Cervélo R5 2014 Di2 @ 5.9kg
Re: Cervélo R3sl 2010 @ 5.572kg P-5 & FM015 3K Mat @ 6.8kg P
Messagede webjo » Jeu 11 Déc 2014 19:51
Est-ce possible enlever un insert (photo jointe) qui a été collé à l'epoxy dans le pivot de fourche ? Merci
webjo
Messagede webjo » Ven 26 Déc 2014 19:42
J'ai reçu mon boitier THM BBright PressFit pour mon Clavicula qui sera monté sur mon R5 2014, apparemment cela ne m'a pas l'air compliqué mais je voudrais savoir si il faut mettre un peu de graisse sur les portées qui seront en contact avec le cadre et mettre du frein filet sur le filetage :?:
webjo
Messagede thomas34 » Ven 26 Déc 2014 20:15
J ai un boitier rotor 30/24 j ai mis de la loctite 248
thomas34
Messagede webjo » Ven 26 Déc 2014 21:05
thomas34 a écrit:J ai un boitier rotor 30/24 j ai mis de la loctite 248
Ton boitier à deux cuvettes qui rentre dans le cadre et un filetage ?
webjo
Messagede thomas34 » Ven 26 Déc 2014 21:11
non les cuvettes sont à l extérieur, mais c'est le même principe : manchon fileté
thomas34
Messagede webjo » Ven 26 Déc 2014 21:14
Oui c'est ce que je voulais dire cuvette extérieur ;) donc tu a mis de la loctite sur les portées et filetage du manchon ?
webjo
Messagede thomas34 » Ven 26 Déc 2014 21:17
sur le filetage : loctite
épaulement cuvette : graisse, pour éviter les éventuels craquements
thomas34
Messagede webjo » Sam 27 Déc 2014 13:02
J'ai ce frein filet en stock cela peut convenir je pense :?:
webjo
Messagede webjo » Dim 22 Fév 2015 19:08
Je viens de m'apercevoir que la manette qui passe les vitesses sur ma poignée droite ne touche plus la butée de la poignée de frein et reste beaucoup plus sur l'arrière, une idée avant que je démonte ?
EDIT: Pour info, avant elle touchais la butée.
webjo
Messagede Doc holliday » Dim 22 Fév 2015 20:03
Regarde la vis pour régler la distance entre la poignée de frein et le cintre (BTR sur la cocotte) ou l'excentrique pour régler la distance entre la manette de changement de vitesses et le cintre
Messagede webjo » Dim 22 Fév 2015 20:13
Doc holliday a écrit:Regarde la vis pour régler la distance entre la poignée de frein et le cintre (BTR sur la cocotte) ou l'excentrique pour régler la distance entre la manette de changement de vitesses et le cintre
C'est bien ça, merci Alan ;)
webjo
Cervélo R5 2014 Di2 DA @ 5.9kg
Messagede webjo » Mar 7 Avr 2015 07:54
Voici ma nouvelle monture, Cervélo R5 2014 Di2 j'ai déjà fait 550km et je peut vous dire que c'est un régal ! Il est un peu plus rigide que mon Cervélo R3sl.
Cadre Cervélo R5 2014 taille 54 776gr
Fourche Cervélo 280gr pivot non coupé
Porte Bidon Bontrager XXX LITE Carbon Noir Mat
Cintre générique compact
Guidoline lizard skins dsp 2.5mm
Gaine ilink
Leviers, dérailleur AR, dérailleur AV Shimano Dura-Ace 11v
Freins eebrakes 2015, patins Corima (une merveille de puissance en terme de freinage :D)
Pédalier Clavicula
Plateau Stronglight Ct² 50x40
Boitier de pédalier Clavicula BBright (PressFit)
Pédale Speedplay, axe, plaquette et vis titane
Roue Corima Viva S montage artisanal
Cassette shimano Dura Ace 11v 12x25
Chaine Shimano Dura-Ace 11v
Potence extralite 110
TDS Woodman Carbo DX
Selle Italia Kit Carbonio
Poids : 5.6kg
webjo
Messagede Klarf » Mar 7 Avr 2015 07:58
Sacré montage, chapeau.
Tu as quoi comme plateau/denture ?
Messagede webjo » Mar 7 Avr 2015 08:49
Klarf a écrit:Sacré montage, chapeau.
Merci Rémi, oups j'ai oublié, Plateau Stronglight Ct² 50x40
webjo
Messagede ufolep60 » Mar 7 Avr 2015 09:38
Beau montage !
Quels moyeux as tu mis sur tes jantes Corima ? Tu arrives à quel poids ?
ufolep60
Messagede webjo » Mar 7 Avr 2015 09:50
ufolep60 a écrit:Beau montage !
Merci ;)
Moyeux Tune mig 70 - 24/mag 170 - 28, poids 1100gr
webjo
Re: Cervélo R5 2014 Di2 @ 5.6kg
Messagede filetta » Mar 7 Avr 2015 09:55
Très beau vélo :)
Que penses tu des plateaux Stronglight Ct2 ?
Pour moi, la TDS Woodman n'est pas moins jolie que la Mcfk
Esthétiquement, le haut de la plupart des TDS avec recul sont assez mastoc
Tu pèses combien que tu as mis 24/28 pour tes Corima Viva ?
filetta
Messagede webjo » Mar 7 Avr 2015 10:51
filetta a écrit:Très beau vélo :)
J'en suis très satisfait des Ct² je les ai aussi sur mon R3sl, un peu lourd mais bon...... Ils ne s'usent pas trop vite.
Je pèse 69kg
webjo
Messagede Arph » Mar 7 Avr 2015 12:06
Ah bah le voilà enfin ce vélo :) Superbe montage, rien à jeter :)
A part le plateau de 40, je ne hisserais pas ma carcasse bien loin avec ça ^^
Messagede webjo » Mar 7 Avr 2015 12:11
Arph a écrit:Ah bah le voilà enfin ce vélo :) Superbe montage, rien à jeter :)
Merci Raph ;)
Le 40 c'est juste pour rouler en Île de France et pas pour monter le Ventoux par exemple :P
webjo
Messagede Doc holliday » Mar 7 Avr 2015 13:19
Il est beau mon José ... euh je veux dire il est beau ton vélo mon José !! ;)
Messagede Klarf » Mar 7 Avr 2015 13:46
[quote="filetta"]Pour moi, la TDS Woodman n'est pas moins jolie que la Mcfk/quote]
Un coup e vernis mat, on enlève les autocollants, et on aura un ensemble parfait :)
Messagede filetta » Mar 7 Avr 2015 14:27
Tu as raison Rémi pour la Woodman
Il faudrait que je le fasse sur la mienne ;)
En TDS avec recul, j'aime beaucoup la Enve avec le sticker noir
Je ne me vois pas non plus rouler avec le plateau 40
J'irai en marche arrière dans les montées :cry:
filetta
Messagede firenze » Mar 7 Avr 2015 15:08
Très beau velo et montage au poil.
J'aimerais vraiment essayer un Cervelo, les géométries semblent bien étudiées.
firenze
Messagede webjo » Mar 7 Avr 2015 16:19
Oui Alan :mrgreen:
Merci firenze
@Rémi, je l'ai revernis en mat mais j'ai préféré laisser la marque Woodman
Je vais certainement refaire les stickers de mes roues, noir ou gris comme la couleur des stickers Cervélo
webjo
Messagede idinfo68 » Mar 7 Avr 2015 22:14
Très beau montage ! Seul truc qui me chagrine : la potence Extralite, je l'ai testée et trouvée très "molle" sans compter sur le serrage un peu juste...
Je confirme pour le freinage très puissant des EEBrakes 2015 avec patins Zipp Tangente PLATINIUM PRO EVO !
http://www.baron-noir.com/
Site Web Cyclo du Baron Noir
Mousses repose-bras cintres
Fabrication sur mesure
idinfo68
Messagede Doc holliday » Mer 8 Avr 2015 07:02
idinfo68 a écrit:Très beau montage ! Seul truc qui me chagrine : la potence Extralite, je l'ai testée et trouvée très "molle" sans compter sur le serrage un peu juste...
Je ne connais pas ton poids ni la puissance que tu développes dans chaque biceps :lol: mais j'ai cette potence en 100 mm (pour les autres longueurs je ne me prononcerai pas) et je ne la trouve absolument pas molle. Pour le serrage : clé dynamométrique et, depuis qu'elle est installée sur le vélo, rien n'a bougé ( + de 5 ans je pense)
Messagede filetta » Mer 8 Avr 2015 08:13
Il n'a pas l'air épais ;)
webjo a écrit: Je pèse 69kg
Pourquoi ce choix de 24/28 alors ?
filetta
Messagede webjo » Mer 8 Avr 2015 08:41
@filetta, pour avoir des roues plus rigide et confortable.
webjo
Messagede webjo » Lun 13 Avr 2015 13:57
Petit feedback de mes eebrakes 2015, testé hier dans la Vallée de Chevreuse sur de bonne descente bien raide, roue shimano DA 9000 C24 avec patins swisstop flash pro black freinage progressif tip top, donc sur jante carbone Corima Viva S/patin Corima et mes C24/swisstop black c'est le top en terme de freinage, light mais très efficace, ayant testé les Ciamillo Gravitas je ne peut que conseiller les eebrakes :mrgreen:
webjo
