plateaux perces
plateaux perces
Messagede saveriu » Mer 8 Mar 2006 13:26
salut je suis a la recherche de plateaux perces entraxe shimano en 53 39 pour un stronglight pulsion ou peut on les trouver
saveriu
Re: plateaux perces
Messagede benoît » Mer 8 Mar 2006 15:08
saveriu a écrit:salut je suis a la recherche de plateaux perces entraxe shimano en 53 39 pour un stronglight pulsion ou peut on les trouver
Salut!
Cela ne se trouve pas mais ça se fabrique.
Il faut acheter des plateaux et ensuite percer. On ne perce pas bêtement biensur!
Cela dépend beaucoup du style du plateau (sa forme), de la puissance du courreur, et de l'alliage du plateau.
En rêgle générale, 2.5mm de diamétre à la base de la dent, et ensuite des trous de 6mm de diamétre sur la partie alu pleine du plateau en dessous des dents, en laissant 1mm mini entre chaque trous, j'ai vu faire plus, mais ils n'ont pas fait longtemps car je suis un peu trop puissant et pas assez véloce.
Il te faudra une bonne perceuse à colonne.
Le mieux c'est de prendre des plateeau TA qui sont léger et ensuite de t'amuser, tu gagnera sur un ensemble pratiquement 50g.
Venge S-Works à moins de 5,5kg
benoît
Messagede 993flo » Mer 8 Mar 2006 15:14
Et ça tient le coup??
993flo
Messagede benoît » Mer 8 Mar 2006 15:23
Oui, pas de soucis et cela ne vrille pas non plus comme beaucoup le pense, en fait il n'y a que la face avant de la dent (dans le sens de pédalage) qui est mise en contrainte forte l'arriére de la dent sert de contreventement à la force appliquer pour pas arracher la dent.
En perçant juste en bas de la dent et un trou de taille correcte tu ne fragilise pas la dent!
Il faut être assez régulier, ce soir je mettrai des photos de ce que j'ai fait! :wink:
benoît
Messagede saveriu » Mer 8 Mar 2006 22:24
des trous de 6mm espace de 1 mm? il n y a pas une erreur?
saveriu
Messagede benoît » Mer 8 Mar 2006 23:02
saveriu a écrit:des trous de 6mm espace de 1 mm? il n y a pas une erreur?
non c'est bien ça! :roll:
benoît
Messagede benoît » Jeu 9 Mar 2006 23:28
Voilà les photos!
J'ai fait cela sur un pédalier Campagnolo Super record car ils étaient en alu le poids de l'ensemble 544g!
Voilà 20 000km fait avec et il n'a pas bougé, je ne peus plus le monter car le jeu de pédalier est mort! :roll:
benoît
Messagede c'estmoi » Ven 10 Mar 2006 01:31
Pas mal, c'est pas si façile de bien percer.
c'estmoi
plateaux percés
Messagede stef » Ven 10 Mar 2006 16:24
il me semble que philippe andouard en vends avec ses velos , donc je pense qu'il doit pouvoir t'en fournir par contre je ne sais pas ou est son magasin
stef
Messagede benoît » Dim 12 Mar 2006 19:31
c'estmoi a écrit:Pas mal, c'est pas si façile de bien percer.
En fait j'avais fabriqué un support avec 2 plots dans lequel je venais caler la dent ensuite j'ai tout fait avec un grand disque gradué.
Je vais m'attaquer à des plateaux TA zéphir en 48 et 34 dents, le programme:
Percer chaque dent en 2mm ( les dents en 10V sont plus fine)
Percer les partie alu pleine en 4mm
Je mettrai des photos du résultat et la comparaison des poids avant et aprés. :wink:
benoît
Messagede 993flo » Dim 12 Mar 2006 19:33
ca promet d'être léger :wink:
A quand sur un plateau carbone :lol: ( je déconne )
993flo
Messagede benoît » Dim 12 Mar 2006 19:40
993flo a écrit:ca promet d'être léger :wink:
Sur un plateau carbone c'est un peu plus délicat car l'orientation des fibres joue beaucoup....mais c'est pas dit que cela soit le cas pour un plateau à voir!
En fait je prépare un pédalier Stronglight Impact Compact en 48-34, 170mm, il pése 640g d'origine.
Je suis en train d'alléger les manivelles en travaillant surtout sur la manivelle de droite qui n'est pas polie partout et en cassant toutes les arrêtes et en réduisant les sur-épaisseur d'alu forgé.
Je vais ensuite m'attaquer au plateau en prenant les TA comme je l'ai précisé en haut.
Et j'ai reçu les vis en alu qui pésent 8g à la place de 24g pour celle d'origine.
Je n'ai pas d'objectif de poids j'espére juste descendre en dessous des 600g!
benoît
Messagede lolo » Dim 12 Mar 2006 21:47
Je pense que c'est possible, vu tes perçages précédents !
Lolo
lolo
Utilisateurs parcourant ce forum: JC et 17 invités
