15
il faut que tu pèses le capot gauche et droit qu'on puisse pondérer la mesure au millième de gramme également, c'est possible?
http://topwheels.fr
taupe
Re: SRAM XX
Messagede PEDALATOR » Jeu 17 Déc 2009 17:52
shifters XX 2010 avec colliers, sans câble : 185,00g / 185,02g
X.0 Trigger Shifters 2006/2007, sans câble : 222,37g / 227,49g
Gain de 37g environ, apporté par le levier en carbone désormais, la vis de capot alu est aussi plus légère
et je crois que le corps inférieur est en composite maintenant.
PEDALATOR
Re: SRAM XX
Messagede BiBi WET » Jeu 17 Déc 2009 19:00
PEDALATOR a écrit:shifters XX 2010 avec colliers, sans câble : 185,00g / 185,02g
Pourquoi tu précises 2010 ? Le modèle 2011 est déjà sorti ? :arrow:
BiBi WET
Re: SRAM XX
Messagede BiBi WET » Jeu 17 Déc 2009 19:06
taupe a écrit:il faut que tu pèses le capot gauche et droit qu'on puisse pondérer la mesure au millième de gramme également, c'est possible?
Oui c'est possible:
Tu noteras la constance dans la production avec une variation de seulement 1 millième de gramme (sans compter l'erreur de mesure).
BiBi WET
Re: SRAM XX
Messagede Klarf » Jeu 17 Déc 2009 19:08
merci pour les photos!
tu as souflé sur la seconde, pour ca que tu as un écart!
manque plus que le poids des leviers, et savoir si c'est dispo a coté (je comtpe resté en 3*9 pour le moment)
Re: SRAM XX
Messagede BiBi WET » Jeu 17 Déc 2009 19:25
Klarf a écrit:merci pour les photos!
Ne compte pas sur moi pour démonter mes shifters juste pour peser les leviers. :lol:
BiBi WET
Re: SRAM XX
Messagede Mollets ronds » Jeu 17 Déc 2009 19:41
BiBi WET a écrit:Ne compte pas sur moi pour démonter mes shifters juste pour peser les leviers. :lol:
Fainéant :mrgreen:
Mollets ronds
Re: SRAM XX
Messagede Klarf » Jeu 17 Déc 2009 21:26
roooh ca demande que 2 min, suffit de sortir une clé de 3mm et dévisser les levier :D
Re: SRAM XX
Messagede BiBi WET » Jeu 17 Déc 2009 21:43
Klarf a écrit:roooh ca demande que 2 min, suffit de sortir une clé de 3mm et dévisser les levier :D
A priori ça n'est pas si simple. En plus c'est du Torx et pas une 6 pans de 3mm.
BiBi WET
Re: SRAM XX
Messagede Klarf » Jeu 17 Déc 2009 22:44
ah, bon ca risque de posé problème niveau compatibilité alors :?
je vais tenter d'en voir en vrai demain pour me faire une idée
Re: SRAM XX
Messagede BiBi WET » Ven 18 Déc 2009 07:37
Klarf a écrit:ah, bon ca risque de posé problème niveau compatibilité alors :?
De quelle compatibilité parles-tu ?
Entre un XO et un XX il n'y a pas vraiment de compatibilité à la base: Le shifter XX gauche n'a que deux positions tandis que le XO en a trois, et le shifter XX droit en a 10 contre 9 pour le XO.
Et si tu veux utiliser des pièces de XX pour améliorer ton XO j'ai bien peur qu'il n'y ait quelques incompatibilités mécaniques. Sans compter le prix de reviens probablement exorbitant pour te procurer les quelques pièces qui seront éventuellement compatibles. Ceci juste pour gagner un tout petit peu de poids (je doute qu'en améliorant tes shifter XO tu arrives au poids final des XX).
BiBi WET
Re: SRAM XX
Messagede Klarf » Ven 18 Déc 2009 08:10
en effet je pensais réduire un peu le poids des triggers xo, mais par les photos et les commentaires que tu as pu laisser, je me rends compte que ca sera un poil plus compliqué que ce qu'il en a l'air...
merci de ton aide en otut cas ;)
Re: SRAM XX
Messagede birel » Ven 18 Déc 2009 10:17
Klarf a écrit:en effet je pensais réduire un peu le poids des triggers xo, mais par les photos et les commentaires que tu as pu laisser, je me rends compte que ca sera un poil plus compliqué que ce qu'il en a l'air...
mets bêtement des shifters X0 : 188 g la paire avec les câbles.
birel
Re: SRAM XX
Messagede EdoKoi » Ven 18 Déc 2009 10:28
Tu parles des triggers ou twisters ? Car j'ai pesé 2 paires de twisters XO à 205 grs avec câbles.
Et les triggers sont annoncés plus lourds :roll:
EdoKoi
Re: SRAM XX
Messagede BiBi WET » Ven 18 Déc 2009 10:57
A ce poids il parle des twisters XO. ;)
BiBi WET
Re: SRAM XX
Messagede EdoKoi » Ven 18 Déc 2009 10:59
Oui mais avec les câbles c'est vraiment léger... A moins qu'ils soient modifiés, dans ce cas là, la modifs peut intéresser :D
EdoKoi
Re: SRAM XX
Messagede BiBi WET » Ven 18 Déc 2009 13:31
EdoKoi a écrit:Oui mais avec les câbles c'est vraiment léger... A moins qu'ils soient modifiés, dans ce cas là, la modifs peut intéresser :D
Les twister XO ont toujours été très légers. Je viens de peser l'un des miens à 90g avec un câble (plutôt court). Ca ferait donc un total de 180g.
BiBi WET
Re: SRAM XX
Messagede EdoKoi » Ven 18 Déc 2009 16:30
EdoKoi a écrit:Car j'ai pesé 2 paires de twisters XO à 205 grs avec câbles.
D'où mon étonnement... je suis donc tombée sur 2 paires "lourdes" (+25 grs :!: ). Et ce n'est pas en retranchant les câbles recoupés que la différence est là (3/5 grs).
EdoKoi
Re: SRAM XX
Messagede Rogntudju » Ven 18 Déc 2009 16:32
BiBi WET a écrit:Reste à trouver les vis pour les fixer sur le spider de mon pédalier Cannondale (pédalier qui va finalement arriver en dernier).
As tu des pistes pour les vis ?
J'avais bon espoir que les vis Cannon' pour pédalier double conviennent (celles de Ø10 qui se vissent direct dans le plateau de 29)... Mais non. Le diamètre est bon, mais le pas de vis n'est pas compatible...
Vu que le grand plateau XX est livré sans ses vis spécifiques ça augure de belles prises de tête.
La fixation du petit plateau est moins problématique car là c'est du standard.
Rogntudju
Re: SRAM XX
Messagede Archicoolaurel » Ven 18 Déc 2009 16:34
http://www.bikesport.be/index.php/catalog/fr/P%E9daliers%0D%0A/cid=184/SRAM%20XX%20CHAINRING%20BOLT/pid=3256/
Archicoolaurel
Re: SRAM XX
Messagede BiBi WET » Ven 18 Déc 2009 19:14
Selon Proracing à qui j'ai posé la question il semblerait que les vis XX pour le grand plateau soient un passage obligé. Vu que les plateaux XX sont livrés sans les vis je support qu'il existe une référence SRAM pour commander les vis seules.
En ce qui me concerne je n'ai aucune piste pour récupérer ces vis. Il faut te rapprocher d'un revendeur SRAM.
Edit: Je viens juste de voir le lien donné par Archicoolaurel. :oops:
BiBi WET
Re: SRAM XX
Messagede Rogntudju » Ven 18 Déc 2009 21:04
Ooops... J'avions pas vu. Merci ;-)
Ces vis spécifiques sont effectivement de toute évidence un passage obligé. Décidément sram a tout fait pour vérouiller les compatibilités, c'est dommage...
Rogntudju
Re: SRAM XX
Messagede Croustibat » Sam 19 Déc 2009 13:40
Je reviens un peu sur le sujet du spider XX pour le pédalier hollowgram SL. Perso, j'ai le hollowgram SL avec le spider classique en 94 avec le 29 dts en petit d'origine et un 42 rapporté TA. Et mon poids pour l'étoile + visserie d'origine + 2 plateaux = 133g.
Alors que ceux qui ont le même pédalier mais avec le spider XX + les 2 plateaux XX en 28x42 dts vous êtes aux alentours de 184 g si je tiens compte des photos avec les poids... Je me trompe ?
Parce que je me demande comme tout passe nickel même dans la neige si je vais upgrader mon pédalier en tout XX :? :roll:
Ergonomie Cycliste Globale à Rouen (10 ans d'expérience) - Maison Médicale du Sport - Clinique de l'Europe
http://www.franky-batelier.onlinetri.com
Croustibat
Utilisateurs parcourant ce forum: oskar et 22 invités
