Re: Un post pour les monteurs de roues, matériel et montage...
Messagede Rom_190 » Jeu 15 Juil 2010 22:33
Bonsoir tout le monde, je m'incruste sur ce topic pour savoir si quelqu'un pouvait s'occuper de mes roues.
Ce sont des Easton EC 90 Aero, j'ai récemment cassé un rayon à l'arrière et j'ai une fissure de 1 a 2mm sur la jante au niveau de la bande de freinage.
Quelqu'un se proposerait il à remettre un rayon, retendre ma paire de roue, réparer l'accroc de la jante et régler le problème de jeu dans les moyeux Easton ? Contre rémunération bien sur :)
MP pour les intéréssés (ce serait certainement à faire à partir de la fin du mois de Juillet :!: )
Cervélo S2 - Sram Force/Rotor - Easton EC90 Aero - Garmin 500
Topic : [url]http://veloptimal.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=39110&p=678755#p678755[/url]
Rom_190
Messagede tomasdev » Mer 21 Juil 2010 10:55
dites, 120€ un tensio DTswiss aiguille d'occaz mais jamais servi dans sa boite, c'est un bon prix ?
tomasdev
Messagede lpikachu58 » Mer 21 Juil 2010 11:07
un peu ca vaut 280€. Bien sur s'il est en bon etat de fonctionnement
Messagede tomasdev » Mer 21 Juil 2010 18:43
bon voila, comme prevu, il n'a pas servi, tout neuf dans la boite, reste à bien comprendre comment fonctionne la bete !
j'aurais ptet du commencer par un park tool mais à ce prix :shock: 130€ au final :)
tomasdev
Messagede tomasdev » Jeu 22 Juil 2010 08:50
rayons et ecrous reçus, niquel ;)
quelques questions, je n'ai pas trouvé dans le post de reponses, les rayons cnspokes 424, pour la lecture tensio dt swiss, c'est pareil que les aerolite ?
et sur le tensiometre analogique dtswiss, quand tu le "presses", ca fait remonter le capteur qui fait bouger l'aiguille, mais quand tu relaches, il doit redescendre se coller au bras ? le mien à tendance à ne pas redescendre j'ai limpression :oops:
tomasdev
Messagede lpikachu58 » Jeu 22 Juil 2010 10:40
Oui c'est les meme que l'aerolite.
Pour l'utilisation du DT, est ce que tu pourrrais detailler?
Messagede tomasdev » Jeu 22 Juil 2010 10:50
Je prends le tensio, il est à zero,
Je le presse pour placer mon rayon, l'aiguille bouge, le capteur remonte
Mon rayon est placé, je relache, et le capteur de redescends pas contre le bras comme à l'origine, en fait il redescend de 3-4mm, mais pas à fond
normal ?
tomasdev
Messagede bleep » Jeu 22 Juil 2010 20:27
ce n'est pas normal...
j'ai peur que le comparateur ne soit endommagé.
la vis située à l'arrière de la pince (celle qui maintient le comparateur sur la pince) n'a t'elle pas été trop serrée ?
1Nm maxi
bleep
Messagede tomasdev » Jeu 22 Juil 2010 20:39
bah je pense que le ressort de retour est un peu faible, des fois il revient bien, je vais aller voir un monteur demain pour qu'il me dise ce qu'il en pense en voyant l'engin :( il est ptet trop resté au repos :?
j'ai lacé mes roues, mis en tension, me reste à devoiler / tension definitives, je gagnes 110g avec les nouveaux rayons, plutot content (1080g en 38mm zipp / moyeux amc / cnspoke),
le montage de roues me plait, prochain montage, une paire light alu à boyau pour l'hiver, dans les 1300g je pense.
tomasdev
Messagede la ch'tiote » Dim 25 Juil 2010 16:12
J'ai une paire de Crono F20. Comme d'autres, je viens de découvrir que autour de 11 des 32 oeillets, j'ai un début de fissure. Je vais changer à terme pour un Nemesis.
Evidememnt je découvre cela une semaine avant de partir en vacances dans les Alpes, avec ce qui devrait être mes roues de montagne ....
Pensez-vous q'ul y a un risque à rouler avec cette roues ?
Mes roues de réserve sont des SHimano Ultégra, pas tout àfait les même rendement dans les cols...
a+
A tout à l'heure dans la flotte, Boyington.
la ch'tiote
Messagede lpikachu58 » Dim 25 Juil 2010 16:22
la ch'tiote a écrit:Salut,
a+
Ce n'est jamais une bonne solution d'utiliser du matériel en état moyen...
Messagede hugo » Dim 25 Juil 2010 19:53
C'est si fragile que ça les F20? :|
Messagede lpikachu58 » Dim 25 Juil 2010 20:21
Oui c'est assez fragile mieux vaut une nemesis pour l'arrière
Messagede Rom_190 » Mar 27 Juil 2010 16:25
Bonjour, je pense être sur le bon topic ici.
Au niveau rigidité, rendement et solidité, vaut-il mieux une paire de roues Shimano WH 7850 Carbon Tu ou bien une paire de jantes reflex, moyeu dura ace 7800 et rayon DT Comp (il me semble...) ligaturés ??
En terme de poids j'imagine bien la Shimano en tête mais bon il n'est pas le plus important dans ma recherche actuelle !
Rom_190
Messagede lpikachu58 » Mar 27 Juil 2010 19:16
C'est pas vraiment comparable en soit. Faudrait nous dire pour quel usage?
Messagede Rom_190 » Mar 27 Juil 2010 19:34
C'est pour un usage course avec relances, routes mer*****, du vent enfin toutes les courses ou la jante haute n'est pas appropriée!
Et je peux avoir la paire de reflex pour la moitie du prix des shimano... Donc savoir si cela vaut le coût de prendre la paire de reflex!
Rom_190
Messagede lpikachu58 » Mar 27 Juil 2010 19:58
La shimano sera plus rigide
Messagede ufolep60 » Mer 28 Juil 2010 16:22
je savais pas trop où poster concernant cette question sur des roues donc je poste ici car c'est le post qui me semble le plus approprié.
Mon beau frère cherche une paire de roues à jantes hautes dans les environs des 500€ (donc plutot de l'occaz). Je lui avait d'abord conseillé de prendre des cosmic carbones mais apparemment c'est maxi 90kg équipé... et il en fait 110 (équipé également).
Avez vous des idées, des choix possibles ?
Merci d'avance
Julien
ufolep60
Messagede NYKO » Mer 28 Juil 2010 17:25
Rom_190 a écrit:C'est pour un usage course avec relances, routes mer*****, du vent enfin toutes les courses ou la jante haute n'est pas appropriée!
je roule en reflex 32 trous en dtcomp, je pese 94kg et elle ne bouge pas.
je les utilise continuellement.
[url]http://veloptimal.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=48242&hilit=altira[/url]eagle four
NYKO
Messagede la ch'tiote » Mer 28 Juil 2010 22:01
lpikachu58 a écrit:Oui c'est assez fragile mieux vaut une nemesis pour l'arrière
Merci de ces conseils. Je vais partir sur la Madeleine et l'Izeran avec mes roues de plaine, cela fera du cuissot.
je vais te contacter pour le remontage de ma roue arrière.
a+
la ch'tiote
Messagede jfklatovsky » Mer 28 Juil 2010 22:16
Ipikachu,
La Nemesis c'est juste pour la roue arrière ?
jfklatovsky
Messagede lpikachu58 » Mer 28 Juil 2010 22:23
Pas forcement mais c'est plus rigide est solide.
Messagede jfklatovsky » Mer 28 Juil 2010 22:27
Je posais la question car j'ai une roue avant montée en Crono 28 trous.
Je la garde pour les cyclos ventées ou pluvieuses.
Si tu me dis que c'est fragile ?????
Plus fragile qu'une Zipp 202 ?
jfklatovsky
Re: Re:
Messagede BiBi WET » Mer 28 Juil 2010 23:09
stevan11 a écrit:y a mieux, plus rapide, plus facile et moins cher chez cyclus tools http://www.cyclus-tools.eu/laufrad.html?&L=3
En quoi c'est mieux qu'une Philwood ?
Et en quoi c'est plus rapide et plus facile ?
Moins cher par contre je n'en doute pas en voyant la photo de la Cyclus.
www.asterion-wheels.com
BiBi WET
Re: Re:
Messagede lpikachu58 » Jeu 29 Juil 2010 00:03
C'est Allemand, j'y fait beaucoup plus confiance qu'au saloperie Americaine.
Tu comparerais une Ford Focus à 320 Tourning :?:
Philwood c'est du paluchage...
Du moment que ça coupe et que ça roule c'est tout ce qu'on lui demande...
Messagede tomasdev » Jeu 29 Juil 2010 16:38
dites, en mettant en tension mon montage, (38mm zipp, amc et cnspoke aero 424),
ca vrille et je peut rien faire, je m'explique,
j'utilise la clé p&klie (assez basse pourtant), outil de blocage du rayon plat collé à la clé pklie,
le rayon vrille sous l'outil, je ne peut pas bloquer le rayon plus bas :(
quelle est la solution ? autre clé ?
tomasdev
Messagede jb de lunel 34 » Jeu 29 Juil 2010 17:45
tu démontes et tu graisses le filetage, c'est courant comme prob avec les cnspoke (en tout cas pour moi!).
a+ ;)
fdR fan...avis aux amateurs!
mon club: http://www.sudvelo.com
jb de lunel 34
Messagede tomasdev » Jeu 29 Juil 2010 19:01
hum ok, mais ca va se desserrer après du coup non ? ou la pression va tenir tout ca ?
l'avantage c'est que ca vrille que sur l'avant, ca me gonfle de demonter l'arriere apres :d
tomasdev
Messagede lpikachu58 » Jeu 29 Juil 2010 19:50
Ca va tenir il faut juste avoir autour de 60kfg sur l'orl
Messagede stam » Ven 30 Juil 2010 08:41
Théoriquement, il faut éviter de lubrifier les écrous ORL, mais ton problème est bien typique d'une lubrification insuffisante.
En pratique, je mets de l'huile sur tous les écrous, même ORL, et en tendant à 60kgf de moyenne (mini 55) côté ORL, je n'ai jamais vu un écrou se desserrer.
stam
Utilisateurs parcourant ce forum: Romdaso et 87 invités
