couple de serrage
couple de serrage
Messagede t1t1jalabert » Lun 8 Jan 2007 21:58
Hello,
J'ai un cadre carbone (Look 555) et j'ai une fois eu la mauvaise surprise qu'un de mes portes bidons se soit desserré en course.
Savez vous comment on peut se procurer les couples de serrage en fonction des diamètres de vis? En effef, je vais me faire prêter une clef dynamométrique et je veux vérifier tous les couples de serrage des différentes vis. Vu que j'ai déja foiré un chariot de tds dur un vtt, je ne voudrais pas recommancer...
Merci d'avance.
t1t1jalabert
faute
Messagede t1t1jalabert » Lun 8 Jan 2007 22:07
recommEncer
t1t1jalabert
Re: faute
Messagede rickyfirst » Lun 8 Jan 2007 22:18
t1t1jalabert a écrit:recommEncer
Tu peux éditer ton message pour y faire une modification :wink: .
Sinon, je crois qu'il n'y a pas de règles absolues concernant le couple de serrage des vis de porte bidon.
En effet, il y a plusieurs façons de réaliser les inserts pour vis dans les cadres. Le fait que la vis se dévisse est plutôt un problème de vibrations. j'avais résolu un problème identique en entourant les filets des vis avec de la bande teflon de plombier.
Re: faute
Messagede benj » Mar 9 Jan 2007 13:25
+1
benj
Messagede Rudolf80 » Mar 9 Jan 2007 14:54
Loctite pour freins filé "Bleu normalement" sinon, je pense que c'est plus simple car tu le met directement sur la vis et après tu visse au bon "couple", et elle ne bouge plus.
tu en trouve partout
Rudolf80
Messagede t1t1jalabert » Mar 9 Jan 2007 21:46
Ok merci pour les réponses.
Je pense que je vais opter pour le frein de filet.
t1t1jalabert
Messagede fdegrove » Mar 9 Jan 2007 23:30
Rudolf80 a écrit:Loctite pour freins filé "Bleu normalement" sinon, je pense que c'est plus simple car tu le met directement sur la vis et après tu visse au bon "couple", et elle ne bouge plus.
Frein filet Loctite 242 ou 243.
Salut, :wink:
fdegrove
Messagede GrandesRoues » Mer 10 Jan 2007 10:39
il existe des formules pour calculer le couple de serrage, c'est fonction du fillet, et des 2 matériaux. C'est calculé pour un assemblage lubrifié.
Sinon, dans ton cas, vu qu les efforts sont faible, effectivement du frein fillet convient...
admin de:
29"ers http://29pouces.com
GrandesRoues
Utilisateurs parcourant ce forum: oskar et 26 invités
