Re: "le furtif" 4.911kg!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Messagede neo » Lun 7 Fév 2011 19:56
maertens a écrit:comment compte tu ameliorer des poignées red deja customiser? et les pedales ?qui sont deja allucinante
c'est vraiment l'un des velo que j'aimerai voir en vrai car quel travail!!! chapeau.
je compte le faire a la je9999 8-) les démonter pour voir a l'interieur ce que je peux améliorer,
pour les pédales je vais faire faire des axes par je9999,d'après mes calculs ses axes sont plus léger de 3 gr par rapport a ceux d'origine,puis un épaulement un peu plus important au niveau de la zone de serrage pédale/manivelle qui me permétrais de retirer les rondelles a 1 gr pièce que j'ai mise pour ne pas abimer les inserts des manivelles,
http://www.concept64.fr/Pieces_Velos_sur_mesure/Mes_realisations/Entrees/2011/1/28_Axes_pedales_Aerolite.html
ce qui ferais 5gr de moins a peu près :)
merci stef34 ;)
neo
Re: "le furtif" 4.902kg!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Messagede neo » Sam 12 Fév 2011 16:54
salut,
quelques nouvelles sur le bon fonctionnement de mes diverces améliorations et fabrications:
-le dérailleur avant: que du bonheur d'avoir un dérailleur confectionné par soit même qui fonctionne :lol: 4ième sortie depuis 260 km au compteur et ras il fonctionne aussi bien que celui d'origine :P
-le dérailleur arrière: 2ième sortie 120 km au compteur et ca fonctionne parfaitement 8-)
-les pédales: ras ca tiens le coup :D
prochaine fabrication, ca!! Image en carbone bien sur 8-) fini les plaques de carbone collées maintenant je m'attaque a la strastification ca sera plus solide et pour cette pièce va falloir que ca soit le cas :?
un peu dans ce style http://www.light-bikes.de/website/new/2007/05/08/selfmade-in-perfektion#more-856 je vais essayer aussi de faire l'axe en carbone la ou passe les vis,et rectifier le chariot en carbone que j'avais trouvé mais qui ne s'adapte pas bien avec ma selle tune concorde :|
a+
neo
Messagede patatrice » Sam 12 Fév 2011 17:15
Ces pièces là sont réalisées avec de la tresse tubulaire 1K, plutôt difficile à trouver.......il ne sera pas facile de réaliser des pièces propres et solides sans ça :(
patatrice
Messagede neo » Sam 12 Fév 2011 17:26
1k tubulaire :shock: c'est quoi :?:
merci du tuyau patatrice ;) si j'en trouve pas j'essayrais avec de la 3k :roll:
neo
Messagede patatrice » Sam 12 Fév 2011 20:16
Une piste:
Composites Distribution à Nantes(Orvault)
http://www.composites-distribution.com/produits/renforts.htm
Il existe bien un tisseur français(Loire) mais qui ne vend pas aux particuliers(quantités 100m mini), je peux faire le relais si tu pense pouvoir refourguer le reste du rouleau :lol:
Edit: ou bien ça:
http://www.polyplancomposites.com/p_document/p_pdf/TF.Ruban2011-1.pdf
Mais c'est cher
patatrice
Messagede neo » Sam 12 Fév 2011 20:50
merci pour les liens :) ;)
pour les 100m on va oublier :D
neo
Messagede olisav29 » Mar 15 Fév 2011 21:13
Bonsoir, je reviens sur le ressort titane: est-ce que quelqu'un a déja essayé d'utiliser une baguette de métal d'apport? On "trouve" du 1,6mm en grade 5 et je crois en longueur 500mm (mais le grade 5 est-ce suffisant?). Enfin, je dis on trouve... pas encore cherché mais maintenant qu'il se fabrique des cadres titane en grade 5...
Merci de vos avis et expériences, mon dérailleur compte sur vous!
olisav29
Messagede ThierryGTLTS » Mer 16 Fév 2011 18:47
Il y a beaucoup de chances pour que ces baguettes soient en réalité un alliage peu adapté à la réalisation d'un ressort :!: :!: :!:
Bonne soirée.
Thierry
Indignez-vous !
ThierryGTLTS
Messagede neo » Mer 16 Fév 2011 19:10
olisav29 a écrit:Bonsoir, je reviens sur le ressort titane: est-ce que quelqu'un a déja essayé d'utiliser une baguette de métal d'apport? On "trouve" du 1,6mm en grade 5 et je crois en longueur 500mm (mais le grade 5 est-ce suffisant?). Enfin, je dis on trouve... pas encore cherché mais maintenant qu'il se fabrique des cadres titane en grade 5...
en y réfléchissant je pense que le 1,6 mm est trop petit,c'est ce que j'ai utilisé pour faire mon ressort "mou de la chique" :mrgreen: et c'était du grade2 :? :roll: ,
je me suis donc mit a chercher du 2mm voir 2.5 :roll: en grade 5 qui serait mieux que le grade 2 :roll: mais pas moyen de trouvé plus long que 300 mm ce qui est trop court,il faut du 500mm au moins,si tu en trouve olisav29 ;) pense a moi ;)
neo
Messagede alain90 » Mer 16 Fév 2011 20:26
Peut etre peux tu faire une demande à Ward industrie qui en plus de fabriquer des axes distribue un titane très proche du grade 5
http://www.titaniumspindles.com/
alain90
Messagede olisav29 » Mer 16 Fév 2011 20:37
Et bien moi aussi j'ai réfléchi (après avoir envoyé mon message :oops: ) et surtout j'ai mesuré, oui il faut au moins du 2... mais en métal d'apport c'est de 1,6 maxi... c'est pas gagné :roll:
Par contre le 1,6 conviendrait pour mon ressort de parallélogramme.
Bonne soirée.
olisav29
Messagede olisav29 » Jeu 17 Fév 2011 18:03
J'ai trouvé du 2mm en grade 5, mais en 300 de long seulement.
Ceci dit, mon ressort de chape fait 14 spires en diamètre moyen 14mm. Ça fait 600mm en acier mais en titane il faut réduire de moitié le nombre de spire pour obtenir la même rigidité. Donc normalement c'est bon!
Je crois que je vais tenter le coup...
(quelques heures plus tard...) voilà j'ai passé ma commande.
Vu aussi ça:
http://cgi.ebay.fr/4-8g-Titanium-Spring-for-Shimano-Dura-Ace-XTR-Titan-/140510863580?pt=Cycling_Parts_Accessories&hash=item20b719a0dc
Je compte bien 7 spires, le raisonnement doit être correct (il n'est pas de moi, hé!).
olisav29
Messagede ThierryGTLTS » Mer 23 Fév 2011 18:52
Voici notre bon vieux Thierry qui vient à la rescousse ;) ;) ;)
Pour vos commandes de matières en petite quantité, vous trouvez TOUT chez
http://www.goodfellow.com/fr/
En plus c'est en Français.
Et voici le lien direct pour le titane pur, ils ont aussi un tas d'alliage possible et on peut acheter au mètre :!: :!: :!:
http://www.goodfellow.com/catalogue/GFCat4J.php?ewd_token=Jhosjnv6i0FDJPkGRwTfRc2hlFPpkf&n=7Ftp2eplurLXN7HB4t6OIgRQc0FYPE
Que voulez-vous de mieux, hein Néo :?: :!: :!:
Bonne soirée.
Thierry
Indignez-vous !
ThierryGTLTS
Messagede ThierryGTLTS » Mer 23 Fév 2011 18:59
Voila même le lien pour le Ti90/Al 6/V 4 en 2mm de diamètre
http://www.goodfellow.com/catalogue/GFCat4I.php?ewd_token=1xPZHQ6MEPl4SS45ZdDXQ2LMCWvqlQ&n=um4DzYb6aAc6QFzzBJt8wkQIC7Wuy7&ewd_urlNo=GFCat4H10&Catite=TI017905&CatSearNum=5
Il y a peut-être des alliages plus adaptés à la réalisation des ressorts, mais cela sort de mes compétences.
Bonne soirée.
Thierry
Indignez-vous !
ThierryGTLTS
Messagede neo » Mer 23 Fév 2011 20:55
salut,
merci olisav29 moi je vais commander sur le liens d'ebay que tu as donné ;) tiens moi au courant de ton coté ;)
merci a toi aussi ThierryGTLTS ;) par contre je ne trouve pas le prix pour la section de 1 mètre :roll: mais si je me base au prix du 2 mètres ca fait 72.5 euros le mètre :shock: un peu trop cher :|
sinon,première petite modif facile sur les manettes red,les caches qui se trouvent coté interieur des manettes,
gains 2 gr :P des p'ti trous!!! des p'ti trous!! des p'ti trous partout!!! :D moi qui n'aime pas faire des trous la je n'ai pas put m'en empêcher :mrgreen: ca va ca ce voit pas trop
ce qui fait 4 kilos 900gr pile :!: 8-) et bientôt moins car je vais virer la chambre a air que j'avais mise en guise de guidoline car elle se déchire au bout de 2/3 sorties :? ,elle sera remplacé par du scotch moins jolie mais plus light de 4/5 gr :D
neo
Messagede jfklatovsky » Mer 23 Fév 2011 21:07
Je suis sûr que tu as un contrat co-factory avec DREMEL :D
jfklatovsky
Messagede ThierryGTLTS » Jeu 24 Fév 2011 10:45
Tant que ça roule bien !!!
Indignez-vous !
ThierryGTLTS
Messagede MIMI 25 » Jeu 24 Fév 2011 11:46
neo,avoue,c'est lui qui te fournit toutes tes pièces :lol:
Messagede neo » Jeu 24 Fév 2011 12:31
:lol: d'ailleurs c'est son vaisseaux spaçial dans lequel il est arrivé sur la photo ci dessus :mrgreen: ;)
neo
Re: "le furtif" 4.899kg!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Messagede neo » Sam 26 Fév 2011 10:43
petite pesée du matin histoire de se rassurer après la pose du scotch pour les cocottes,je gagne moins que prévu
allez a + et vivement la mi-mars :mrgreen:
neo
Messagede MIMI 25 » Dim 27 Fév 2011 20:41
Trop fort le jeu de mot... 8-)
Messagede jfklatovsky » Ven 11 Mar 2011 12:20
Belle double page (méritée) du furtif dans Cyclo Passion de ce mois-ci.
jfklatovsky
Messagede neo » Ven 11 Mar 2011 12:28
néo a écrit
et aussi autre chose vers le mois de mars qui ne fera pas perdre du poids au "furtif" mais ............. :!: :?: :?: :!: :?: :?: :!: 8-)............... :mrgreen:
mais ............. :!: :?: :?: :!: :?: 8-) ..... :mrgreen: le faire un peu plus connaitre!! :mrgreen:, moi qui voulait passer inaperçu :mrgreen:
ce soir je file a la librairie la plus proche :mrgreen:
neo
Messagede chambysunn » Ven 11 Mar 2011 16:46
J'ai feuilleté le mag et j'ai rien vu :shock: :roll: zut trop vite :mrgreen: je vérifirais ;)
Bon ca restera un vélo de compèt ou tu vas prendre une autre monture pour les cyclos :roll: :?:
Pour ton achat en cours, tu l'a commandé ou :?: sans dévoiler la nature du produit 8-) (mais moi je sais les gars :mrgreen: histoire de vous faire raler un peu...)
Ponsage de cette belle pièce prévu :roll: :?
chambysunn
Messagede neo » Ven 11 Mar 2011 19:01
salut chambysunn :)
page 12 mon amis! :D tellement furtif que tu la pas vu :!: :mrgreen:
j'ai pas les moyens dans acheter un autre :| je ferais quelques cyclos non sans apréhantion de me viander, bousiller mon furtif, tout ce que j'ai fait dessus et les heures passées :(, je te l'ai dit chamby pour ce qui ne le savent pas, lors de mon avant dernière cyclo "les routes du ventoux" j'ai échappé de justèsse a 2 chutes :o et maintenant je balise :?
commandé chez starbike par jeff,
le réponse est dans le magasine :mrgreen:
bien sur :twisted: et optimisation by je9999 :twisted:
voilou! 8-)
neo
Messagede samuel » Ven 11 Mar 2011 21:10
Slt,
Bon, parmi ce concert de louanges (méritées ;) , et en plus j'adore la photo de ton spad avec le Ventoux en arrière-plan, elle résume à elle-seule le plaisir qu'on peut avoir à rouler...), une mini critique : les vis de serrage de la fourchette font un peu tache; y aurait pas moyen de fraiser un chouïa la chappe pour que les têtes de vis s'insèrent sans dépasser ? Jpinaille mais à ce niveau, le moindre détail compte... cordialement.
samuel
Images: 4
Messagede neo » Ven 11 Mar 2011 23:24
tout a fait d'accord avec toi samuel pour les vis,jusqu'a présent je ne fraisais pas le trous car galère a faire,mais le jour ou un certain fatmatt ;) a qui j'ai fait des fourchettes m'a fait la même remarque car les vis de la fourchette venaient toucher la manivelle je me suis dit qu'il fallait que je le fasse :roll:
c'est pour yun que j'ai fait cette fourchette,mais le fraisage n'ai vraiment pas évident a faire régulier et propre,je fraise le trous avec la perceuse et une mèche a fer de 6mm que je fait tourner dans le sens inverse du sens de rotation pour y aller progressivement,
comme on dit c'est en forgeant que l'on devient forgeron :D
neo
Messagede fatmatt » Ven 11 Mar 2011 23:30
Il existe un outil spécifique pour faire se travail de manière simple et ultra propre . C' est une sorte de mèche très coupante qui rabote plus quelle ne perce ( utilisée pour faire des empreintes coniques pour faire affleurer les vis sur les meubles ) avec ça ton travail serait plus simple et plus propre encore ;)
fatmatt
Messagede neo » Ven 11 Mar 2011 23:32
merci fatmatt :) tu n'as pas le nom exact de cette mèche,ou une image ou quelque chose d'autre :mrgreen:
neo
