serrage cheminées de plateau
Messagede Jeff06 » Jeu 28 Déc 2006 19:09
désolé, encore une question stupide :oops:
J'ai toujours des problèmes pour serrer correctement mes cheminées de plateau...
En général ça ne se bloque pas seul, il faut que je tienne la sorte d'écrou coté cadre... :roll: Et je n'y arrive pas correctement. bref, pas bon.
Comment vous faites ?
Jeff
Jeff06
Images: 21
Messagede xcrosseur » Jeu 28 Déc 2006 19:24
avec une deuxieme BTR, ou alors avec un tournevis plat, ou bien encore avec l'outil shimano pour le pédalier Dura-ace 7700
xcrosseur
Messagede FredS » Jeu 28 Déc 2006 23:42
Pour environ 3 € : Clé Shimano pour Cheminées TL-FC20.
Dispo chez Dutouron par exemple (ça fait cher les fdp pour si peu) et sans doute ailleurs.
Avant cet investissement conséquent, j'avais bricolé (un coup de scie à métaux) une rondelle de l'épaisseur de l'encoche de la cheminée.
TCR Composite au régime et Caffeine grassouillet
Aile Gin Zulu
Aile Axis Pluto
Honda 400 NSR
FredS
Messagede Jeff06 » Ven 29 Déc 2006 07:43
Merci, je ne savais pas qu'il y avait un outil spécifique :idea:
Par contre, pas possible avec une btr ou un tournevis chez moi. J'ai bien essayé avec une pièce de 10c, mais pas assez de prise pour ma main...
Jeff
Jeff06
Images: 21
Messagede twin90 » Ven 29 Déc 2006 11:25
chez mon revendeur, il avait encore un outil plus pratique mais je ne me souvient plus c'était quoi....
au sinon, moi j'utulise une clée comme dit au dessus, ça marcehsuffisament :roll: :wink:
twin90
Messagede PEDALATOR » Ven 29 Déc 2006 19:04
Un tournevis à grosse lame dont tu meules le milieu pour ne laisser que les 2 extrémités qui viennent s'appuyer sur les deux encoches de la cheminée. De l'autre main, serrage avec une BTR.
Pour la visserie alu, un peu de frein filet bleu et ne pas trop serrer...
PEDALATOR
Messagede nicos » Ven 29 Déc 2006 19:05
personne ne connaitrait le couple de serrage des cheminees?
nicos
Messagede 993flo » Ven 29 Déc 2006 21:00
10nm
993flo
Messagede Luc » Sam 30 Déc 2006 19:37
Léger...léger...
Luc
Messagede Alex » Sam 30 Déc 2006 20:34
993flo a écrit:10nm
Je trouve que ça fait un peu beaucoup... quel fabricant recommande ce couple de serrage?
Alex
Messagede 993flo » Sam 30 Déc 2006 20:36
Stronglight
993flo
Messagede Jeff06 » Dim 31 Déc 2006 10:50
perso, c'est du Torcx et pas du BTR coté externe. Côté interne, juste la place pour un énorme tournevis. Par contre, je sais pas si c'est de l'alu ou de l'acier :?:
Mais je sers pas assez, puisque ça se déserre assez rapidement...
Jeff
Jeff06
Images: 21
Utilisateurs parcourant ce forum: tocata et 18 invités
