Pédalier qui se tire
Messagede Gonzo » Dim 20 Aoû 2006 21:12
J'ai le soucis suivant: mes manivelles de pédalier ont une furieuse tendance à se déserrer malgrer un serrage initial robuste, est-ce que l'un d'entre vous aurait une bonne recette pour m'éviter ces désagréments?
Merci, A+
Gonzo
Messagede carbotof » Dim 20 Aoû 2006 21:21
8) quel est ton pédalier et ton type de boitier
carbotof
Messagede Gonzo » Lun 21 Aoû 2006 05:22
C'est un FRM avec un boîtier ISIS...
Gonzo
Messagede cheche » Lun 21 Aoû 2006 05:33
mets du frein filet.
cheche
Messagede Gonzo » Lun 21 Aoû 2006 07:58
Ok mais c'est pas compliqué à dévisser après?
Gonzo
Messagede 993flo » Lun 21 Aoû 2006 08:02
Il faut le matos.
993flo
Messagede carbotof » Lun 21 Aoû 2006 08:09
:) le frein filet empêchera la vis de se dévisser mais ton problème est peut être plus important que celà.
Comment remarques tu que s'est desseré, est-ce que c'est une manivelle qui prend du jeu :?:
carbotof
Messagede Gonzo » Lun 21 Aoû 2006 08:45
Ma manivelle prend du jeu mais c'est toujours parce que les vis se sont déserrées, je resserre et tout va bien de nouveau jusqu'à l aprochaine fois où cela se déserre...
Gonzo
Messagede carbotof » Lun 21 Aoû 2006 08:56
il se peut que l'emmenchement de ton boitier soit trop long, de ce fait seré à fond, il n'y a plus le jeu fonctionnel entre la tête de vis et l'axe de pédalier :arrow: la manivelle ne rentre pas assez profondément sur l'axe.
Sur le moment tu as l'impression que tout tient fermement, mais lorsque tu donnes la contrainte de pédalage, le petit jeu de la manivelle sur l'axe aide au désserage de la vis :!:
:idea: pour le vérifier, tu seres à fond ta manivelle et tu dévisses et enlèves la vis, pour voir si le bout de ton axe de pédalier ne dépasse pas de l'insert isis de ta manivelle.
carbotof
Messagede jul57 » Lun 21 Aoû 2006 11:57
Gonzo a écrit:C'est un FRM avec un boîtier ISIS...
Normal, en Isis, les cannelures ne sont pas conique normalement (y a quelques marques un peu plus intelligentes qui les ont fait légèrement conique). Donc il faut serrer à fond pour que la manivelle soit en appui contre le roulement ou l'épaulement suivant les boitiers. Mais de toute façon, çà se desserrera forcément.
La seule solution c'est d'utiliser du frein filet.
Light is right.
