cadre en carbone et autres réalisations
Re: cadre en carbone démontable
Messagede gravier06 » Lun 25 Aoû 2014 11:20
tu veux dire vers le bas ou vers l'arrière?
gravier06
Messagede MIMI 25 » Lun 25 Aoû 2014 16:08
Incroyable ton projet.... :shock:
Messagede sparco38 » Lun 25 Aoû 2014 21:17
Bravo très beau travail.
sparco38
Messagede Rico650 » Lun 25 Aoû 2014 21:24
juste chapeau l'artiste ;) , alors par spécialement fan de ce type de vélo , par contre l'ingéniosité et qualité de réalisation laisse rêveur , quel potentiel :shock: .
Rico650
Messagede jfklatovsky » Lun 25 Aoû 2014 22:05
gravier06 a écrit:Et voila freins XT M785 reçus :) merci CRC!
ils sont superbes :shock:
Le top du top serait de pouvoir utiliser des raccords Staubli pour le démontage.
Mais vu le diamètre des durites je doute que ceci soit réalise pour la commun des mortels, mais pour toi ????????
http://www.staubli.com/fr/connectors/raccords-rapides/hydraulique/
jfklatovsky
Messagede gravier06 » Mer 27 Aoû 2014 05:59
merci! C'est sur la forme et le format de roues c'est spécial! Mais le comportement et le positionnement devrais être proche de ce que j'ai déjà fait.
La par exemple pour mémoire:
http://veloptimal.com/forum/viewtopic.php?t=50311
Oui bonne idée un raccord démontable mais plutôt un liaison mécanique (un piston poussant-tirant un autre piston avec 2 réseaux hydrauliques séparés. mais ça complique. Pour l'instant j'ai envie de finir et rouler :)
Le cintre avance lentement (boulo)
gravier06
Messagede Klarf » Mer 27 Aoû 2014 07:48
Tu as Formula qui propose de quoi déconnecter la durite sans purger le système. Il faudrait juste l'intégrer au milieu de la durite au lieu de sur le levier !
Messagede gravier06 » Mer 27 Aoû 2014 07:54
intéressant!
tu as un lien stp?
gravier06
Messagede gravier06 » Mer 27 Aoû 2014 08:04
J'ai trouvé c'est le speedlock formula :)
C'est impec je connaissais pas! Exactement la pièce recherchée.
gravier06
Messagede gravier06 » Mer 27 Aoû 2014 08:18
La version A est prévue pour un montage en milieu de durite.
Les joints du kit sont ils compatibles avec l'huile de mes freins XT????
gravier06
Messagede Klarf » Mer 27 Aoû 2014 08:50
Ah oui, par contre les joints sont compatible que DOT, faut pas rêver :D
Messagede gravier06 » Sam 30 Aoû 2014 17:57
Eh oui!
Comme j'aime bien expérimenter, j'ai testé avec un joint formula dans de l'huile de freins minérale. résultat: hs (gonflé et déformé) en 24h.... :(
gravier06
Messagede ludoaix » Sam 30 Aoû 2014 20:39
Faire c'est déjà apprendre !!!
http://www.flickr.com/photos/ludovelo/
ludoaix
Messagede Klarf » Sam 30 Aoû 2014 22:04
Faudra purger, c'est juste des raccords facile à utiliser (universel, sans être parfait)
Messagede gravier06 » Lun 1 Sep 2014 09:28
Oui, c'est pas ça que je cherche.
J'ai commandé un coupleur formula pour voir. Au pire il me servira sur un autre vélo en ...formula. A moins que les joints soient extractibles et remplaçables? J'ai trouvé ça:
http://joho.p.free.fr/EC/COURS%20DOC/ETANCHEITE/MATERIAUX%20DES%20JOINTS.pdf
gravier06
Messagede sandatos » Lun 1 Sep 2014 09:42
les joints fonctionnant avec de l'huile hydraulique minérale sont en nitrile (type Buna N par exemple).
les joints fonctionnant avec du DOT sont en EPDM.
sandatos
Messagede gravier06 » Mer 3 Sep 2014 16:27
merci, des que je reçois le raccord je regarde ce qui est faisable.
J'ai commencé 2 combos mais je suis pas trop content du resultat. Donc j'ai rallongé le pivot de fourche de 3cm ce qui me laisse plus de liberté pour faire la 3eme version....
Version plus simple et et plus proche de ce qui existe.
La rallonge du pivot est tres solidement réalisée en alu-carbone-alu. Cela me permet de noyer dans la liaison le filetage de la vis de compression du jdd. Le passage de la durite avant en interne dans le pivot est prévu. Je n'aurais pas besoin d'expandeur.
Pour le petit rangement avant j'ai prevu du tissus alu et pas du carbone (texalium). Ce sera mon premier essais de ce matériau.
gravier06
Messagede Schwinn » Mer 3 Sep 2014 20:13
C'est quoi comme trame de Texalium? Et si ce n'est pas trop indiscret, où te l'as-tu procuré stp?
Merci ;)
Schwinn
Messagede gravier06 » Mer 3 Sep 2014 20:53
C'est du aluglass flash. je t'ai envoyé l'adresse.
gravier06
Messagede gravier06 » Jeu 4 Sep 2014 10:15
le pivot rallongé.
avantages: la zone de serrage est en alu, le tubes est épaissi pour tolérer le serrage de la potence, le système de compression est intégré et le poids est modéré. :) de plus le pivot reste creux du bas en haut pour passer une gaine. :D
gravier06
Messagede Anthys » Ven 5 Sep 2014 21:23
Tjs un plaisir de suivre tes projets.
Du joli travail ;)
Anthys
Messagede gravier06 » Lun 8 Sep 2014 19:42
merci!
J'ai avançé la potence. C'est donc une version plus simple. Juste un habillage d'une potence existante.
Une version combo viendra bientot.
Bon là c'est pas encore fini bien sur! Juste pour se rendre compte du volume.
Il reste des ajustages à faire et trouver une sorte de cadran central....
gravier06
Messagede gravier06 » Mer 10 Sep 2014 10:54
Ca avance :)
gravier06
Messagede gravier06 » Jeu 11 Sep 2014 12:07
Montage des freins XT avec passage interne avant-arrière. Pas besoin de purge si c'est réalisé proprement sans perdre une goutte d'huile. Merci Shimano!
La direction reste tres fluide malgrès le passage dans la "potence" des durites. C'était mon interrogation même avec un diamètre imposant à la disposition des durites ouf! :)
gravier06
Messagede gravier06 » Ven 12 Sep 2014 14:41
Et....Premier test!
Je n'ai pas pu m'empêcher de l'essayer même si il n'est pas encore fini. :D
Il ne c'est pas coupé en deux sous mon poids, il semble très confortable et la géométrie est correcte. Des petits craquements parfois mais c'est normal les serrages sont légers. Il me reste à trouver les bons couples de serrage (minimums).
gravier06
Messagede domino » Ven 12 Sep 2014 18:37
il est fou ce mec !!!!!!!!!!! mais un bon fou ........;
scott addict 5,350 kg
domino
Messagede firenze » Ven 12 Sep 2014 19:38
Vraiment incroyable... :shock:
C'est vrai que visuellement on sent le point central qui pourrait être fatal...mais vu le travail je ne me fais pas de soucis.
firenze
Messagede jeje 85 » Ven 12 Sep 2014 19:41
impressionnent!! super boulot comme a chaque réalisation de gravier
jeje 85
Messagede filetta » Ven 12 Sep 2014 19:48
Superbe travail
chapeau bas 8-)
Pas : si tu te débarrasses de tes outils festool je suis preneur ;)
filetta
Messagede gravier06 » Sam 13 Sep 2014 18:49
Merci!
Un peu fou mais j'aime aussi les "vrais" velos.
Je vais remonter et repeindre un Treck y foil (carbone 1998 :roll: ) pour cet hiver.
....quant aux outils Festol je les garde :D trop top!
gravier06
