Specialized VENGE
Re: Specialized VENGE
Messagede Sbardella.F » Dim 8 Jan 2012 23:47
Hugo il y a aussi la longueur de la tds qui risque de poser problème avec le 56.
Je prends par exemple le venge d'ufolep, avec son venge 56 il a que 83.5 d'entrejambe et moi 89cm....
Sa hauteur de selle va donc en conséquence.....et deja sur son 56 il a une bonne sortie de selle (voir photo ci dessous) moi faudrais encore relever la tige de selle de 5.5cm par rapport a sa photo :o Pour cela le 58 me correspond plus aussi...
http://www.veloptimal.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=12722&start=570
Avec le 58 j'aurai encore une sortie de selle de 3-3.5cm plus importante que la tienne et comme il a une entretoise de 0.5mm sur le tiens j'en aurai une de plus que lui....
Sbardella.F
Messagede thomas » Dim 8 Jan 2012 23:52
Je suis également étonné de ta hauteur de selle car suite à une étude Mécacote, j'ai 800 de HS avec un EJ de 917.
Certes, la hauteur de selle ne se résume pas à l'entrejambe mais cela fait tout de même une belle différence.
thomas
Messagede Sbardella.F » Lun 9 Jan 2012 00:10
Mon etude a etait aussi realisé avec mecacote.
Je regarderai exactement demain ma sortie de selle mais elle dois etre a 79.5cm.
Ufolep lui pareil fait 83.5 d'entrejambe et a une sortie de 74cm soit 9.5 cm de moins que son entrejambe.
Sbardella.F
Messagede Sbardella.F » Lun 9 Jan 2012 00:19
Apres oui cela depend ausdi d'autres choses que la difference d'entrejambe comme par exemple le typede pedales utilisés, longueur de manivelles, angle du tube vertical..
Sbardella.F
Messagede LionelB » Lun 9 Jan 2012 05:43
Tu connais le BB Drop de ton Ribelle? Car sinon il est impossible de comparer ces 2 cadres au niveau de la hauteur de la douille. Au passage le venge a un BB drop extrememement faible et aboslument pas courant de 67.5 !!.
Messagede Coolvdp » Lun 9 Jan 2012 08:29
HS: BB drop correspond à quoi?
Pleine Biche en 2-five
Coolvdp
Messagede hugo » Lun 9 Jan 2012 09:02
Hauteur du boitier de pédalier ;)
Messagede Coolvdp » Lun 9 Jan 2012 09:10
Ok, François, moi actuellement j'ai 94.5cm d'entrejambe. Ceux qui fait une sortie de selle de 83.63 (Hauteur de selle ( HS ) = entre jambe ( EJ ) X 0.885)
Tiens moi au courant de ton choix et si tu fais un montage à blanc d'un 58, peut tu faire rapidement une photo avec une sortie de selle de 83.6 ;) Merci d'avance.
Car moi j'hésite entre 58 et 60 au niveau de la longueur le 58 passe! (j'ai un vélo plus court en ce moment Wilier Granturismo en XL Longueur 57 et des poucières).
Merci!
Coolvdp
Messagede GREG x2pop... » Lun 9 Jan 2012 10:10
Coolvdp a écrit:Ok, François, moi actuellement j'ai 94.5cm d'entrejambe. Ceux qui fait une sortie de selle de 83.63 (Hauteur de selle ( HS ) = entre jambe ( EJ ) X 0.885)
Merci!
J'ai 94 d'EJ, donc on est, presque, pareil ;) J'ai 83 creux selle axe pédalier :mrgreen:
Avant de prendre le Dogma, j'ai regardé du côté du Venge et je serai parti sur un 58 sans hésitation, d'ailleurs le 58 que François doit voir pour son montage, je vais le tester quand il sera monté.
C'est celui de Fabien le mécano du vélociste que nous fréquentons et il a aussi 83 de sortie de selle :!: L'an dernier il avait un tarmac, pareil en 58 :!:
François au vu des différents post, je pense que tu serais mieux sur un 58, et je ne suis pas sur que tu soit obligé de mettre 1 cm d'entretoise, et pour ta sortie de selle tu sera pas trop haut.
En plus d'être efficace çà sera assez jolie je pense :!: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
http://www.x2pop.com
GREG x2pop...
Messagede thomas » Lun 9 Jan 2012 10:46
LionelB a écrit:Tu connais le BB Drop de ton Ribelle? Car sinon il est impossible de comparer ces 2 cadres au niveau de la hauteur de la douille. Au passage le venge a un BB drop extrememement faible et aboslument pas courant de 67.5 !!.
Merci Lionel, je n'y avais pas regardé. Cela réduit encore la hauteur de douille effective.
thomas
Messagede LionelB » Lun 9 Jan 2012 10:56
Exact, Potentiellement de 8mm si le Ribelle a un drop approx classique de 75mm.
Messagede Coolvdp » Lun 9 Jan 2012 11:49
Merci!
Extra! En plus le vélo sera nerveux, avec une sortie de selle comme cela ;) je préfère! Merci beaucoup Greg :geek: :!:
Coolvdp
Messagede Sbardella.F » Lun 9 Jan 2012 17:40
Oui Fabien prends aussi un 58 pour son vélo et il a 82-83 de sortie de selle, lui il a mis une potence de 130mm et il doit avoir environ 2cm d'entretoises sur le tiens.
Je passerai voir Fabien la semaine prochaine je pense!
LionelB euh je n'en sais rien et j'ai pas bien compris je t'avouerai :?
Si mon ribelle a un bb drop classique (75) je n'aurai meme pas besoin de mettre d'entretoises c'est sa??
Comment prendre donc cette mesure sur le cadre??
Merci ;)
Sbardella.F
Messagede thomas » Lun 9 Jan 2012 17:45
Cette mesure correspond à la distance séparément l'axe du pédalier et la droite passant par l'axe des deux roues.
Etant donné que sur le Venge, cette donnée est très faible, ton pédalier est plus haut par rapport au sol et donc ta selle aussi augmentant la différence de hauteur de selle-cintre pour une même longueur de douille. En conséquence, pour une même position, cela diminue la longueur de ta douille de direction.
thomas
Messagede LionelB » Lun 9 Jan 2012 17:57
Voila, Thomas a bien resume la situation. 67.5 c'est tres faible et te donne une douille effectivement plus basse qu'avec une valeur plus traditionnelle genre 73mm ou 75mm.
Il faudrait d'ailleur que l'on m'explique l'interet d'une valeur de drop si basse.
Messagede hugo » Lun 9 Jan 2012 18:09
Oué, c'est meme plus haut que mon piste je crois :shock: :?
Messagede GREG x2pop... » Jeu 12 Jan 2012 21:57
@François....
Alors......tu as passé commande ;) :!:
Dispo en 3 jours il faut pas trainer :mrgreen: :arrow:
GREG x2pop...
Messagede Sbardella.F » Jeu 12 Jan 2012 22:00
Oui oui, le dedacciai ribelle est d'ailleurs en vente :lol:
Par contre chut pour le model et le coloris, c'est entre nous car ya des curieux ;) :lol:
Sbardella.F
Messagede ufolep60 » Jeu 12 Jan 2012 22:47
Sbardella.F a écrit:Oui oui, le dedacciai ribelle est d'ailleurs en vente :lol:
Allez balance !!
Je pense à un Venge Pro en 58. (parce que un s-works dispo en 3 jours tu aurais du bol, sauf si le coloris c'est red/black) ;)
ufolep60
Messagede Sbardella.F » Jeu 12 Jan 2012 22:52
Allez balance !!
Une bonne réponse :!: :D
Sbardella.F
Messagede ufolep60 » Jeu 12 Jan 2012 23:16
Allez balance !!
Donc tu as pris le même que moi? :D
ufolep60
Messagede Sbardella.F » Jeu 12 Jan 2012 23:20
Réponse semaine prochaine :lol: ;)
Sbardella.F
Messagede Sbardella.F » Jeu 19 Jan 2012 18:38
Bonjour!
Ayéééééé il est a la maison :P
Sbardella.F
Messagede Booster-21 » Jeu 19 Jan 2012 19:09
Très beau carton :!: ;)
. . . . :evil:
Booster-21
Messagede ufolep60 » Jeu 19 Jan 2012 19:59
Sbardella.F a écrit:Bonjour!
Allez déballe !
ufolep60
Messagede Sbardella.F » Jeu 19 Jan 2012 20:02
Allez fini le suspense :D
Donc pour les personnes n'ayant pas suivi je suis parti sur une taille 58!
Tout d'abord le poids de la bête :D
Sbardella.F
Messagede Sbardella.F » Jeu 19 Jan 2012 20:04
Et c'est parti pour une bonne série de photo ;)
Sbardella.F
Messagede Sbardella.F » Jeu 19 Jan 2012 20:05
Sbardella.F
Messagede Sbardella.F » Jeu 19 Jan 2012 20:06
Sbardella.F
Messagede GREG x2pop... » Jeu 19 Jan 2012 20:07
Ah voilà, c'est tout bon çà, on s'est loupé de peux, tu venais juste de partir avec ton bô carton quand je suis arrivé.... :mrgreen:
Alors tu le monte comment :?: :!:
GREG x2pop...
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 33 invités
