Montage K7 Dura Ace 10v sur moyeu TUNE
Messagede KOJAK » Mar 2 Jan 2007 17:24
Bon, une grande partie est dans le titre, au détail suivant près :
vous montez ou non l'entretoise livrée avec la K7 ?
J'ai fait un montage sans, et ça à l'air d'aller (l'écrou prend assez de filets).
Pourtant sur la notice, Shim recommande de la mettre pour le montage d'une K7 10V sur un corps 9V. Cela ne concerne que le corps Shim ?
Merci de vos avis éclairés
KOJAK
Messagede le marin » Mar 2 Jan 2007 17:56
En principe il faut monter la K7 avec l'entretoise de 0.7 mm sur les corps Shimano 8 / 9 / 10 vitesses . Si tu ne la montes pas l'indexation risque de ne pas être correcte . Il est possible alors corriger en changeant les règlages des butées du dérailleur mais si alors tu changes de roue arrière tu seras de nouveau confronté au problème .
Il n'y a que sur les corps Shimano 10 v qu'on ne la monte pas .
le marin
Messagede KOJAK » Mar 2 Jan 2007 18:55
C'est remonté .............. avé l'entretoise ce coup ci, et ça semble prendre suffisament de filets (l'est pas bien épaisse la bête).
Merci Marin.
KOJAK
